Забор из профнастила своими силами. Или лучше заказать?
Строительство и ремонт
AKITA
Сообщение AKITA » 01 май 2015, 09:48
Григорьич, склояюсь к первому варианту, только буду уже не бетонировать, а засыпать крупным щебнем. Этот забор я когда-то заказывал, столбы забетонировали - повело. Остальной делал сам. На щебне. Стоит без проблем... :yes:
Отправлено спустя 1 минуту 24 секунды:
_aleksey_, погрузчик есть рядом, но чтобы вдавить столбы придется весь профнастил отвинчивать.
Психологическая зрелость — это понимание того, как много вещей в мире не нуждаются ни в твоих комментариях, ни в твоем мнении...
salomat
Сообщение salomat » 01 май 2015, 10:44
Интересно, а может столбики сделать винтовыми. Когда надо - покрутил и они поднялись или опустились.....
AKITA
Сообщение AKITA » 01 май 2015, 21:12
salomat, читал на сайтах, что сейчас монтируют заборы на винтовых сваях. Но это же все переделывать придется...
Сообщение Григорьич » 01 май 2015, 21:16
AKITAСтолбы на винтовых сваях-это не значит,что их ввинчивать и вывинчивать можно! :)
salomat
Сообщение salomat » 01 май 2015, 22:07
А если тогда крепление к столбику сделать скользящее. Т.е. можно двигать вниз-вверх, типа хомута.
black013
Сообщение black013 » 01 май 2015, 22:24
salomat,
в соседней теме про дачу
Григорьич писал(а):
black013 писал(а):как исправить?
Столбы править не получится.Поэтому,мне кажется,лучше переварить прожилины.Или на столбы приварить скобы,в которых прожилины перемещаться будут,чтобы такая ситуация не повторилась в дальнейшем.
Ну и выждать время нужно,посмотреть,что дальше будет.Хотя маловероятно,что обратно всё выправится. :oops:
salomat
Сообщение salomat » 01 май 2015, 22:29
black013, ну значит не один я так думаю...
AKITA
Сообщение AKITA » 02 май 2015, 21:41
Сегодня отдолбил и вытащил весь бетон, который был вокруг столбиков. Уровень грунтовых вод высокий. Вокруг труб потихоньку начала появляться вода. Пробовал вернуть первоначальное положение столбов кувалдой - результат слабый. Поймал ребят на погрузчике, думал вдавят столбы вниз - отказались, мотивируя тем, что земля еще мерзлая и завтра может выдавить опять. А может побоялись профнастил повредить...
3Dfx
Сообщение 3Dfx » 04 май 2015, 20:44
новостная рассылка с форумхауз ,про пучение заборов
Последний раз редактировалось 3Dfx 04 май 2015, 23:16, всего редактировалось 2 раза.
Foxobor
Злая личность
Сообщение Foxobor » 04 май 2015, 23:01
3Dfx, Нет такой страницы.
3Dfx
Сообщение 3Dfx » 04 май 2015, 23:16
поправил, пока за урл не скроешь -не работает. жми на синююфразу
AKITA
Сообщение AKITA » 05 май 2015, 18:00
3Dfx, хорошая статейка. Я на выходных свои "выпученные" столбы отрыл, выставил по уровню, вдавил (не сам, конечно :) ) ковшом погрузчика. Вместо бетона укреплял песком и щебнем. Посмотрю на результат.
black013
Сообщение black013 » 05 май 2015, 18:17
AKITA,
а по подробнее?
раз вдавил столбы ковшом - что и как тогда укреплял песком и щебнем?
soplo
Сообщение soplo » 05 май 2015, 18:28
я перед тем как бетонировать подушку из щебня малой фракции делал. Вроде как ничего тьфу тьфу тьфу не пучит не ведет
услуга собутыльник. выслушаю, напьюсь, отведу домой, прикрою своим телом от жены
костик
Сообщение костик » 05 май 2015, 19:46
soplo, я тоже щебеночки сыпал сначала , зашатались .Щас рекомендуют сначала на полметра выбить в землю а потом бетонировать . Как думаете поможет ?
