Шевроле нива (часть 2)
Ower72
Сообщение Ower72 » 01 ноя 2020, 19:59
Ilfat72, Ну если честно то я как бы тоже не совсем понимаю зачем менять масло раз в год, если не накатал.
Что ему в моторе то будет, хуже мазать начнет?
На складах же оно как то хранится.
Ilfat72
Сообщение Ilfat72 » 02 ноя 2020, 07:44
Ower72 писал(а):Ilfat72, Ну если честно то я как бы тоже не совсем понимаю зачем менять масло раз в год, если не накатал.
Он мне так же сказал. Отъезжу 15, тогда и поменяем.
Ilfat827
Сообщение Григорьич » 02 ноя 2020, 13:50
Ower72 писал(а):я как бы тоже не совсем понимаю зачем менять масло раз в год, если не накатал.
Масло в моторе окисляется,контактируя с кислородом воздуха,плюс за счёт бОльшей площади контакта вбирает с себя излишнюю влагу из воздуха.
кроме того.из него улетучиваются лёгкие фракции.,что изменяет первоначальный состав масла.
На складе оно запечатано и это не происходит.
Кроме того,в двигателе с маслом контактируют выхлопные газы,образуя агрессивные соединения.что тоже ухудшает качество масла.
Поэтому в сервисных книжках(чтобы не грузить автопользователей этими обьяснениями),производитель рекомендует замену " По пробегу .....км или раз в года.Что наступит раньше"
Предупреждения: 1
Сообщение aleksss_555 » 07 мар 2021, 19:34
Блин что опять ? Будем искать
ритмичный скорости гул, при повороте головы, похоже как спереди ,
в повороте автомобиля вправо этот гул пропадает , при левом вроде остаётся, особенно слышно конечно же при движении по прямой. , пробовал накатом, отключал раздатку, без изменений, значит это что то в районе, колёса, мосты, карданы, и ведомый вал раздатки.
Слышал где то фразу, появился гул, первым делом смотри карданы, но у меня ШРУС, как раз поменял когда отказали крестовины.,
Есть ещё подозрения, может колёса ? разбалансировка к примеру, может резина уже кончается,
Григорыч
Сообщение Григорыч » 09 мар 2021, 15:26
aleksss_555 писал(а):Блин что опять ? Будем искать
В прошлом году дважды избавлялся от гула, первый раз подшипник полуоси, второй раз ступечный.
Предупреждения: 1
Сообщение aleksss_555 » 09 мар 2021, 18:41
Григорыч писал(а):
подшипник полуоси это задний?
Тоже меняли опыт есть.
Ну тогда сразу видно было, и хруст скрежет качание колеса, и сальник выдавило,
Передний это видимо ступичный?
Гайку меняли, подтягивали фиксировали.
Может опять прослабило?
В том то и вопрос гул не постоянный а как бы волнами, выше ниже,
Отправлено спустя 2 минуты 4 секунды:
И почему при повороте пропадает? Разгружается?
А по прямой под нагрузкой и гудит?
Григорыч
Сообщение Григорыч » 09 мар 2021, 18:53
Скрежет это уже когда подшипник разрушается, а так гудит. У этого чуда отечественного производства подшипники особенно передние слабое звено, если загудело в первую очеред их и смотреть. То, что прослабло это не факт. Заехал в лужу, песок попал.
Отправлено спустя 17 минут 47 секунд:
Определить легко, поднял одну сторону, поставил чурку на перед и назад, завел скорость включил. Послушал с другой стороной тоже самое сделал.
Предупреждения: 1
Сообщение aleksss_555 » 19 мар 2021, 18:22
Григорыч писал(а):Определить легко, поднял
на подъёмнике, колесо болтается.
Подтянули гайкус одной стороны, застопорили, подтянули с другой тоже.
Что с ними случается?
Стопоры не сдвинуты, а колесо болтается.
Уже не первый раз подтягивают
Григорыч
Сообщение Григорыч » 19 мар 2021, 18:53
aleksss_555 писал(а):на подъёмнике, колесо болтается.
У этой машины передние подшипники это проблема, вовремя не подтянул их разбило. Если гул полпадет, значит повезло. Мне подтянуть не помогло, пришлось менять.
костик
Сообщение костик » 25 мар 2021, 20:03
Посоветуйте резину на лето. Пробеги в основном по асфальту. Ездит кто на 215 75 15? Из колеи не кидает. Диски на 15 и 16 есть
Programmist_1C
Сообщение Programmist_1C » 29 мар 2021, 16:21
Здравствуйте, нужна правая фара ШНива, рестайл, на запчасти. Можно сломанную, неисправную.
Михаил Жулин
Сообщение Михаил Жулин » 19 июл 2021, 16:08
По-хорошему надо менять масло не по пробегу а по моточасам. Гарантированный срок работы синтетики 200 моточасов. У меня за 3000 км набежало около 80 моточасов что соответствует средней скорости 37 км/ч, и это я иногда я езжу по трассе, т.е. мне надо менять масло на 7500. Если автомобиль эксплуатируется в городе то доезжать до 15 тысяч на одном масле это гарантированно сильно "переездить"!
geodezist
Сообщение geodezist » 11 авг 2021, 22:56
Подскажите, куда можно обратиться. Потек радиатор печки, завыл моторчик печки. Раз панель разбирать придется, думаю шумоизоляцию передней части сделать. Еще бы воздуховоды проклеить. Ну и до кучи провода от регистратора-навигатора-инвертора уложить аккуратнее. Есть в Тюмени СТО, где такими работами занимаются в одном месте, чтоб дважды панель не скидывать?
костик
Сообщение костик » 12 авг 2021, 07:05
Года два три назад просили в районе 10000 рубчиков за замену радиатора. Тебе не сто нужно а место где шумоизоляцию делают.
Григорыч
Сообщение Григорыч » 20 янв 2022, 20:10
Продал шниву, машина эта слов нет одним словом тазик. Никогда больше это говно не куплю.
Programmist_1C
Сообщение Programmist_1C » 05 мар 2022, 12:17
Люди, наткнулся тут на видео, где парень ставил на ниву компрессор. Заинтересовался. У кого- нибудь из здешних обитателей есть похожий опыт по настройке ПО там, комплектующие, и пр?
Слушай дураков. Можешь узнать много полезного. Но ни когда не спорь с ними.
костик
Сообщение костик » 16 апр 2022, 18:02
Масло из бачка гура давануло, в чем может быть проблема? Шланги недели три назад менял. Вчера заметил вечером, в пробке стоял оба вентилятора работало, открыл капот а бачок весь в масле и вокруг его все залито.
Злой Чел
Сообщение Злой Чел » 11 май 2022, 10:28
Пробег после 150тыс.
Пробитие прокладки Гбц.
Тосол в масло. Белый дым из трубы.
Ремонт под ключ 20 тыс. Эххх.... Растраты
