Всё о проблемах с АКПП. Диагностика, ремонт, советы.
ВАСЯН
Сообщение ВАСЯН » 14 апр 2009, 12:09
sergk, что то твой Олег на связь самого утра не выходит.
TataRiN72Rus
Сообщение TataRiN72Rus » 14 апр 2009, 12:35
Что нужно сделать с машиной ,если у неё передние калёса стоят как у татры ,ну всмысле они не ровные они смотрят во внутрь машине????и где лучше это сделать или можно самому??? :oops: :oops: :oops: :oops:
Mauzer
Сообщение Mauzer » 14 апр 2009, 13:06
TataRiN72Rus,
или можно самому???
Если у тебя есть стенд балансировки развала-схождения колес. Можно и "на глазок" выставить, но все равно будет не ровно, машину может уводить, неравномерный износ шин будет.А вообще езжай на развал-схождение колес. Есть возле привоза, где иски/шины продают....да полно мест, в "движке" на судостроительном том же....
Танечка
Сообщение Танечка » 14 апр 2009, 14:56
у меня было пару раз, что при переключении особенно с первой на вторую машина дергалась, потом все пропадало в норму входило, если можно так сказать. За все пару с лишним лет три раза дергалась, так вот мне сказали, что это от бензина зависит, что просто что-то забилось и пройдет, если конечно не пройдет тогда на сто. ну в общем я катаюсь дальше, заморачиваться не стала, тут почилала и призадумалась.
OX0THuK
Сообщение OX0THuK » 14 апр 2009, 15:10
ChilD писал(а):Тоже очень интересен грамотный мастер АКПП.
НИССАН ЦЕФИРО 97г.в.
рывки с первой на вторую. в остальном нормально. Жидкость поменяна 10 т.к. назад до сих пор красная. но холодном едет нармально без рывков. как токо прогреваеться появляеться рывки но не всегда.
иногда при переключении на определенном кол-ве оборотов рывков нет.
У меня цифирь 98 года. Та же фигня. Шарил по этому вопросу - нашел что данный рывок именно с 1 на 2 передачу характерен для этих моделей и заморачиваться не стоит.
dimah
Сообщение dimah » 15 апр 2009, 16:51
:D
YAX
Сообщение YAX » 13 май 2009, 10:42
ПРивет всем! Помогите советом. Летом прошлым выезжали с рыбалки и приходилось пару раз буксовать даже вытаскивали грейдером. но все удачно было.После этого проехали 70 км, все нормально было. Но когда приехали домой машина заглохла прям около подъезда. Попытался опять завести, двигатель работет а АКПП R(задняя скорость) не включается. На следующийдень также.Поехал на мойку перед заездом на сто. Чтоб задом поехать приходилось открывать дверь, вытаскивать ногу и талкать машину ногой. Машину вымыл, попросил вымыть двигатель и коробку. И включилась задняя скорость, после мойки ))))))). я думал все закончилось. И началсь тарахтенье типо дизельного рокота когда едиш на 1-2 скорости.Разгон стал тупой. Двигатель крутит а разгона нормального нет. если машина стоит под небольшим углом, переключение на R с громким неприятным стуком, И запах у масла стал вонючий с запахом солидола, коричневый, в масле появились какие то кусочки. Подскажите!!! Я раньше ездил на механике теперь на автомате. )))
Сухарик
Сообщение Сухарик » 13 май 2009, 11:24
YAX,
у тебя походу фрикционны в хлам ушатало - ремонт
попробуй в Кэмп авто, токо не самоходом а на эвакуаторе, может малой кровью обойдешься
пока в Тюмени
Nikitos72
Сообщение Nikitos72 » 13 май 2009, 11:24
коробку надо снимать, разбирать, дефектовать
YAX
Сообщение YAX » 13 май 2009, 13:58
Сколько примерно фрикционы стоит поменять?
так с рокотом уже почти год езжу! думаю без эвакуатора обойдусь. ))))) спасибо за совет.
sergk
Сообщение sergk » 13 май 2009, 14:26
заменой одних фрикционов не обойтись, если коробку разбирать то и все манжеты и прокладки менять
а с рокотом ездить не хорошо - можно еще помимо фриков что нибудь накрыть, а это значительно дороже
а что за авто?
YAX
Сообщение YAX » 13 май 2009, 15:17
Субару импреза правый руль 2003 г.в! ну я думаю если ремонт это 20 000 -25 000. это цена контрактной коробки.
Сухарик
Сообщение Сухарик » 13 май 2009, 16:28
YAX,
ну если уже год так ездишь, то закажи контрактную и добей эту, потом ставь заказанную
пока в Тюмени
sergk
Сообщение sergk » 13 май 2009, 17:13
YAX, ремонт с запчастями будет около 30-35
YAX
Сообщение YAX » 14 май 2009, 09:44
Сначало диагностика АКПП если скажут ремонт 25000 -30 000. то лучше купить контрактную и забыть обо всем. и механику ))))))
Nikitos72
Сообщение Nikitos72 » 14 май 2009, 10:01
Да диагностика уже ненужна,вскрытие уже нужно
ну покажет там ошибку неправильное переключение передачи...