AKITA
Сообщение AKITA » 05 май 2015, 19:48
black013, я сначала убрал бетонную основу (подушку), затем углубил пространство вокруг столбиков лопатой, подождал 2 дня пока вода уйдет/просохнет вокруг столбов в воронках, просыпал/утрамбовал щебнем частично + выровнял столбы по уровню. Только потом вдавливали погрузчиком. Затем утрамбовка щебнем+песок до уровня поверхности. Пока стоит все ровно.
volger72
Сообщение volger72 » 05 май 2015, 22:17
Попробуй сварить столбы на глубине см 50 от поверхности трубой,если даже ходить начнут то вместе
Zhuck
Сообщение Zhuck » 05 май 2015, 23:07
От соседей вода ко мне во двор сходила. Забор делал с фундаментом по всей длине. Перевязывал арматурой ставил опалубку. Мороки много было, и материала побольше ушло, зато Уже 6-й год стоит как штык - нигде ничего не повело!
soplo
Сообщение soplo » 06 май 2015, 00:27
По сути забор ведет из за того что промерзший грунт его выдавливает зимой а весной получается раскисание земли поэтому то и рекомендуют вкапывать столбы минимум на 50см ( так как зимой земля промерзает при наличии снега не более 50см) а подушку делают чтобы земля не давила на фундамент тобишь фундамент стоит а подушка принимает на себя всю деформацию. По крайней мене я так считаю если не прав то поправое. Смысл от вдавливания если потом окапываешь и бетонируешь какой? Если получается что обкапывая ослабляешь грунт вокруг столба. Мужики рассказывали что вдавливали тоактором 3м столб на полтора метра и они не бетонировали так как не видно смысла. По мне если делаешь забор воими руками то даже при монтаже когда есть незначительные отклонения в лево в право, это не критично.
pleshev72
Сообщение pleshev72 » 04 июн 2015, 07:23
Забор из профнастила в Тюмени под ключ за три дня. Для строительства используем оцинкованный и окрашенный профнастил марки С-8 (стеновой с высотой волны 8 мм). По желанию можем предложить профнастил СС-10, С-18, С-21, НС-35 и другие виды профиля.
Сама конструкция состоит из столбов (труба буровая Д73 с толщиной стенки 5 мм), которые углубляются в землю на 800 - 1000 мм и бетонируются. Ставятся трубы через каждые два три метра. Затем на трубы привариваются прожилины (труба профильная 40х20), одна снизу и одна сверху. Потом вся конструкция в сборе грунтуется специальными грунтовками на один два раза. Пока одна сторона будущего забора сохнет (достаточно 1-2 часа) на другой уже можно монтировать листы профнастила. Профлисты прикручиваются либо саморезами, либо заклепываются специальными заклепками. Ну вот и все, забор из профнастила готов. Остается лишь оценить качество произведенных работ.
M_A_N
Сообщение M_A_N » 04 июн 2015, 08:52
pleshev72, подскажите цену за погонный метр забора под ключ, из окрашенного С-8 (материалы+работа)?
Это текст, который может автоматически добавляться к вашим сообщениям. Максимальная длина в символах: 255.
Сообщение Holtoff » 04 июн 2015, 11:20
M_A_N писал(а):pleshev72, подскажите цену за погонный метр забора под ключ, из окрашенного С-8 (материалы+работа)?
И мне подскажите. :)
ALEXX_72
Сообщение ALEXX_72 » 04 июн 2015, 13:17
Holtoff, M_A_N, c/c м.п. забора из не окрашенного профнастила около 877,00 рублей (собственный опыт в том году), с окрашенного максимум 1100,00. + за работу почти все конторы берут еще столько же (бурение лунок, сварка поперечин, обшивка профнастилом).
Есть скидка 10% в стойдворе и половике на все, надо пишите в личку.
