УАЗ Патриот
Zavodnoy
УАЗ Патриот
Сообщение Zavodnoy » 25 июл 2016, 15:24
Тюменский писал(а):Резинка там не при чём. Либо кран на печку не поставил, либо правая ножка переднего сиденья греется.
завидная категоричность... печка то задняя холодная, а ножек у моих кресел нет, полозья только
Damir-Tob, так и есть с резинкой!
скинул пластик с рычага, руку туда опускаешь и едешь.
с закрытыми окнами едешь -резинка холодная.
только открываешь окно любое - она дико нагшревается из подее начинает жаром дуть.
клипсы резинки сломаны (возможно при шумке)
надо ее на болты садить.
С УВАЖЕНИЕМ, ДЕНИС.
Моделист
УАЗ Патриот
Сообщение Моделист » 25 июл 2016, 15:31
Zavodnoy, а фольгаизолон туда ни как не вложить? Чтоб фольгой в низ было
Zavodnoy
УАЗ Патриот
Сообщение Zavodnoy » 25 июл 2016, 15:40
зачем?
резинку-пыльник рычага закрепить на своем штатном месте болтами и все.
С УВАЖЕНИЕМ, ДЕНИС.
Iskerhan
УАЗ Патриот
Сообщение Iskerhan » 25 июл 2016, 15:41
Моделист писал(а):Zavodnoy, а фольгаизолон туда ни как не вложить? Чтоб фольгой в низ было
Там дело не в том похоже. Там тяга как в печке получается. Горячий воздух от выхлопной затягивает через щели, дыры в резиновом уплотнении ручки КПП при открытых форточках. У меня тоже по дикому греется. Сегодня провел эксперимент. Форточки не открываю, езжу с кондеем - тоннель холодный :???: . А если с открытыми то пластик тоннеля греется по-дикому. У меня там резинка - дыра на дыре. Еще одно негативное последствие лифта кузова. Буду герметизировать енто место :)
Damir-Tob
Я езжу на: УАЗ Patriot
(до этого УАЗ Patriot)
УАЗ Патриот
Сообщение Damir-Tob » 25 июл 2016, 15:47
Zavodnoy писал(а):клипсы резинки сломаны (возможно при шумке)
Клипсы овно, выламываются сами. Вылетают одна за одной. На порогах поубирал остатки и на резьбовые заклепки накладки посадил.
https://www.drive2.ru/l/10108797/
Пыльник тоже хочу на резьбовые, лень разбирать тоннель, а так не удобно подлазить.
Последний раз редактировалось Damir-Tob 25 июл 2016, 15:50, всего редактировалось 1 раз.
Неужели зима :mad:
Моделист
УАЗ Патриот
Сообщение Моделист » 25 июл 2016, 15:50
Zavodnoy, ну я как бы предложил как вариант. Можно и резинку закрепить и с верху фольгаизолон вложить чтоб даже если и резинка будет греться то он отражать это тепло будет.
Я не утверждаю что так делать надо так как не видел этой всей конструкции а только по фото
Zavodnoy
УАЗ Патриот
Сообщение Zavodnoy » 25 июл 2016, 23:54
Вот разобрал.
посадил на 4 самореза.
делов на полчаса.
Прокатился, не греется.
С УВАЖЕНИЕМ, ДЕНИС.
Моделист
УАЗ Патриот
Сообщение Моделист » 26 июл 2016, 00:24
УАЗик прикольная штука, конструктор Сделай сам
niver666
УАЗ Патриот
Сообщение niver666 » 26 июл 2016, 16:46
Заменил карданы, вибрация стала меньше, но при разгоне есть до 40. После 80 звук какой то, вибрация, дребезжание глухое! Было у кого такое?
Пикап 13 года рк даймос. машину брал с рук.
Damir-Tob
УАЗ Патриот
Сообщение Damir-Tob » 26 июл 2016, 21:25
niver666 писал(а):Заменил карданы, вибрация стала меньше, но при разгоне есть до 40. После 80 звук какой то, вибрация, дребезжание глухое! Было у кого такое?
