Газовая установка на авто - обсуждение - 3
Lis
Сообщение Lis » 05 окт 2016, 15:48
ГБО в Тюмени
Газовая установка на авто: обсуждение - 3
Nissan Serena, 2008, 4WD, кузов NC25, двиг. MR20DE, 2 литра, 129л.с.,
Баллон - в нишу (чтоб не торчал и крышкой закрывался), заправочное - в лючок бензобака.
Что порекомендуете? Цена?
Ower72
Сообщение Ower72 » 13 ноя 2020, 17:40
Rasim84, Ты с лета ездишь с таким расходом и до сих пор ничего не сделал?
Странный ты.
Давно бы у же сгонял куда то ( в тот же аларм ) и узнал что и как и можно ли починить.
Митя-тюменец
Сообщение Митя-тюменец » 13 ноя 2020, 19:06
KDAC_ZXJN писал(а):
Аларм Газ Сервис писал(а):Только цена баракуды в 3 раза выше валтеков) а откатывать машины всегда нужно.
Лучше уж совсем не ставить, чем вальтеки и прочие клоны. Аляску и со стагами старыми туда же :) . У меня даже статья есть, лежит на драйве. Всё это работает конечно, но блин, не так как надо и народ это не понимает, им надо дешевле и ездят потом всю гарантию моск клюют)
Чем Аляска не нравиться? У меня таких 2 стоят, перебрал и снова работают. Наверное, имеет значение, какими ручками это отремонтировано. Спустя 2 года заехал для профилактики, уровняли давление и дальше езжу. Не спорю, что есть системы поновее, но мне пока эта подходит. Зато что в жару, что в холод ГБО работает.
Rasim84
Сообщение Rasim84 » 13 ноя 2020, 21:20
Ower72, нет.как раз летом все нормально было.недавно заметил. При смене дпдз.
Аларм Газ Сервис
Сообщение Аларм Газ Сервис » 14 ноя 2020, 00:13
Rasim84 писал(а):Летом нормально все было.пока с дпдз заморочки не начались. Поставил новый дпдз и расход увеличился. Товарищи с аларм газа смогут эту проблему решить?
Попробовать можно)
Отправлено спустя 7 минут 18 секунд:
Есть не только редуктор модели Аляска, есть целые китайские системы Аляска, старый Стаг и Диджитроник, только под какими названиями не продают, очень много сейчас ставят китай, есть очень качественный китай, например я покупаю датчики на газели с заводским гбо, датчики оригинал летят в топку, с моими проблем нет, обслуживаю парк газелей леруа мерлен, пробеги большие и это показатель, китайский датчик работает без проблем и стоит в 4 раза дешевле, китай-китаю рознь!
Отправлено спустя 10 минут 40 секунд:
Покупайте у проверенных поставщиков, у нас с валтеками проблем вообще нет.
"Аларм Газ Сервис"
Тел.: +7 (3452) 70-50-70
Web: www.ags72.ru
Ower72
Сообщение Ower72 » 15 ноя 2020, 19:26
Аларм Газ Сервис, Здравствуйте.
Летом ставил у вас оборудование.
Все работало исправно до сегодняшнего дня.
Суть вопроса вот в чем.
Сегодня вечером запустил машину, мотор нагрелся, а переключатся на газ не хочет.
До сегодняшнего вечера такого замечено не было.
Нагревался двс примерно до 50-60 градусов и происходило переключение.
Сегодня не хочет даже при рабочей температуре.
В чем может быть проблема?
Надо заметить что на улице похолодало.
Lev72rus
Сообщение Lev72rus » 15 ноя 2020, 21:27
Ower72 писал(а):В чем может быть проблема?
ИМХО, редуктор не прогревается до температуры перехода на газ. Смотреть схему подключения. Печка то теплом дует, я полагаю?
Последний раз редактировалось Lev72rus 15 ноя 2020, 21:27, всего редактировалось 1 раз.
Ower72
Сообщение Ower72 » 15 ноя 2020, 21:56
Lev72rus, Да. Печка греет, в салоне тепло, климат на 22 градуса стоит.
На Драйве тоже пишут что надо редуктор пощупать, возможно не прогревается и уровень антифриза проверить.
Завтра утром посмотрю.
На рабочей температуре ДВС с кнопки переключается.
Lev72rus
Сообщение Lev72rus » 15 ноя 2020, 21:59
Ower72 писал(а):На рабочей температуре ДВС с кнопки переключается.
Ну вот, видимо температура редуктора находится в допуске для переключения на газ, но не доходит до температуры переключения программно.
