Газовая установка на авто - обсуждение - 2
Alexey7282
Сообщение Alexey7282 » 16 янв 2014, 00:29
Ребята подскажите сколько будет стоить ГБО на Киа РИо 2012 г.в. 1,6 автомат, варианты оборудования, цены, можно в личку!!! Заранее благодарен!
Тема Газовая установка на авто - обсуждение набрала более 100 страниц и закрыта, дабы избежать загрузки сервера.
Andrey123
Сообщение Andrey123 » 09 фев 2014, 14:29
DENISON писал(а):Кто на ньюпетрол заправляется, есть дисконт?
Видел, что на смежной колонке парень по 13,23 заправлялся, всего -2%, не особо интересно, но тоже хочется :D
может больше есть...расскажите?
Раньше, 2003-2005гг, отец заправлялся газом за полцены и мимо кассы, но только в ночное время. Сейчас практикуют такое? Если есть у кого инфа, поделитесь в личку? буду благодарен :roll:
По поводу 13.23 это скидка 2% при оплате визой, у них есть и свои карты дисконтные, они привязаны к тому сколько в литрах заправляешь в месяц.
Sqr86
Сообщение Sqr86 » 09 фев 2014, 15:48
Доп. устанавливал теплый забор воздуха, очень сильно влияет.
что это такое???
chernix
Сообщение chernix » 13 фев 2014, 22:03
Sqr86, Это некоторые умельцы сооружают некий воздухозаборник от выпускного коллектора. Якобы с ним и расход меньше и тяга лучше. Видел такой недавно , клиент приезжал на Патриоте с таким девайсом.
Выглядит как жестяная клёпаная воронка.
Современные системы впрыска газа на авто. ЭлитГаз 388-030 www.elitgaz.ru
Сообщение aleksss_555 » 13 фев 2014, 22:23
дак это же заводская "жаровня" вроде так её называют, на ЛАДАвских моделях ВАЗа
там тёплый воздух от выпускного коллектора через гофру попадал в воздушный фильтр,
оно и логично что движка лучше работает , принцип запуска дизеля с "факеломвхайло"
только вот как сия система на ГАЗ влияет ,
кстати раз про ТЕПЛО зашёл разговор,
моя первая зима эксплуатации с ГБО , летом вентилятор радиатора работал почти постоянно , сейчас же после установки ГБО ,
температура выше 78 не поднимается, даже при закрытым картонкой радиатором
в чём причина ??? плохой термостат , либо редуктор отбирает температуру , причём езжу на бензе
limi
Сообщение limi » 13 фев 2014, 22:27
aleksss_555, 1зачем ты ездиш на бензине?)скорее все термостат проверить не трудно прогрей машину градусов до 40-50 и если помоему верхний патрубок к радиатору теплый значит термостат пропускает,аналагичная ситуация была на ниссане заменил термостат машина стала гораздо быстрее прогреватся и печка стала горячее
Сообщение aleksss_555 » 13 фев 2014, 22:48
limi писал(а):aleksss_555, 1зачем ты ездиш на бензине?)
а почему бы и нет ??? ГБО ставил как альтернативное топливо , и запас хода без дозаправки ,
так что ГБО для меня поскольку постольку
а взаимосвязь с ГБО вижу в том что тосол через редуктор гоняется, хоть и на бензе езжу, но редуктор видимо остужает те 20 градусов
хотя вроде и на ГАЗу выше 78 не поднимается температура ,
limi
Сообщение limi » 13 фев 2014, 23:20
aleksss_555, ты термостат проверь, у меня на одной из машин мотор 1.4 прогревается махом и температура не падает и не чего редуктор не охлаждает, а похожие симптомы были при не исправном термостатом
chernix
Сообщение chernix » 14 фев 2014, 00:23
aleksss_555, редуктор с газом не может отнимать столько тепла, не говоря уже о эксплуатации на бензине. Это же не радиатор. а простой закрытый теплообменник которому без газа остужаться просто нечем.