Dima929
Сообщение Dima929 » 05 июн 2015, 08:29
ALEXX_72 писал(а):Holtoff, M_A_N, c/c м.п. забора из не окрашенного профнастила около 877,00 рублей (собственный опыт в том году), с окрашенного максимум 1100,00. + за работу почти все конторы берут еще столько же (бурение лунок, сварка поперечин, обшивка профнастилом).
Что-то много вы насчитали. Мне делали две назад 1700 р. за погонный метр, забор 20 метров. Если более 40 или 50 метров то уже скидка будет. Результатом доволен. Кому надо могу контакты дать.
salomat
Сообщение salomat » 05 июн 2015, 09:13
Скоро 3Dfx закончит свой забор и точную калькуляцию затрат озвучит. Он мужик скрупулезный, отчет будет точный и полный. Главное, чтоб горилку для тестя туда не включил......
ALEXX_72
Сообщение ALEXX_72 » 06 июн 2015, 11:16
Dima929, я насчитал не много, т.к брал в расчет нормальный материал. На первой странице подробный отчет-расчет что и на сколько ушло (без работы, т.к. своими руками).
Тут где то писали что есть дешманский профнастил, да с ним дешевле выходит, но что с ним станет через год два три одному богу известно.
Dima929 писал(а):Мне делали две назад 1700 р. за погонный метр
если поделить на два то выходит 850р., у меня вышло 877 т.к. столбики брал 82 мм (+- 2мм не помню точно) и с проушинами уже к ним приваренными из уголка. Если убрать стоимость проушин то вышло бы дешевле 850 точно.
3Dfx
Сообщение 3Dfx » 09 июн 2015, 01:29
могу себестоимость сказать.
Я калькуляций не веду.
36тысяч 40столбов НКТ +250м квадрата 40х20
квадрат брал изачально по ТРИ прожилины 50м, и по ДВЕ прожилины 50м. Но забор вышел около 90м, минусом 5м ворота (столбы стояли от предыдущего хозяина, труба 250-300мм.
В итоге, квадрата хватило на три прожилины почти на весь забор, надо было около 9м.
докупил на 12 тысяч для ворот и недостающий на прожилины +небольшой запас под хоз.нужды
6шт 40х20
4шт 40х40
4шт 80х40
Закрывал металлочерепицей. У мну две стройки. На одной снялся мансардный этаж.
Поэтому металл-халява.Намууучился ппц. Одна сторона забора почти цивильно, вторая ппц :pipec: из остатков, стыковал из двух кусков по три волны сверху и три снизу. рядом такая же порнуха. Получилось, что в середине сходятся 4 листа. :pipec:
всё это выгорело на солнце по разному, волна тоже не очень совпадает (разный производитель?!). Но меня в ИТОГО всё весьма устроило.
2 дня мотобуром 30 дырок фигачили и трамбовали щебнем столбы
2 дня прожилины варили
2 дня вешали профнастил
работали с 12-14.00 и до заката.. :) до 9 вечера
Саморезов? 25-30мм, по 9шт на лист. По факту, на порностороне гораздо больше :)
электродов 3-ки жменька
грунтовка -4 банки по 300 или по 400рэ, Лайкра 1,7кг. Грунтовал снаружи на два раза. Второй раз по-бырому, там где с первого раза явно не прокрасилось. Не хочется, чтобы потом ржавые разводы были по профнастилу. Изнутри всегда подкрасить можно по-бырому.
мааленький валик 110мм, ванночка и комплект 2шкурки рублей по сорок. Не поролон, не мех, а новая модная технология...
Одна кисточка,щириной 40-60мм. Ей тщааательно вмазывал грунтовку между НКТ и квадратом в месте сварки.Можно сказать,что практически заливал насмерть. За ДВА раза.ЧТОБЫ СОВСЕМ КОНКРЕТНО! :smeh:
Сегодня проснулся утром, снова руки немеют. Караул.. :-D
На следующих выходных поеду варить ворота. Нужна какая-то базовая конструкция, ворота с калиткой в створке. Хотя...мотобур у меня ни хозяин, ни другой желающий не забирают... можно и отдельно столб засверлить.
