Priora Club Tyumen Ремонт своими силами
Клуб владельцев Priora
Вы ремонтируете Приору:
своими силами(руками)
41
63%
на аттестованном СТО(АвтоВАЗ)
24
37%
Всего голосов: 65
Bumboxx
Сообщение Bumboxx » 09 янв 2012, 18:16
1205Александр писал(а):чтобы не бряколо лучше поролоном все висульки обклеить.
я не все,тока в пассажирской двери изолентой обмотал штырь металлический,на который"пипка"пластмассовая накручивается и торчит из двери :)
croy
Сообщение croy » 09 янв 2012, 18:28
я сразу как двери шумил так и намотал изоленту))
LLpOO
Сообщение LLpOO » 21 фев 2012, 00:01
Доброй ночи!
Случилось у меня несчастье, перегорела лампочка в плафоне у задних пассажиров, сначала просто моргала, теперь потухла. Созрел для замены, снял плафон, а там диод, который запаян в плату. Сколько будет стоить поменять диод на новый??? или подскажите где купить такой диод?
[img]http://s61.*.ru/i171/1202/34/376f6ab8f957t.jpg[/img]
[img]http://i072.*.ru/1202/49/74549cec4631t.jpg[/img]
Компьютерная помощь на дом
Самые низкие цены в Тюмени
обращайтесь в ЛС
Dikobrazzz
Сообщение Dikobrazzz » 21 фев 2012, 00:53
LLpOO, если авто на гарантии, то езжай там сменят. а вообще по отдельности она кажется не меняется, как мне сказали на гарантии.целиком меняли. была такая же ситуация. по началу горел потом моргал потом вообще перестал. потом снова стал моргать почт и через пол года..на гарантии сменили ща работает) я его еще доработал и припаял к нему подсветку в ноги) что бы горела вместе с вежливой подсветкой салона)
-фотосессии с хаски;
LLpOO
Сообщение LLpOO » 21 фев 2012, 01:31
Dikobrazzz, скажи как сделал подсветку в ноги зад. пассажирам? я так понял там диод идет 12 мм,12W,2конт.? Авто не гарантийное буду делать сам
обращайтесь в ЛС
Spike72
Сообщение Spike72 » 21 фев 2012, 10:08
LLpOO писал(а):Сколько будет стоить поменять диод на новый??? или подскажите где купить такой диод?
Можно заменить весь плафон в сборе, но это дорого, рублей 600 стоит.
Можно зайти в магазин Вега на Тульской или в магазин Промэлектроника на Малыгина. Купить диоды и перепаять. Лучше сразу оба, т.к. второй всё равно умрёт скоро, да и оттенки будут разные, если поменять только один.
Ci-Bi Спайк
Dikobrazzz
Сообщение Dikobrazzz » 21 фев 2012, 19:22
LLpOO, я дела не задним пассажирам в ноги, а водителю и переднемеу пассажиру. хотя по сути нет разницы, просто провода в др место проводить надо. и прятать получается под сиденье
репост из темы Тюнинг и доработка
Dikobrazzz писал(а):наконец-то, малая часть мечты идиота сбылась)
подстветка в дверях(запитал от передних дверных плафонов, длина светодиодной ленты 5 см, но этого с лихвой хватает) (на фото конечно сложно оценить, в живую намного лучше выглядит))
сделал подсветку в ноги (тоже оценить сложновато, но меня просто переполняют эмоции) очень красиво светится) запитал от пассажирского заднего плафона, и таким образом они работают вместе с ним как "вежливая" подсветка, т.е. прри открытии дверей загорается и гаснет примерно через 7 секунд после закрытия дверей. длина ленты 50 см, хотя хватило бы в принципе и 45 (для тех кто тоже захочет делать) главная проблема состояла в том что бы найти нужные разъемы -_- у ленты 2 провода, а на светильнике 3 -_- 3 часа упорных поисков , перепайки и брождения из авто до дому, все же дали результат) если надо потом проконсультирую какие именно клеммы выбрать)
ну и собстно вместе вид)
если честно, то я уже не помню что и куда припаивал, но помню что делалось это уже методом тыка , после тока как 2 часа пытались все соединять и припаивать как бы по логике вещей) но если будет надо то отпишиь, я сниму плафон и сфотографирую что и куда
а вообще если по теме подсветик, то давай перебираться в тему про добработку
croy
Сообщение croy » 21 фев 2012, 20:58
Dikobrazzz, димон,поздравляю с подсветочкой :up: :up: :up:
Dikobrazzz
Сообщение Dikobrazzz » 21 фев 2012, 21:33
croy, спасибо конечно :smeh: но эта подсветка у меня уже... с октября что ли месяца или с начала ноября)
croy
Сообщение croy » 21 фев 2012, 21:35
Dikobrazzz, всегда пожалуйста :P
AvtoLove
Сообщение AvtoLove » 28 фев 2012, 10:05
Кто знает, какое положение должно быть у ролика натяжителя ГРМ при t- ОЖ-90градусов
Поменял ролики и ремень, проехал 300км решил посмотреть состояние роликов и ремня результат…
Шкив выпуска и впуска смещены на 1 зубец от метки, и такое ощущение что ремень спадет...
