StarLine Автоклуб
Яна_Левкович
StarLine Автоклуб
Сообщение Яна_Левкович » 15 ноя 2011, 20:22
Уважаемые автолюбители!
В рамках программы StarLine Автоклуб каждый участник автоклуба "Car72.ru" может получить скидку в размере 10% на установку систем StarLine.
Вам необходимо просто предъявить клубную карту в установочном центре или отправить запрос администратору форума.
Цены на продукцию и услуги в разных городах могут отличаться.
Программа действует по всей России. Список городов и подробности по программе StarLine Автоклуб смотрите тут.
В этой теме Вы можете задавать вопросы по охранным системам StarLine.
Буду рада помочь вам!
Для наиболее продуктивной и скорой помощи опишите в своем сообщении:
1) Наименование охранной системы
2) Марку автомобиля
3) Тип коробки передач
4) Год выпуска автомобиля
5) Режим эксплуатации
6) Когда и при каких обстоятельствах возникла проблема
Федеральная служба поддержки StarLine
8-800-333-80-30 Россия
8-10-8000-333-80-30 Белоруссия, Казахстан
0-800-502-308 Украина
Сервисные центры StarLine
Yurii72
StarLine Автоклуб
Сообщение Yurii72 » 19 ноя 2015, 12:02
fenix107 писал(а):Было бы интересно узнать сколько симка будет денег сжирать в месяц в домашнем регионе и при поездке в другой регион. Или там регион не имеет значения? Год назад при установке сигнализации, когда думал о gsm, на этот вопрос мне конкретно ответ не могли дать.
Все зависит от выбранного тарифа у ОПСОСа, у меня тариф с бесплатным интернетом по всей России и бесплатными звонками на своего оператора за 50р в мес. Вот симка и жрет 50р в месяц.
spiritus
StarLine Автоклуб
Сообщение spiritus » 19 ноя 2015, 12:47
Словил непонятный глюк автозапуска..... Попробую на словах объяснить, но получится ли...
Итак, тыкаем кнопку запуска, брелок пиликает и ....... тишина. Машина не подает признаков что ее пытаются завести. Зажигание не включает и т.д. Сигнализация на нажатия любых кнопок на брелке не реагирует. И так пока не пройдет некоторое время и не придет сигнал что запуск не состоялся. Если перед запуском сделать опрос, например температуры или напряжения, все замечательно срабатывает и машина запускается. Может сработать и без дополнительных манипуляций....
Вот такие пироги :???: Какие будут предположения насчет неисправности?
Старлайн а94.
spiritus formicicus
Eugeniy
StarLine Автоклуб
Сообщение Eugeniy » 19 ноя 2015, 19:07
spiritus писал(а):Словил непонятный глюк автозапуска..... Попробую на словах объяснить, но получится ли...
Старлайн а94.
Вообще никаких предположений, не видел, не смотрел, и поэтому ничем помочь не могу. Как вариант приехать ко мне, посмотрю, проверю, вот тогда и будут предположения и решения.
E-mail: evghen@yandex.ru.
Tel.: +7-922-001-13-37.
sharp243
Я езжу на: Ford C-MAX
StarLine Автоклуб
Сообщение sharp243 » 19 ноя 2015, 19:51
Помогите отключить блокировку запуска: после того как заглушил двигатель и не поставил на охрану, секунд через 15 поворачиваешь ключ зажигания всё включается, а стартер не крутит, приходится открыть-закрыть потом все ок. У меня старлайн А91, хундай матрикс АКПП
Evgen_cat
StarLine Автоклуб
Сообщение Evgen_cat » 19 ноя 2015, 22:41
sharp243, Звоните, договоримся
spiritus
StarLine Автоклуб
Сообщение spiritus » 20 ноя 2015, 08:49
Eugeniy писал(а):Вообще никаких предположений, не видел, не смотрел
Я не уверен что смогу при тебе провернуть такой фокус :lol2:
В какай момент это себя проявит непонятно.
spiritus formicicus
Старик2
StarLine Автоклуб
Сообщение Старик2 » 21 ноя 2015, 21:36
sharp243 писал(а):Помогите отключить блокировку запуска: после того как заглушил двигатель и не поставил на охрану, секунд через 15 поворачиваешь ключ зажигания всё включается, а стартер не крутит, приходится открыть-закрыть потом все ок. У меня старлайн А91, хундай матрикс АКПП
Есть просьба - посмотрите внимательно на экранчик брелока - на квадратики -иконки по низу экрана. Квадратик ИММО в правой части случайно НЕ ТЕМНЫЙ? Если темный, то это естественно - активирована функция ИММОБИЛИЗАЦИЯ и сигнализация самостоятельно, БЕЗ ПОСТАНОВКИ НА ОХРАНУ - активирует блокировки по истечении 20 сек с момента выключения зажигания и открытия/закрытия любой двери.
