Ме
Сообщение Ме » 08 май 2010, 13:34
makar-glumakov, всё не так просто, у меня товарищ всё отключил, а она один хрен что-то качает. А насчёт нужны - х.з. тут кому как, но и без них всё нормально будет.
ptmb
Сообщение ptmb » 08 май 2010, 18:38
Ме, а фаервол обходит? если заблочить вручную неизвестные процессы будет скачивать? на ХР давно блокировал часть системных процессов-и ничего не скачивалось, на 7ке не пробывал -инет безлимитный
makar-glumakov
Сообщение makar-glumakov » 09 май 2010, 15:50
Ме, проверить порты надобно чего качает. А насчет обновлений , лицензия для этого и нужна чтоб поддержка была за продукт оплаченный, но это тема дргого топика :)
Ренаульт
Сообщение Ренаульт » 09 май 2010, 17:04
makar-glumakov, нашел,отменил.Комп,на котором "7" стоит,имеет выход в паутину посредством USB-модема,что отражается как на скорости,так и на стоимости подключения.
А вообще "7" понравилась.
makar-glumakov
Сообщение makar-glumakov » 10 май 2010, 12:54
Ренаульт, мне в целом тоже :up: А обновления нужные можно потом скачать тем у кого безлимитка и так перенсти на твой комп.
Ренаульт
Сообщение Ренаульт » 10 май 2010, 19:13
Трагедия и неудача:полугодовалая флешка Silicon Power 8гб не определяется тремя компьютерами.Извлекалась правильно.Через "Администрирование"-"Управление компьютером" не определяется тоже.
Информация средней ценности.Волосы наполовину выдраны,что делать дальше?
Guchi
Сообщение Guchi » 12 май 2010, 00:36
Ренаульт, она просто как диск не определяется? или вообще как устройство?
- Я тут родился...
Ренаульт
Сообщение Ренаульт » 12 май 2010, 07:20
Guchi, и так,и так.В трее-тишина.Вообще 0 реакции на флешку.
DMD
Сообщение DMD » 12 май 2010, 11:18
Ренаульт, надо вскрыть корпус флешки и посмотреть может где контакт отходит. Такое бывает когда часто перетыкаешь, разбалтывается место пропайки питания к плате.
ВЕЗзунчик
(до этого Honda Odyssey)
Сообщение ВЕЗзунчик » 22 май 2010, 09:11
Великие гении, подскажите как обнулить чип на принтере Samsung SCX-4300? HELP
Помощь в освоении инженерных дисциплин ВУЗов!!!
8-905-820-66-44
Guchi
Сообщение Guchi » 22 май 2010, 15:20
ВЕЗзунчик, вот тут инфа интересная про него написана, http://www.werona-spb.ru/shop/UID_113.html
- Я тут родился...
jeniam
Сообщение jeniam » 22 май 2010, 21:34
Ренаульт, попробуй другой компьютер, с флешками например transcend это постоянно происходит - она "палит" порт. Зато на другом компутере всё ништяк открывается.
Death makes angels of us all
ВЕЗзунчик
Сообщение ВЕЗзунчик » 24 май 2010, 00:01
Guchi, чето ничего не понял (или не нашел) инфу по ссылке...
За бабки и в Тюмени все обнуляют, а как самому дома сделать? :?
8-905-820-66-44
ganstown
Сообщение ganstown » 29 май 2010, 13:10
в последние дни глючит опера. При запуске нет тех страниц, нет ни истории нет ни адресов ранее открываемых страниц в общем как будто опера только установлена. В настройках стоит "продолжить с места разъединения. В общем вчера после переустановки проблемма исчезла, но сегодня при включении компа опять та же батва уже как то достало каждый раз набирать адрес любимого форума :wink: В чем проблемма люди добрые подскажите
Explorer
Сообщение Explorer » 29 май 2010, 13:40
ganstown, возможно стоит функция "удалять данные при закрытии"
ganstown
Сообщение ganstown » 29 май 2010, 17:10
Explorer писал(а):ganstown, возможно стоит функция "удалять данные при закрытии"
а где эта функция. Причем её никто не ставил и после переустановки тоже
Gan
Сообщение Gan » 31 май 2010, 17:57
Кто-нибудь работал у провайдеров программистами?
