Холодает. Завелись?
Холодает. Завелись?
Сообщение Majesti© » 30 ноя 2010, 10:12
Tema72
Сообщение Tema72 » 09 ноя 2011, 01:20
3 летний ТАЗ завел сегодня вечером с полпинка, стояло железо с субботы, аккум еще заводской, снимал пару раз, и то только для того чтобы завести 20летний ТАЗ знакомого, летом, у которого генератор чтобы ремень натягивать нужен, об автозапуске только мечтаю пока, для удобства, стоит под небом и под снегом :up:
Akkord
Сообщение Akkord » 09 ноя 2011, 02:46
Мечтать не вредно :) А для автозапуска не пробовал стартер покрутить - посмотреть что с ним не так, либо новый поставить? Авось проблема и ушла бы сама собой, на клеммы особое внимание - окисляются хорошенько, за этого не всегда сигнал проходит с первого раза.
natik25
Сообщение natik25 » 09 ноя 2011, 08:37
вчера решила почитать книжечку (руководство по эксплуатации)...
Написано, что производитель гарантирует завод двигателя при температуре до -25, а эксплуатацию машины с +40 до -30.
Это что получается? Если на улице -31, то уже и ездить нельзя? Даже при условии, что завелась?
Красота - страшная сила... особенно когда она за рулем!
Kikozzz
Сообщение Kikozzz » 09 ноя 2011, 08:55
natik25, Это значит, что ниже -25 машину глушить не рекомендуется :cherep: Чтобы потом не заводить. :cherep: Заводишь в -24 и найопываешь, заглушишь тогда, когда опять температура выше -25 поднимется. Французы фули... Их не понять.
Прошлую зиму заводилась нормально, без прогревов и автозапусков.
ganstown
Сообщение ganstown » 09 ноя 2011, 09:14
natik25 писал(а):вчера решила почитать книжечку (руководство по эксплуатации)...
да можно ездить. это они пишут типа что до - 25 должна уверенно запуститься
Driver
Старожил
Сообщение Driver » 09 ноя 2011, 09:14
А неплохо с подогревателем завелась, с полпинка. Очередь за хондо.
malai-77
Сообщение malai-77 » 09 ноя 2011, 09:36
LOleg, хде
BuHHu
Сообщение BuHHu » 09 ноя 2011, 09:42
natik25, мне в пежо-автоград так и сказали, прямым текстом, что по паспорту автомобиля он предназначен для эксплуатации до -30 градусов, и если по Вашей вине вы делали какие-то манипуляции и что-то испортили в -31, то они как официалы ответственности не несут... я в принципе с ними согласен...
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
кстати, в Сургуте куча ПыЖо и Ситроёнов пострадало позапрошлым по-моему годом из-за того что автолюбители тамашние в -50 катались на машине... как итог - лопнувшие лобовухи, и деформированя крыша... о как... всему есть пределы, и французы перестраховываются, заранее определяя адекватные рамки использования авто...
natik25
Сообщение natik25 » 09 ноя 2011, 09:53
Kikozzz писал(а):natik25, Это значит, что ниже -25 машину глушить не рекомендуется :cherep: Чтобы потом не заводить. :cherep: Заводишь в -24 и найопываешь, заглушишь тогда, когда опять температура выше -25 поднимется.
Ага, и так две недели :D :D
BuHHu писал(а):natik25, кстати, в Сургуте куча ПыЖо и Ситроёнов пострадало позапрошлым по-моему годом из-за того что автолюбители тамашние в -50 катались на машине... как итог - лопнувшие лобовухи, и деформированя крыша... о как... всему есть пределы, и французы перестраховываются, заранее определяя адекватные рамки использования авто...
тогда лучше не рисковать.... и попользоваться общественным транспортом ;)
Дядька72
Сообщение Дядька72 » 09 ноя 2011, 12:26
Для имеющих проблему с батареей, как вариант вчера в Зеленом береге видел утеплитель для аккумулятора, если кому надо.... типо спасает, с виду слой из негорючего материала а внутри чо то тепленько-мяхкенькое... не реклама!
