Обсуждаем масла разных производителей
- dds
Я езжу на: Toyota Supra
- Vasya72_72_72
- Сергей_Горожанин
- salomat
Lector25 писал(а):Вот все хвалят Кастрол и Мобил. А ведь никто наверное и не знает о новом бренде моторного масла "G-ENERGY" от всем известного ГазПрома!
Как по мне качеством данный продукт не уступает вышеупомянутым "акулам"-производителям моторных масел. А вот взглянув на цену, заметная разница, в пользу G-ENERGY.
Я на нем отъездил полгода - гидрокомпенсаторы стучали как зубы на морозе. Залил Шелл - стало тихо и ровно.
- diman441
Доброго времени суток. Подскажите что лучше лить, синтетику или полу синтетику, в ВАЗ-21103 1,5 л., 16кл. И как это отразится на гидро компенсаторах?
И как определить детонация или компенсаторы. В районе 2000-3000тыс. на любой передаче звон в двигателе похожий не детонацию. На диагностике сказали все ровно. На холостом ходу при резком нажатие на газ тоже слышен звон, но короткий.
- Slava
9zhiznej,
Меняется масло в зависимости от пробега и условий эксплуатации, ну в вашем случаи раз в 10 тыс. думаю нормально будет.
или же производитель как правило рекомендует раз в год менять, если за год проезжаете меньше, чем межсервисный интервал.
- Сергей_Горожанин
- Vasya72_72_72
- spyfox
Я езжу на: Toyota Corolla
- Vasya72_72_72
- craf
- teamUshakov
- -DIV-
Lalex72 писал(а):Кто-нибудь льет масло Toyota 5W40? Канистра пластиковая пятилитровая. А то мне тут чел сказал что это левак.
заливал себе один раз. масло как масло, зимой не замерзало))) движок отлично работал на нем. потом просвятили что в мой двиг надо 5-30 а тойотовской синтетки нет 5-30, тока полусинь. поэтому перешел на MOTUL
- Сергей_Горожанин
- zvezdoril
Машина ВАЗ-21124, 1.6, 16 кл, лью SHELL.
ООО "Старт-Мастер"
Ремонт ДВС, АКПП
Стартер, генератор, аккумулятор.
Стол заказа
РЕМОНТ стартеров и генераторов! Автосервис СТАРТ-МАСТЕР.
8-922-001-16-20
https://vk.com/start_generator
ул. Московский тракт 142/3
Ремонт ДВС, АКПП
Стол заказа
8-922-001-16-20
- zvezdoril
Скоро плановая замена посоветовали на зиму 0W40
ООО "Старт-Мастер"
Ремонт ДВС, АКПП
Стол заказа
8-922-001-16-20
Ремонт ДВС, АКПП
Стол заказа
8-922-001-16-20
zvezdoril зачем для автомобиля ВАЗ 21124 0w/40 такое излишество.
Вполне хватит 5w/30, 5w/40
тел (3452) 61-2102
тел (3452) 61-2102
- 9826
летом 5w-30, если проехал тюмень краснодар и обратно накатал 10 тысяч--за неделю по трассе этоне показатель для замены масла, если по городу или по дачам деревням лесам, где пыль и выхлоп других машин, то 10 тысяч лучше менять, меняю все в комплексе свечи и возд фильтр и маслянный. без всяких промывок ибо промывая тебе еще половину объема двигателя нужно залить чтобы выгнать масло из поддона картера, так что лучше слить залить свежака дать децл поработать и слить и залить новое. проверять масло щуп на салфетку с маслом прислоняешь оставляешь на пол часа дома, если масло равномерно рассосалось и одноцветно монотонно по салфетки без твердых включений то можно не мменять, если воняет и твердые включения то менять.. на одной машине как то ездили 140000 мы прошли тысяч и в японии не знаю еще сколько, но шуп закоксовался и не вылазил так и продали)) не зная уровня в двиге. надо заливать то что советует завод изготовитель ибо меня вязкость меняешь расход топлива.и рабочие характериситики движка.. Я плюю на это и зимой, когда гоняю порой на север, заливаю 0w20 или 0w30 мобил или тойота в железных банках и в минус 34 машина у меня заводится без подогрева и автозапуска.. Единственный косяк--всегда есть вероятность того что ваша прокладка двигателя не выдержит такой жидкотекучести и даст течь где нибудь. ибо все что рекомендуют в салонах тюмени 5w40 5w 30 при -27 и ниже увеличивает вязкость значительно., чем наносит более ощутимый ущерб двигателю, чем не соответствие выбора масла укаазнное заводом изготовителем. не экономлю на масле, ни н аодной машине из нескольких сотен не было проблем с двигателем................данное пособие использовать на свое усмотрение. не является примером или инстркцией
Удачи на дорогах!
- mik0588
fedott87 писал(а):Для ВАЗовских двигателей полусинтетика идеально подходит... нет смысла в НИХ лить дорогую синтетику.
Полностью согласен, последняя ВАЗа отходила 160.000 без проблемм (при условии замены каждые 10.000 одного итого же производителя) и продолжает бегать
