На фото, покрыты стены и потолок, ступень, спинка и полок не покрыт.Что нам стоит Баню строить?
- achernih
MajorSancheZ, Я покрывал осину, бесцветным лаком -Усадьба, Тиккурила дороговат, но масло тиккурилы купил для полков и ступеней, ну еще не покрыл, покрывать или нет каждый решает сам, о вреде и пользе говорить можно бесконечно, вред мы получаем от многих факторов ежедневно, вагонка быстро загрязняется , каплями, брызгами, чем угодно, я покрыл, и все ок.
На фото, покрыты стены и потолок, ступень, спинка и полок не покрыт.- ALEX7245
Arturchik, Ты прямо напиши, что делаешь крыши, бани короче строительством занимаешься. А то б..ля знаю парней, делают хорошо и т.д. Чо, не прав?
Все что не делается, к лучшему.
- ilyapotemin
- Alex_09
Я езжу на: Nissan Qashqai
(до этого Renault Duster)
Апну тему, ветку не читал, нужен совет спеца по бане, проблема такая - мокнет угол в предбаннике, потолок обшит фанерой, мокнет давно - фанера покрылась плесенью, решили убрать и под неё прикрепили утеплитель или типа того, вобщем губка с фольгой на одной стороне, фольгой во внутрь, эффект тот же - не помогло.
баня 5*3 , из них 2* 3 предбанник, топка в предбаннике, вся баня находится под крышой со стенами из профнастила (как бы ангар в ограде)
- _aleksey_
Alex_09, так то чет вообщене понял из чего и как баня сделана... че прям баня в виде ангара?
мокнет угол потому что на нем выпадает конденсат... из за его промерзания-продувания... проблема не внутри а снаружи...
"точка росы" у вас получилась в помещении а должна быть в стене
- ЖанРено
Alex_09, Лучше бы схематично, рисунком... А то на слух как-то не воспринимается...
- MrVova
Я езжу на: Land Rover Range Rover Sport
строй из кирпича , я себе так же делал , заказал кладочный раствор [тут была спам-ссылка] , на кирпиче и баня не прогниет , простоит дольше
Последний раз редактировалось DrCo0L 08 дек 2015, 09:44, всего редактировалось 1 раз.
Причина: затер спам-ссылку
- xxxnatashaxxx
Syllabear писал(а):строй из кирпича
вообще исконно русская "баня" была деревянная-может хамам вы строили,трудно представить турецкие бани из дерева,зато "русские" в бетон закатать плевое дело
- _aleksey_
xxxnatashaxxx, точно! баня должна быть из дерева.. обшита деревом и там без всяких пропиток и покрытий... иначе получается смысла нет в этом дереве... дышать остается только химией...
- ЖанРено
Берем коробку из шлакоблока, монтируем деревянные лаги на пол, стены изнутри штукатурим, оклеиваем пароизоляцией, набиваем обрешетку, на деревянную обрешетку монтируем толстый ( видел до 60 мм, может есть и больше) блокхаус или имитацию бруса, стелим проливной деревянный пол, зашиваем потолок - и вот она деревянная баня. Правда в каменной обертке... Если вас с завязанными глазами завести, то и не поймете, что стены из шлакоблока... Единственный минус - стоимость...
Может конечно в старину ориентировались и на экологичность, но в первую очередь смотрели на доступность... Сгорела баня, да и хрен на нее, за два-три дня новую скидали из имеющихся бревен из ближайшего леса и дальше моемся...
Кстати, а с чего это глина из которой делают керамзитоблоки стала пакостью ?
- aleksss_555
- Местный дурачок
- Предупреждения: 1
если затрагивали тему водоснабжения то сорри , но для себя тут сделал "открытие", хотя многие уже наверно знают и пользуются,
так вот , мои планы водоснабжения бани , это установка на чердак ёмкости , предположительно еврокуб, рядом насосная станция, ну и разводка по бане , а именно от станции на душ и рукомойник, ну с этим понятно ,
также труба на наполнение системы нагрева, состоящей из бака , труб и теплообменника в печке,
ввод с чердака через потолок и под потолком к баку, эту часть хочу сделать самотёком,
через стенку от печки будет стоять смеситель для налива воды в тазики ,
и вот думал я как же сделать наполнение бака который будет висеть под самым потолком, и возможно накрыт крышкой,
гениальная мысль настигла случайно , после просмотра фото , где над баком всегда делали трубу с краном для налива, но это получается надо контролировать перелив или делать сброс перелива.,
и тут на одном форуме наткнулся на предложение , установить клапан с поплавком, как в сливном бачке унитаза , всё гениальное просто ,
цена вопроса , 80 р , в нашем французском магазине. и получается бачок будет постоянно с водой , по мере расхода клапан открывает вода доливается.
