Автосигнализация. Проблемы. Помощь.
pwb30061
Сообщение pwb30061 » 23 фев 2011, 22:22
HD, проблема скорее всего в сиге, проверь прибором или контролькой есть ли постоянно напряжение на выводах от сигналки которые идут на габориты
сергуня915
Сообщение сергуня915 » 26 фев 2011, 22:01
Maksimka666, Наверное нет массы на сирене или её саму менять . А массу для сиренки обычно делают под её крепление , если она крепиться к железу .
Murzik
Сообщение Murzik » 04 мар 2011, 08:46
подскажите, пожалуйста, есть в Тюмени организации, где специалисты могут выехать "на место", если нет возможности приехать на СТО?
andrey_tmn
Сообщение andrey_tmn » 04 мар 2011, 10:27
Может кто сталкивался, на SL B9 при постановке на охрану в режиме автозапуска иногда на брелке появляется надпись U9N и замочек остается открытым, хотя машина закрывается и встает на охрану. При нажатии 3-ей кнопки все становиться нормально.
aamaster72_01
Сообщение aamaster72_01 » 05 мар 2011, 11:17
Syuzi писал(а)::( Люди добрые скажите что такое происходит не пойму, уже второй раз за последние две недели у меня машина открывается и закрывается без моего участия, т.е. я слышу только звук брелока и он показывает мне что машина открыта, потом еще раз пикает и машина закрыта. Что делать то? Не ужели кто то глаз положил на мое добро? :?
какая система стоит на вашем авто?
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
andrey_tmn писал(а):Может кто сталкивался, на SL B9 при постановке на охрану в режиме автозапуска иногда на брелке появляется надпись U9N и замочек остается открытым, хотя машина закрывается и встает на охрану. При нажатии 3-ей кнопки все становиться нормально.
это происходит постоянно или только иногда или в морозы?
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
как часто это происходит
Murzik писал(а):подскажите, пожалуйста, есть в Тюмени организации, где специалисты могут выехать "на место", если нет возможности приехать на СТО?
смотря что вам нужно зделать
Студия"АВТОАУДИОМАСТЕР" 30 лет Победы 125 кор3 .тел 90-43-48 тел 89222664348.
Открылся Магазин Автоакссесуаров Автоаудиомаркет 30 Лет Победы 129 2 этаж
andrey_tmn
Сообщение andrey_tmn » 05 мар 2011, 13:12
раз в 3-4 дня. Ощущение что сбой при связи брелка с блоком
evgen2112
Сообщение evgen2112 » 14 мар 2011, 14:07
Добрый день. с недавних пор появилсь такая проблема
сигнализация старлайн а9
не приходит обравтный сигнал на пульт. например посматреть хочу температуру в салоне нажимаю даже машина находиться метрах в 5 вижу что до машины сигнал дошел поворотники заморгали а вот на пуль обратно сигнал не доходит. так же и с другими функциями. нет обратного сигнала на пульт. но в редких случаях все таки может и дойти.
Shell72
AvtoWomаn
Сообщение Shell72 » 14 мар 2011, 15:44
У подруги такое было с Центурионом. Пришлось поменять главный брелок.
fullrulez
Я езжу на: Nissan Terrano II
Сообщение fullrulez » 14 мар 2011, 17:15
Кто нить знает, где чехольчик купить для пульта от сигналки. Полгорода сегодня облазил, так и не нашел.
позывной 907-й
EAN
Сообщение EAN » 14 мар 2011, 17:22
fullrulez, а что в комплекте при покупке сигнализации не было ?
Добавлено спустя 25 секунд:
Какая сигналка / брелок ?
Добавлено спустя 2 часа 45 минут 18 секунд:
Ладья на 50 лет Октября, только что видел чехлы...
Ренаульт
Сообщение Ренаульт » 17 мар 2011, 18:06
Стоит простенькая сига Ценмакс,открывающая две передние двери.Хочу поставить электрозамки и на задние,актюаторы есть.Вопрос в чём:запитывать актюаторы параллельно одному из передней двери,либо с блока сиги нужно выводить?Там,на блоке,есть какие-то два коротеньких проводка.
pwb30061
Сообщение pwb30061 » 17 мар 2011, 18:57
Ренаульт, паралельно передним актуаторам, машина какая?
Ренаульт
Сообщение Ренаульт » 17 мар 2011, 20:12
pwb30061, Зубило 21093i.
pwb30061
Сообщение pwb30061 » 17 мар 2011, 21:56
Ренаульт, тогда нормально все будет вещай в паралель
дядяТоля
Сообщение дядяТоля » 18 мар 2011, 20:44
Ренаульт, и преды не забудь поменять :)
Ренаульт
Сообщение Ренаульт » 18 мар 2011, 21:41
pwb30061, принял.
дядяТоля, хм...там свои предохранители или из монтажного блока?
kaktusandy
Сообщение kaktusandy » 26 мар 2011, 09:43
Здрасте, может кто подскажет. У меня Tomahawk с обратной связью. После того как поставлю машину на охрану сигнализация срабатывает минуты через 2. Брелок указывает на открытие двери. Концивики менял, не помогло. Когда закрываю двери, подсветка салона гаснет, но в течении минуты лампы тускло начинают гореть...
pwb30061
Сообщение pwb30061 » 26 мар 2011, 19:05
Ренаульт, предохранители которые идут на замки, нужно поставить на 15-20А, kaktusandy, проверь проводку, если все нормально с проводами развяжи диодами
Silver07
Сообщение Silver07 » 06 апр 2011, 16:53
Pandora DXL 3000. ACC и IG подключены к шлейфу (14 пров.) замка зажигания, стартер к черному. Контроль запуска по форсунке, до +5 градусов запуск происходит четко и стартер отключается правильно. При остывшем двигателе до -5 градусов стартер отключается правильно (500-600 об), двигатель не успевает набрать 1000 об. отключается IG 1 (1сек. после откл. ST). Зажиганию DXL 3000 надо ждать 3 секунды до отключения. BMW 530 Е 60 2003 г.в. при старте двигателя в остывшем состоянии штатным ключом набор 1000 об. через 2-3 секунды после откл. стартера. Что делать? Помогите!
