УАЗ Патриот
- 220V
УАЗ Патриот
Да я тоже крепления выгнул, но этого мало. Если прикрутить шланги обратно к креплениям то получается приличная натяжка.
Что за клуб, где базируется?
Все, понял что за клуб
- MJ300
УАЗ Патриот
Кто газом по 8,50 заправляется? Есть глюки?
т. 903-905 личный 90-25-90
- Vovaa
УАЗ Патриот
Короче тема такая, передвигаюсь по городу Омску и его окрестностям в силу рабочего задания (дороги тут ахтунг, просто ямы и бугры) Еду себе, никого не трогаю, 50 км\ч, тут приборка гаснет, обнуляет одометр и часы, в это же время отрубается и врубается регистратор и радар....магнитола в этом не участвовала...ну я так поднапрягся, потом через пару км опять тоже самое, но уже с отключением педали газа и падением оборотов, магнитола работает стабильно)))) собственно сабж, в какой степи рыть, блок предов, и был ли у кого такой опыт. Патр 12 год, с прямой панелью и ручкой)
- AlexOzz
УАЗ Патриот
Я бы начал копать в приборной панели. может фишка от тряски выпадает.
Отправлено спустя 4 минуты 41 секунду:
У меня приборка и фары моргали, но это МУС перегорал.
Кто последним будет валить из этой страны – выключите свет в аэропорту.
- Vovaa
УАЗ Патриот
AlexOzz, а отчего тогда прикуриватель моргнул и тяга на педали пропала...? на стоянке встану, перетрясу все.
- Damir-Tob
Я езжу на: УАЗ Patriot
(до этого УАЗ Patriot)
УАЗ Патриот
Потихоньку поджимают. Тема уже известная, интересен сам документ.
https://www.drive2.ru/b/3119564/
Не нашел тему, где обсуждалось изменение ТС.
Последний раз редактировалось Damir-Tob 06 июн 2016, 22:16, всего редактировалось 2 раза.
Неужели зима
Неужели зима
- Моделист
УАЗ Патриот
Damir-Tob, а что за такие нарушения предусмотрено?
- Damir-Tob
УАЗ Патриот
Vovaa писал(а):все в одном списке
Зато не надо кучу документов
Отправлено спустя 32 секунды:
Моделист писал(а):а что за такие нарушения предусмотрено?
Вплоть до запрета эксплуатации авто.
Неужели зима
Неужели зима
- Damir-Tob
УАЗ Патриот
Lev72rus писал(а):Damir-Tob, бляха муха
Много изменений в уазике?
Неужели зима
Неужели зима
- Damir-Tob
УАЗ Патриот
Lev72rus писал(а):Damir-Tob, да самое главное гбо.
Газ тоже хочу в патриота поставить.
Неужели зима
Неужели зима
- AlexOzz
УАЗ Патриот
Vovaa писал(а):AlexOzz, а отчего тогда прикуриватель моргнул и тяга на педали пропала...? на стоянке встану, перетрясу все.
Ну, что разобрался, с проблемой?
- Vovaa
УАЗ Патриот
AlexOzz, да пока гоняю, ближе к выходным все массы просмотрю, релюхи силовые и прочие. Но начну с генератора, было так на буханке, плюсовой провод разболтался.
- 220V
УАЗ Патриот
Решил ударить по комфорту. Перед экспедицией актуально)) Как то подергал зашумленные двери патра у Заводного - с тех пор идея зашумить свои меня не покидала.
Музыка в патре хуже некуда. Мало того что динамики 13см, так еще и перекрываются на половину картами дверей и прикручены к металлу, умножить это все на отсутствие виброшумоизоляции в дверях - получаем ахтунг.
Разобрал двери, отодрал пришлепки "как бы виброизоляции" с рубашки двери и обнаружил, что эта "заводская вибра" приклеена на ГОЛЫЙ металл и под ней следы ржи. Обработал все, покрыл грунтом и изготовил подиумы таким образом, чтобы динамик был четко напротив решетки.
Перед
Чтобы динамик не упирался в стеклоподъемник подиум сделал 40мм (фанера 15+15+10мм). До решетки осталось около 5мм.
Зад Тут место полно, т.к. стекло не опускается до динамика (фанера 15+15мм)
Акустику поставил Morel Maximo 6 1/2" - 2 Way (16см). Голова штатная мультимедиа.
На рубашки дверей наклеил вибру 4мм, закрыл отверстия в двери создав однообъемное пространство виброй 2мм и спленом 4мм, на пластиковые карты карты наклеил кусками вибру 2мм (пришлось их сначала зашкурить немного, т.к. ничего к ним не клеилось - дюже скользкие) Все провода обернул самоклейким поролоном (забыл как называется) Фоток не сделал - сильно увлекся процессом))
Т.к. кроссовер этой акустики не имеет регулировок, а твиттеры играют чересчур агрессивно поставил их пониже.