если контроль за уровнем не важен , так же подумал что можно не тянуть отдельную трубку для налива холодной воды в бак если есть смеситель и горячая труба от бака, достаточно между ХВ и ГВ поставить перемычку с краном, открываеш перемычку при закрытом смесителе и вода с холодной трубы попадает в горячую трубу, а так как питающий бак выше бачка то вода самотёком заполняет бачок, контролируеш уровень и вовремя закрываеш кран на перемычке,
насчёт насосной станции , в том же магазине есть предложение самой дешёвой, 3300р
мощность 160 ватт, я думаю для душа рукомойника и поливочного шланга будет вполне достаточно
- Alien_C
xxxnatashaxxx, _aleksey_, Bus15,
а еще на Руси жили в землянках, битвы были на мечах, топили жилье дровами. Дак почему же наша нация привыкла к дереву? Может быть, потому, что у нас леса вокруг? Проще пойти и срубить-скидать дом\баню? Если посмотреть на другие нации, все свои дома строили из того что было под рукой.
В наше время нужно использовать существующие материалы и технологии. Вы ведь не ездите на лошадях и не отправляете письма голубями? Чейт? На Руси ведь так делали....
- WANTED
Alien_C, есть традиции которые не рушимы для многих, по мне баня должна быть деревянной и только на дровах.
а что до технологий, так нашу русскую баню далее некуда совешенствовать. она и так изумительна.
так же при всех плюсах электрошашлычницы,мангал лучше. плов в казане на костре лучше чем в мультиварке,еще мне куда приятнее листать фотоальбомы и журналы чем смотреть или читать это же в интернете.
так что технологии технологиями, но есть вещи которые лучше не менять...
- MrVova
Alien_C писал(а):xxxnatashaxxx, _aleksey_, Bus15,
О, как все запущено, так можно и до резиновой бабы докатится.
- Alien_C
WANTED, конечно традиции есть. Вы поймете разницу находясь внутри бани из чего возведены стены? Внутри, как правило, все обито вагонкой.
MrVova, ну кому то они и нравятся, это выбор каждого
- WANTED
Alien_C,
1) не всегда внутри вагонка
2)явно дороже строить из блоков или кирпича, не говоря уж о том чтоб оформить рядом террасу или большой предбанник.
3) если нет постоянного отопления то сырости в каменном/кирпичном строении больше, учитывая, что это баня микроорганизмов там предостаточно и для них там очень благоприятная среда, грибков и прочей гадости вероятно будет много во всех щелях.
- Alien_C
WANTED,
1) Какие еще варианты рассматриваете?
2) Стоимость дороже - относительно, если сравнить долговечность, пожароопасность.....
3) В деревянной бане куда сырость денется? Для этого и продумывают систему вентиляции. В том и дело, что дерево гораздо быстрее сгнивает в данной среде
- WANTED
Alien_C,
1)многие просто оставляют венцы прокладывая по вдоль веревку, еще пни вместо стульев в предбаннике периила и ограждения из сухих коряг довольно стильно если со вкусом подойти. и опять же монтаж вагонки проще если конструкция деревянная.
2) долговечность 15-20 лет для хорошо продуманного строения это едва ли ни минимум,разумеется при поддержании его в должном состоянии, в деревне у знакомых баня старше меня ну полки и полы менялись конечно о раз в 5-7 лет это ерунда. а что до пожара так от того, что стены из кирпича останутся не легче напротив проще заново строить чем переделывать любой строитель подтвердит.
3) баня из кирпича/блоков изнутри так же деревом обшита, выходит так же быстро гнить будет???
оно имеет свойство сохнуть, для того доски на ребро ставят а в фундаменте трубы вкладывают естественный обдув(вентиляция о которой вы говорили) и вымерзание всего зимой, а вот зазор между вагонкой и кирпичом даже при наличии пароизоляции и спец фольги накопит куда больше влаги, чем между брусом/бревном и вагонкой ведь когда камень промерзает внутри инеем покрывается, в последствии он при затапливании будет конденсироваться и ему деться будет некуда.
