Замена робота на автомат! Тойота!
Не долго радовался замене, пост выше писал. 2 тыс пробега и коробка встала в аварию ошибка р1760. Не советую у них ставить.
- Baner
cargo29 писал(а):р1760
Ошибка скажем так не серьезная, можно попробовать найти обрыв в цепи линейного соленойда, сам он крайне редко помирает.
Цепь позвонил, по тех доку все в норме по сопротивлению и на корпус не коротит. ШИМ с блока коробки идёт управляющий, подозреваю что просто клинит соленоид. Разъёмы на коробке чистые без окислов
- Baner
cargo29, Разъемы на эбу? Бывало что пины были плохо вставлены в фишку.
Разъёмы на коробке и на эбу, был бы плохо выставленный изначально было бы так или же сколько раз отцеплял разъём на эбу коробки то заметил. При подаче напряжения на соленоид неслышно щелчка. Бывает что сбросить ошибку ездит пол дня нормально но потом снова выскочит, на холодную или горячую безразницы. Сегодня смотрел параметры на ходу и заметил странность. Температура охлаждающей жидкости скакала от 80 до 150 резко, когда подключился к эбу самого двигателя то температура стояла как вкопаная 90 на ходу.
- koljagt
cargo29 писал(а):Разъёмы на коробке и на эбу, был бы плохо выставленный изначально было бы так или же сколько раз отцеплял разъём на эбу коробки то заметил. При подаче напряжения на соленоид неслышно щелчка. Бывает что сбросить ошибку ездит пол дня нормально но потом снова выскочит, на холодную или горячую безразницы. Сегодня смотрел параметры на ходу и заметил странность. Температура охлаждающей жидкости скакала от 80 до 150 резко, когда подключился к эбу самого двигателя то температура стояла как вкопаная 90 на ходу.
Линейные соленоиды по другому проверяются.
- mehanick
koljagt писал(а):Линейные соленоиды по другому проверяются.
Это которые самые большие в акпп?
У меня при переходе на 4 есть небольшой толчек, грешу тоже на соленоид, но как в этом убедится, не знаю.
Происходит это только при первом запуске авто и всего один раз и не важно на горячую или холодную, т.е. поездил какое то время, прошел один толчек, заглушил, опять завел и поехал, будет повторно толчек.
Как тогда найти причину неисправности? . Если сопротивление в норме и ШИМ есть.
Отправлено спустя 4 часа 58 минут 32 секунды:
Сегодня перестала вообще ошибка скидываться. разъем и контакты проверил, все на местах без окислов.
- mehanick
cargo29 писал(а):Как тогда найти причину неисправности? . Если сопротивление в норме и ШИМ есть.
Может попробовать эбу перекинуть, тоже могут мозг делать.
Причину нашел, был не прикручен один провод масса, который они забыли прикрутить. Ну да ладно ошибка исчезла но пинки остались что на холодную что на горячую особенно при переходе с первой на вторую, пинки есть и при других передачах и при переходе на пониженную передачу, особенно хороший пинок при включении задней или драйва. Осталось выяснить из за чего такие пинки гидротрансформатор или фрикционы? Масло 2 раза уже менял, на магнитах хорошая шуба была первый раз, после 7 тыс 2 раз заменил так же полностью тоже шуба была на магнитах но меньше, крупных частиц не заметил. Может кто знает как определить гидротрансформатор или фрикционы это?
- mehanick
Уровень жидкости точно в норме? На горячей и заведенной выставляете? Обычно задняя толкается при низком уровне.
Проверить натяжение тросика акпп.
Толчки при переходе с первой на вторую бывают из за поломки пружины одного из аккумуляторов, если остальные передачи включаются хорошо.
Или смотреть и чистить мозги акпп)
Уровень на прогретую, с запущенным двигателем на хх на ровной поверхности в норме, как тросик проверить не знаю да и не нашел никаких регулировок на нем. Если я про аккумуляторы понимаю их там 3 шт. когда менял второй раз масло снимал гидроблок и смотрел их в них была стружка, все вымыл. пружины были целые.
Отправлено спустя 31 секунду:
mehanick, Если ли возможность связаться с вами по телефону?
- mehanick
Да я не специалист по ним, так же разбирался в своей коробке U341E, после самостоятельной замены вместо робота. У меня были пинки, лопнула пружина, плюс разбирал и чистил гидромозг. Если была стружка, возможно он загажен, это надо снимать и чистить, повторное поподалово на масло, плюс ко всему ломаются прокладки ( есть шанс конечно не сломать, у меня рассыпалась).
Но опять же, если стружка, то смысла думаю нет ее ковырять.
Как такового натяжения тросика нет, он идет определенной длины, под каждую модель. На селекторе выбора передач, который на самой коробке, там есть регулировка тросика, она минимальна, тросик должен быть без натяга и регулировать в нейтрали. Если тросик натянут, то переделывать крепления рубашки тросика на коробке.
mehanick, уже заказывал другой гидроблок бу с клапанами, менял ничего не поменялось. Соответственно мало вероятно что гидроблок. Остается фрикционы гидротрансформатор. как почистить мозги акпп?
- mehanick
cargo29 писал(а):mehanick, уже заказывал другой гидроблок бу с клапанами, менял ничего не поменялось. Соответственно мало вероятно что гидроблок. Остается фрикционы гидротрансформатор. как почистить мозги акпп?
Мозги акпп - это и есть гидроблок (гидроплита и т.д.).
Столько уже поменяли, похоже проще было саму акпп заменить!
Бублик к сожалению не знаю как себя ведет при неисправности.
- koljagt
mehanick писал(а):Мозги акпп - это и есть гидроблок (гидроплита и т.д.).
Мозги в ЭБУ. На U341E точно.
- mehanick
koljagt писал(а):mehanick писал(а):Мозги акпп - это и есть гидроблок (гидроплита и т.д.).
Электронные только) Кстати все никак не могу адаптацию сбросить или проводом китайским не берет или я чего не так делаю, хотел проверить поведение акпп после сброса.
Baner, Добрый день, похоже пришел и мой через менять на автомат на 150 , 2008г. Машина с новья, пробег 90К, году в 2012 на 60К менял корзину+сцепление+выжимной. Сейчас В тюменскую жару загорелась шестеренка и машина встала, подождав поехали дальше. Прошу сообщить тел. для дальнейших консультаций для принятия решения.
mehanick, без ЭБУ коробка поедет до 3 передачи, но с такими ударами, что не горюй. В общем зимой еще чудила, пока двигатель холодный, глушила сигнал с ДК, нашел только с помощью ослика. Именно только один провод ДК с фишки вытаскиваю идущий на ЭБУ коробки, сразу появляется сигнал и двигатель можно запустить. Если стоит на котле подогрева то все норм. Так и не понял из за чего такое. Даже в -10 не давала запустить.
- Шатунишка
Я езжу на: Toyota Corolla
Всем доброго времени суток. С такой жарой столкнулся с проблемой робот встает в аварию на светофорах, когда долго ожидаю. Не важно я на автомат режиме или ручном. Подскажите пожалуйста где в Тюмени, можно поменять коробку робот на автомат и цену актуальную на сегодняшний день. Тойота королла 2008 год.
Почитай выше где я ставил, не советую там ставить. Зимой без подогрева эбу коробки даёт запрет на запуск, коробас пинается а на звонки сразу перестали отвечать.
- marcoxmoretti
- 37neppp
Помню в 2008 дали мне мои работники из Тугулыма проехать на Опеле с роботом по Тюмени, раз я знаю город. Короче, такой х-еты я еще не видел. До сих пор не могу рассказать что там нужно было дергать. Толи пьяный был не запомнил, толи еще чего .
- koljagt
37neppp писал(а):Помню в 2008 дали мне мои работники из Тугулыма проехать на Опеле с роботом по Тюмени, раз я знаю город. Короче, такой х-еты я еще не видел. До сих пор не могу рассказать что там нужно было дергать. Толи пьяный был не запомнил, толи еще чего .
Дак там и не надо дёргать. Это же робот !!!
- 37neppp
Так я и не дергал. Это они простли на каждом светофоре толкнуть рычаг псевдо кпп толи назад, толи вперед, я же говорю не помню.
Отправлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Сын моего соседа по гаражу, а у него тоже свой гараж рядом. Помню перебирал на Тойоте этот самый электропривод на роботе. Кажется в картере маховика он что ли. Короче менял пластиковкю втулку на подшипник. Тогда за пиво ради интереса.
- Владимир2244
Baner, здравствуйте!Можно ваши контакты для связи, хотел проконсультироваться по замене на Тойота Ярис 2007г.робота на АКПП.Спасибо
- Gan
Апну тему. Есть королла 150. Сколько в нынешних реалиях будет стоить замена на автомат?
- Тюменский
Купил старенького Опеля с роботом. Пока без замечаний. Даже если сломается то менять на акпп не вижу смысла.
- Black_fish
Тюменский писал(а):сломается то менять на акпп не вижу смысла.
Ценник на сцепление и ремонт актуатора узнаете - задумаетесь