В любом случае, раз ставили в алармгаз, думаю, вам помогут "по гарантии".
Ower72
Сообщение Ower72 » 15 ноя 2020, 22:28
Lev72rus, Надеюсь что исправят.
Подожду что ответят.
Перевозчик
Сообщение Перевозчик » 16 ноя 2020, 06:19
Кнопка же не может переключить на газ, она просто режимы переключает либо бензин, либо с переключением на газ. Скорее всего при запуске стоит режим на бензине. У меня бывало такое что при включении зажигания кнопка пищала и уходила в режим бензин, но у меня можно отличить когда включен режим газ, горят зелёные лампочки уровня газа в баке. А у отца при запуске горит всегда одна красная и только при авто переходе на газ меняется на зелёную, но пока не переключится, не понятно в каком режиме сейчас работает (газ или бензин). Надеюсь понятно написал :)
Ower72
Сообщение Ower72 » 16 ноя 2020, 07:17
Перевозчик, Ну как я понимаю красная это бензин ( при запуске ).
По мере прогрева переключается на газ, загорается зеленая.
Можно переключать туда сюда, соответственно будет гореть или красная или зеленая.
Перевозчик
Сообщение Перевозчик » 16 ноя 2020, 09:00
Ower72 писал(а):Ower72, Перевозчик, Ну как я понимаю красная это бензин ( при запуске ).
Всё верно. Только при запуске горит всегда красная в обоих режимах. Может у тебя просто стоит режим бензин, вот и не переключается автоматом на газ.
Ower72
Сообщение Ower72 » 16 ноя 2020, 09:14
Перевозчик, Я х.з. чего там стоит.
Пока тепло было, все работало.
Похолодало и вот это началось.
Утром сегодня запустился, собрался, кофе попил, вышел, открыл машину, пощупал редуктор.
Он был чуть теплый, на газ не переключается.
Сел, поехал, уже деления температуры ДВС на приборке появляются не переключается.
Съездил в Восточный ( из центра ), приехал на работу, все равно не переключается.
Никак, не сама, ни с кнопки.
На работе открыл капот, антифриз чуть ниже максимума, редуктор горячий.
И о чудо, переключение произошло.
Вот что это может быть?
Перевозчик
Сообщение Перевозчик » 16 ноя 2020, 12:35
Термостат может вообще в одном положении заклинил. Позвони да запишись в аларм, так думаю ни кто не определит точно. В последний раз когда был в аларме, уехал довольный, посмотрели что всё нормально и кофе напоили.
Ower72
Сообщение Ower72 » 16 ноя 2020, 12:37
Перевозчик, Так вот че то молчат.
Наверное звонить надо.
Сегодня, завтра еще понаблюдаю.
Закатил машину в тепло.
Все переключается.
KDAC_ZXJN
Сообщение KDAC_ZXJN » 16 ноя 2020, 16:07
Ower72 писал(а):Летом ставил у вас оборудование.
Если стоит знаменитая аляска, то виной 90% клапан, забился и заклинил.
Тюмень - грязный город земли.
Lev72rus
Сообщение Lev72rus » 16 ноя 2020, 17:49
Ower72 писал(а):На работе открыл капот, антифриз чуть ниже максимума, редуктор горячий.
Тупо датчик температуры глючит в редукторе или фишка барахлит его же.
Ower72
Сообщение Ower72 » 16 ноя 2020, 17:55
После обеда выгнал из бокса.
Пол часа назад запустил, немного погрелась и переключилась на газ.
Завтра еще понаблюдаю.
KDAC_ZXJN, BRS Alba оборудование.
Аларм Газ Сервис
Сообщение Аларм Газ Сервис » 16 ноя 2020, 19:25
Если периодически чистить на ТО шток и корпус клапана, нет не каких проблем с этими редукторами.
Отправлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Ower72 писал(а):После обеда выгнал из бокса.
Будут проблемы звоните 70-50-70 или пишите в мессенджеры 8(950) 488-88-89, к сожалению здесь не каждый день бываю)
У Вас есть гарантия, обращайтесь, гадать на кофейной гуще, нет смысла)
"Аларм Газ Сервис"
Web: www.ags72.ru
Анатольич
Я езжу на: Honda Pilot, Volkswagen Golf
Сообщение Анатольич » 19 дек 2020, 01:21
Доброго времени суток. Хочу поставить газовое оборудование на Хонду Пилот 2, 2008 г.в., V6, 257 л.с., движок после капиталки, газовый баллон вместо запаски. Подскажите - возможно ли, где лучше устанавливать, какое лучше оборудование устанавливать, цена вопроса? Судя по ветке - только Аларм Газ Сервис работает в Тюмени :smeh: :cherep:
Антирадар
Сообщение Антирадар » 25 дек 2020, 10:02
С утра проехал 120км. по трассе-еду на бензине,на газ не переключается.