считаю, что надо сразу горизонтальные на "сопли" прихватить. Потом на навесах несущие. Потом все варить как попало/надо. А в конце горизонтальные отболгарить от столбов и между створками калитки.
А умники рассказывают, что надо ровное место... куча свободной земли...
А как потом корячиться и ровно пришпандорить к столбам!?
Отправлено спустя 16 минут 16 секунд:
сначала вешали черепицу горизонтально. Потому что листы были по 2м, и по 4м, и по 6м.
Но очень неровная местность :pipec: Копать тоже заколебались, кругом корни берез.
Поэтому начали пилить по месту и вешать вертикально.
Это сильно повысило расход материала и около 20-25м забора вышли парфозными из кусков.
Зато сизнутри очень красиво! Листы молочно-белые, а не серые как профнастила. :up:
salomat
Сообщение salomat » 09 июн 2015, 08:15
3Dfx писал(а): Хотя...мотобур у меня ни хозяин, ни другой желающий не забирают... можно и отдельно столб засверлить.
Поэтому и не забираю, может еще нужен тебе будет(не близкий свет таскать), типа для подобного. Сделай всё окончательно, а потом :beer2: .
Milana Andreevna
Сообщение Milana Andreevna » 09 июн 2015, 22:38
Лучше заказать. Но я склоняюсь не к профнастилу, а к такому вот [url]*[/url] виду заборов. Отличный забор, который намного надежней профнастила.
3Dfx
Сообщение 3Dfx » 27 июн 2015, 01:47
кто бы спорил,что такие лучше.
только 1000рэ за м2, и внизу от 25т.р за м2.
ненавязчивая реклама, однако.
Отправлено спустя 2 часа 44 минуты 38 секунд:
продолжить отчет, что ли..
ВОРОТА.
Основной профиль 40х40
боковой несущий 40х80
одна диагональ снизу вверх (от нижней петли к центру ворот.
длина ворот -5м
высота-примерно, около 1,5м (каркас). БЕЗ ПРОФНАСТИЛА створки вышли почти невесомые.
Наварили сначала горизонтальный профиль сверху и снизу. Прихватив к столбам ворот.
потом раскроили всю внутрянку. Боковые несущие, диагональ, две вертикальные посередине с зазором 2-3см.
Прихватили петли. Петли вывели максимально вперед к лицевой части забора, чтобы створки открывались практически нараспашку на 180* наружу. У меня очень большой диаметр несущих столбов, труба около 300мм. Поэтому варить навес по центру не вариант, створка не распахнется, она упрется в столб. Хотя, место позволяет открывать ворота в обе стороны.
Если варить посредине столба, ворота откроются градусов на 45-60* максимум. Потом придется маневрировать,чтобы объехать створку.
Потом срезали с несущих столбов и проварили всё на земле. выпилили серединку, распилив целое на две створки. То ли сварщики неопытные, то ли х.з.. но вертикально варить не могут. Плашмя швы вышли гораздо ровнее.
Проварили петли на несущих столбах.Это самая большая ошибка!!! нельзя было снимать створки ворот!!!
Потом всё с трудом вкорячили. Петли сильно притянуло сваркой к столбам.
По-правильному, надо петли варить через проставку(не,ну чО?! это я сейчас уже умный! :) )
Не знаю как объяснить на пальцах. Но постараюсь.
Когда петлю варят к металлу, металл вплавляется между железяками и застывая притягивает их друг к дружке. Поэтому, реальны зазор между кругляком навеса и створкой/несущим столбом выбирается по максимуму. А может, по идее и уменьшиться
Расстояние между штырем петли на который одеваются ворота и между столбом настолько мало, что невозможно надеть створку. Придется или болгарить чуток навес, или болгарить несущую трубу.
Иначе говоря, лучше делайте по типу дверных навесов на домашних дверях. Приварите сначала две пластинки, а потом приваривайте пластины к конструкциям. Ну и соотв "выносите" навесы подальше от несущих конструкций, хотя бы на 5мм. Но тут, многое зависит от ваших сварных способностей. Если совсем руки кривые, то на пару см будет в самый раз.