Итоги.
Шумка:
Двери стали закрываться на много увереннее, тише и мягче. Эл.двигатели замков при закрывании стало слышно на много меньше (почти как на иномарке) При движении в салоне меньше шума.
Музыка:
Тут я ваще счастлив. Есть и объем и проработка всех частот и неожиданно низкий басс. Не хрипят ни на какой громкости прослушивая во Flacе и Muse и Coldplay и Nicelback.
Думал что у меня в каптиве нормальная аудиоподготовка - ошибался, тут получилось на порядок качественнее.
Зы; В процессе созидания выпала ось ручки багажника - пришлось снимать обшивку, заодно и задок заклеил, но только виброй 2мм и так тяжелая))
Перед
Итоги.
Шумка:
Музыка:
- Vovaa
УАЗ Патриот
220V, интригуешь))) закуил вибро и шумо, буду потихоньку делать)))
корооч, подробный осмотр силовой цепи показал прослабление плюса идущего от аккума в блок подкапотных предов, всего чуть чуть и поэтому не заметно было как на этих омских дорогах все растрясло, подтянул и все вроде норм. В планах замена прошивки на трехрежимку, один хрен жрет он у меня не в себя.
- rht
УАЗ Патриот
220V, Пленку убрал, которая внутри двери была? Ставил тоже себе вперед динамики нормальные и убрал пленку. Через 2-3 месяца по неизвестным причинам пропал звук. Пришлось все заново разбирать. Оказалось, что есть места протечек между стеклом и резинкой, возле зеркала вообще щель с полсантиметра. Вода бежит почти ручьем прям на колонку. Соответственно провода подходящие к динамику прогнили. А пленка стандартная как раз закрывала динамик и по ней вода стекает вниз двери и далее через дренажные щели наружу. Хорошо, что не выкинул ее, приклеил обратно.
- 220V
УАЗ Патриот
Не знаю будет вода протекать или нет, но мне пленка не поможет, т.к. функцию пленки сейчас выполняет герметично наклеенный на дверь слой вибры и сплена, закрывающий все полости.
Пленка, у меня во всяком случае, натягивалась на клипсы пластиковой карты и никак не могла повлиять на протечку воды из-под уплотнителя и защиту динамика. Никаких пленок внутри металлического пространства дверей у меня небыло.
- rht
УАЗ Патриот
220V, именно она, которая сверху крепится. У нее там есть прорезь и часть пленки как раз накрывает динамик. А то, что полости у тебя заклеены это не поможет, закрывать динамики надо. Хотя у тебя 15 года , может и получше сделали резинки, хотя очень сомневаюсь в этом.
- 220V
УАЗ Патриот
Так я и говорю, что никак не поможет. И штатная пленка натягивалась исключительно на карту ни как не контактируя с динамиком.
Отправлено спустя 11 часов 55 секунд:
Друзья, выручайте.
Вернулся с рыбалки, хорошо полазил и в воду нырял.
Пропала зарядка АКБ и на панели не горит значок разряда.
Подергал массу, провода на гену - все прикручено.
Было уже что зарядка пропадала после того, как поездил по разливу, но тогда на панели загорелся значек разряда, а через какое-то время зарядка появилась.
Так то машина гарантийная, но неохота колеса переобувать чтобы к дилеру ехать.
Друзья, выручайте.
- докторайболит76
УАЗ Патриот
Скорее всего щетки залипли. Сам слабо в этом разбираюсь, но на ниве было такое же - объяснили, что щетки залипли, цепь разомкнулась, итог - зарядки нет, а датчик не горит. Как-то так.
кто понял, что скорбь проистекает от привязонности, удаляется в пустыню, подобно носорогу
- Моделист
УАЗ Патриот
У меня на двенашке так же было( гены идентичные) отломился проводок( тонкий)в штекере который идет на возбувозбуждени. Тоже лампочка не горела и не было зарядки.
- Zavodnoy
УАЗ Патриот
у патриотов гена стоит так что вся грязь и песок штатным вентилятором летят в него.
щеткам быстро приходит звездец после езди по песку, грязи или воде.
снимай гену, смотри щетки
С УВАЖЕНИЕМ, ДЕНИС.
- Iskerhan
УАЗ Патриот
Щетки
. Делай экран генератора как у меня, забудешь об этой проблеме
З.Ы. Видел сегодня тебя в городе. Аж багажник на крыше в грязи. Хорошо видно покатался
- 220V
УАЗ Патриот
Спасибо всем откликнувшимся.
Действительно, оказалось что внутри гены грязь и щетки намертво закисли.
Поменял щеточный узел и все заработало.
Нужно будет думать над экраном.
ЗЫ: да, покатался по поймам раскисшим хорошо. Прям не меньше чем от рыбалки удовольствия получил.
- Тюменский
- Моделист
УАЗ Патриот
Тюменский, а нафига на УАЗ какую то птицу лепить?