Это, честно говоря первый мороз для моего ГБО, может так и надо? :eek:
Exiv
Сообщение Exiv » 25 дек 2020, 10:25
Антирадар писал(а):С утра проехал 120км. по трассе-еду на бензине,на газ не переключается.
Утепляться надо. И понизить температуру перехода на газ до минимума стабильной работы
b yt ktym gthtdjlbnm?
Ower72
Сообщение Ower72 » 25 дек 2020, 10:41
У меня были траблы с переключением, в прошлые небольшие морозцы.
Чего то там с мап датчиком сделали, включили форсунки не все сразу, а по одной и теперь все работает.
user505
Сообщение user505 » 25 дек 2020, 15:51
Стал замечать что в этом году с холодами как заправлюсь на ТПК переключение на газ с подергиванием или вообще заглохнет. Или пора на ТО?
OperCot
Сообщение OperCot » 25 дек 2020, 16:07
Из самого простого: слабое напряжение или слабая циркуляция антифриза.
Слабая напруга может быть из-за окислившихся клемм или других контактов.
Слабая циркуляция антифриза не дает прогреться редуктору и переключиться на газ.
"Двойки", "восьмёрки", "тройки" и "девятки" самые лучшие тачки!
Митя-тюменец
Сообщение Митя-тюменец » 25 дек 2020, 19:18
user505 писал(а):Стал замечать что в этом году с холодами как заправлюсь на ТПК переключение на газ с подергиванием или вообще заглохнет. Или пора на ТО?
В качестве эксперимента: попробуй другую заправку. От гпн или кондора один раз точно не поплохеет (если адепт ТПК).
Отправлено спустя 15 часов 20 минут 10 секунд:
Спрошу тут, без привязки к авто и марке ГБО. После прогрева (выставлено на 50 градусов) первое время в салоне попахивает газом. Спустя минут 20 всё ок. Шланги меняны (газовые), топливные коррекции в норме. Что может ещё быть? Грешу на мембрану редуктора, менялась 4 года назад.
Аларм Газ Сервис
Сообщение Аларм Газ Сервис » 26 дек 2020, 14:07
Анатольич писал(а):Доброго времени суток. Хочу поставить газовое оборудование на Хонду Пилот 2, 2008 г.в., V6, 257 л.с., движок после капиталки, газовый баллон вместо запаски. Подскажите - возможно ли, где лучше устанавливать, какое лучше оборудование устанавливать, цена вопроса? Судя по ветке - только Аларм Газ Сервис работает в Тюмени :smeh: :cherep:
Ставили на Пилот, Реджлайн и Акура, там все моторы одинаковы, проблем нет.
Отправлено спустя 2 минуты 58 секунд:
В зависимости от системы, замерзает редуктор или датчик температуры газа, все гбо обдувается набегающим потоком воздуха, рекомендуется утеплить подкапотное пространство, а лучше всего гбо, можете к нам обратиться за этой услугой, у нас закуплен специальный утеплитель)
Отправлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Если честно в этом году газ еще хуже стал, небольшой мороз и столько геморроя вышло, проблема у всех одна, переключается на бензин
"Аларм Газ Сервис"
Web: www.ags72.ru
Ower72
Сообщение Ower72 » 26 дек 2020, 14:38
Аларм Газ Сервис, Что за утеплитель?
Расскажите.
И в каких случаях его целесообразно ставить?
Exiv
Сообщение Exiv » 26 дек 2020, 15:01
Ну и стоимость утепления озвучьте до кучи. Тоже сталкиваюсь с такой проблемой на трассе в морозы
Аларм Газ Сервис
Сообщение Аларм Газ Сервис » 26 дек 2020, 15:06
Ower72 писал(а):Аларм Газ Сервис, Что за утеплитель?
Расскажите.
Утеплитель, ставим по умолчанию на все авто уезжающие на север, в нашем регионе лишним не будет, это дополнительная экономия, т.к. авто будет быстрее переводится на газ.
Отправлено спустя 38 секунд:
Exiv писал(а):Ну и стоимость утепления озвучьте до кучи. Тоже сталкиваюсь с такой проблемой на трассе в морозы
700 рублей.
"Аларм Газ Сервис"
Web: www.ags72.ru