Причину нужно искать в другом месте.
костик
Сообщение костик » 14 фев 2014, 08:45
chernix, был на днях у вас да забыл спросить .Газовый компьютер какие функции выполняет ?? Он постоянно работает или только когда включается газ?? Что происходит с эбу когда включается газ ??Нужна ли прошивки эбу газ-бензин?
P/S эбу имею ввиду комп который в машине с завода
chernix
Сообщение chernix » 14 фев 2014, 11:15
костик, хочешь постичь тайны газоинсталяции? )))
По сути газовый ЭБУ закрывает бензофорсы и открывает газовые с пересчетом для правильной дозации смеси. Работает постоянно и ждёт команды от Вас или от исполнительных механизмов. Прошивка нужна авто со 2м поколением. На 4м эффективнее использовать Вариатор УОЗ. Что это такое спросите у гугла.
Сообщение aleksss_555 » 14 фев 2014, 11:24
chernix писал(а):aleksss_555, редуктор с газом не может отнимать столько тепла, не говоря уже о эксплуатации на бензине. Это же не радиатор. а простой закрытый теплообменник которому без газа остужаться просто нечем.
не радиатор конечно , но ведь металлический, и стоит в открытом подкапотном пространстве , и врезанный в круг тосолообмена , то есть через него ведь постоянно тосол гоняется,
кароче ещё одна проблемма вылезла для решения пока побочного эффекта не произойдёт ,
SHRUST
Сообщение SHRUST » 14 фев 2014, 17:11
aleksss_555, "но ведь металлический, и стоит в открытом подкапотном пространстве , и врезанный в круг тосолообмена , то есть через него ведь постоянно тосол гоняется"
У радиатора печки площадь испарения в разы больше чем у редуктора. И ничего. Двигатель даже бывает перегревается. В общем сами делайте выводы :)
Gambit
Сообщение Gambit » 14 фев 2014, 18:20
По читал тему, но не совсем понял.
У меня соболь инжектор (405 мотор), стоит ГБО, баллон 130 литров, в поколениях не разбираюсь :D, так как первая машина на газу... Короче подача газа непосредственно в дроссель, без всяких форсунок, с кнопкой переключения бензин - газ.
Вопросы при езде - работе на ГАЗУ:
1. На постоянной скорости километров 60 - 70, иногда возникает провал, ну и соответственно хлопок, бывает пытается заглохнуть на холостых. В чем причина?
2. При переключении на газ, напряжение падает, не критично, но как то не понятно (так и должно быть?)
3. И подскажите, если здесь есть представители установщиков ГБО, какой будет цена вопроса по установке форсунок. Вместо подачи в "дышло"?
SHRUST
Сообщение SHRUST » 14 фев 2014, 20:47
Gambit,
1) В неисправности или плохой регулировке
2) Как-то не понятно. Не должно быть так.
3) По цене новой установки. Фактические все менять, кроме баллона и магистрали.
cord
Сообщение cord » 14 фев 2014, 22:11
Сегодня на агзс видел как новый тлк 200 заправлялся :)
Сообщение aleksss_555 » 15 фев 2014, 09:22
эка удивил , заправщик раз говорил к нему ОКА на заправку приехала , в багажнике 50литровый баллон , заправился и уехал , видать на месяц залился
даже если предположить что расход 5 л/100, получается 1000 км пробега на одной заправке
artory
Сообщение artory » 15 фев 2014, 11:15
cord писал(а):Сегодня на агзс видел как новый тлк 200 заправлялся :)
А почему нет? Ведь экономия очевидна!!
Gambit
Сообщение Gambit » 15 фев 2014, 12:58
SHRUST,
По поводу пункта 3 понятно, с пунктом 1 и пунктом 2 че делать то? К кому ехать?