Колеса балансируй, особенно передние и проверь подушки двигателя. Если есть возможность, камеру под днище записать как ведёт себя подвеска.
Неужели зима :mad:
Damir-Tob
УАЗ Патриот
Сообщение Damir-Tob » 26 июл 2016, 21:29
Тюменский писал(а):либо правая ножка переднего сиденья греется.
Отчего греться будет ножка?
Неужели зима :mad:
Тюменский
УАЗ Патриот
Сообщение Тюменский » 26 июл 2016, 21:50
Откуда я знаю? Только что поэкспериментировал, замерял термометром. Приоткрыл окна, поездил полчаса - пластик и внутри тоннеля +30. Вынул ящичек над второй печкой, трогаю, ищу где что теплее - теплый только пластик возле моего сиденья. Трогаю правую ногу сиденья (да, у меня на 4х коротких ножках эти салазки) - горячая, меряю: +85 градусов. Всё тепло идёт от неё. Аж краской и жжёной резиной воняет. Закрываю окна, включаю кондиционер - температура ножки более нормальная, +50. Все резинки кпп менял в пятницу. Всё там было закручено и сейчас закручено и не порвано.
Отправлено спустя 7 минут 11 секунд:
http://uazpatriot.ru/forums/34/13202
Zavodnoy
УАЗ Патриот
Сообщение Zavodnoy » 26 июл 2016, 21:57
Тюменский, катализатор находится в районе водит. сиденья - приоткрытии окна появляется тяга горячего воздуха там где есть не плотности в полу. ищи.
у Iskerhan`а патриот такой же как у тебя - резинка на кпп в хлам от туда дует. именно в сторону правой ноги (водительского сиденья).
С УВАЖЕНИЕМ, ДЕНИС.
niver666
УАЗ Патриот
Сообщение niver666 » 26 июл 2016, 22:03
Руль не бьет, гул глухой какой то стоит спереди, когда окна открыты слышно, закроешь нормально вроде. Раздатка у всех греется?
Lev72rus
Сообщение Lev72rus » 27 июл 2016, 00:10
Ребят тоже проблема. Хантер, но в принципе все общее. Появился странный стук в районе левого, так кажется, колеса. Отдаёт в руль. Появляется либо по неровностям, либо, сегодня выяснил, при резком рулении вправо влево. Стук появляется при рулении влево. Стук, как будто что то на место встаёт. Кто нибудь сталкивался?
Damir-Tob
УАЗ Патриот
Сообщение Damir-Tob » 27 июл 2016, 07:17
Lev72rus, похоже на полуось, закусывает или шкворень. Надо смотреть со стороны.
Неужели зима :mad:
Lev72rus
Сообщение Lev72rus » 27 июл 2016, 07:18
Damir-Tob, шкворень сегодня пошатаю, а полуось, сомневаюсь.
Damir-Tob
УАЗ Патриот
Сообщение Damir-Tob » 27 июл 2016, 07:26
Lev72rus, может накручиваю :)
Глянь сначало панару. У нее бывает резинка изнашивается и стучать начинает.
Неужели зима :mad:
Lev72rus
Сообщение Lev72rus » 27 июл 2016, 07:33
Damir-Tob, тоже сегодня полезу затяжку проверять всего. Руками подергал, стука не обнаружил.
Damir-Tob
УАЗ Патриот
Сообщение Damir-Tob » 27 июл 2016, 07:38
Lev72rus, не заметишь так. Вдвоем, один шатает, второй смотрит или держит. Резинки не дадут увидеть.
Неужели зима :mad:
Тюменский
УАЗ Патриот
Сообщение Тюменский » 27 июл 2016, 10:30
Кто-нибудь знает, где регулируют зазоры в рулевом редукторе? На обычной СТО отказываются, говорят, что надо разбирать, что нет как на старых УАЗах регулировочного болта.
Lev72rus
Сообщение Lev72rus » 27 июл 2016, 20:00
В общем доволен аки слон. Шкворня, тяги, наконечники в порядке.
Был ослаблен болт на левой клюшке, второй по ходу движения. Затянул и все в порядке.
По уму надо сайлентблоки менять, но это потом.
Damir-Tob
УАЗ Патриот
Сообщение Damir-Tob » 29 июл 2016, 21:17
О работе карданных крестовин, познавательно. А то попадаются "шаловливые ручки".... крутят мосты как попало, не соблюдая соосность.
Неужели зима :mad:
Zavodnoy
УАЗ Патриот
Сообщение Zavodnoy » 05 авг 2016, 12:27
На патрике печка интересная.
короче на улице жара.
крутилка темп. На минимум
Кнопка кондея выкл.
крутилка вент. Выкл.
едешь просто по городу.
По идее из сопел печки должен дуть встречный воздух с улицы с соответсвующей температурой, но дует более горячий!
Заборник уличного воздуха горячий, климатическая установкп под капотом находится и иоже нагревается от двс.
С УВАЖЕНИЕМ, ДЕНИС.
Slavyan667
УАЗ Патриот
Сообщение Slavyan667 » 07 авг 2016, 13:23
Тоже вопрос насчет печки, в режиме "только на стекло" все равно продолжает дуть в ноги (2016). Так и должно быть?
Damir-Tob
УАЗ Патриот
Сообщение Damir-Tob » 07 авг 2016, 16:26
Slavyan667 писал(а):Тоже вопрос насчет печки, в режиме "только на стекло" все равно продолжает дуть в ноги (2016). Так и должно быть?
Тяги заслонок надо смотреть с водительской стороны или сами заслонки на наличие не плотностей, у многих такая болячка есть.
У меня во всех режимах, без лобового, маленько дует на лобовое.
Неужели зима :mad:
Моделист
УАЗ Патриот
Сообщение Моделист » 07 авг 2016, 17:12
Писец. Ребята извините меня но что за конструктор за такие деньги. Как у них вообще рука поднимается выцарапывать такие ценники за этот наш еб@чий автопром
Zavodnoy
УАЗ Патриот
Сообщение Zavodnoy » 07 авг 2016, 17:30
Жека а какие варианты за такие деньги есть? Я по за год из ремонтов только то сделал.
с митсу ремонтов было больше.
С УВАЖЕНИЕМ, ДЕНИС.
Damir-Tob
УАЗ Патриот
Сообщение Damir-Tob » 07 авг 2016, 17:38
Моделист писал(а):Писец. Ребята извините меня но что за конструктор за такие деньги. Как у них вообще рука поднимается выцарапывать такие ценники за этот наш еб@чий автопром
Реклама, офисный планктон начал брать, подняли цену. И начали брать те люди, у которых и руки не заточены под машиной лазить, и те у кого времени нет на машину. То есть все те, которые думают что в уазик "сел и поехал в костюме". И потом плачь и нытье по всем интернетам :lol2:
После 14го года (я ещё успел взять за 670т), меняют форму фар, ставят говносиденья и говнобампера, приваривают новую магнитолу и вуаля - 900тыров отдайте :cherep: :cherep: :cherep:
Последний раз редактировалось Damir-Tob 07 авг 2016, 17:49, всего редактировалось 1 раз.
Неужели зима :mad:
Моделист
УАЗ Патриот
Сообщение Моделист » 07 авг 2016, 17:46
Zavodnoy, ну я не знаю даже. Может как вариант кукурузник 100-ка. Запчасти что на него что на УАЗ стоят примерно одинаково. Только он падла ломается очень редко.
Я когда захожу в магазин по уазам и беру минимум запчастей а мне объявляют цену за Хаммер, не правильно как то это.
А по поводу марки Митсубиши, извини конечно меня за не скромность то это примерно как наш Москвич в прошлом веке. Надеюсь без обид
