- Созидатель
- Созидатель
http://tp-link.*/media/emulyator/T ... /index.htm
дельше идешь
sistem tools/Firmware Upgrade/выберите файл - выбираешь сохраненный (скаченный) файл прошивки
/upgrade
все!
дельше идешь
/upgrade
все!
- Ренаульт
- Guchi
Ренаульт, только пробовать восстанавливать через проги. на будущее использовать хотя бы два раздела - один под ОС, другой под данные.
- Я тут родился...
- Я тут родился...
- Ренаульт
Guchi, можно поподробнее,что за проги за такие?Чё-то пока не надыбал в сети ничего подходящего.
Кстати,установленная мною "7" работает крайне нестабильно,постоянно зависает насмерть,либо самостоятельно перезагружается.Система:
Может,сервис пак какой поставить?
- Explorer
Поставил 7 вместо ХР,без форматирования.Со всей бывшей информации нашёл лишь несколько скачанных фильмов,где всё остальное-без понятия,даже поиск не может найти.
Должно быть! 7 при установке перекидывает всю инфу что была в отдельную папку. Я не помню как она называется, но вроде в корне диска должна лежать. Может она даже и скрытая. Проверь.
- Guchi
Ренаульт, на 7-ку пока SP нет официальных финальных, только отдельные апдейты. Проги для восстановления данных. Можешь тут примеры посмотреть
http://www.magicuneraser.com/ru/
http://www.tepka.ru/vosstanovlenie/6.html
http://hetmanrecovery.com/ru/
Еще по поводу сохранения файлов - а где они изначально валялись? если в стандартных папках винды, то, действительно, скорее всего где то со статусом скрытый, т.к. в 7-ке изменена стандартная структура папок тех же профилей юзеров.
По поводу зависаний - у меня тоже самое, но пока еще не до конца все обновы поставил (ОС поставил только вчера, система C2D 4400/4Gb/Win 7 x64).
- Я тут родился...
- Я тут родился...
- Ренаульт
- _aleksey_
HELP__HELP__HELP__HELP__HELP__HELP__HELP__HELP__HELP__HELP__HELP__HELP__
люди помогите объясните...
в общем дочь играла в одну не заурядную игру и вдруг все потухло... квадратики полосочки... монитор подключен через DVI выход... воот.. перезагрузка канечно ничего не дала... все просто потухло.. моник мигает таблом цифра-аналог...
у меня паника...)) я в них не очень то разбираюсь...
лезу к компу... слышу кулерр на видюхе как то туго тянет... ложу его на бок он разгоняется... думаю перегрелаь.. выключаю остужаю... и ничего...
подключаю комп через обычный кабель VGA... презагружаю... появляется изображение... так же все в вертикальную полосочку... в стандартном и отладочном и при откате ничего не дает результата... загружается винда и тухнет... и опять монитор мигает цифра-аналог... в Биос пока не лезу...
захожу в безопасном режиме.. думал драва обновить... соответственно не обнавляет... пробую на вирусы.. мало ли.. нахватал при скачивании.. думал сначала винда.. проверяю черех утилиты.. все чисто.. восстановление системы.. и опять никаких результатов... проверяю кабель еще на всяк случай и подключаю к другому монику... думал может дело в монике... все также...
дальше лезу в безопасный... стираю драва для видюхи.. перезагружаю... комп начинает прогружаться в обычном режиме... но картинка соответственно крупная... и моник отображает только через кабель VGA... DVI не показывает... изменяю в параметрах отображение на более лучшее разрешение.. все поддерживает... апсолютно все параметры... но движущиеся элементы тормозят соответственно быстрее... соответственно игрули не идут....
ставлю драва... комп тухнет и опять все заново....
вот теперь и не понятка.. или че в биосе надо отладить или драва новые поставить какие нить или... или видюхе кабздец.. что посоветуете....
видюха... PCI-E ASUS GeForce 7300 GS 256Mb DDR3 (Tv-Out, DVI)....
комп блин нужен как никогда...
работа стоит...
работа стоит...
