про вранье спидометра сам знаю
Из 9 секунд на стандартном железе выехал.УРА.
- baton_89rus
- дядяТоля
Ресурс моего мотора до 100тыщ не дотянул. после четырех лет эксплуотации и примерно 80 тыщ пробега начал хавать масло и дыметь.
Разобрал. Что вижу:
-поршни приора целые, состояние идеальное.
-Кольца поршневые приора.Их практически нет
.Износ 110% .
-Вкладыши шатунные и коренные.следов износа не обнарежено.
-Цилиндры. Виден износ,но не критический,к 150 тык общего пробега - на капиталку..
-Умерли пару компенсаторов.
Делаем вывод: приоромотор может ездить быстро и экономично, но недолго..
через каждые 80 тык замена колец,- на 150 капиталка
Вообщем поменял я колечки-сальнички и автомобиль продал.
Взял китайца, который при пробеге 110 тык о ремонтах не думает..
Разобрал. Что вижу:
- andreiavto333
недавно прошил приору . Залили самую злую прошивку , под названием NO LIMIT , поменяли свечи , фильтра и забор воздуха вывели на улицу , бензин Аи 98 .
Отсечка 8250 об\м !!!!!!!!!!! МАШИНА ТЯНЕТ УВЕРЕННО ДО САМОЙ ОТСЕЧКИ !!!!
На второй 130+ км\ч !!!!!!!! Кма евро горит жёстко !
А когда вышли на прямую дорогу были вообще в шоке от максималки !!! фото прилагается
ХОТИТЕ ВЕРьТЕ ХОТИТЕ НЕТ !!!
Срочный выкуп автомобилей целых и после дтп .
Предложения в личку .
- goodron
Я езжу на: ЛуАЗ 969
andreiavto333, ни чево удивительного максималка определяется рабочими ооборотами двигла и передаточными числами кпп - турбо тазы 220-230 летают как дети в школу
- дядяТоля
goodron, на моей ВАЗ-2113 максималка достигалась не на пятой передаче, (там обороты вроде рабочие но момента не хватало) а на четвертой.
Движок при этом упирается в отсечку 7650 скорость примерно 204 км/ч - реальная.
Передачу переключаешь на пятую и скорость падает примерно до 190-195.
Да и в момент переключения чувствуется такое замедление
будто тормоз давишь, а это оказывается сопротивление воздушного потока..конское
- NY
andreiavto333, у меня проще (от Паулюса), но эффект будем так говорить ярко заметен! Уверенно тянет с низов (в отличии от стока), по трассе вообще очень удобно стало, без "третьей" на обгон! Самое удивительное что увеличение количества топливо осталось на прежнем уровне, в городе даже ниже.
Добавлено спустя 2 минуты:
дядяТоля, ну так-то замер максимальной скорости (механика) у всех машин замерялся на 4 передаче!
- andreiavto333
- METEOR
Оказалось что Дима мне свой Январь 7.2+ поставил и его чиповал,он-то у меня и сгорел Mad..... Он другану также делал свой блок воткнул со своей прошивкой а на утро хана кое как дозвонились он блок оставил другой на работе сам не появился!!!дядяТоля писал(а):Очень доволен как едет, очень очень![]()
История началась с покупки авто ваз 2113 в Тольятти..затем было 10 т.кт езды в режиме - овощ евро-3потом переход на 16 вэ стандарт.
собрал,завел,-нормуль. На дорогу выехал - звенит страшно![]()
- прошивка осталась со старова движка,че делать поковылял к чиповальщику Диме Интегратору
поскоку тока у него можна прошить м73. Он вник в процесс сказал сделаем.делали - делали раз пять перешивали - все равно не то.потом надоело мне его по 3 часа ждать вроде смирился со всем.Разгон до сотни показывает бортовой комп-11.2 сек самый быстрый. Так и ездил бы ..если ЭБУ у меня не накрылся, прамо на трассе - очень не к месту. Оказалось что Дима мне свой Январь 7.2+ поставил и его чиповал,он-то у меня и сгорелв тот день Диме так и не дозвонился - пришлось ехать к Роберту(Пермякова 44). он отнесся по челевечески, с пониманием - продал Январь 7.2 вполцены да прошивку подходящую впридачу,которая кстати была значительно лучше и по разрону(10.6) и по расходу(5.5 трасса) Диминой.
Тек бы и ездил на ней,но начялась жара и клапана стали "журчать". Решил я сам себе прошивку написать. Скачал с нета бесплатную от Паулюса- есс-но не подошла, зато у нее хорошая база;запуск прогрев и т.д.ее и корректи
ровал несколько раз детоноцию сушал ухом , разгон - "жопомером".
Вот результат - движок работает значительно тише мягче , на низах лучше стал. расход горючки в норме, но главное разгон до сотни 8.7-9.0 сек.неожиданный результат . так что учимся чиповать сами![]()
Измерения проводились на объезной на в.бор в обе стороны 21 мая вечером
Да чуть не забыл поскольку катколлектор стоит дольше десятки пришлось поставить просто "паука 4-1" за 3 рубля так что не совсем стандарт..
- gorodovoy
andreiavto333 писал(а):недавно прошил приору . Залили самую злую прошивку , под названием NO LIMIT , поменяли свечи , фильтра и забор воздуха вывели на улицу , бензин Аи 98 .
ну если принеберечь размышлениями на вольную тему и прибегнуть к точной науке математика
то можно сделать несколько выыодов.
на картинке видем трахометр с 6000 оборотов т.е при стандартном карабасе на спидаке должно быть
1 пер - 47,7 км в час
2 пер -89,00
3 пер - 127,8
4 пер - 184,4
5 пер - 221,3
если сказать честно, то на 5 передаче сток приору в 6000 оборотов, пусть даже с ЧИП Тюнингом не выкрутить это ФАКТ. стало быть мы иммем дело с Мошеничеством.
да и фраза
еще раз тому подтверждение
чтобы приора на сток КАРАБАСЕ так ехало на 2 передачи. Это отсечка должна быть 8600-8700. А при этом приоропоршневая вылетит через выхлопные каналы через 2 км пробега. Она я думаю и при отсечке 8250 проживет то не больше десяти тыщь км.
В итоге делаем Вывод , что фотограф либо жоско не врубается в тех. вопросы. Либо, чтотоо не договоаривает
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
дядяТоля,
че за конфигурация КПП? и размер колес?
я не пятитысячная купюра, чтобы всем нравиться
- NY
gorodovoy, Да нет тут никакого мошенничества. Обыкновенный "эффект" завышения показаний спидометра - из-за его погрешности! Приора в стоке 183 - максималка, как я уже писал выше даже на стоковой при разгоне на максималке (4 передача) спидрик показывает около 200 (личный опыт, две приоры)! В прошитой лошадок добавили, максималка увеличилась км на 10-15. Все! Спидометр зашкалил!
