- uncle_Petr
- Dizelist
DenTM писал(а):Blackman72, старт М тоже в Тюмени выпускают с моторчиками. Классно работает. Греет и циркуляция одновременно.
А зачем вообще этот насос для циркуляции? Для ускоренного прогрева. Северс и без него прекрасно движок нагревает. Дополнительные элементы думаю могут снизить надёжность подогревателя. Не сталкивался на практике с такими насосами для циркуляции. Расскажите как они? Надёжны? Сам тэе очень надежен.
- Blackman72
Если насос сделан по принципу помпы от газели - то это ненадежный вариант. Есть еще как минимум 2 варианта. Первый -передача вращения от двигателя к крыльчатке происходит посредством магнитов и второй вариант это когда сам мотор выполнен таким образом что без проблем может находиться в среде тосола \ антифриза.
- Dizelist
Pajerovod писал(а):Dizelist, для равномерного прогрева они нужны, отсюда и быстрее прогрев и качественнее, вообщем очень нужная штука
У меня есть опыт эксплуатации электро тэна без такого насоса. Все достаточно хорошо прогревается за счет циркуляции самой жидкости при ее нагреве. На сколько быстрее прогреется мотор с насосом если без него за час дизельный мотор 2,1 литра на морозе 20 гр уже теплый (проверял рукой на клапанной крышке)?
- Seriy_taz
Григорьич, про выбивание заглушек в блоке я фкурсе.
Но человек же не просто так написал?
вот пожалуйста, действительно накладные есть. http://www.autonahodka.ru/catalog/a0010700/
накладуха на блок через термо клей прикручивается греет то место где производитель указал может насос масла или еще чего разработан индивидуально под авто. Сама накладуха греет будь здоров и быстро по мощам вроде 300 ват
http://www.autonahodka.ru/catalog/a0021686/
может кто знает че там греется
С северс не сравнимо, разные там двс лучше греется так как охл жидкость греется, но не все авто это одобряют.
вот такая штука и греет салон реально хорощо, дороговата правда, можно использовать в быту (дома отопление отключили можно и припахать, в гараже квадратов 5 -10 легко согреет небольшую комнату
http://www.autonahodka.ru/catalog/a0005236/
Щас и аналоги подеевле есть
- salenli777
- aaa72
salenli777 писал(а):На машине ФФ2 стоит обогреватель заводской, запускаеться с меню,вопрос, можно запрограммировать на брелок сигналки или на отдельный брелок
Можно.
Напишите в личку год авто
"СЕРВИС-ПАРК".
Кузовной ремонт.
Сход развал Hunter 3D.
Установочный центр BGT.
ВСЕГДА АКЦИИ!
www.spark72.ru
Тел. 533-696, 547-127.
ул. 30 лет победы 8/1
Кузовной ремонт.
ВСЕГДА АКЦИИ!
www.spark72.ru
Никола писал(а):zilmar писал(а):Добрый день!
Хочу установить электроподогреватель Северс+. Установить нужно будет на тигуан 2.0, есть ли подвоные камни в установке и каковы в целом впечатления от этого аппарата
Если нашли средства на покупку такого авто, то наверняка найдутся средства и на установку автономки!
Вебасто стоит и прекрасно работает. Вопрос про эл. котел, я думаю вы понимаете их различие и при наличии розетки под боком эл. котел будет более предпочтительным вариантом, оставив место вебасте для мест, где именно требуется автономка, т.е. отсутствует розетка.
Дома розетка, на работе автономка.
- Dizelist
zilmar писал(а):Никола писал(а):zilmar писал(а):Добрый день!
Вот это хороший подход! Поддерживаю, у меня также! Ставь северс не парься. Жалко такм зарядки батареи нет.
Добавлено спустя 41 секунду:
И разъем в бампере предусмотри, так удобнее будет.
- Никола
Dizelist писал(а):Никола писал(а):Только разъем ентот в слякоть покрывается коркой и застывает. Либо разместить так чтобы грязь не попадала.
Так там же крышечка на пружинке. Разъём постоянно закрыт. Слышал что некоторые его не спереди а сзади ставят (в заднем бампере), говорят так удобнее.
я знаю что там крышечка. Себе делал подобное, из разема блока питания компа. в слякоть замерзал. Далее когда ставил на заводе подогреватель (уже на другую машину), то у мастера поинтересовался как ведет себя эта крышечка. На что он ответил что тоже замерзает и когда её открывают отверткой, то крышечка эта ломается.
В задний бампер думаю получше будет, но тянуть провод через всю машину.
Чтобы вилка не болталась закрепил её к кенгурину. На Ваз 2108 прятал вилку в нишу под бампер, конечно маленько не удобно, но всяко вилка не болтается и не забрызгивается грязью.
Вот как-то так.
- SHRUST
Blackman72 писал(а):Кто подскжет у новики от Лидер'а с помпой, как она сделана от моторчика? Т.е. на 1 валу или полости мотора и крыльчатки полсностью в разных "колбах"?
Производитель пишет так:
ВОПРОС: Какой срок службы у помпы подогревателя, точнее сальников помпы. Через течи весь тосол не стечет? Где можно ознакомиться со схемой помпы (чертежик в разрезе и тп). Спасибо.
