Priora Club Tyumen Электрооборудование. Электроника
- костик
stasurik, где заказывал ? А то задолбался ошибку убирать .
- костик
stasurik, Женя заказал сегодня
- EvCher
stasurik писал(а):EvCher, Была не так давно такая же фигня.
С блока при нажатии кнопки закрываются?
Короче. Проверь провод который идет из салона на Ц/З. У меня установшик пожадничал, сделал короткий провод. В месте где выходит с салона и через гофру заходит в дверь этот провод как будто откусили и замок перестал закрывать. Чтоб туда залесть нужно карту двери водительской снять.
Отправлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Тоже думал актюатор сдох, чуть в магаз за новым не побежал. Но вовремя Вове позвонил и с его консультации нашел в чем дело.
Все случилось как и у тебя! Спасибо Стас за подсказку!........только актюатор я всеткаки купил)))))) и пришлось помаятся найти предохранитель и поменять его. Оказывается в штатной сиге типа двухконтурный системы и два предохранителя. Видимо один на водительскую дверь, второй на остальные. В любом случае будите иметь возможность закрыть машину ключем!http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=57388&page=100
- stasurik
Поехал я значит в отпуск. Докатил до славного города-героя Волгоград. Посмотрели музей панораму и поехали дальше. Не успел выехать из города загорелась лампа зарядки. Блин. Я в панику, че за фигня. Ремень на месте, машина работает. Звоню Вове, разобрались примерно в чем проблема. Нахожу сервис ( оффициалы утырки на ремонт не взяли ) частный. Разобрали гену. Замкнул один диод в мосту и щетки кончились. Поехал в магазик, все купил, собрали и все заработало. Фууууух блин. Как камень с души. Ремонт с зап частями и такси в 2500 денег. Спасибо ребятам от Тюменских автолюбителей и мы поехали дальше.
А че-так можно было?
- evgen985
stasurik писал(а):( оффициалы утырки на ремонт не взяли )
почему
генератор снимали полностью?и сколько сейчас зарядка?
- stasurik
evgen985, Сказали давайте вас запишем и потом в этот день приедете.
Я грю не местный я не могу ждать долго, а они кончиками пожали и все.
Гены снимали полностью. Пришлось еще компрессор откручивать.
Отправлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Регулятор поставили калиновский. Напряжение грубо 12. Вова сказал можно пока кататься.
Я грю не местный я не могу ждать долго, а они кончиками пожали и все.Гены снимали полностью. Пришлось еще компрессор откручивать.
- evgen985
stasurik писал(а):evgen985, Сказали давайте вас запишем и потом в этот день приедете.Я грю не местный я не могу ждать долго, а они кончиками пожали и все.
точно уроды
и девочка на горячей линии вообще не алле может и хорошо,что к ним не поехал,полюбому в 1,5-2 раза больше бы содрали.
Отправлено спустя 39 секунд:
stasurik писал(а):Гены снимали полностью
ну это нормально за эту сумму
а иначе не снять
stasurik писал(а):Регулятор поставили калиновский. Напряжение грубо 12. Вова сказал можно пока кататься.
это без нагрузки?
они не делятся на калиновский или какой то еще.если уж на то пошло,то и генератор у тебя калиновский.
- Spike72
stasurik писал(а):Напряжение грубо 12.
Погоди секунду! Это при каких условиях?
Ci-Bi Спайк
- evgen985
Spike72 писал(а):Погоди секунду! Это при каких условиях?
я думаю,что это с туманками,кондиционером,еще что то.но...все равно мало.
- VSdog
stasurik,нормально,
Не будет странно , но у меня также когда все включено 13.00
у меня минусовая разболталась в дороге. приехал почти севшим АКБ
- evgen985
stasurik писал(а):Навигатор, регистратор
ну эти много не жрут.
Отправлено спустя 52 секунды:
stasurik писал(а):кондер, туманки, ближний.
а вот эти здорово садят
тогда 13 может и нормально+жара там.уже виден свет в конце тоннеля, но тоннель ска не кончается...
- VSdog
evgen985, кипит все там кипит, я воды доливал , открывал капот через полотенце!!!!
- evgen985
VSdog писал(а):evgen985, кипит все там кипит, я воды доливал , открывал капот через полотенце!!!!
ну а я о чем?может поэтому у него мостик и пыхнул,и еще нагрузка была большая.
- evgen985
stasurik писал(а):Собрался сегодня в Геленджик ( в сафари парк ), а машин заводиться не захотела. Поехал в магазин, купил датчик коленвала, заменил, завел.
Походу пора открывать статью расходов при дальних поездках.
во как
- ANTIPINSKII
Всем привет, купил плафон люксовый передний с выключателем и поставил вместо заднего и теперь оба плафона светятся в пол накала при закрытых дверях. Ставишь назад старый и все нормально перестают гореть. В чем проблема?
- Dikobrazzz
Дяденьки, такой вопрос. хе зе почему, но у меня стал постоянно гореть пассажирский плафон. Концевики у дверей уже все разобрал проверил, все норм. А он все равно горить. В итоге пока отключил его.
А еще, сигналка стала брать только на расстоянии 5-7 шагов. Пультик вроде вот новый покупал по весне, батарейка тоже норм. Варианты?
-фотосессии с хаски;
- EvCher
У меня теперь все чаще стала выскакивать ошибка 133. Это медленный отклик ДК1. Что..это его под замену тогда?
- Bumboxx
EvCher писал(а):У меня теперь все чаще стала выскакивать ошибка 133. Это медленный отклик ДК1. Что..это его под замену тогда?
попробуй нижний с верхним поменять,если теперь ошибка будет на нижнем-тогда датчик,если опять на верхнем...тогда,возможно,катализатор забит(оплавлены соты)
- EvCher
Хмм.....оставлены соты!? Вот что значит тошнить 80-90 постоянно
- SERGIK72
Владельцы приор рейсталинговых отзовитесь.... Нужны фото и номеро с разъема подогрева сидений... Который подключается к блоку клавиш..
- evgen985
вот такие стартера сейчас ставят на ВАЗики.название не увидел,но в сети вроде как то читал,что VALEO.ну и крутятся как то совсем по другому.это под новую тросовую КПП 2181.
Отправлено спустя 22 часа 39 минут 4 секунды:
и правда VALEO
evgen985 писал(а):но в сети вроде как то читал,что VALEO.ну и крутятся как то совсем по другому.
и правда VALEO
- Bumboxx
люди,кто знает какие РН идут на генератор 115А?
Отправлено спустя 9 часов 40 минут 7 секунд:
посоветовали 849.3702
это что,все цыфры или какие то буквы вначале?
- Spike72
Bumboxx писал(а):посоветовали 849.3702
Это все цифры. Регулятор подойдёт. Возможно на ХХ, при больших нагрузках будет помаргивать лампа заряда.
Ci-Bi Спайк
- strannik992
Я езжу на: Hyundai Santa Fe
Ребята, какой стартер лучше поставить на приору(фирма)?стартер на три болта
