Юмор:
Холодает. Завелись? - 2
- Majesti©
- Exiv
AxelF писал(а):Кто в аккумуляторах разбирается? Если к примеру взять акум на 100 ампер/ч. Зарядить его дома и теплым вынести на сколько прикурок его хватит?
Делите ёмкость на пусковой ток и получите часы...
b yt ktym gthtdjlbnm?
- bobhot
Exiv писал(а):AxelF писал(а):Кто в аккумуляторах разбирается? Если к примеру взять акум на 100 ампер/ч. Зарядить его дома и теплым вынести на сколько прикурок его хватит?
110Ан:600А=0.18Н...
Т.е. 1 завод примерно 2-5секунд, возьмём 3.5сек...
60:3,5=17.14 раз в минуту
17.14*11=188 раз
Последний раз редактировалось bobhot 31 дек 2020, 10:02, всего редактировалось 1 раз.
- Exiv
bobhot писал(а):Exiv писал(а):AxelF писал(а):Кто в аккумуляторах разбирается? Если к примеру взять акум на 100 ампер/ч. Зарядить его дома и теплым вынести на сколько прикурок его хватит?
110Ан:600А=0.18Н...
17.14*18=308.5 раз
Только 0.18н это 11 минут, а не 18)
- AxelF
- СуперГуру
3.5 секунд для морозов это мало. Если к примеру 70 секунд крутить то уже в 20 раз меньше выходит.
Да и пусковой ток после нескольких минут уже будет не такой как в начале.
- Exiv
AxelF, ну какие семьдесят секунд крутить) если с первых двух-трёх попыток по пять секунд не завелся, то считай свечи уже будут залиты
Ну подели расчёты грубо на два для надёжности. Считай что в сумме минут пять можешь маслать стартером)
- SOPAP
Lev72rus писал(а):Lev72rus, По теме, поставил печку салона на минимальное положение вентилятора. Считайте салон не греет, двигатель за 20 минут завода по АЗ прогревается лучше = дольше остывает до следующего запуска (на -18).
А можно было всего лишь забор воздуха сделать с салона, а не с улицы))
- bobhot
AxelF писал(а):3.5 секунд для морозов это мало. Если к примеру 70 секунд крутить то уже в 20 раз меньше выходит.
У меня все авто с кнопкой, на всех примерно 3-5сек крутит на холодную, если вебастой грею, то 1сек крутит...
Отправлено спустя 43 секунды:
SOPAP писал(а):Lev72rus писал(а):Lev72rus, По теме, поставил печку салона на минимальное положение вентилятора. Считайте салон не греет, двигатель за 20 минут завода по АЗ прогревается лучше = дольше остывает до следующего запуска (на -18).
Как это сделать смклиматконтроем? Он после ночи сбрасывает забор из салона
- Lev72rus
SOPAP писал(а):А можно было всего лишь забор воздуха сделать с салона, а не с улицы))
Не панацея! Все равно нужное двигателю тепло тратится на прогрев салона.
Но, пожалуй, совмещу
Последний раз редактировалось Lev72rus 31 дек 2020, 10:24, всего редактировалось 1 раз.
- bobhot
SOPAP писал(а):bobhot, ну не повезло тебе)))
Я думал ты секрет какой знаешь... Просто реально климат иногда зло...
ЕКХ писал(а):ЕКХ, закодируй климат и будет тебе счастье
А че? Так можно что ли?
Расскажи как это сделать?
Я просто обдув в салон оставляю и темпер добавляю
- ЕКХ
Ower72, на бнв и фв можно сделать через дианостичеческое оборудование в блоке климат контроля
какое ведро у бобхота я не знаю, но поди тоже что нибудь из этой же серии ведер с болтами )
- Ramil44
- Хитрый Татарин
- Награды: 8
У меня климата нет, но если обдув поставить в салон и ноги, или только в салон, рецеркуляция вкл автоматически))
- Serj77
Lev72rus писал(а):Serj77, одними вольтами не обойдёшься. При растущем сопротивлении, для поддержания напряжения - нужно подавать больше мощности.
И вот, когда сопротивление резко упадет, тогда избыточная мощность превращается в избыточное напряжение!
В автомобиле мощность генератора зависит от оборотов двигателя. и автоматически не регулируется, а напряжение как раз регулируется. И напряжение растет и падает как раз при обратных условиях - при повышении сопротивления. и при падении соотвественно. Высокое сопротивление нагрузки - малый ток - низкая отдаваемая мощность. В любом случае, если опасаетесь последствий прикуривания (обоснованно ли или нет), то прикуривайтесь магазинными дешевыми проводами. При их мизерном сечении они обеспечивают такой же мизерный ток, и вам в любом случае ничего не грозит. Включая быстрое прикуривание )))
- PaYAlnik
Я езжу на: Subaru Forester
xanteez писал(а):...отключаем кабели от "больного" и пробуем его завести.. если не получается, то процесс повторяем...
