uncle_Petr
Сообщение uncle_Petr » 28 сен 2006, 14:21
torcon
Nippon Zero
Сообщение torcon » 30 ноя 2006, 15:42
Zver, разбери движек и глянь там все детали в слое масла :) Но ты прав эффект сухости присутсвует когда масло промерзло, он длится 1-2 секунды примерно пока не погаснет лампа давления масла, тоесть для движка это что из рогатки по слону... Да и кто тебя заставляет заливать неподходящее для зимы масло? :) Лейте 5W 0W и не будет движек посуху тереть. Оно почти сразу вступает в работу :)
torcon
Nippon Zero
Сообщение torcon » 30 ноя 2006, 15:49
Прогрев предпусковой полезная вещь! Но нужен для того что бы вообще завестись и быть на машине в лютые морозы - это дорогово стоит! А не для того что бы сделать жизнь двигателя вечной :) Хотите вечно эксплуатировать его? Поставте машину в гараж и ходите пешком - самый бережливый способ :)
Patriots
Сообщение Patriots » 30 ноя 2006, 15:54
Я вот ставил в первый год Тюменский подогреватель :cherep: пр-ва АТЭ :cherep:
Толку мало с него.
Во-первых резать шланги конечно мнус, и не всякий станет, хотя их и поменять можно.
Во-вторых, оставляя на ночь мошын, нужно НЕ ЗАБЫТЬ закрыть краник печки, иначе почти весь поток будет через неё и движог не нагреется.
Вобщем снял потом, когда ГРМ менял, всё равно разбирать надо было...
Сейчас когда подогреть надо - ложу под переднюю часть ТС ) простой купленный на блошке воздушный ТЭН и жестянку сверху. и всё. 2-3 часа - движок тёплый причём ВЕСЬ.
Maxx
Повелитель СМС
Повелитель СМС
Награды: 5
Сообщение Maxx » 30 ноя 2006, 15:54
torcon, добавлю... Когда коленчаты вал начинает вращаться, начинает зацеплять масло с поддона и разбрасывать его по всем цилиндрам... И вот здесь от масла очень многое зависит, если оно не зимнее, это все равно что ложкой по банке сгущенки водить и пытаться ее разбрызгать, или той же ложкой по стакану с водой...
Ну это что касаемо смазки цилиндров, сальников и т.п. А вот то что течет по соответствующим каналам и смазывает вкладыши, распредвал и всю херь, там чуток попозже все доходит... Как раз когда поднимается давление масла, и лампочка гаснет...
Тел. 70-80-60, консультация по WhatsApp, Вконтактик
uncle_Petr
Сообщение uncle_Petr » 30 ноя 2006, 15:58
Кстати когда машину греешь расход 3-5 литров в час (на прогрев уходит 10-15 мин соответственно за 10-15 минут прогрева съедается гдето 0,5-0,8 л. бенза Если машину электичеством греть часто можно сэкономить на бензе в день до 3-4 литров!!!!
uncle_Petr
Сообщение uncle_Petr » 30 ноя 2006, 15:59
умножим это на 19,5 получается почти 70 рублей!!!
Zver
Сообщение Zver » 30 ноя 2006, 17:54
умножим на 30 дней получится 2100р!)))
torcon
Nippon Zero
Сообщение torcon » 30 ноя 2006, 20:02
А как вы машину собрались греть электричеством там же за 2-3 часа надо врубать в розетку что бы отогреть машину, или вы собрались все время гонять не вынимая? Тогда считайте электричество еще :) Хотя оно все равно дешевле чем бензин :)
sodium
Сообщение sodium » 30 ноя 2006, 20:02
torcon, не старой работе продавал Дэфы. У себя на Витце стоял.
Ставится в "штатное" место. Т.е. резать ничего не надо. У одних машин вытаскивать пробку надо и тогда нагревательный элемент соприкасается с охл. жидкостью, на других нагревательный элемент греет блок цилиндров. На твоей, похоже, элемент будет типа "средний палец" и вставляться будет в специально заготовленное для этого японцами глухое отверстие в блоке (с торца со стороны КПП)
_________________
sodium
Сообщение sodium » 30 ноя 2006, 20:06
torcon, когда прошлой зимой сильный минус был, подогрев (Дэфа) всю ночь пахал. Насколько я помню, всего 400 Ватт был...
_________________
Дэн
Сообщение Дэн » 30 ноя 2006, 20:24
http://www.defa.com/finn_dok_h.php3?lan ... =&tid=#%ED
три часа бился в прошлую смену с больной головой, вот нарыл...
Фсё падробнейшим образом нарисовано и написано
прафда инструкция по устанофке на нерусском...
осталось подобрать по мотору модель своего нагревательного элемента
и будет вам счастье....
оринтеровачная стоимость комплекта выходит около 2,5-3,5 тыс. рубв розницу
в зависимости от типа ДВС
+ эти штучки доукомплектовываються отопителями салона, зарядными устройствами , и таймерами.
И НИКАКИХ ШЛАНГОФ И НАСИЛИЯ НАД СИСТЕМОЙ ОХЛАЖДЕНИЯ :cherep:
Лето двухколесного цвета)
torcon
Nippon Zero
Сообщение torcon » 30 ноя 2006, 21:19
sodium, спасибо Дэн'у посмотрел про эту Дэфу - офигенная вещь! И шланги резать не нужно и стоит недорого!
