Suzuki"ны дети
- Yastrebov72
- offroader
- Гражданин
233mmx, На g16a ставят гены от ниссановских двигателей RB20 и RB25 (80-94 Ач), что до двигателя J20A то я думаю что должно тоже встать. Глянь на гене фишку сколько проводов и по возможности размеры м-у ушей крепления гены снять - сверим с геной g16a. Ценники на гены б/у варьируются до 3500 в зависимости от ушатанности и продавана.
- Yastrebov72
- offroader
- Гражданин
Молодцы, на яме делали?
- артембелов
- Гражданин
артембелов, Да какой записаться)) пиши в личку что думаешь с машиной делать - порешаем.
- Yastrebov72
- offroader
- Гражданин
Kvark писал(а):Снова я со своей проблемой. Нужен датчик положения дроссельной заслонки. Жрет бензин безбожно. Даже не знаю где уже искать
Его тестили? отклонения от нормы у него в сопротивлении?
Сколько жрет?
Как подсчитывали?
ЗЫ - за дроссель в сборе с датчиком просят нехилые бабусяки..
- Kvark
Гражданин, на панели горит Джеки Чан. Не то что отклонения, там сплошные обрывы (по видимому дорожки стерлись). Плюс ко всему он уже разбирался видимо.
Жрет не меньше 18 литров на 100 км. Заливали до полного, проехали провно 100 км и залили до полного.. Влезло 18 с копейками.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Yastrebov72, до Влада еще не добрался) Даже не знаю где запросить то можно...
- артембелов
- Holtoff
- Рыбачог
- Награды: 6
Kvark писал(а):Гражданин, на панели горит Джеки Чан. Не то что отклонения, там сплошные обрывы (по видимому дорожки стерлись). Плюс ко всему он уже разбирался видимо.
Если по трассе, то сильно до хрена, а если по городу, то у меня J20 никак не меньше жрет, иногда и больше.
- Гражданин
...блин, надо перерыть гараж.. был запасной дпдз, я его найтить не могу с лёту
дпдз надо конечно менять - я видел на ебее недорогие датчики для g16a
кроме этого на расход влияет враньё MAF-сенсора, лямбда-зонда (при нашем топливе 30-40 тык и дохнет), температурного датчика что идет на мозг (под впускным коллектором) дохнет и начинает показывать -80С, форсунки нежные - загаживаются влёт, регулятор топлива что на рампе - мембрана приходит в негодность, давление не регулируется и расход как следствие.
Хабы разблокированы? задние барабанные тормоза (часто закисают и подклинивают) проверены?
В общем и целом - если машине не мешает катиться ничего - все смазано и незалочено, и вышеуказаные датчики работают в норме - то город 11-12 легко, трасса 8-10.
Да, забыл насос с сеточкой и топливный фильтр проверить. Слабое давление топлива - машина тупит, юзер давит на гашетку сильнее - расход
- Kvark
артембелов, Там тоже смотрел) Парень с Екб продал уже)
Holtoff, J20 это двухлитровый, если я не ошибаюсь) А у меня 1.6 g16a))
Гражданин, Точно, надо будет еще сеточку заменить) Спасибо) Датчик уже заказал с форума сузуковод. А вот ручка задней двери сломалась(
Маф-сенсор кстати с мазды 626 поставили. Сложно определить работает ли он корректно или нет, потому что ДПДЗ сломан, но машина поехала бодрее и даже на заднем приводе стала уходить в занос (раньше вообще в занос кинуть невозможно было)
Температурный датчик тоже заказан)
- Гражданин
номер с мафа кинь в личку
- артембелов
- Yastrebov72
- offroader
3Dfx, нео..
Как бы выразиться?! - Более положительный вылет это вовнутрь, более отрицательный - наружу.. У AK879 я так понял, ща стоит + 45, а хочет он поставить + 35.. Т.е. диски будут торчать наружу на 1 см больше..
AK879, ИМХО, 1 см вреда не принесет.. В ступичный узел запас прочности наверняка заложен.. Тем более в случае с СГВН, на которой ты врядле будешь ходом прыгать поперек поваленных деревьев и канав..
- Holtoff
- Рыбачог
- Награды: 6
AK879 писал(а):Поперек деревьев прыгать, конечно, не собираюсь, но колесья поставить нормальные хочется, чтоб на рыбалку, на природу…… Ладно, ребят всем спасибо за ответы.
Поставил на свою Cordiant OFF-ROAD 225/75R16. Встали заместо родных как родные. Единственно, диски пришлось брать, родные то 17 литье, такие не встали бы. Взял 16 радиус. (по сути - уазеговский размер). Обошлось вместе с дисками в 24 рубля.
Поездил в те выходные, когда дожди шли, по полям - небо и земля по сравнению со штатными или зимними. Прет, как надо и куда надо. За трактором бежать не пришлось. Хотя это и не лютые говна, конечно, но были там глубокие и размытые места, где на штатной бы встрял однозначно, а на этой проехал спокойно, между делом... А мне на рыбалку больше и не нать.
Но - на асфальте шумна, конечно. Особенно, ИМХО, на диапазоне от 40 до 80. Потом как то тише. Но больше 130 не разгонялся по шоссе, да и незачем.
ЗЫ - брал как раз по причине постоянных поездок на рыбалку. В городе то они нахер не нужны. Да и примерно литр к расходу на сотку прибавляют. А шире с изменением вылета - смысла нет. Слишком много заморочек, а эффект - более чем спорен. Ну, разве что это подготавливаемый специально автомобиль выходного дня.
- Гражданин
Holtoff, Ты перед трасой в них дуй поболе, а при съезде с трассы - трави чуткА, будет ехать ещё лучше
- Holtoff
- Рыбачог
- Награды: 6
Гражданин писал(а):Holtoff, Ты перед трасой в них дуй поболе, а при съезде с трассы - трави чуткА, будет ехать ещё лучше
Хороший совет,только я ж не прирожденный джипер, не знаю, сколько это - поболее и чутка. Так то накачал, как обычно - 2.2.атм. По трассе - нормально.
Чутка после съезда с трассы - это сколько?
- Holtoff
- Рыбачог
- Награды: 6
s515la писал(а):Holtoff писал(а):Чутка после съезда с трассы - это сколько?
Это как минимум хороший компрессор, с хорошим "литражом"....
Не, дружище, я до такого не дошел, да и обычному рыбачку, просто желающему проехать до клевого берега, оно вроде как и ни к чему.. Это уж девайс настоящих джиперов, а не любителей вроде меня.