...до бесконечности.
Не, я ещё понимаю идею заглушить "донора", раз есть опасения относительно его генератора, но батарею заглушенного-то зачем отключать? От мотоколяски КаМАЗ прикуриваете? У "реципиента" всяко своя батарея не в идеале, и, за исключением одного случая, шансы завести ею одной стылый и подзалитый движок после лишь частичной подзарядки невелики. В мороз у доходяг, иной раз, по 5-10 10-секундных прокруток только свечи продуваешь. Это проще сделать, когда есть одна большая "батарея" из соединенных в параллель АКБ обоих авто. Не, если делать без ума, то можно и свой аккум высадить, и потом сам не заведешься, но это надо конкретно пробакланить.
Я вообще с заведенного много раз прикуривал, и вся электроника жива, но пропагандировать это как подходящее для всех не буду - слишком много нюансов.
Перехватчик фур-невидимок.
- xanteez
PaYAlnik писал(а):...до бесконечности.
Можешь ржать дальше, но если по твоей метОде у "больного" откажет электроника, то опасаюсь за твое финансовое здоровье.. Сам же пишешь:
PaYAlnik писал(а):Я вообще с заведенного много раз прикуривал, и вся электроника жива, но пропагандировать это как подходящее для всех не буду - слишком много нюансов
Завтрашний день не гарантирован, так что живите сегодняшним..
- Александр688
нексия, лачетти, альмера,спектра, логан, тринашка все зимой заводились без проблем, вовремя поменяно масло и свечи, в аккум по весне и осени доливаю дист.воду по мере необходимости, масла у всех разные были, танцы с бубном ни разу не танцевал.
- AxelF
- СуперГуру
Сегодня холоднее чем в предыдущие дни. Первый километр даже эффект квадратных колес был.
- Zorik
Да, сегодня реально морознее. По бортовому датчику - 31 в районе 100 автобазы .
Последний раз редактировалось Zorik 01 янв 2021, 09:21, всего редактировалось 2 раза.
дизайнер клиенту:
- Exiv
Да, город остывает) хотя официально предыдущая ночь была холоднее. Завтра ещё сильнее остынет
- kirill005
Поло 11 год вышел попробовать запуститься,запустился масло поменял вчера АКБ заряжал на неделе по Яндекс погоде на Ватутина на 8.30 утра по ощущениям было 41
Отправлено спустя 1 минуту 28 секунд:
В авто градусник показывал 30
волкодав прав людоед нет
- bobhot
xanteez писал(а):PaYAlnik писал(а):...до бесконечности.
Можешь ржать дальше, но если по твоей метОде у "больного" откажет электроника, то опасаюсь за твое финансовое здоровье.. Сам же пишешь:PaYAlnik писал(а):Я вообще с заведенного много раз прикуривал, и вся электроника жива, но пропагандировать это как подходящее для всех не буду - слишком много нюансов
По гореть может у донора, больному ничего не будет, все заберёт и сгладить акум, т. К. Он пустой... А вот у донора электроника может погореть, т к. Очень резко возрастает неожиданно нагрузка...
- Starikoff
Я езжу на: Subaru XV
Subaru XV, 2014г. В 13:30 Завелся с первой попытки. Автозапуска нет. Масло Idemitsu 0w20, менял летом. АКБ тюменский, куплен в позапрошлом году, ни разу не заряжался.
Но чувствуется, что машинке некомфортно в такую погоду. Думаю, не насиловать ее ближайшие парутройку дней. Благо, никуда ехать не надо будет.
- bobhot
В 100км от Тюмени - 38 ночь, сейчас - 33, дизель, Сантафе 12год, завёлся почти как летом, но трясёт машину пздц как... Масло 5в30 кикс... Прогревал 2часа, т. К. Сели обедать
... Выезжаю на трассу...
- cfyz
сегодня с ключа обе завелись, два дня простоя
- 37neppp
Ларгус КроСс, К4М, третий день с утра с пульта не заводится, но с ключа, с выжатым сцепление с пол-пинка.
- Holtoff
- Рыбачог
- Награды: 6
Поскольку ехать вррде никуда не надо, снял аккумы со всех трех машин и затащил в кладовку. Обещают (-36) ночью.
- igor86g
[quote=«Holtoff»]Holtoff, Поскольку ехать вррде никуда не надо, снял аккумы со всех трех машин и затащил в кладовку. Обещают (-36) ночью.[/quote]
Утром ради эксперимента запущу мотор с пульта. Стоит без запуска с 31.12.2020 19.40.