Участок в п. Боровском за 1 млн. : http://www.car72.ru/modules.php?name=Fo ... highlight=
Muшaня12
Сообщение Muшaня12 » 09 ноя 2011, 12:34
двиган войлоком не рано накрывать ? картонку на радиатор уже поставил
megionnets
Сообщение megionnets » 09 ноя 2011, 23:16
pusk72 писал(а):Помогу с заводкой автомобиля
Обогрев, диагностика возможных неисправностей, влияющих на пуск двигателя, зарядка аккумулятора, запуск двигателя. Город и близлежащий пригород Звоните
93-2102
61-2102
Добавлено спустя 9 минут 20 секунд:
Кто-нибудь пользовался их услугами?
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
LOleg
Сообщение LOleg » 10 ноя 2011, 04:23
malai-77 писал(а):LOleg, хде
сегодня заходил, там уже нет, стоит одна "чистая миля"
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Tema72 писал(а):3 летний ТАЗ завел сегодня вечером с полпинка, стояло железо с субботы, аккум еще заводской, снимал пару раз, и то только для того чтобы завести 20летний ТАЗ знакомого, летом, у которого генератор чтобы ремень натягивать нужен, об автозапуске только мечтаю пока, для удобства, стоит под небом и под снегом :up:
при такой погоде у исправного авто не должно быть проблем с пуском, морозы придут и тогда будет все ясно. :P
Tema72
Сообщение Tema72 » 10 ноя 2011, 08:27
LOleg, правда? :o а я думал когда снег идет вобще не должна заводиться :cherep:тема то не только про морозы, "холодает" -15 это похолодало???я думаю, да, похолодает сильнее еще напишу
rainman
Сообщение rainman » 10 ноя 2011, 17:30
Это разве холода? Вот у меня брат на севере работает, вот у них и -50 бывает. И кто-то ездит на автомобилях даже в такую лютую погоду, представляете!
Беркут4044
Сообщение Беркут4044 » 10 ноя 2011, 19:00
думаю хотябы до -20 эта тема не актуальна...
ZZ.0Z.ZZ
9zhiznej
Сообщение 9zhiznej » 10 ноя 2011, 19:22
я так, на будущие морозы интересуюсь: недавно поставила сигналку с автозапуском, есть 2 варианта настроек - запуск по времени (через 1, 2, 4 и еще сколько то часов) или по температуре двигателя (настройка по умолчанию -10 и заводится, работает 10 минут). я пока оставила по температуре, но ничего не мешает поменять. кто какие режимы использует?
нужна реклама для вашего дельца?
их у нас есть)) пишите в ЛС.
Беркут4044
Сообщение Беркут4044 » 10 ноя 2011, 19:53
9zhiznej, Думаю до -25 по времени... а ниже уже по температуре.
ZZ.0Z.ZZ
demitel
Сообщение demitel » 10 ноя 2011, 20:05
9zhiznej, если датчик температуры поставили по человечески - на двигатель, а не в салон, то лучше по температуре. А вот если в салон, то будет срабатывать слишком часто - салон быстро выстывает, поэтому придётся по времени, но тут всё зависит от температуры за бортом: тепло - будет заводиться даже если не остыл, холодно - может уже остыть к заданному времени.
Делай добро и бросай его в воду.
9zhiznej
Сообщение 9zhiznej » 10 ноя 2011, 20:14
demitel, я тоже думала - куда поставили (спросить забыла у установщиков), но по моим ощущениям (я периодически проверяю с брелка, какую температуру показывает, ну, новая игрушка же))), то не в салон. у меня матиз, он остывает мгновенно и температура должна быть в салоне примерно, как на улице. а брелок показывает существенно более высокую и снижается она не так быстро.
Беркут4044, а по времени - через 4 часа нормально или лучше чаще?
J70
Сообщение J70 » 10 ноя 2011, 20:26
У сигналки всё-равно минимальный период между запусками строго задан изготовителем (и указан в мануале), поэтому, даже если программировать на датчик температуры в салоне, как бы холодно ни было, машина не будет заводиться чаще чем раз в 2-3 часа (в зависимости от модели сигналки).
На моих бывших авто у сигналок вообще не было датчика t двигателя, был только в салоне (встроенный в антенну-передатчик), я программировал на запуск именно по t в салоне, и ничего, нормально жилось (и машине, и мне).
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
9zhiznej, если по времени, то подбирать лучше опытным путём индивидуально для модели авто, для его возраста и тех. состояния, и конечно для текущей t воздуха.
К примеру, при нынешних температурах 9-летняя Нива заводится с пульта после 7-часового простоя (может заведётся и при более долгом простое, я не пробовал), то есть на ночь автозапуск вообще пока не активирую.
СРОЧНО ПРОДАМ!!!
-15" резину на ШНиву, шип
Kaster
Сообщение Kaster » 10 ноя 2011, 20:39
думаю до - 20 понту нет на запуск ставить, если масло и аклематор в норме, то запуск обеспечен :up:
УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ И ОКОН
8-905-820-16-12 ЮРА
demitel
Сообщение demitel » 10 ноя 2011, 20:44
J70, да, например у моей сигналки минимальный интервал - 1 час. Если поставить на -15, а температура за бортом -17, то каждый час и будет маслать, потому что салон остыл и прогреваться не будет, а в -17 заводить каждый час - глупо, особенно если авто стоит где-нибудь передом к забору и не продувается.
То есть так и так будет по времени, поэтому есть смысл это время выставить самому, рассчитывая на прогноз температуры, условий стоянки и тп.
9zhiznej
Сообщение 9zhiznej » 10 ноя 2011, 20:47
Kaster писал(а):думаю до - 20 понту нет на запуск ставить, если масло и аклематор в норме, то запуск обеспечен :up:
масло в норме, ага. а про аккум - не знаю, надо ехать заряд смотреть, наверное, или вообще новый ставить. в воскресенье (там минус 15 было вроде), переночевав под окном, завелась с ключа с 4го раза(
demitel
Сообщение demitel » 10 ноя 2011, 20:48
9zhiznej писал(а):demitel, я тоже думала - куда поставили (спросить забыла у установщиков), но по моим ощущениям (я периодически проверяю с брелка, какую температуру показывает, ну, новая игрушка же))), то не в салон. у меня матиз, он остывает мгновенно и температура должна быть в салоне примерно, как на улице. а брелок показывает существенно более высокую и снижается она не так быстро.
Ну тогда лучше по температуре, где-нибудь -20, и никаких забот о прогнозах погоды - будет холодно, заведётся, не будет - не заведётся.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Если бодро крутило 4 раза, то смотреть надо не аккум а свечи и тд
saawolf
Сообщение saawolf » 10 ноя 2011, 20:52
3 недели простоя, завелась с пульта :wink: , прогрелась 20 минут и еще на 2 недели в спячку :(
Kaster
Сообщение Kaster » 10 ноя 2011, 21:11
сигналка с запуском есть,но я еще подогрев поставил, милое дело, включаю только когда -25,30 а то ниссаны капризные на такие холода
8-905-820-16-12 ЮРА
J70
Сообщение J70 » 10 ноя 2011, 21:36
А я наоборот электрический подогрев (на Ниве, достался от старого владельца) вырезал нахрен. :cherep: Сигналка с автозапуском рулит (в чём-то даже рульнее "Вебасты").
СРОЧНО ПРОДАМ!!!
KrukLenn
Сообщение KrukLenn » 10 ноя 2011, 22:17
и подогрев двигателя, и автозапуск на "ура"!
я поставила еще аккум японский, проверенный в суровых условиях "Арктика". посмотрим как будет. а морозов еще и не было :yes:
natik25
Сообщение natik25 » 11 ноя 2011, 08:53
9zhiznej я автозапуск установила не -20, если меньше поставить,то будет часто заводиться- бензин тратиться. Прошлой зимой , когда мороз был под -30, заводилась примерно каждые 4 часа. Единственное. когда автозапуск часто срабатывает , потом индикатор горит красным, называется "окружающая среда", почему не знаю?!?!? В сервисе сказали - так бывает. :? [/b]