ОТВЕТ: Здравствуйте! Срок службы подогревателя 2 года. В помпе нет сальников. Ротор вращается в охлаждающей жидкости. Между корпусом и основанием имеется торцовое уплотнение резиновым кольцом. Со хемой подогревателя можно ознакомиться в Руководстве по эксплуатации и ремонту, скачать можно по ссылке: https://podogrev.com/products/severs-ne ... e=techdata .
Лично я не совсем понял. Тоже интересно
- Blackman72
- klop
SHRUST, http://www.autonahodka.ru/catalog/a0025493/
Ротор и статор находятся в охлаждающей жидкости и с атмосферой не контактируют, также устроены и циркуляционные насосы для систем отопления. Утечки антифриза точно не будет
Александр Дюма-отец
Александр Дюма-отец
- klop
SHRUST, там http://sylphy.ru/forum/sylphy/moding/20 ... s-pompoj./ есть фото разобранного подогревателя, кажется это такая же бяка как газелевская помпа... со всеми вытекающими
Александр Дюма-отец
Александр Дюма-отец
- levsha_tmn
По Северсу + отпишусь.
Поставить сами не смогли, у шнивы от патрубков идущих к радиатору печки, до моторного щита см 5-7, плюс у меня еще газ и кондер..... В общем вкорячить его не куда. Даже банку удалил, которая к адсорберу подключается, все равно не получилось его туда вкорячить ниже уровня бачка.
Записался к официалам, запись на 2-3 недели вперед расписана.
Приехал, думаю ща парни класс покажут. Вот вам и хрен.
Сказали иди, бери установочный комплект от Северс М, будем ставить по олд-скулу.
Поставили, как Северс М.
Брал с бамперным разъемом. Можно было брать без него. Все равно не поставили, т.к. красиво и быстро у них не совместимо. Да и если честно как-то я сильно не доверяю, этим проводочкам компьюетрным, с хлипенькой крышкой. Хотел взять Дефу, посмотрел на цену прослезился, и плюнул.....
Дали гарантию на установку.
В кулуарах, сказали что модель новая, бывает брак. И лучше бы я взял обычный Северс М.
В целом по работе. Работает, в сильные морозы, для нагрева до 60 градусов надо включать за час.
За 20-30 минут разогревается до 35-40 градусов.
Думаю как бы все таки вывести бамперный разъем куда-то. Чтобы не засирался он
- Blackman72
Модель с помпой более "нежно" относится к двигателю (нет локального перегрева т.е. вверху двигателя 70 градусов а низ например -20), прогревает все время (т.е. двигатель весь идет в нагрев вне зависимости от продолжительности включения), из минусов можно отметить сложность установки (его нельзя ставить по тем же картинкам как северс-м, т.к. воздух собирается в верхней точке (чаще в печке) а у подогревателя помпа не может прогнать воздух)
- black013
levsha_tmn писал(а):По Северсу + отпишусь.
тогда действительно не понимаю разницы между северс м и северс +, в плане времени и температуры прогрева.
у меня северс м, на 1.5 кВт, прогревает Лач так же за 1 час,
SHRUST писал(а):abvgdegz, Модель с помпой меньше изменяет штатную систему охлаждения. Бамперный разъем удобней.
почему? точно так же нужен "вход" и "выход", точно также резать шланг, ставить тройник и выбивать заглушку (для Лачей)
Blackman72 писал(а):Модель с помпой более "нежно" относится к двигателю (нет локального перегрева т.е. вверху двигателя 70 градусов а низ например -20), прогревает все время (т.е. двигатель весь идет в нагрев вне зависимости от продолжительности включения)
да, это единственное преимущество новой модели...
хотя, если к обычному северс м, установить дополнительную отдельную помпу - то эта помпа может использоваться и летом, для исключения локального перегрева двигателя после остановки. Недавно просто наткнулся на профильном ресурсе на такую схему.
я не стал заморачиваться бамперным разъемом.
когда не использую подогрев - кабель аккуратно сложен перед аккумулятором.
когда подключаю к розетке - капот закрыт, авто на сигналке
просто внизу в моторного отсека, всегда можно найти отверстие, чтобы просунуть в него кабель от подогревателя на период включения в розетку. Думаю у Ш - Нивы с этим то же проблем нет.
- abvgdegz
Мне тоже разъём этот не нужен - его надо куда-нибудь врезать-прикручивать, он бывает примерзает и ломается при неаккуратной попытке его открыть, надо возить с собой огрызок провода, если машина греется не в 1 месте... Вилка нормально так "живёт" в решетке, на лето убирается с машины. Чем плох "локальный перегрев" двигателя +70 - 20, не ясно, за минуту это всё вместе станет какими-нибудь +20. Только если ну очень "нежно" к нему относиться. По схемам подключения не скажу, так как со схемой плюса не знаком. Может быть.
- SHRUST
black013 писал(а):SHRUST писал(а):abvgdegz, Модель с помпой меньше изменяет штатную систему охлаждения. Бамперный разъем удобней.
Схему подключения производителя смотрели? Последовательно в малый круг. Никаких тройников, никаких выбиваний заглушки, никаких "самая низкая точка".
3 года откатало у меня авто с тюменским бамперным разъемом. Никаких проблем не было. Капот открывать не надо, под днищем че-то мастрячить и отгребать потом от грязи не надо. На втором авто с вилкой. Для меня менее удобно.
