Холодает. Завелись?
Холодает. Завелись?
Сообщение Majesti© » 30 ноя 2010, 10:12
HUMMER72
Сообщение HUMMER72 » 30 ноя 2010, 20:59
у меня такая проблема!
при наступлении холодов завожу авто с автозапуска вродебы не чё тока вот после "20-40секунд" работы двигателя автомобиль глохнет ну автозапуск предпринимает ещё попытку заводится ещё! и всё авто работает стабильно!
приходилось завтодить с ключа такая же тема завожу заново и всё норм!
подскажите в чём проблемка может быть! :roll:
DMD
Сообщение DMD » 30 ноя 2010, 21:04
Enri писал(а):Завелись... что хёндайчика с автозапуском, что 9очку свою любимую.))) девяточка карбовая немного сопротивлялась... Кстати, уважаемые, мож кто сталкивался, как на старлайне Б9 температуру по запуску поменять????... стоит на -5 (не к селу, не к городу)..:)
Смотрите инструкцию сигналки. Там надо найти в салоне кнопку "Валет", зайти в режим программирования, выбрать программу и выбрать опцию программы. Все это делается этой кнопкой.
Алим
Сообщение Алим » 30 ноя 2010, 21:10
люди помогите!
генератор не дает зарядку, или незнаю в чем проблема, ваз 2112 2003 года на приборе 10,7v
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
аккумулятор новый
генератор не дает зарядку, или незнаю в чем проблема, ваз 2112 2003 года на приборе 10,7v, машина не заводится? все началось с наступлением холодов
MAZDAвод
Сообщение MAZDAвод » 30 ноя 2010, 21:20
Enri писал(а): Кстати, уважаемые, мож кто сталкивался, как на старлайне Б9 температуру по запуску поменять????... стоит на -5 (не к селу, не к городу)..
Добавлено спустя 39 секунд:
Ищи мануал и кнопку валет в машине. С брелка не поменять.
Я на drive2.ru
Opra3M
Сообщение Opra3M » 30 ноя 2010, 21:24
У меня тоже B9, я менял сам с инструкцией по установке.
львица
Сообщение львица » 30 ноя 2010, 21:47
Вторую зиму именно в ноябре проблема с заводкой Хундай-Акцента. В середине месяца подготовилась к зиме: поменяла масло,все фильтры, свечи, надела это супер-пупер утепленное разрекламированное одеяло, установила автозапуск на -10.Двое суток никуда не ездила.Машинка заводилась примерно каждые 6 часов. В 6 утра, в 12 дня, в 6 вечера. Всё было нормально. Ночью спала спокойно, думала, что она включается,по программе. Однако, утром с автозапуска сделала три попытки, не завелась, с ключа тоже не завелась. Почему-то перестала срабатывать сигналка с автозапуском. В 21-00 приехала подруга, прикуривались минут 10. Ничего не получилось. Может кто подскажет в чём причина. Только не говорите про бензин. Залила на 10 литров 92-го, 5 литров 95-го Газпромнефть. На троссе тащиться нельзя,т.к. коробка- автомат. Акк-тор новый на 60. Проблем не было с ним. ЧТО ДЕЛАТЬ?
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
Вторую зиму именно в ноябре проблема с заводкой Хундай-Акцента. В середине месяца подготовилась к зиме: поменяла масло,все фильтры, свечи, надела это супер-пупер утепленное разрекламированное одеяло, установила автозапуск на -10.Двое суток никуда не ездила.Машинка заводилась примерно каждые 6 часов. В 6 утра, в 12 дня, в 6 вечера. Всё было нормально. Ночью спала спокойно, думала, что она включается,по программе. Однако, утром с автозапуска сделала три попытки, не завелась, с ключа тоже не завелась. Почему-то перестала срабатывать сигналка с автозапуском. В 21-00 приехала подруга, прикуривались минут 10. Ничего не получилось. Может кто подскажет в чём причина. Только не говорите про бензин. Залила на 10 литров 92-го, 5 литров 95-го Газпромнефть. На троссе тащиться нельзя,т.к. коробка- автомат. Акк-тор новый на 60. Проблем не было с ним. ЧТО ДЕЛАТЬ? :?
rubin
Сообщение rubin » 30 ноя 2010, 21:51
Свечи залила скорее всего.За 3 попытки завестись
drake5
Я езжу на: Hyundai Creta
(до этого Kia K3)
Сообщение drake5 » 30 ноя 2010, 21:53
Так по идее автозапуск долгий садит АКБ т.к. не успевает зарядиться энергией которую потратил на запуск! На АЗС газпромнефть газолин а не бензин (по крайне мере раньше был) При подкурке надо мин 10 подождать не заводя что АКБ принял в себя ток а только потом заводить! Я сестру так не мог завести, потом АКБ поменял и с пол пинка!
f4ber
Сообщение f4ber » 30 ноя 2010, 21:54
Alex_72
Сообщение Alex_72 » 30 ноя 2010, 21:54
я со второго раза завёлся! пока нормально! дальше зима покажет!)))
spiritus
Сообщение spiritus » 30 ноя 2010, 22:08
:D как всегда морозы ударили внезапно ....всего то -27 утром было. Завелся без проблем. Аккумулятору третий год, провода родные, свечи 14 тыщ пробегу )))).
spiritus formicicus
Bishop72
Я езжу на: Kia Cee'd
Сообщение Bishop72 » 30 ноя 2010, 22:12
шестерка со второго раза завелась. а вот с газелью помучился. ещё вчера в 11 вечера завелась с пол оборота прогрел заглушил. а сегодня с 7 утра и до 3 дня не в какую не хотела. чё только не делал и прикуривал и свечи новые ну ни как. пока добрый дядя не помог буксиром.