Дрим газ не предлагать. Не впечатлили...
cord
Сообщение cord » 15 фев 2014, 23:29
artory, я как бы и не против, у самого третья машина с ГБО :)
West2K
Сообщение West2K » 16 фев 2014, 01:47
А есть вообще в Тюмени кто то, кто очень хорошо разбирается в газовом оборудовании?
Fts
Сообщение Fts » 17 фев 2014, 00:13
Уважаемый chernix, объясните пожалуйста, почему ГБО BRC на тойоту 6ц. 200лс тор 60л у вас не ниже 41т.р., а в Шадринске 33500 рублей, хотел поставить у вас, но переплачивать за одну и ту же работу и оборудование не хочется, почему такая большая разница? Про то как я буду ездить на ТО и гарантию попрошу не писать.
СтарыйПeнь_01
Сообщение СтарыйПeнь_01 » 17 фев 2014, 00:23
Fts, чувак, это шикарный вопрос, вот просто убил :lol2: вообще что-то слышали о зависимости цены от региона? или вам на это срать? тогда давай будем предъявлять почему в америке мустанг стоит как у нас фокус :cherep:
Fts
Сообщение Fts » 17 фев 2014, 00:24
Вопрос не только к вам, но и к другим установщикам ГБО.
СтарыйПeнь_01
Сообщение СтарыйПeнь_01 » 17 фев 2014, 00:24
chernix, а если уоз нельзя использовать, стоит ли тогда ставить 4 поколение?
Fts
Сообщение Fts » 17 фев 2014, 00:26
СтарыйПeнь, чувак, цены на газ практически такие же
USA
Сообщение USA » 17 фев 2014, 00:28
Fts, странный человек. наверное в магазе тоже спрашиваешь почему хлебушек 20 рублей стоит а не 15 :oops: Такова селяви типа, каждый ценит свою работу по разному
ЗЫ а без шуток я раз тоже подешевше выцыганивал. :oops: в итоге штуку съэкономил но мне беспалева поставили какой-то левый редуктор тоже типа италия вместо ловатовского. Потом оказалось што мембран запасных на него в природе не существует, :(
*здесь была реклама*
Сергей_Горожанин
Сообщение Сергей_Горожанин » 17 фев 2014, 00:31
СтарыйПeнь писал(а):Fts, чувак, это шикарный вопрос, вот просто убил :lol2: вообще что-то слышали о зависимости цены от региона? или вам на это срать? тогда давай будем предъявлять почему в америке мустанг стоит как у нас фокус :cherep:
Просто Тюменские установки к/т чуть больше охреневшие, чем шадринские - не более того.
СтарыйПeнь_01
Сообщение СтарыйПeнь_01 » 17 фев 2014, 00:32
Сергей_Горожанин,
пилять, Тюмень сам по сути дорогой город, езжайте в курган и живите там с красивыми ценами, че вас держит то :pipec:
West2K
Сообщение West2K » 17 фев 2014, 00:34
Fts писал(а):Уважаемый chernix, объясните пожалуйста, почему ГБО BRC на тойоту 6ц. 200лс тор 60л у вас не ниже 41т.р., а в Шадринске 33500 рублей, хотел поставить у вас, но переплачивать за одну и ту же работу и оборудование не хочется, почему такая большая разница? Про то как я буду ездить на ТО и гарантию попрошу не писать.
Спрошу про гарантию. Заправился плохим газом, форсунки отфорсунили. Ехать в шадринск чтоб поменять?
Добавлено спустя 56 секунд:
а сколько в америке стоит газ поставить? :D
Сергей_Горожанин
Сообщение Сергей_Горожанин » 17 фев 2014, 00:35
Да мне фиолетово на ваши цены и хотелки. Цены что там, что здесь на жизнь одинаковы.
Хоть по 100 тыс за установку - если народ платит, то почему бы нет?
Чисто русский подход к бизнесу - никакой экономики - вваливать цену и пофиг на все
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
СтарыйПeнь, кстати, Москва дороже Тюмени, а цены у них ниже Шадринских))
