Технический Раздел
- ivashka
BaDDy13, возможно снимать придется. Пока не встречал способа помыть её изнутри на авто. Есть народное средство как отмыть узкую неудобную вазу: насыпать немного риса и залить его уксусом, немного поболтать, слить, сполоснуть. Уксус в фару лить не советую. Можно воду с моющим спиртосодержащим (mr.мускул) для лучшего растворения, а рис как щетка работать будет если болтать. Только это потом вылить надо. Сполоснуть чистой водой.
Штоп-центр. Машинная вышивка. Услуги автоэлектрика. Грузоперевозки.
70-40-30, 70-88-77
http://vk.com/shtopcentr
Павел
70-40-30, 70-88-77
Павел
- Mauzer
Даю ссылку на книжку по ремонту и эксплуатации 4E FE toyota corolla 2, tercel, corsa http://slil.ru/27335469 (также подходит для starlet)
- Kikozzz
BigDane, Пиши в аську после обеда, расскажу куда съездить.
ksenechka, В первую очередь это вваливание бабла. И ещё неизвестно, как получится. Думаю, Вова тебе сможет много на эту тему рассказать
Если подтёков действительно нет, то колечкам писец приснился похоже. Сочувствую. Сам через это прошёл.
- Mauzer
- ksenechka
Дениска, я понимаю, но что меняется при капиталке
Kikozzz, Вова и причесать много может
он предллагает поменять вкладыши шатунов, кольца поршневые, прокладку ГБЦ, кольца уплотнителей крышки клапанов, и сальник распредвала
а мне кажется что надо еще колпачки маслосьемные менять
вот и спрашиваю может кто то уже делал в этом случае конкретно что менял
Mauzer, дым не смотрела , а какой должен быть?
он предллагает поменять вкладыши шатунов, кольца поршневые, прокладку ГБЦ, кольца уплотнителей крышки клапанов, и сальник распредвала а мне кажется что надо еще колпачки маслосьемные менять
Иногда я делаю вид, что я нормальная, но это становится скучным, и я снова становлюсь собой)))))))
- Kikozzz
ksenechka, Тайваньско-китайские запчасти?
TerAn, Рассказывали мотористы знакомые. Машине год с небольшим было. Пробег 13500. Провернуло вкладыш шатунный. Машина была не на гарантии, потому что на гарантию было забито, заказали контрактник и поставили.
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
ksenechka, А стоимость работы? А качество работы этой?
- Mauzer
- Mauzer
ksenechka, что это плохо. Масло априори не должно попадать в камеру сгорания, если это, конечно, не древний советский мотоцикл или китайский мопед. Если в камеру сгорания попадает масло, то вероятнее всего залегли (закоксовались) маслосъемные кольца. Та же есть вероятность что маслосъемные колечки клапанов не справляются со своей работой (резина иссохлась или еще что). Их конечно проще посмотреть, чем сами кольца. Кольца находятся на самом поршне, их два вида: маслосъемные и компрессионные. Первые снимают остатки масла со стенок цилиндра, в котором ходит поршень, а компрессионные держат саму компрессию в камере сгоряния при воспламенении горючей смеси, т.е. чтобы при воспламенении энергия шла на толкание поршня, а не уходила в маслянный поддон двигателя. Иначе падает мощность двигателя, увеличивается расход топлива и т.д.
- ivashka
Поршневые кольца проверить проще простого, есть такой прибор компрессометр. Есть почти на каждой сто. Услуга стоит максимум рублей 100 за цилиндр. По времени минут 10-15. А сам компрессометр стоит порядка 150-300 реблей.
70-40-30, 70-88-77
Павел
70-40-30, 70-88-77
Павел
- slaventi2009
- Maestro-SB
- ivashka
slaventi2009 писал(а):где можно отремонтировать щиток приборов tayota corolla .
неисправность.неправильно показывает датчик топлива.лампочка показывает правильно.а стрелка неправильно(в движении почти всегда показывает полный бак )
датчик в баке проверял сказали он рабочий,
в движении полный, а когда стоишь?
slaventi2009, а как проверяли? сигналку не устанавливал недавно?
70-40-30, 70-88-77
Павел
70-40-30, 70-88-77
Павел
- Mozgokluy
Вопрос : кто-нибудь самостоятельно бампер на японце менял ? Сложно или как ? Знакомые говорят, что там все на защелках... Или все-же лучше в сервисе делать ?
© Волшебник из страны Оз
на 1500км литр на доливку , что надо поменять точно , так как запчасти тока заказывать
подтеков нигде нет, не убегает, а сгорает масло