drake5
(до этого Kia K3)
Сообщение drake5 » 30 ноя 2010, 22:15
f4ber, если крутит это не факт что мощности хватает на искру, я так сестру прикуривал - крутит - а не заводит!
zumir88
Сообщение zumir88 » 30 ноя 2010, 22:25
Сегодня утром автозапуск не смог завести машинку. С ключа завел крутя двиг секунд 7-10. Выжатое сцепление рулит!
ivan4o
Сообщение ivan4o » 30 ноя 2010, 22:29
львица, если сигнализация старлайн, то у нее максимальное количество запусков 6, т.е. она у тебя 6 раз завелась и все, дальше она тупо не заводилась (КОНструкция такая) и простояла промерзла всю ночь, и естественно не завелась....
http://www.жбо72.рф
Работаем с 8 до 20 часов
vovakrik
Сообщение vovakrik » 30 ноя 2010, 22:29
машинку не трогал 1 день, сегодня утром со второго раза завелась) пока радует)))
Главное в экстремальном отдыхе - вовремя заметить, когда заканчивается экстрим и начинается пи@#ец.
Zoha
Сообщение Zoha » 30 ноя 2010, 22:34
львица, машина случайно не под уклоном стоит? В прошлом году у приятеля на Хундае залило конденсатом и заморозило выхлопную трубу. Пока на СТО отогревать не откатили, так завети и не смогли :-)
harry
Сообщение harry » 30 ноя 2010, 22:43
2 львица: наверняка залило свечи. вытащить и просушить или заменить на новые и с ними завести. Газпромнефть как заправку не советую - зимой очень большое значение имеет качество бензина, а там он весьма пакостный..
львица
Сообщение львица » 01 дек 2010, 00:02
Ребята, большое спасибо за советы. Я тоже думаю, что залило свечи, но сама на улице заменить их не смогу, а тащиться на троссе на автомате проблемно. Что делать? Если честно, то подготовка а/м к зиме высосала все капиталы и вызывать манипулятор нет средств. Может есть умелец, который может подъехать? Живу в районе "пица-мия" напротив дворца геологов.Свечи есть. А также пиво...
p770407
Сообщение p770407 » 01 дек 2010, 01:14
Ответ: "у меня такая проблема!
подскажите в чём проблемка может быть! Rolling Eyes"
Нет здесь настройки сигналки, у меня такая же х...рь была запрограммирована с салона, каким то умельцем. Программируй под себя все в книжке умной по сигналке написано и все будет работать как надо.....
SingleWolf
Сообщение SingleWolf » 01 дек 2010, 01:53
львица, Проблема в том,чтобы подъехать поменять свечи?
СТОК
Сообщение СТОК » 01 дек 2010, 02:32
Не завелся... Даже капот открыть не смог, чтоб мертвый аккум вытащить. Завтра буду снимать капот :D Или же пытаться вытащить остатки троса.
львица, Свечник есть?
Мы пели так, что весь вытрезвитель плакал.
alexlag87
Сообщение alexlag87 » 01 дек 2010, 08:34
когда двигатель долгое время не заводится, нажмите педаль газа в пол, чтобы продуть..
каким образом это продуется, особенно на инжекторном двигателе????? объясните кто понимает...
Opra3M
Сообщение Opra3M » 01 дек 2010, 08:37
Когда ставлю авто на автозапуск по температуре(-18), то он заводится каждый час практически....у меня что температурный датчик не в то место установили? на улицу его вывели а не на движок? или в салоне где нить под бардачком?. Что можно сделать?
Сообщение pesec » 01 дек 2010, 08:54
alexlag87, при выжатой педали газа в пол срабатывает режим продувки: дроссель полностью открывается, а форсунки наоборот закрыты. При прокручивании стартером за счет создаваемой поршнями в цилиндрах компрессии происходит продувка камер сгорания.
ALEXX_72
Сообщение ALEXX_72 » 01 дек 2010, 09:04
Без проблем завел утром с пульта, так лень ночью было вставать. Свечи НЖК и оригинальное масло радуют уже 2 года.
alexlag87
Сообщение alexlag87 » 01 дек 2010, 09:09
pesec, и куда уходит не сгоревшее топливо, в выпускной коллектор, через клапана выпуска???
andretigr
Сообщение andretigr » 01 дек 2010, 09:22
завел свою бмв 1984г. в -30 утром со второго раза, новый аккум, масло и свечи рулят :-). а раньше тоже парился. но в основном в свечах проблема
вчера смотрел как джип дизель заводили, сняли трубу воздушную с фильтра, туда эфиром набрызгали и феном горячим воздухом, завелась без проблем
AFTER
Сообщение AFTER » 01 дек 2010, 09:32
вчера вечером пошел заводить кресту, аком подсел не смог завестись, потащил домой аком подзарядил, пока заряжал, подключил котел, вышел с пол пинка завел поехал, вывод надо проверить плотность акомы, это первое что должны делать автомобилисты перед зимой, если конечно аком обслуживаем
ganstown
Сообщение ganstown » 01 дек 2010, 10:04
alexlag87 писал(а):pesec, и куда уходит не сгоревшее топливо, в выпускной коллектор, через клапана выпуска???
ага в трубу вылетает, но если уже конкретно залил, то и через кольца легко в масло может попасть, так что глянь не увеличился ли уровень и масло не стало ли жидким? А так то мне режим продувки на ноуте не помогает, не знаю может и нет его там. Есть еще вариант как по крайней мере избавиться от бенза в цилиндрах инжекторного авто, можно стартер принудительно замкнуть отверткой и дать покрутить , чтоб бенз выплюнул,только зажигание при этом включать не надо, ну это конечно для тех кто в курсе как подать плюс на обмотку возбуждения при помощи ключа или отвертки :cherep:
