Еду - дует горячий воздух из печки,стою - холодный
limi
Сообщение limi » 04 янв 2014, 23:27
DENISON, на лицо воздушная пробка а поскольку пробег у тебя 8 тысяч едь к официалам пусть устраняют, как вариант заслонка забора воздуха живет своей жизнь, брак помпы но если бы он был ты бы давно вскипятил мотор, а так бонально при холодной пуске чутка антифриза давануло вот и воздух , а плохо затянутый хамут для российской сборки норма
craf
Сообщение craf » 04 янв 2014, 23:28
потому что когда вжариваеш помпа крутит быстрее какая то малая часть жидкости проходит, на холостых будет беда.
Никодим
Сообщение Никодим » 04 янв 2014, 23:28
DENISON, думаю ГБО и тепло не как не связано между собой......
DENISON
Сообщение DENISON » 04 янв 2014, 23:29
Разве воздушная пробка сама не разсасывается?!? на субару так было....
Добавлено спустя 49 секунд:
Никодим, я так понимаю гбо связано с антифризом и помпой...не?!?
craf
Сообщение craf » 04 янв 2014, 23:32
сама не исчезнет нужно убирать, скорее это из за крышки радиатора, клапан не срабатывает жидкость не заходит с расширительного бочка.
Добавлено спустя 44 секунды:
по этому и завоздушило.
Никодим
Сообщение Никодим » 04 янв 2014, 23:33
DENISON, газоболонное оборудование (ГБО).....я так думаю не как не связано с помпой......это же просто подача топлива... или я не прав ???? ... у себя не ставил... просвятите....
norb21
Сообщение norb21 » 04 янв 2014, 23:33
Никодим, погоди друг, у тебя случайно не калина или приора?
craf
Сообщение craf » 04 янв 2014, 23:34
norb21, сначало тему читай
ALEXX_72
Сообщение ALEXX_72 » 04 янв 2014, 23:34
DENISON писал(а):И почему при перегазовке(повжаривал норм)+резком торможении - рванул ледяной воздух в салон...так и дуло холодом до самого дома... :o
похоже по этому-же и ГБО не работает, не переводит на газ :oops:
Дело не в газу. На приоре месяц назад была такая же хрень. Треснул патрубок около расширительного бачка и 2,5 литра антифриза по пути от аэропорта до лесобазы вылилось под машину. Давил газ горячий шел воздух, на нейтралке дул ледяной. Смотри под капотом все внимательно, подтеки увидишь. Пока холодно машину не вкипятишь, чуть потеплеет попадешь на бабло.
Никодим
Сообщение Никодим » 04 янв 2014, 23:36
norb21, блин, хотел приору, но дорого было.... купил нексию.....
так и мучаюсь... пью пиво дома... а не в гараже с мужиками.... потому, что делать в машине нечего....
DENISON
Сообщение DENISON » 04 янв 2014, 23:40
ALEXX_72, температуру кажет в норме...под машиной сухо...думаю за день езды уже проявилось бы....
norb21
Сообщение norb21 » 04 янв 2014, 23:43
craf, я не про ТС, я про Никодим.Никодим Кстати я вспомнил, у меня у коллеги аналогичная проблема была на нексии, могу завтра спросить как решил, если конечно не найдешь ответа на свой вопрос тут.
craf
Сообщение craf » 04 янв 2014, 23:45
да я понял уже :pipec:
Никодим
Сообщение Никодим » 04 янв 2014, 23:46
norb21, буду рад решению...... и еще минимум один человек.....жду ответа....
craf
Сообщение craf » 04 янв 2014, 23:47
DENISON, отпишись потом как исправиш.
norb21
Сообщение norb21 » 04 янв 2014, 23:51
DENISON, а не может быть так, что забился радиатор печки? Слышал, что нормальная температура двигателя и холодный воздух, тоже могут возникать, из-за забитости радиатора. Кстати насчет завоздушенности, разве не должен быть клапан сапун?У меня над термостатом, есть болт, если его выкручивать, то он стравливает воздух пока не пойдет антифриз, (но это только в момент его замены), может и тебя есть такой же чудо болт?
снайпер81
Сообщение снайпер81 » 04 янв 2014, 23:54
заедь мордой на горку где нить и погазуй если пробка воздушная то пройдет, если помпа то на ремонт
ALEXX_72
Сообщение ALEXX_72 » 04 янв 2014, 23:57
DENISON писал(а):ALEXX_72, температуру кажет в норме...под машиной сухо...думаю за день езды уже проявилось бы....
Так тоже в норме казала и под машиной сухо было после 25 км. пути, чисто случайно увидел подтек в моторном отсеке.
limi
Сообщение limi » 05 янв 2014, 00:01
Никодим, при установки гбо врезаются так же в систему охлаждения авто,Поэтому обязательно после этого долить ОЖ открыть отопитель до конца на пригорок и пусть по молотит,нексии по жизни холодные у большенства правда люди переделывают и вроде как говорят тепло становится, DENISON, а вы товарищ завтра прогрейте не много авто на пригорок морда к верху откройте крышку расширительного и погазуйте отопитель на максимум если пройдет то воздух если нет то гоу к официалам,и пусть они себе мозг порвут
ALEXX_72
Сообщение ALEXX_72 » 05 янв 2014, 00:03
Никодим писал(а):norb21, блин, хотел приору, но дорого было.... купил нексию.....