У меня такая проблема. Тарифный план 2мегабита. До марта все было в ажуре. Но с начала марта скорость упала до 512 и за одну сессию закачки (именно закачки) можно было скачать около 3мб. Потом происходит зависание соединения. Попытки просмотра ютуб и рутуб тоже заканчивались зависанием соединения. С начала марта я с ними (усишниками) бодаюсь на эту тему. 28 числа подал 7ю заявку. Самое интересное, они мне урезали скорость еще вдвое-до 256 (хотя я плачу за 2мегабита).
Дело не в моём железе (Пробовал другой системник ч только что установленной виндой+модем провайдера. Пробовали бук+модем программиста провайдера-толку нет. Если логинимся в тавде на этом же буке с моим логином, то все ок.)
И еще. С сайта bit2bit.ru вроде качает без зависаний :o
В чем может быть проблема?
stinger
Сообщение stinger » 02 июн 2010, 16:52
Такой вопрос. У меня стоит спутниковый инет, который раздается через маршрутизатор на 4 компа. Скорость 512 кб.сю Подскажите програмку, которая может ограничивать скорость на компе. То есть на одном компе 256 кб.с на другом 100 и т.д.
Grisha72
Я езжу на: Nissan Qashqai+2
Сообщение Grisha72 » 02 июн 2010, 17:00
stinger, usergate, wingate их много разных! но там надо будет ставить программу на 1 комп и что бы от него были другие подключены!
Созидатель
Сообщение Созидатель » 02 июн 2010, 17:11
stinger, только средствами маршрутизатора, если он инет раздает! там не копал?
crazy_casper
Сообщение crazy_casper » 02 июн 2010, 17:31
stinger, народ не смешите))) один комп в качестве сервера берется на него прога ставится... типа прокси гэйт что то, потом посмотрю точно... и инет проходит через этот сервер, а потом уже с него раздается через эту прогу как раз (там хоть подсети хоть отдельные компы прописываются) уже с любой скоростью... так же есть ограничение скорости при определенном выкаченном трафике ))))
Explorer
Сообщение Explorer » 02 июн 2010, 20:18
А зачем тогда маршрутизатор? :wink:
stinger, начинать надо с настроек Роутера. У многих девайсов это штатная функция!
crazy_casper
Сообщение crazy_casper » 03 июн 2010, 10:01
Explorer, это надо управляемый тогда))) типа cisco ))) а в простых я что то не видел таких функций, каждый день настраиваю!
ALLEKSA
Сообщение ALLEKSA » 03 июн 2010, 13:10
Всем Привет! Подскажите, пожалуйста, по тв-тюнеру. При подключении ноутбук виснет мертво и ни на что вообще не реагирует. Почему так? С установочного диска к тюнеру всё установлено.
crazy_casper
Сообщение crazy_casper » 03 июн 2010, 13:32
ALLEKSA, попробуй на другом компе. Если на друг нормально, смотри винду (замена), проверь usb-ки, они иногда глючат.
ALLEKSA
Сообщение ALLEKSA » 03 июн 2010, 13:40
crazy_casper, на другом все работало... смотреть винду эт как? Этот тюнер не к usb подключается.
crazy_casper
Сообщение crazy_casper » 03 июн 2010, 13:57
ALLEKSA, винду переустановить))))) а куда тогда этот тв-тюнер подключается???? PCMCI что ли???
ALLEKSA
Сообщение ALLEKSA » 03 июн 2010, 15:22
crazy_casper, да PCMCI. Винду трогать что то боюсь, последний раз мне ее кое как поставили, на диск С она категорически отказалась ставиться, пришлось на D...
crazy_casper
Сообщение crazy_casper » 03 июн 2010, 15:43
ALLEKSA, поверь и на с встанет))) я такие в день по неск штук делаю)))
ALLEKSA
Сообщение ALLEKSA » 03 июн 2010, 15:46
crazy_casper, ок, буду иметь в виду, если что обращусь))
