Курилка - флудилка
Pajerovod
4х4/ Курилка - флудилка
Сообщение Pajerovod » 06 май 2015, 23:27
DrCo0L, ага, как послушаешь дак одни святые на дорогах :lol2: я не говорю что все они, но добрая половина, те кто ездят нормально, не попадают в дтп
Владимир666
Сообщение Владимир666 » 28 май 2015, 00:14
Подскажите может кто сталкивался . На Уазке стоит лебедка Troffiks 12000 генератор 90 ампер , акб ставили и 90 и 72 и 55 . После 2х -3х раз лебежения буквально метров по 5-7 акб садится в ноль . Какая может быть причина и с чего нужно начинать копать ? Спасибо .
Zavodnoy
Сообщение Zavodnoy » 28 май 2015, 11:43
1. проверить. акб - плотность, заряд (нагрузочной вилкой)
2. Проверить зарядку - волтметром хотя бы
3. прооверить провода, клеммы - хороший контакт, отсутствие зелени и окислений, толщина проводов между акб, генератором, лебедкой
С УВАЖЕНИЕМ, ДЕНИС.
mrho
Сообщение mrho » 28 май 2015, 14:23
Zavodnoy писал(а):1. проверить. акб - плотность, заряд (нагрузочной вилкой)
+1
Особенно толщина проводов между генератором и акб.
Владимир666
Сообщение Владимир666 » 28 май 2015, 18:05
Клемы новые , акб полностью заряжены , зарядка норм . А вот провод с гены стандартный . Провода на лебеде стандарт .
Sерый_кот
Сообщение Sерый_кот » 29 май 2015, 10:30
Владимир666, поясни. лебедка перестает наматывать или акум весь высасывает , что даже на стартер не хватает?
ремонт телевизоров, мониторов, стиральных машин. 89220709943 89058229728
http://vk.com/im#/club45705487
Владимир666
Сообщение Владимир666 » 29 май 2015, 11:06
Когда ставишь полностью заряженный акб мотает лихо , но буквально раза три четыре хватает залебидится метров по 10 соответственно на работающим двигатели . А потом если заглушить стартер не крутит вообще даже ттттррр тттррр ))) не делает . Прикупишь он запускается норм .
Отправлено спустя 6 минут 33 секунды:
Sерый_кот,
Sерый_кот
Сообщение Sерый_кот » 29 май 2015, 12:50
лебедь коротит, много жрет. может и зарядки не хватает.
avtobest
Сообщение avtobest » 29 май 2015, 18:39
мое мнение гена не выдает т.к при нормальной работы гены он аккум вобудит для запуска мин за 5 проверьте напряжение когда авто заведен при выкл всех приборах и освещения должно показывать как минимум 13.5 вольт
Владимир666
Сообщение Владимир666 » 30 май 2015, 21:14
avtobest, спасибо попробую .
smitt72
Сообщение smitt72 » 03 июн 2015, 15:02
только поправочка,на заведёном и ВКЛ. всех потребителях,фары дальний свет ,печка макс. обороты, обогрев заднего стекла если есть.вот тогда минимум 13.5 V.
Yastrebov72
offroader
offroader
Сообщение Yastrebov72 » 03 июн 2015, 23:05
Оказывается грибной сезон в разгаре.. Сегодня мне такое встретилось..
Dimon238
Сообщение Dimon238 » 08 июн 2015, 00:35
Есть проблема с лебедью Електро винч 12000, намотка норм а размотка двигателем дает посадку по электрике, может кто подскажет что делать или куда бежать. Такая хрень началась после ревизии лебедя и усиления проводов.
Yastrebov72
offroader
offroader
Сообщение Yastrebov72 » 08 июн 2015, 10:07
Dimon238, может вернуть провода как было?!
smitt72
Сообщение smitt72 » 08 июн 2015, 10:41
возможно тормоз подклинивает,потому и нагрузка при размотке
Отправлено спустя 1 минуту 40 секунд:
при размотке потрогай барабан,если греется,то 100 процентов тормоз клинет
Zavodnoy
Сообщение Zavodnoy » 08 июн 2015, 11:35
провода местами поменяю - может контакт хреновый
С УВАЖЕНИЕМ, ДЕНИС.
Dimon238
Сообщение Dimon238 » 09 июн 2015, 08:44
Yastrebov72 писал(а):Dimon238, может вернуть провода как было?!
Слав, крутили провода и так и сяк но результат один и тот же, может есть кто посмотрит.
Отправлено спустя 3 минуты 46 секунд:
smitt72 писал(а):возможно тормоз подклинивает,потому и нагрузка при размотке
Так и есть, мотор и барабан аж притронутся невозможно. Тормоз снимали крутили вроде в обе стороны крутится, как на место ставишь и начинается такая хрень, может подскажешь к кому обратиться, а то без лебедя хреново.
smitt72
Сообщение smitt72 » 09 июн 2015, 10:22
извеняй,не подскажу,сам катался с неработающем,у меня правда он просто не работал,не тормозил.попробуй сам разобраться,там вроде как не сложно,погугли.
Sерый_кот
Сообщение Sерый_кот » 09 июн 2015, 14:18
Dimon238, соленойды посмотри.
Владимир666
Сообщение Владимир666 » 19 июн 2015, 21:19
Парни посоветуйте куда съездить на рыбалку что с берега норм порыбачить , ну и на машине подъезд к берегу был ? И что ловилось на спиннинг и удочки ??? Спасибо .
Yastrebov72
offroader
offroader
Сообщение Yastrebov72 » 20 июн 2015, 00:12
Владимир666, во
viewtopic.php?f=53&t=112754&start=30
binder
Сообщение binder » 04 авг 2015, 12:00
Дальнобой Мастерство Опыт и Удача
Stark
Сообщение Stark » 09 сен 2015, 23:06
кто-нибудь ведет видеоблог по внедорожной теме? (ну там постройка, покатушки). С удовольствием бы посмотрел :)
Я за здоровый экстрим!
Yastrebov72
offroader
offroader
Сообщение Yastrebov72 » 09 сен 2015, 23:58
Stark, по покатушкам некоторое собрание начинает складываться в разделе видео, на странице Понарошку-трофи в ВК.. Если не видел.. https://vk.com/videos-42617094?section=all
Zavodnoy
Сообщение Zavodnoy » 10 сен 2015, 14:40
Yastrebov72, там несколько роликов не работают.ютуб заблокировал
С УВАЖЕНИЕМ, ДЕНИС.
Sерый_кот
Сообщение Sерый_кот » 11 сен 2015, 22:33
Dimon238
Сообщение Dimon238 » 12 сен 2015, 10:14
Sерый_кот писал(а):http://moscow.*.ru/toyota/land_cruiser/18109098.html заготовку кому?
Андрей, чего то не работает.
Моделист
Сообщение Моделист » 12 сен 2015, 15:25
Тоже пробовал открыть, не получилось
Sergo772
Сообщение Sergo772 » 12 сен 2015, 18:12
вместо * ставим дром на английском и все открывается
alex75
Сообщение alex75 » 13 сен 2015, 21:27
Он давно продаётся. Странно что не покупают. Мож чего то не то.