- Guchi
_aleksey_, подробнее про незаурядную игры? пальцем видюху проверял? я правильно понял в безопасном и в нормальном, но без дров показывает отлично, проблема начинается после установки драйвера?
Кто пользуется NOD Antivirus подскажите почему периодически открывается главное окно проги? При этом никаких событий не происходит (типа уведомления об обнаружении), просто тупо окно как после двух кликов на значке в трее.
- Я тут родился...
- Я тут родился...
- _aleksey_
Guchi, пальцем в смысле на горячая или нет.. нет не греется сильно радиатор... еле теплая... да.. в безопасном и без дров показывает нормально но НЕ через DVI выход.. он не работает ни в каких случаях... вырубает моник и в VGA режиме сразу при установке дров...
a745, понятно... но почему она тогда без дров работает... даже с большим разрешением....
- Guchi
_aleksey_, потому что без драйверов не задействуется собственно графический процессор, который походу и накрылся, и карта работает в неком общем режиме без всяких ускорений.
- Я тут родился...
- Я тут родился...
- _aleksey_
Guchi, в принципе видимо к этому и склоняюсь тоже... что никакие драва не помогут... попробую канечно скачать че нить.. но че то надежд мало...
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
вот еще вопросик.. ведь если новую карту воткну то не надо же в Биосе че то править.. ведь там как бы общие загрузочные настройки... надо только дрова... комп сам её при загрузке надёт же...
- Guchi
jeka1981, либо Acrobat Pro.
Никто NOD не юзает что ли?
http://www.car72.ru/modules.php?name=Fo ... 338#967338
З.Ы. Ренаульт, посмотри в реестре, есть ли у тебя служба snapman. У меня из за нее постоянно в синий экран сваливалось
- Я тут родился...
- Я тут родился...
- Змейка
- хладнокровная
- Награды: 5
бывает иногда при загрузке компа..не успев загрузиться экран становится вот таким и ни на какие действия не реагирует кроме как отключения тупо удерживанием кнопки пауэр...кто что скажет по этому поводу? лечится ли вообще? (нетбук Asus , intel (R) Atom (TM) CPU №455 @1.66GHz 1,67 Ghz ОЗУ 2,00 Гб) при чем не постоянно..иногда..и не зависимо теплый он или охлажденный и только при включении такая метаморфоза происходит...
(можно в личку если что)
- Ангел-А
Win7 + наверняка "нормальное" количество программ в автозагрузке(антивирус даже любой вкупе с чем нить еще) и заодно мгновенное желание запустить еще какие нить приложения со старта, на скрине плеер вроде , помноженное на слабый проц, сразу вводят буку в ступор.
Возможные варианты думаются это - почистить автозагруз,в свойствах отключить граф.эффекты, давать время на запуск компа не трогая 1-3 минуты ручками, поменять ОС по возможности. А так надо разбираться глубже.
- Змейка
- хладнокровная
- Награды: 5
Ангел-А, в автозагрузке минимум стоит... сразу же что то нажимать пока полностью не загрузится нет желания..даже ребенок у меня знает что пока полностью не выгрузится ничего лишнего не нажимать..не сказала бы что слабый проц, учитывая характеристику нетбука..даже с меньшим у других такой проблемы не встречалось...
- Basilio
Змейка писал(а):бывает иногда при загрузке компа..не успев загрузиться экран становится вот таким и ни на какие действия не реагирует кроме как отключения тупо удерживанием кнопки пауэр...кто что скажет по этому поводу? лечится ли вообще? (нетбук Asus , intel (R) Atom (TM) CPU №455 @1.66GHz 1,67 Ghz ОЗУ 2,00 Гб) при чем не постоянно..иногда..и не зависимо теплый он или охлажденный и только при включении такая метаморфоза происходит...
Давно буком этим пользуетесь?
Операционка какая (родная)?
Вентилятор охлаждения проца часто срабатывает?
Драйвера меняли на видеокарту? или что-нибудь в системе, потому как без причины последствий не бывает, если только железо устало ...
- ZuRaB172
Я езжу на: Skoda Fabia
- ZuRaB172