как я уже описал единственный минус в том что дерево нужно поддерживать постоянно в первозданном виде, пропитка чтоб не терялся цвет и оно не чернело и чтоб всякие насекомые не заводились.
еще плюс дерева в том что оно дышит но на это внимания не обращают сейчас.
- Григорьич
- СуперГуру
WANTED писал(а):плюс дерева в том что оно дышит
Часто слышу это выражение.
Обьясни,что это значит-"дышит".
Осим хаим!
Осим хаим!
- aleksss_555
- Местный дурачок
- Предупреждения: 1
Григорьич, аромат протопленной баньки , не слышали ?
это как настоящая ёлка и искусственная, как алкогольное пиво и безалкогольное,
а в блочной бане , точнее бетонной коробке обшитой, просушенной не пахнущей вагонкой, какой аромат ? только за счёт ароматизаторов,
а в рубленной бане это естественно
с тем же успехом можно сделать эконом вариант бани из теплицы, занести печку, трубу наружу, и давай дрова подкидывай, градус нагоняй, только градус одно, а аромат дерева это другое
- WANTED
Григорьич, ну я под этим понимаю экологичность и то как пропитывается парилка аромамаслами, да и само по себе свежее древо имеет запах вы это чувствуете, в каменной сауне нет такого эффекта. опять же влажность помещения выше а это насколько мне известно главное отличие бани от сауны.
- Григорьич
- СуперГуру
aleksss_555 писал(а): аромат протопленной баньки , не слышали ?
WANTED писал(а): ну я под этим понимаю экологичность и то как пропитывается парилка аромамаслами
Так вот прямо и пишите,что запах дерева.С этим соглашусь,что ничем не заменить!
А то "дышит"!
Осим хаим!
Осим хаим!
- ЖанРено
aleksss_555 писал(а):просушенной не пахнущей вагонкой, какой аромат ?
Обыкновенный... Деревянный..
У чая, табака, сушеных грибов какой аромат? То что из объекта удалена влага, не говорит еще о том, что оно теряет свои первоначальные свойства... Вопрос не в качестве, а в количестве.. Ясен пень, что 12 мм вагонка не может пахнуть сильнее, чем 35 мм блок-хаус. Был в бане из кирпича, зашитой внутри листвиничной половой (!) доской. Запах такой, что моей, чисто деревянной бане, как Северной Корее до капитализма...
- MrVova
Григорьич писал(а):WANTED писал(а):плюс дерева в том что оно дышит
Может ли дом дышать? Оказывается, может, ведь дерево - это натуральный материал, состоящий из множества клеточек, между которыми имеются микроскопические поры, пропускающие воздух. Таким образом, в дом будет попадать кислород, которого так не хватает нашему организму.
- Григорьич
- СуперГуру
MrVova, Это можно было бы допустить у живого дерева.Хотя со школы помню,что деревья поглощают углекислый газ и выделяют кислород через листья,но не через ствол.
А у спиленного дерева тем более межклеточные мембраны мертвы и передавать любой газ уже не могут.
Тем более,что если посмотреть на спил дерева,то видны слои дерева(годовые кольца),а между ними-тонкие прослойки смолы,которая точно уже никакого воздуха не пропустит.
Осим хаим!
Осим хаим!
- ru_com
дыщащий дом - туфта от маркетологов, кислорода в дом попадает в десятки тысяч раз больше, когда открывается входная дверь. это так, что сразу просится...
про вентиляцию даже говорить не буду.
- Alien_C
MrVova, данный коэффициент в чем измеряется? Приведите, пожалуйста, пример - сосна, дуб.
Назрел вывод - многие считают, что баня из дерева прогревается насквозь, толщина сруба-бруса от 150мм прогревается и отдает все аромамасла? И при чем именно внутрь!
Запах отдает верхний слой, это 15-20мм....
- gridmax
Всех поздравляю с Новым годом! Подскажите проверенные фирмы, которые могут построить баню под ключ. Хочется размером 6х4, с мансардным этажом. Может кто строил недавно подобную? Приблизительную стоимость хотелось бы знать.
Буду следить...