У тебя раф4 каких годов? Движек вероятно 3s-fe как у меня. Сколько стоил на твою комплект и где ставил? Ты самый простой комплект ставил просто подогрев двига или с прогревом салона и наворотами?
torcon
Nippon Zero
Сообщение torcon » 30 ноя 2006, 21:48
Дэн, я только одно не понял сколько не изучал твою ссылку в какое место на движке устанавливается сам подогреватель?
uncle_Petr
Сообщение uncle_Petr » 01 дек 2006, 08:57
torcon, такой тип подогрева должен устанавливаться в техномолическое отверстие в блоке, вместо заглушки!!! Это как ваз2106 слевой стороны в блоке есть дырка с заглушкой, эту заглушку выколачивают и вместо нее устанавливают кипятильник т пробкой!!! кстати русский вариант стоит от 600 до 1000 руб!
Дэн
Сообщение Дэн » 01 дек 2006, 09:11
torcon, в твоём ДВС( как собствнно на многих Toyota ) должно быть технологическое отверстие в ГБЦ со стороны
КПП туда и вставляеться в непосредственном контакте со стенками ГБЦ..
Соответственно нагревательный элемент сухого типа...
греет метталл ГБЦ я так понял( может и не правильно, руки до перевода не доходят)соответственно и жидкость системы охлаждения...
Radiofanat
Сообщение Radiofanat » 01 дек 2006, 09:44
Дэн, В Тюмени продают хде сиеЧУДО ??? :)
Дэн
Сообщение Дэн » 01 дек 2006, 10:02
Точно не скажу, не знаю....
У мя только Ходофские....
скажи модель мотора попробую привезти...
uncle_Petr
Сообщение uncle_Petr » 01 дек 2006, 11:16
Дэн, у тебя для каких нондоавких моторов подогревы? и сикоко стоят?
uncle_Petr
Сообщение uncle_Petr » 01 дек 2006, 11:18
Дэн, у меня F22B
chunga-changa
Сообщение chunga-changa » 01 дек 2006, 11:41
Дэн, А есть подогрев на двигатель D16A, Honda HR-V????? И сколько будет стоить?
sodium
Сообщение sodium » 01 дек 2006, 12:24
torcon, ты мой пост один пропустил...
На Раф я Дэфу не ставил, но посмотрел в инструкцию от той, которую ставил на Витц, этот подогрев ставится на Короллы, MR2, Supra, RAV4, Yaris и ещё неск. моделей.
У всех ставится в одно место.
В комплекте идет пакетик с термопастой.
Провод от кипятильника до разьема - бронированный. (на Витце случайно попал на ремень - протерся только до металла.)
_________________
sodium
Сообщение sodium » 01 дек 2006, 12:30
torcon, однако, сразу говорю, в морозы после работы подогревателя всю ночь рукой нащупывал то место на блоке, где он был воткнут, так блок даже не теплый был.
Масло было залито синт. 5w-40, поэтому проворачивалось хорошо, ну и, соответственно, машинка заводилась и в минус 40. Сказать, завелась бы она тогда без подогрева, не могу - не пробовал. Работа не позволяет быть без машины.
_________________
uncle_Petr
Сообщение uncle_Petr » 01 дек 2006, 12:43
sodium, всмысле блок даже не теплый ??? холодный чтоли?
torcon
Nippon Zero
Сообщение torcon » 01 дек 2006, 13:03
sodium, сорри за невнимательность, видимо тогда было не актуально ;) Cпасибо! Теперь колись где покупал как и где ставил :)
а какой?
sodium
Сообщение sodium » 01 дек 2006, 13:30
uncle_Petr,
имено холодный. Хотя, знаешь... Возможно, он был не такой холодный, как мог быть при минус 40...
torcon, на старой работе. Мы были партнерами фирмы-импортера этих Дэф, поэтому Дэфу и выбрал.
Ставил сам. Самое сложное там - открутить корпус возд. фильтра. Ну, и подъемник желательно бы... Со стороны подвески тоже можно к заветному отверстию проникнуть... :)
_________________
uncle_Petr
Сообщение uncle_Petr » 01 дек 2006, 13:43
sodium, ясно!!! думаю что без него ты в -40 незавелся бы вообще!!!!
sodium
Сообщение sodium » 01 дек 2006, 13:57
uncle_Petr, возможно... Страшно было пробовать. Ибо без машины низзя никак!
_________________
torcon
Nippon Zero
Сообщение torcon » 01 дек 2006, 14:29
Короче одна проблемма никто ими профессионально не занимается. Установкой, обслугой, гарантией итд. :) Купить можно только здесь как я понял Уником 45-10-27. Может кто купить поставит - отпишитесь как оно! :)
Впринципе моя и при -42 с прогревами 10мин через 3 часа заводилась... Можно и без Defa обойтись. Только вот как быть если проворонил, на автозапуск не поставил, а мороз ночью был :) Все приплыли - машину только в теплый бокс. А тут протянул розеточку погонял часик два и завел :)
chunga-changa
Сообщение chunga-changa » 01 дек 2006, 16:35
Позвонили щас по этому телефону 45-10-27. Продают только оптом и работают с автосалонами, стоит это дело 5200 руб. за штуку! :oops:
torcon
Nippon Zero
Сообщение torcon » 01 дек 2006, 16:42
chunga-changa, это полный комплект наверное с отопителем салона, подзарядкой акумма, эл. табло. А надо только подогрев да розетку должно в пределах 2000-3000р на иномарку быть.
Вообщем глухо в тюмени по Defa :(