Может на сто не правильно затянули ролик??? В каком положение должна находиться метка натяжителя ролика ГРМ , при 90 градусов???
У меня сейчас так...на прогретом двигателе!
Если сейчас буду переставлять положение ролика в какое его нужно поставить?
Евген985
Сообщение Евген985 » 28 фев 2012, 10:15
AvtoLove, вроде должно быть по середине,но при t 22 градуса,как то так.
вот инфа
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=35994
у тебя вроде как бы правильно.
AvtoLove
Сообщение AvtoLove » 28 фев 2012, 10:20
А не знаешь как у тебя при 90 градусах? не смотрел?
Евген985
Сообщение Евген985 » 28 фев 2012, 10:25
AvtoLove писал(а):А не знаешь как у тебя при 90 градусах? не смотрел?
нет,не смотрел,пробег еще маленький.да и зачем,гарантия есть.
AvtoLove
Сообщение AvtoLove » 28 фев 2012, 10:41
Евген985, Классно кагда гарантия есть :up:
Евген985
Сообщение Евген985 » 28 фев 2012, 10:43
AvtoLove писал(а):Евген985, Классно кагда гарантия есть :up:
знаю :yes:
Spike72
Сообщение Spike72 » 28 фев 2012, 16:37
AvtoLove, Что за ролик, что за ремень?
Смотреть натяжение ремня при температуре 90 градусов - дело не благодарное. Совмещение меток нужно проверять при "комнатной" температур.
Фото ты не своё привёл, так что судить сложно. При нагреве метка смещается влево, при охлаждении вправо. Самое главное, чтоб в ограничитель не упёрлась.
Ci-Bi Спайк
AvtoLove
Сообщение AvtoLove » 29 фев 2012, 15:27
Ролики:
Pilenga PT-P 1570 Ролик натяжитель ремня с эксцентриком (натяжной)
Pilenga PT-P 1571 Ролик натяжитель ремня без эксцентрика (опорный)
Ремень ГРМ оставил старый - состояние отличное
При температуре -5 примерно
При температуре 90 метка чуть-чуть сместилась в право.
victorovi44
Сообщение victorovi44 » 29 фев 2012, 17:13
AvtoLove, Какой общий пробег авто?
Dikobrazzz
Сообщение Dikobrazzz » 29 фев 2012, 22:04
вопрос мучающий меня уже ппц долго... и в виду событий 3 день подряд, ибо уже 3 день не могу застегнуть прижимку у лампы ближнего света правой. сегодня вместе с отцом мучались, в итоге тока ее про..теряли) надо ехатьновую купить) как ее правильно застегивать? в те 2 уса по бокам с крчками? или там че то должно еще быть и я это что то уже потерял?
AvtoLove
Сообщение AvtoLove » 29 фев 2012, 22:15
victorovi44, 63000
Spike72
Сообщение Spike72 » 29 фев 2012, 23:06
AvtoLove, Нормально у тебя всё, не парься. Не забывай только про "тёмную лошадку". Я помпу имею ввиду. Пробег уже солидный для неё.
Dikobrazzz, Там просто два крючка и всё. Должно одеваться элементарно. Скорее всего что-то не туда заводишь...
Ci-Bi Спайк
Dikobrazzz
Сообщение Dikobrazzz » 29 фев 2012, 23:12
Spike72, та вот должно.. но как то не выходит)
victorovi44
Сообщение victorovi44 » 29 фев 2012, 23:15
AvtoLove, У меня на днях тоже 63 000 выскочит.
