- sibna
gop72stop72, шикарно. Тоже думал над этим, так как не куда девать свой ксенон, что снял с переда. Замечал что делают такие вещи (т.е.ксенон в фонари заднего хода - только на крузерах и прочей крутатети), но себе поставить так руки и не доходят. Потом отпишусь, как это с такими фонорями ездить. удобно или нет?!
- black013
gop72stop72,
плюс можешь взять от плафона освещения багажника (при этом правда освещения багажника ты лишишся помоему)
провести проводку от аккума то же можно:
1 - из моторного отсека проводом уходим в полость крыла (к примеру левого - там идет проводка родная, сняв подкрылок - ты все поймешь
2 - через то же крыло можно провести провод в салон (ниже и левее панели приборов примерно )
3 - далее, сняв декоративные накладки внутри салона (слева у ноги водителя) и накладки порогов - прокидывай провод до заднего сидения
4 - снимаем накладку задней бкоковины багажника
5- ну дальше по обстоятельствам...но скорее всего по трубке подачи воды в пятую дверь - приведешь провод к фарам
еще как вариант - от концевого выключателя задней двери, тут правда сомневаюсь..не помню что там на разрыве - "плюс" или "масса"
пс:
помоему ксенон таки оставят...надо маркировкой заморочится)
пс:
- gop72stop72
black013, плюс у меня в багажнике от аккума есть силовой 2 Ga - 20 мм, но чтоб от него "+" провести в пятую дверь надо вроде потолок разбирать и заднюю левую панель - не могу решится
освещения багажника и так нету - саб закрывает - но там два провода, скорее всего один "масса", второй "+" при открытой двери - тоже не вариант
там на самой двери ещё много фишек - надо ещё там поискать
пс: мне кажется гайцы просто затаились, чтобы потом без разбора всех ксенонщиков лишать водительских прав
жил-был, не тужил)
жил-был, не тужил)
- black013
gop72stop72,
если провод в багажнике есть - то пятую дверь полюбому разбирать
если освещение багажника (там скорее всего только плюс, который прерывается на конечнике) тебе не нужно - то найди ее конечник, замкни его и будет тебе плюс постоянный
пс:
яб точно тебе сказал где и как, просто книжку по лачику знакомому одолжил.)
пс:
- gop72stop72
- gop72stop72
ДокторКу, скорее всего блок управления кондеем барахлит
лечится заменой блока или пропайкой платы
здесь смотри http://www.lacetti-club.ru/vb_forum/sho ... %FF&page=2
жил-был, не тужил)
жил-был, не тужил)
- promoter
Народ, ответьте на несколько вопросов, пожалуйста. :) Пробег в районе 60 тыс.
1) Масло в хорошем двигателе какого цвета должно быть? Сегодня смотрел машину - оно потемневшее - не светлое, в общем. Гарью не пахнет от него, и при работе двигателя тоже.
2) В АКПП какого цвета? Как бы красно-фиолетовое, гарью не пахнет. Переключает на месте передачи с лёгкими толчками [вроде, так и надо], но легко - я не придаю заметное усилие для этого. При переключении есть еле заметный шум, кажется, от куда-то с переди. Так и должно быть?
Как часто нужно масло менять в АКПП?
3) Косяков по кузову, в общем, нету, но на багажнике, где номер, есть скол ~0,6x0,3 см, начал ржаветь.
Владел до этого ВАЗ'ом, там даже если наждачкой зачистишь, побрызкаешь спец раствором от ржавчины и потом 2 слоя грунтовки+3 слоя краски => в результате, через 6 месяцев снова точки появлялись. Металл в том месте не был бит ни разу.
Если тут провести подобные процедуры, то как дальше события развиваться будут?
4) Не работает сигнал на руле. В чём может быть причина?
5) Как проверить стреляли ли подушки или просто их наличие? Слышал, что иногда делают хороший ремонт, но подушки не ставят, а просто замыкают какой-то контакт, чтоб на табло не загорался сигнал об этом. Где этот контакт?
6) Как проверить рабочий ли кондер, если нет фреона?
И сколько стоит заправить его?
Вроде всё.
Думаю уже механику смотреть, т.к. выбор автоматов на вторичном рынки Lacetti очень не велик, а на МКПП куча.
Эта машина, конечно, не алё - с таким кол-вом косяков, но хоть буду знать о них более пдробно. Завтра ещё одну пойду смотреть.)
Вроде всё.
Жизнь необходимо делать позитивной!
- Yourok
promoter,
1. масло в принципе так и должно быть темное учитывая что скоро 60 тыров и его менять надо будет. кстати 4 ТО будет стоить в районе 15 со всеми расходниками.
2. масло в АКПП у нас судя по всему не меняется по крайней мере так в мануале написано
3. Х/З
4. причин может быть много предохранитель, реле, сам сигнал, кнопки, проводка.
5. какой бы не был ремонт швы остаются.
6. холодным дует значит работает, если фреона нет то вообще не работает, лампочка тоже не горит
3. Х/З
- promoter
Yourok писал(а):promoter,
Какая лампочка? На табло или где? Кнопка кондера подсвечивается зелёным цветом. )))
Спасибо.
- promoter
advokat86 писал(а):Yourok писал(а):promoter,
лампочка горит, холодный воздух не дует, диагноз?
Не знаю. ))
Смотрел сегодня ещё одну машину. У неё горит лампочка ABS жёлтым цветом, как бы предупреждая о чём-то, что надо чё-то менять, наверное.
Вопрос - по какому поводу она гореть может?)
- promoter
advokat86 писал(а):promoter, накрылся датчик абс на заднем колесе, меняется в сборе со ступицей, если я все правильно понял.
И сколько это стоит, примерно? [Может знает кто]
- promoter
Romeo писал(а):а почему на некоторых лачиках штатная сд магнитола читает мп3, а на некоторых нет?
Потому что вот так вот.) Зависит от комплектации.
- advokat86
- promoter
Народ, сколько стоит металлическая защита моторного отсека с низу? И трудно ли её самому ставить или лучше в сервисе (сколько тогда стоит)?
Покрывать каким-то антикоррозийным средством надо будет её?
Так же, сколько стоит поставить левую переднюю подкрылку (или защиту арок, или xz как её правильно назвать ) ?
Добавлено спустя 2 дня 22 часа 37 минут 19 секунд:
