Шоферская смекалка
Шоферская смекалка
Сообщение Григорьич » 09 фев 2012, 10:13
Форум у нас автомобильный,а задачки не специфические-то на знание основ физики,
то монтажно-сантехнические.
Предлагаю в этой теме рассказывать случаи из реальной водительской жизни,как кто выпутывался из сложных ситуаций.И интересно и пригодиться может когда-то!
Для затравки! :grin:
Поехали два друга в лес по грибы и в глубине леса у ремня ГРМ срезало 6 зубьев.
Сунулись в багажник-набор инструмента есть,шлифмашина,строительный степлер,дрель,
сверла,рулетка-всё есть!Ремня нет!
Телефон не берет,дело к вечеру,людей в лесу не дождаться!
Посидели,покумекали,поковырялись-да и завели машину!
А потом потихоньку из лесу выехали и не дыша(чтоб не спугнуть :D )ехали до дома!!!
Кто нибудь сможет обьяснить этот трюк? :)
ОТВЕТ УЖЕ ДАН! ИЩИТЕ В ТЕМЕ!!! Не надо писать сюда свои версии!
Nikomak
Шоферская смекалка
Сообщение Nikomak » 10 янв 2017, 17:24
Лесник писал(а):3. По молодняку ездили на мотоцикле Урал на рыбалку за 30 колометров в минус 25. Едешь так, замерзаешь всё сильней и сильней, потом остановишься, оо как тепло. Постоишь погреешься, начинаешь замерзать, снова в седло и вперёд, пока не околеешь. И такими итерациями до вожделенной реки Балды доберёшься. Ну это лирическое предисловие. А вот когда нарыбачившись, часика через три вылезли к мотоциклу, обнаружилось что наш дохленький аккумулятор еле лампочку зажигания светит. Пробовали чаем из термоса отливать, но это как мёртвому припарка. С толкача заводить ваще не вариант по рыхлому снегу средь кустов да с почти лысым задним колесом. Уже думали пешком потопаем, но тут вспомнил физику. И ведь завёл. Кто скажет каким образом?
продали нарыбаченую рыбу и купили новый аккум :roll:
Отправлено спустя 3 минуты 27 секунд:
Григорьич писал(а):Поехали два друга в лес по грибы и в глубине леса у ремня ГРМ срезало 6 зубьев.
А потом потихоньку из лесу выехали и не дыша(чтоб не спугнуть )ехали до дома!!!
намотали рулетку? :roll:
Шоферская смекалка
Сообщение Григорьич » 10 янв 2017, 17:29
Лесник, По первому случаю непонятно,что сделать нужно--без домкрата колесо заменить или на спущенном до гаража добраться?
Во втором случае наверное,мягкую алюминиевую проволоку намотал таким образом,чтобы при затяжке гайки она,проволока,плотно заполнила пространство между обоймами.На те три километра хватит.
Nikomak
Шоферская смекалка
Сообщение Nikomak » 10 янв 2017, 17:30
Лесник писал(а):2. Отъехал на УАЗике от деревни километра три, опа, повело в сторону. Подшипник ступичный на переднем колесе рассыпался и заклинил. К этому времени уже поопытней был, домкрат, ключи, трос, и даже ведро возил. Вспоминая вышеописанные случаи сразу скажу: Брёвен и орудий их обработки не было. Опять же вокруг оглянулся, кроме мотка аллюминиевой проволоки ни чего поблизости не увидел. Каретку в подшипнике в хлам размололо, треть роликов тоже покололись. Но придумал как подшаманить и до дому дотянул. Что сделал?
Вы расплавили моток аллюминевой проволоки, сделали слепок ступичного и отлили новый :roll:
Шоферская смекалка
Сообщение Григорьич » 11 янв 2017, 16:28
Лесник, Куда пропал?
Рассказывай свои придумки и секреты! :)
Лесник
(до этого Toyota Starlet)
Шоферская смекалка
Сообщение Лесник » 17 янв 2017, 09:29
Andrjuschkin89 писал(а):Лесник, по третьему пункту думаю, что опустили аккумулятор в воду чтоб оттаял. температура воды 0+2 это гораздо теплее чем -25
KURGANOID писал(а):Лесник, по третьему еще можно поднять мот и наматать веревку на заднее колесо
Nikomak писал(а):продали нарыбаченую рыбу и купили новый аккум
Нет, нет и нет.
Григорьич писал(а):Лесник, По первому случаю непонятно,что сделать нужно--без домкрата колесо заменить или на спущенном до гаража добраться?
На спущенном до гаража, это не наши методы. Подсказываю, ГАЗ-53 не легковушка, у него колёс побольше. ;)
Григорьич писал(а):Во втором случае наверное,мягкую алюминиевую проволоку намотал таким образом,чтобы при затяжке гайки она,проволока,плотно заполнила пространство между обоймами.На те три километра хватит.
Это правильный ответ. Так и сделал. Хватило ровно до дому. Когда во двор заезжал, уже колесо бить начало. При разборке из подшипника высыпалась кучка перемолотого алюминия с небольшими огрызками изжованных проволочек. Так что способ не очень хорош, далеко не уедешь. Видимо надёжней было бы
Nikomak писал(а):расплавили моток аллюминевой проволоки, сделали слепок ступичного и отлили новый
Alex89999
Шоферская смекалка
Сообщение Alex89999 » 17 янв 2017, 10:14
Лесник, полоэил доски под внутреннее, наехал, снял наружнее колесо. Под переднее положил колесо и доски наехал, доски под балку и съехал. Поменял колесо)
Лесник
Шоферская смекалка
Сообщение Лесник » 17 янв 2017, 11:38
Alex89999, Ну почти угадал. Сделал немножко проще. Ослабил гайки на переднем колесе, подставил под переднюю балку наклонно кусочек досочки. Под заднее внутреннее, как ты и сказал, подложил длинную доску. Ну и вперёд проехал немножко, пока досочка под передней балкой не поднялась вертикально и не подняла колесо. Потом спокойно поменял местами заднее внешнее с передним спущенным.
Кстати, был ещё случай, на УАЗике ехали из лесу, я, двое друзей и моя сестра. Спустило заднее колесо. Запаска имелась. Домкрат как на зло дал кому-то погонять и не забрал. Досочек поблизости не оказалось, но там где остановились колёсный диск от какого-то грузовика валялся. От леса отъехали уже километров на 5, до дому ещё несколько километров оставалось. Поменяли прям на обочине трассы. Думаю легко угадаете как. ;)
Alex89999
Шоферская смекалка
Сообщение Alex89999 » 17 янв 2017, 12:58
Лесник, Может методом вывешивания, передним колесом на диск наехал. Или спущенным на запаску, потом на диск мостом.
Отправлено спустя 2 часа 10 минут 48 секунд:
Лесник, По уралу, может напрямую плюс на зажигание кинули, чтобы потерь не было.
Лесник
Шоферская смекалка
Сообщение Лесник » 17 янв 2017, 15:40
Alex89999 писал(а):Лесник, Может методом вывешивания, передним колесом на диск наехал. Или спущенным на запаску, потом на диск мостом.
После остановки вообще с места не сдвигали машинку. Прямолинейней поступили. :smeh:
Alex89999 писал(а):Лесник, По уралу, может напрямую плюс на зажигание кинули, чтобы потерь не было.
Неа. Но ход мыслей правильный.
Lev72rus
Шоферская смекалка
Сообщение Lev72rus » 17 янв 2017, 15:53
Лесник, рычагом (ствол дерева) используя опору (диск) задрали нужное колесо за мост и все.
Alex89999
Шоферская смекалка
Сообщение Alex89999 » 17 янв 2017, 15:55
Лесник, Вагой через диск?
Только где вагу взяли?? диск же только был :???:
Лесник
Шоферская смекалка
Сообщение Лесник » 17 янв 2017, 17:09
Lev72rus писал(а):Лесник, рычагом (ствол дерева) используя опору (диск) задрали нужное колесо за мост и все.
Alex89999 писал(а):Лесник, Вагой через диск?
Ну чего вы опять. :smeh: Написал же - лес далеко остался. Ну мы молодыми тогда были, шибко не заморачивались, ваще в лоб проблему решили.
antay
Шоферская смекалка
Сообщение antay » 17 янв 2017, 17:27
Лесник, диск под машину, колесо спустили, сняли, спущенную запаску поставили, накачали, диск убрали?
Alex89999
Шоферская смекалка
Сообщение Alex89999 » 17 янв 2017, 17:41
Лесник, Неужели в тороем приподняли, а сестра диск подсунула :)
Лесник
Шоферская смекалка
Сообщение Лесник » 17 янв 2017, 18:17
antay писал(а):Лесник, диск под машину, колесо спустили, сняли, спущенную запаску поставили, накачали, диск убрали?
Для такого процесса насоса с собой не было.
Alex89999 писал(а):Лесник, Неужели в тороем приподняли, а сестра диск подсунула :)
Именно так и было. Не с первой попытки получилось. Для сестры диск тяжеловат был. А для нас УАЗик. :smeh:
Alex89999
Шоферская смекалка
Сообщение Alex89999 » 17 янв 2017, 18:20
;) :up: Молодые горячие
Отправлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Alex89999, Давай еще)
Лесник
Шоферская смекалка
Сообщение Лесник » 18 янв 2017, 08:02
Alex89999, Чего-то не вспоминается ни чего загадочного. Кстати, про мотоцикл Урал ещё не решена задачка. ;)
Шоферская смекалка
Сообщение Григорьич » 18 янв 2017, 16:55
Пока про аккумулятор соображают,расскажу одну предновогоднюю историю.
Её,правда.в приколы бы отправить.. :)
В прошедшие морозы у одного знакомого(назовём его Коля,вернее "несчастный Коля" или коротко НК) не завелся его Тигуан.Попрыгал,покрутил до смерти АКБ и решил просить о помощи своего друга.Тот сейчас на ходу.да и в машинах соображает. "Приезжай,друг,помогай!".
Друг(назовём его в дальнейшем Технически грамотный друг-ТГД) приехал достаточно быстро,крикнув бодрое слово изрядно замерзшему НК,достал бустер и со словами "Да я сегодня кучу уже завёл мертвяков!" стал крутить Тигуана.Через несколько минут с постным лицом заявил,что компьютер отключил из-за мороза бензонасос,свечи залиты,масло загустело.В общем,нужно тащить в тепло.
Созвонились со знакомыми,чей тёплый бокс был неподалеку и решили буксировать.
Пока околевший НК рылся в барахле багажника,отыскивая буксирную петлю,ТГД выковыривал заглушку в бампере.выковырял,правда.с другой стороны.потому и сломал,но это мелочи жизни для такой ситуации.правда .ведь? ;)
Стал ТГД закручивать буксирную петлю в гнездо,а она не идёт.То есть чуть цепляется.потом встаёт боком и всё-дальше не лезет.
Поковыряв пальцем в отверстии,ТГД уверенно заявил приунывшему НК-Прежний хозяин(машина была "вторые руки") резьбу снёс,и всё заржавело!
Коля,похожий уже на Андреевский бело-синий флаг прохрипел-Да зацепи за что нибудь снизу!!
ТГД нырнул под машину,звякнул карабином троса и,вылезши ,скомандовал-Поехали!...
Ехать на буксире в мороз ,с замёрзшими стёклами,с дубовыми тормозами и рулевым,да и ещё почему то дико рыскающей машиной--это ужас!
Но о нём бы забыли.если бы метров за 30-50 до спасительного бокса на ухабе машину не дернуло,отчего трос с хрустом вылетел из под Тигуана ,взвился,как китайский дракон и карабином не расколотил задний фонарь Патриота ТГД.
Вылезший на негнущихся ногах НК увидел ещё более печальную картину--наполовину оторваный передний бампер и какие то кусочки,что раньше составляли единое целое прекрасного Тигуана.
Не рискуя больше с буксировкой,руками закатили машину в тепло и стали разбираться.что же произошло("тогда считать мы стали раны,товарищей считать!").
Оказалось,что ТГД(повторю,что ТГД-это технически грамотный друг)! зацепил трос за тягу стабилизатора! :pipec:
Она не выдержала,вылетела с пальца и крюк троса довершил разруху. :oops:
Во время дальнейшего бурного обсуждения,которое сводилось,в сущности к одному рефрену:-А не мудак ли ты,что за тягу зацепил?
-А чё я мудак,если тяга дохлая?Я сто раз так делал и ничо! подошёл совершенно посторонний человек и спросил-А за петлю то почему не тащили?.
На что ТГД с чувством превосходста обьяснил про резьбу и прошлого хозяина -козла криворукого.
На что человек осмотрел петлю и сказал,что (...нужное вставить.....),после чего стало ясно,кто "мудак и криворукий козёл"(с)НК.
Ramil72
Шоферская смекалка
Сообщение Ramil72 » 18 янв 2017, 17:06
Петля с обратной резьбой :pipec:
Отправлено спустя 53 секунды:
На своем туареге вкручивать начал, не пошла, сразу вкурил что резьба обратная)
Может быть все, даже то, чего не может быть.
SERJ
Я езжу на: Honda Integra
Шоферская смекалка
Сообщение SERJ » 18 янв 2017, 18:05
Лесник, Урал 6-вольтовый от батареек можно, большие такие "кроны" или как их там, а 12-вольтовый х.з.
Шоферская смекалка
Сообщение Григорьич » 18 янв 2017, 20:03
Ramil72 писал(а):Петля с обратной резьбой
Ну конечно! :-D
Большинство буксирных петель делаются с левой(обратной)резьбой!
Шоферская смекалка
Сообщение Volodya » 18 янв 2017, 21:08
Григорьич, вот так вот и теряют друзей.
П.с. спасибо, что про обратную резьбу сказали, а то не знал.
П.с.2 как то дергал из "засады" легковушку, чуть не лишился фары, потому что петлю закрутили абы как. Теперь что то им не доверяю.
Лесник
Шоферская смекалка
Сообщение Лесник » 18 янв 2017, 21:16
SERJ писал(а):Лесник, Урал 6-вольтовый от батареек можно, большие такие "кроны" или как их там, а 12-вольтовый х.з.
12-ти вольтовый. Даю подсказку, ключи с собой были всякие.
footeast
Шоферская смекалка
Сообщение footeast » 19 янв 2017, 08:16
Григорьич писал(а):Ну конечно!
Жесть конечно))Попросил помочь, в итоге хуже ещё сделал)Лучше бы незаведённая стояла во дворе, чем со сломанным бампером
Союз Болельщиков Биатлона
Стаж с 30.03.12
Шоферская смекалка
Сообщение Григорьич » 27 янв 2017, 17:08
Навеяло обсуждением всяких примет и женских дней в среду(как часто же они.оказывается,бывают! 8-O ).
Вот есть такая среди водителей примета--Нужно иметь в машине "серебрушку" и кусочек свинца в бардачке.И тогда все поездки будут удачные.
Примету многие знают.кто постарше,вот и возят кольца всякие серебряные и медальоны да кусочки свинца в машине.
А другие смеются-дурь это,мол и суеверие!
А и не первые и не вторые не подозревают.что у приметы ведь основание есть и смысл,очень практичный.
Вы знаете его?
Лесник
Шоферская смекалка
Сообщение Лесник » 31 янв 2017, 08:30
Вспомнил кстати как друг купил мотоцикл Урал, 12 вольтовый без аккумулятора. Тогда чтоб перегнать его до дому заводили с помощью двух прямоугольных четырёхсполовинойвольтных батареек. Принцип применили тот же самый, что и когда-то на рыбалке. ;)
Григорьич писал(а):Нужно иметь в машине "серебрушку" и кусочек свинца в бардачке.
Ими чего-то натирали?
Шоферская смекалка
Сообщение AxelF » 18 мар 2018, 16:26
IVAN484
Шоферская смекалка
Сообщение IVAN484 » 21 мар 2018, 08:48
Вот как можно резину чернить.
Кстати у этого мужика много полезных лайфхаков, для себя много чего подчерпнул.
Шоферская смекалка
Сообщение уважаемый » 21 мар 2018, 09:54
Трудно найти более бесполезное занятие :smeh:
Шоферская смекалка
Сообщение AxelF » 18 сен 2020, 08:51