Deess
Сообщение Deess » 06 апр 2011, 17:49
Silver07 8 800 700 17 18 звони, тел бесплатый, это тех. поддержка Аларм Трейда.
Steilmann
Сообщение Steilmann » 12 апр 2011, 14:12
хочу сделать себе следующее. Подошел к машине, нажал на брелке "открыть", потом нажав на кнопку (хочу инсталировать в саму крышку багажника, заместо личинки замка Изображение ) открыл багажник. Но при закрытой (поставленной на охрану) кнопка не должна работать. На брелке нет кнопки открытия багажника через допканал. По сути мне нужен плюс, который будет появлятся после снятия машины с охраны.
Как это сделать???
ps сигналка думаю роли не играет, но на всякий случай у меня такая http://baza.farpost.ru/3066460.html
Добавлено спустя 2 дня 3 часа 47 минут 9 секунд:
:roll:
Человек, имеющий великолепные зрение и слух, абсолютно непригоден на должность инженера по гарантии.
Silver07
Сообщение Silver07 » 30 апр 2011, 20:00
Стартер только от ЗЗ!!! собрал имитатор на 3-х реле 3 НЗ, 1 НР, 2 диода. Педаль тормоза на одном реле НЗ\НР, резистор. Стопы при старте горят! Неисправностей нет!
100 % имитация водителя всё решает!
Justman
Сообщение Justman » 30 апр 2011, 21:32
Проблема в следующем, у отца Ауди, активирован иммобилайзер, стоит вторая сигналка Шерхан 4, вроде как с автозапуском, но насколько мне известно активированный иммобилайзер не позволяет пользоваться а/з. Вопрос: че надо сделать чтобы заработал а/з? Скока по деньгам? Можно в личку
Нормально делай- нормально будет
damir594
Сообщение damir594 » 01 май 2011, 01:24
Сеодня,слушаем дальше кому интересно.Подхожу к машине нажимаю брелок-ноль эмоций.Минут 5 мучился пошол купил батарейку,не помогло.Случайно завёл машину с брелка(передержал) и после этого с брелка-же открыла-но только водительскую дверь и заднюю левую.Пробовал открыть-закрыть-то же самое.Посадил любимую женщину на заднее сиденье-доехали до дома,вышла и машина открыват н закрывает нормально(перед этим немного ворчала на меня)такие вот дела. Снаступающим :up:
ksenechka
Сообщение ksenechka » 03 май 2011, 22:33
Подскажите в чем проблема, сигналка томагавк, с брелка машину открывает и закрывает, автозапуск тоже работает,но на брелке ничего не отражает,как будто машина открыта :evil: время то идет,то не идет. И машина не срабатывает на удар :oops:
Иногда я делаю вид, что я нормальная, но это становится скучным, и я снова становлюсь собой)))))))
hapkomah_72
Сообщение hapkomah_72 » 04 май 2011, 00:10
ksenechka, брелку пришел конец, поможет его замена. А что касается удара, возможно поможет регулировка датчика удара.
ksenechka
Сообщение ksenechka » 04 май 2011, 21:53
HAPKOMAH_72, точно сдох :roll: он ведь работает,просто обратной связи с машиной нет,может где то проводок отпал :)
OptPrime
Сообщение OptPrime » 17 май 2011, 09:07
Кто может предложить НА Inspector Boomerang Alpha-2007 пульт, датчик удара и микроволновый датчик движения. Цена в личку. Или проверить имеющийся пульт на работоспособность
Добавлено спустя 7 дней 23 часа 43 минуты 57 секунд:
Вопрос снимается, старлайн установил, все исправно.
Автовинил KPMF, OraJet, TR-1 всегда в наличии.
91-44-55
сетевые ресурсы в разроботке:
http://vkontakte.ru/clubavp72
http://avp72.taba.ru
MrakGT
Сообщение MrakGT » 31 май 2011, 14:35
Народ помогите советом! Случилась такая проблема, купил машину дэу нэксия три месяца назад и сразу в салоне поставил сигнализацию томагавк 9010, сегодня поехал по гарантии, на авто запуске перестал работать мотор отопителя, они начали искать причину и нашли что блок сигнализации поплавился и они сразу давай винить меня что я печку на полную мощность включал я им говорю включал на первом положении (так оно и есть) ну они забрали у меня блок на экспертизу я ещё позвонил в отдел по работе с клиентами обещают помочь в решении проблемы. Позвонил ещё в мультилок и мне сказали что на нэксии заводской дефект замка зажигания и надо ставить на него рэле расключатели вроде, в инструкции и в руководстве эксплуатации автомобилю ничего про это нет что нельзя включать мотор отопителя на большие мощности! Завтра обещают разобраться как мне быть что говорить что делать в подобной ситуации!???
Deess
Сообщение Deess » 31 май 2011, 15:31
MrakGT даже если включал на полную мощьность это не повод плавится базовому блоку, гарантийный случай и не ипет. Кстати там уж ооооочень плохо ставят сигнализации, впринципе как и платят так и ставят )))