Вах обассятся нексия рулит :)
Косяк был исправлен за 5 минут после обнаружения. Подрезал патрубок на соединении с расширительным (хомутом передавило) и 4 минуты на доливку антифриза и прогазовку :) в -30 в салоне жара, приора рулит :) а вот ваш нексий клуб как почитаешь так практически все плачите что бубенцы отморозили и печка не греет в мороз :D Видать потому и сидите дома пиво пьете в морозы, потому как в машине холодно.
Vitus_Bering
Сообщение Vitus_Bering » 05 янв 2014, 00:04
Никодим писал(а):DENISON, газоболонное оборудование (ГБО).....я так думаю не как не связано с помпой......это же просто подача топлива... или я не прав ???? ... у себя не ставил... просвятите....
Никодим, мало того, что ты неправильно думаешь, так ещё даешь глупые советы, редуктор ГБО греется тантифризом, какую ещё нужно связь?
DENISON подобные симптомы могут быть при разрыве мембраны в редукторе ГБО. Проверяй ГБО и систему охлаждения, не тяни, чревато.
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
ALEXX_72 писал(а):Вах обассятся нексия рулит :)
приора рулит :) .
Приороводы меряются пиписьками с владельцами нексий в другой теме!
Quatuor currus portare corpus
In duo volat anima
ALEXX_72
Сообщение ALEXX_72 » 05 янв 2014, 00:06
да исправлено было на улице в -24 с помощью ножа и крестовой отвертки :)
Нексию вообще как машину не воспринимаю, опель 198.....какого то года с допотопным двиглом разработки ВОВ. ИМХО уж лучше приора :)
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Vitus_Bering, Приороводы меряются пиписьками с владельцами нексий в другой теме!
ссылка???
П.с. Не я первый начал.
Добавлено спустя 6 минут 52 секунды:
Сдох узбекский пони совсем от сибирских морозов ага ???
А вот нечего было экономить :D :D :D Купил бы суровую тачилу и горя не знал. А так сидишь бухаешь с горя в одинокого.
Скупой платит дважды. ИМХО. :D
Никодим
Сообщение Никодим » 05 янв 2014, 02:17
так я же и не говорил, что нексия лучше, на что хватало.....печку сам переделал, в машине тепло, но указатель температуры скачет, то вверх, то вниз, вот и хотел узнать..... про ГБО - не знал = теперь буду знать.... (спасибо за разъяснения)...
DENISON
Сообщение DENISON » 05 янв 2014, 08:02
Залез под крышку радиатора на холодную - сухо....доехал до гаража и долил антифриза, вошло 1-1,5л :o :o ...воздух вышел, все зергуд...печка ташкент кажет, патрубок верхний горячий :up: :up: :up:
а дилеры на предпродажке похоже ничего не смотрят...только в расширительный и то врятли....мудаки
п.с. а я то думаю, что за хрень: у друга спортяга на холостых до 90 нагревается, включаешь печку, темп. падает на холостых до 70-75...а у меня всегда почти 90 держит....думал мож мне машина удачная попалась :cherep: :cherep:
craf
Сообщение craf » 05 янв 2014, 08:42
литр полтора :pipec: это многовато, куда же столько делось то на новой машине? или изначально недолив был
limi
Сообщение limi » 05 янв 2014, 10:55
DENISON, у твоего друга термостат не работает по этому температура падает,если подобные симптомы у тебя повторятся ищи теч при холодной запуске, ибо если течи не где нет а антифриз убегает то............(обычно уходит под головку в выхлопуху) а это совсем другая история
давид1986
Сообщение давид1986 » 05 янв 2014, 11:37
извиняюсь за "не в тему", просто отдельную тему создавать не хочу,--подскажите вот снял сегодня салонный фильтр в машине, печка лучше заработала, теплее стало в машине.....чем чревато?
Сообщение Volodya » 05 янв 2014, 11:44
а у меня такой вот вопрос: Не могу определить цвет антифриза, во вторник еду на замену, а пока хотелось бы долить до нормального уровня... Чем чревата смешивание антифриза для машины?
давид1986, Мне кажется, ничем особым не чревато, т.к., если я правильно понимаю, салонный фильтр чистит воздух, поступающий в салон с улицы... Просто воздух будет грязнее... Это все ИМХО...
Kaster
Сообщение Kaster » 05 янв 2014, 11:45
собственно пылью в салоне и все наверно, просто надо во время фильтр салона менять
УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ И ОКОН
8-905-820-16-12 ЮРА
давид1986
Сообщение давид1986 » 05 янв 2014, 11:54
ведь зимой пыли меньше же