AvtoLove
Сообщение AvtoLove » 29 фев 2012, 23:39
Spike72, я её поменял вместе с роликами :up: поставил ТЗА 21126-1307010 понравилось функция контроль подлинности на упаковке :wink:
Добавлено спустя 1 час 45 минут 34 секунды:
victorovi44, ну это еще не приговор :cherep: просто прислушайся, шумят или нет (но лучше проверить еще на люфт помпу) если все норм то не стоит менять! Знакомый уже 90.000 на заводских деталях проехал только масло и фильтра меняет, машина у него 2007г.
Bumboxx
Сообщение Bumboxx » 04 июн 2012, 22:04
кОроче мучала меня такая вот промблема-
Раньше редко,раз в неделю может быть,а началось с месяц назад.Потом БК стал выдавать эту ошибку регулярно,а в последние дни-ежедневно/ежечасно.Я только сброшу ошибку,где нить на светофоре посмотрю-есть ошибки?Есть,одна,эта.И движка както непонятно стала себя вести,то ровно робит,то както,особенно при трогании с места-мотор будто задыхается и вотовот заглохнет с дребезжащим таким детонационным рокотом...Заипало меня всё,а BOSCH-евский датчик хрен где найдёшь,купил я сёня в автоблюзе родной за 200 рэ и поехал его собственноручно менять.Скажу сразу-менял впервые.Смотрел в интернете-пишут-надо снять шланг какихтотам газов-я снял,с трудом,но снял!А нету там никаких датчиков :P .Я снял сверху...Залез с нокии в интернет,перекурил,вернул всё на место и...снял шланг снизу,до этого на ощупь найдя таки кругляш датчика детонации с болтом на 13.---
Изображение -вот такой,это который стоял(отмыть его-и как новый будет!)
Я что решил написать то сюда...Наверное многие сами меняют какиенить датчики не прибегая к услугам СТОшек,я в посл.время тоже стараюсь всё сам менять,но... :o но когда я только начал снимать датчик-рука не влазила туда между радиатором и самим двигателем,точнее,одну то я засунул,правую,но чтоб ключ на 13 подсовывать на болт...пришлось и левую руку туда...не шла,я протолкнул!Протолкруть то протолкнул,открутил... :oops: а обратно рука выниматься не хочет!Она,рука то хочет,но не может!!!КАРАУЛ!!!Я бы рад был уже и 112 вызывать на помощь,но нокла на скамейке в 1,5 метрах от меня полёживает...Ладно хоть движке дал время остыть,а то бы зажарил б себе там руку 8O .Вроде и не качёк,руки не накачанные,,,правой лазил туда вниз,где шланг снял-там масло,им руку левую натёр от вышелоктя и ниже-коекак,выдернул :) Ну а новый датчик уже как заправский сервисмэн поставил. - Изображение -этот шланг снимал,потом одевал(нижний)
Изображение -новый датчик.Без снятия шланга-хрен бы его не менял!
Поставив новый датчик,ездил потом ещё часа 2-ошибка ни разу не выскочила!И движка вроде ровнее стала робить,,,ЧЕГО И ВСЕМ ЖЕЛАЮ :)
Добавлено спустя 10 минут 23 секунды:
...сПАСИБО Spike72 за"расшифровку"непонятной ошибки :wink: :)
Spike72
Сообщение Spike72 » 05 июн 2012, 00:13
Всегда пожалуйста. )))
ИМХО, снять защиту и поменять снизу на много проще.
Ci-Bi Спайк
minus2003
Сообщение minus2003 » 05 июн 2012, 00:18
ЕЕЕЕЕЕЕ, ребята, наконец-то я время выделил и дроссель почистил. Блин так необычно, уже забыл как это ездить и не следить за стрелкой тахометра - теперь нооорм. :number2:
croy
Сообщение croy » 05 июн 2012, 06:45
minus2003, теперь можнл погонять :D
Bumboxx
Сообщение Bumboxx » 05 июн 2012, 21:58
Spike72 писал(а):Всегда пожалуйста. )))
бЫл бы подъёмник или хотябы яма-ради бога,а на земле...Я менял глушитель на стингеровский,поддомкрачивал,заколебался.А броню снимать лёжа под машиной-да ну его нафиг!!!
пы.сы.кстати,ни кому не нужен глушитель "родной"(1118),состояние нормальное,даже краска не стёрлась и не ржавый,я бы рублей за 500 отдал(б/у почти 4 года).Всё же раньше приоры новые лучше делали,чем щас(я про глушители),у товарища приоре год и 2 месяца,а уже прогорает на торце банки-я ему предлагал,но он упёрся-хочет NEXX тюнинговый,(по мне,так этот некс-отстой)