-Vlad-
Сообщение -Vlad- » 14 май 2009, 12:32
Доброго времени суток. Проблемка такая.. Авто Опель Астра на АКПП, пробег 37000. На 32000 пробега заметил, что АТФ почернела(запаха гари небыло, не гонял не буксовал на машине, короб не перегревал). Потом появились легкие рывки при переключении с первой на вторую. Оффициалы сказали, что рывки изза масла, поменяй и будет тебе счастье. Поменял... Ни чего не прошло, да еще появился рывок со второй на третью.. Но самое странное в поведении коробки произошло на трассе. Ехал в ровном режиме около 100 км/ч, отпустил педаль газа и машина накатом теряла скорость, где-то в районе 90-85 км/ч машина ни с того ни с сего два раза дернулась и дальше покатилась. Уже два случая было..(Двиг работает ровно, к нему претензий нет) У кого какие соображения по этому поводу? что это может быть?
Nikitos72
Сообщение Nikitos72 » 14 май 2009, 12:55
Опель Астра болеет тем что очень часто антифриз попадает в АТF,жидкости смешиваются приобретают иной цвет и соответсветнно гидравлическая жидкость меняет свое свойство,в результате низкого давления в автомате по началу чувствуются толчки итд.Данная проблема решается только заменой АКПП и системы охлаждения. Обрати на это внимание и проверь! если у тебя не так то радуйся!
-Vlad-
Сообщение -Vlad- » 14 май 2009, 13:03
Nikitos72, Да эту проблему я знаю.. но это не про меня. Теплообменник целый, падения уровня антифриза небыло, в акпп эмульсии нет... так что это по-любому что-то с коробкой.
sergk
Сообщение sergk » 16 май 2009, 02:17
-Vlad-, если масло почернело - значит хотя бы один пакет подгорел, хотя еще может поработать, а глючить она может из-за грязи в мозгах, причем если меняли масло без замены фильтра, то это еще усугубило ситуацию
Den_is
Сообщение Den_is » 26 май 2009, 12:38
Такой вопрос, с автоматами дела не имел. Вот если на АКПП рычаг в положение "D" ставишь и тормоз отпускаешь, а газ не трогаешь, должна ли машина ехать или должна на месте стоять???
Fantast
Сообщение Fantast » 26 май 2009, 12:58
Den_is писал(а):Такой вопрос, с автоматами дела не имел. Вот если на АКПП рычаг в положение "D" ставишь и тормоз отпускаешь, а газ не трогаешь, должна ли машина ехать или должна на месте стоять???
зависит от уклона дороги. Если кулон " в горку" - то не поедет. Если нет уклона или "под горку" - то поедет.
Будь проще - и к тебе потянутся люди!
Дак на дорогах три основных типа водителей (по Гайдаю): Трус, Балбес и Бывалый.© Holtoff
Mauzer
Сообщение Mauzer » 26 май 2009, 13:56
Fantast, смотря какой уклон. У меня на мосту, стоя в пробке, отпускаешь тормоз и машина едет.
Nikitos72
Сообщение Nikitos72 » 26 май 2009, 15:03
Действительно зависит от уклона.На ровной поверхности должна ехать.
Den_is
Сообщение Den_is » 28 май 2009, 16:53
ПОДСКАЖИТЕ !!! Что на автомате значит кнопка O/D ???
Sasho
Сообщение Sasho » 28 май 2009, 17:12
Den_is, поиск то для кого придуман???
http://www.car72.ru/modules.php?name=Fo ... =overdrive
Человек, как никто из живых существ, любит создавать себе дополнительные трудности. Именно этим объясняется желание иметь собственный автомобиль (с)
motorist45
Сообщение motorist45 » 24 июн 2009, 11:55
помощь в ремонте АКПП 89220786886
продам двигатель с кап.ремонта 4Е-FE,
89220786886
601080
https://vk.com/club99570095
dethdron
Сообщение dethdron » 17 июл 2009, 03:50
Привет форумчане! После неудачной поездки на дачу на следующее утро при попытки поехать домой машина просто перестала ехать . Причем только вперед. Подозрение упало на АКПП симптомы следующие:
1. Перестала отзываться на педаль акселератора… в положение D обороты поднимаются тысяч до трех а машина только начинает медленно катиться..
2. В диапазоне 1 машина вообще не едет. Просто гудит на месте…
3. В диапазоне 2 точно так же как и в диапазоне D.
4. В положении N все нормально.
5. В положение R тоже все нормально.
6. В положении P тоже все как раньше.
И так, машина с трудом развивает 60 км.ч, независимо от того как сильно я давлю на педаль акселератора.. Переключение передач неустойчивое, точнее вообще непредсказуемое.. …. На сколько серьезна поломка? Во что может встать ремонт? И куда лучше обратиться??
Кстати еще жижа на щупе слегка паленным пахнет...
Maxxs
Сообщение Maxxs » 17 июл 2009, 09:59
Буксовал на D ?
Очень похоже что коробка наелась. Пробуксовка фрикционов. Похоже что нет переключения передач.
Твой ход - покупка мастер-кита master kit (я бы сразу взял heavy duty). И поездка на эвакуаторе к "коробочникам".
dethdron
Сообщение dethdron » 17 июл 2009, 12:02
не совсем буксовал, просто селектор случайно был поставлен на 1 и некоторое время была нажата педаль в пол ну там до отсечки и крутило... Играла громкая музыка а когда чухнул что селектор не на D видимо уже как раз и наелась.. :no:
Maxxs писал(а):Буксовал на D ?
Что такое master kit и heavy dutY? :?