Если вам не по кайфу постоянно нажимать кнопку СНЯТЬ С ОХРАНЫ перед запуском мотора, то выключите эту икону. Как? Курсорным способом управления. Об этом лучше прочитать в инструкции, как и о режиме ИММО.
электроника-наука о контактах
diman441
StarLine Автоклуб
Сообщение diman441 » 22 ноя 2015, 12:15
Сигнализация старлайн а91, авто тойота аллекс. С датчиком удара разобрался, убавил чувствительность. Начались проблемы с автозапуском. И так, на улице мороз, подходит время запуска по температуре(-18), а стартер делает оборот двигателя, и останавливается. При этом больше попыток нет. Если завести с ключа и сразу заглушить, то заводится с брелка. Вчера после не удачного запуска с брелка, спустился к машине, и стоя перед капотом она завелась с брелка. Время работы стартера стоит максимальное. Раньше такого не было, в настройки не лез. Заменил датчик контроля температуры двигателя, так как старый при -12 давал сигнал на запуск, сейчас запуск при -18 как и положено, но 50/50. Могу подъехать для проведения диагностики.
Evgen_cat
StarLine Автоклуб
Сообщение Evgen_cat » 22 ноя 2015, 12:51
diman441, по какому сигналу сигналка понимает, что двигатель запустился? Какое сообщение появляется на экране брелка, когда двигатель не запустился?
diman441
StarLine Автоклуб
Сообщение diman441 » 22 ноя 2015, 13:58
Сигнал идет от форсунки. На брелке ничего нет, сначала как и должно символ SE, после неудачного пуска, просто мелодичный сигнал.
Evgen_cat
StarLine Автоклуб
Сообщение Evgen_cat » 22 ноя 2015, 14:01
diman441, Посмотреть бы все это дело в живую. Акб нормальный?
diman441
StarLine Автоклуб
Сообщение diman441 » 22 ноя 2015, 14:59
Evgen_cat писал(а):diman441, Посмотреть бы все это дело в живую. Акб нормальный?
Акб нормальный, крутит легко.
Отправлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Описанную ситуацию вряд ли получится увидеть, все происходит именно на холодную после простоя. И то 50/50
Evgen_cat
StarLine Автоклуб
Сообщение Evgen_cat » 22 ноя 2015, 15:01
diman441, Думаю где то в питании сигналки есть плохой контакт, или скрутка ослабла со временем. Желательно проверить все это дело, и пропаять.
diman441
StarLine Автоклуб
Сообщение diman441 » 22 ноя 2015, 15:09
Сейчас завелась без проблем, на брелке -12, стоит с часа ночи. Еще заметил, когда проверяю температуру двигателя, не всегда доходит сигнал, хотя машина стоит под окнами.
Evgen_cat
StarLine Автоклуб
Сообщение Evgen_cat » 22 ноя 2015, 15:11
diman441, Сигнал могут заглушать сигнализации рядом стоящих машин, или кольцевой обрыв у антенны в берлке, или в передающем блоке в авто. Несколько дней назад лечил подобные проблемы у томогавка. По словам клиента, стало работать лучше, и увеличилась дальность связи.
diman441
StarLine Автоклуб
Сообщение diman441 » 22 ноя 2015, 15:16
Сколько мне обойдется ремонт? Можно в лс.
Evgen_cat
StarLine Автоклуб
Сообщение Evgen_cat » 22 ноя 2015, 15:32
diman441, ответил в л.с.
diman441
StarLine Автоклуб
Сообщение diman441 » 22 ноя 2015, 15:35
Evgen_cat писал(а):diman441, ответил в л.с.
Наберу
4x4
StarLine Автоклуб
Сообщение 4x4 » 30 ноя 2015, 09:45
Приветствую форумчане! Сигналка старлайн А93, в пользовании 0,5 года. Сегодня словил глюк, при открывании с брелка не сработал ЦЗ, причем пробовал закрывать/открывать- ничего не помогало, т.е.ЦЗ не реагировал. Потом завел с автозапуска и спокойно разблокировал двери. Вопрос, с ЦЗ не в порядке или с сигнализацией?
Отправлено спустя 12 часов 29 минут 40 секунд:
Дополняю: сигнализация работает по CAN шине
На чужие гаражи движком не жужжи.
Старик2
StarLine Автоклуб
Сообщение Старик2 » 01 дек 2015, 07:53
Здравствуйте, 4x4.
Странно,что Вы заметили такое
4x4 писал(а):Сигналка старлайн А93, в пользовании 0,5 года. Сегодня словил глюк, при открывании с брелка не сработал ЦЗ, причем пробовал закрывать/открывать- ничего не помогало, т.е.ЦЗ не реагировал. Потом завел с автозапуска и спокойно разблокировал двери.
только через полгода...Неужели ни разу до этого подобное не случалось. Например - ОТПИРАНИЕ С ЗАДЕРЖКОЙ или НЕ С ПЕРВОГО нажатия кнопки на брелоке?
Ответ на впрос
4x4 писал(а): Вопрос, с ЦЗ не в порядке или с сигнализацией?
прост - и ЦЗ исправен, и собственно с сигнализацией проблем нет. Ведь наверняка, НЕ ОТКРЫВ ДВЕРИ, сигнализация тем не менее СКАЗАЛА КРЯ-КРЯ и показала на брелоке разомкнутую дужку амбарного замка - ОХРАНА БЫЛА ВЫКЛЮЧЕНА...
А всё дело в том, что
4x4 писал(а):Дополняю: сигнализация работает по CAN шине
С таким подключением периодически происходят разные чЮдеса... CAN-шина любит "ЗАСЫПАТЬ" - переходить в энергосберегающий режим и не всегда успевает проснуться настолько быстро, что выполнить Ваши пожелания (есть некоторые ухищрения, которые помогают сгладить эту проблему). Когда Вы заводили мотор, Вы взбодрили много чего на борту и тут уж "засоню" точно растолкали, подняли и "поставили на уши"- после такого подъема по тревоге она уже была готова всё что угодно исполнять...
Другой вариант - CAN-адаптер (платка, через которую сигнализация связывается с СAN-шиной машины) стал ЗАВИСАТЬ. Происходить это может по разным причинам. Раз полгода отработало, то вероятнее всего прослабли контакты в ламелях платки. Предлагаю посетить тех, кто устанавливал сигнализацию. Ну или понаблюдать. И если история повторится - тогда уж точно - по месту установки...
Ma4oman
StarLine Автоклуб
Сообщение Ma4oman » 01 дек 2015, 10:14
кто в курсе где купить чехол на брелок Е91 в Тюмени?
Tramper007
Я езжу на: Toyota Prius
StarLine Автоклуб
Сообщение Tramper007 » 01 дек 2015, 10:23
У меня есть силиконовые и кожаные чехлы по 200 руб. Тел и адрес в подписи
4x4
StarLine Автоклуб
Сообщение 4x4 » 02 дек 2015, 13:55
Старик2, спасибо Вам за развернутый ответ.
Действительно, "глюк" разовый был. Задержек с отпиранием дверей не замечал. Если повторятся вышеописанная ситуация- то конечно озадачу установщиков, а пока буду собирать доказательную базу, если такая будет.
96-ой
StarLine Автоклуб
Сообщение 96-ой » 10 дек 2015, 16:52
Спецы помогите, проблема с авто запуском, с брелка завожу все гуд, авто заводится, но через пару секунд глохнет, хотя ощущение что она сама ее глушит, и так четре раза повторит и типа все свободен брелок пропиликает. Иногда стрельнет один из десяти но работает всё равно мало минут пять, авто не успевает прогрется, она ее опять глушит и все история повторяется
Модельку не знаю досталась с авто
Evgen_cat
StarLine Автоклуб
Сообщение Evgen_cat » 10 дек 2015, 16:53
96-ой, звоните, разберемся. Нужно найти, почему сигналка не видит работу двигателя (по этому глохнет через 2 сек), и настроить время работы после автозапуска.
Laniar
Я езжу на: Nissan Primera
StarLine Автоклуб
Сообщение Laniar » 10 дек 2015, 20:09
есть донорский брелок, надо кнопки перепаять сигналка В9. Или родные посмотреть. ушли куда то в бок,устал попадать по кнопкам. Сколько по деньгам и времени.
Evgen_cat
StarLine Автоклуб
Сообщение Evgen_cat » 10 дек 2015, 22:04
Laniar, 300 руб, 20 минут по времени
Laniar
StarLine Автоклуб
Сообщение Laniar » 10 дек 2015, 22:14
Evgen_cat писал(а):Laniar, 300 руб, 20 минут по времени
скинь телефон в личку пож-ста.
Evgen_cat
StarLine Автоклуб
Сообщение Evgen_cat » 10 дек 2015, 22:30
Laniar, Скинул)
spaike494
Я езжу на: Toyota Corolla
StarLine Автоклуб
Сообщение spaike494 » 20 янв 2016, 09:49
Ребят, у кого можно обновить прошивку блока сигнализации StarLine А94?
