АвтоРадиоКлуб: Фотографии где и как у вас размещена рация?
21 канал, 27.215 МГц
sodium
Сообщение sodium » 15 май 2010, 09:03
-smirnoff-, пробовал вариант переноса блока климат-контроля вниз, а рацию - под магнитолу. Минусов получилось больше, чем плюсов:
1. обзор рукояток климат-контроля слегка перекрывается серым "козырьком", попытался вынести его чуть на себя, но тогда он получается не заподлицо с консолью - обзор есть, но не эстетично...
2. в режиме "Р" селектора АКПП доступ к рукояткам неудобен.
3. Оригинальные скобы, которые до рации держали кармашек (точно такие же, к слову, держат магнитолу), не только крепятся 4-мя саморезами к консоли, но и опираются вырезами не своей задней части на специальные штыри внутри консоли, обеспечивая как правильный угол наклона удерживаемого девайса, так и жесткость крепления. А такие штырьки предусмотрены только в нижнем отсеке и в отсеке магнитолы. В скобах сделал пропилы, чтоб можно было отрегулировать положение рации по глубине - чтоб и рукой не упираться при переключении АКПП, и чтоб козырьком не перекрыта была.
[img]http://s47.*.ru/i116/1005/aa/6663956f1666t.jpg[/img]
4. В верхнем положении у рации уж очень торчит провод тангенты и немного "конфликтовал" бы с самой тангентой в месте её крепления.
Весь альбом про установку рации тут - http://www.*.ru/users/sodium/CB-r ... Pajero_III
Добавлено спустя 17 минут 47 секунд:
Volodya, купи вторую консоль, б/ушную, например, и изголяйся над ней. Динамик выносной, как у Винчестера - стоит в штатном месте слева.
_________________
Dean_Winchester
Сообщение Dean_Winchester » 15 май 2010, 23:41
Volodya, во вторник задай этот вопрос мне ок? Славу подтянем! И решим :)
C уважением, Dean_Winchester.
Авторадиоклуб 27,215 МГц (21D FM)
MAZDAвод
Сообщение MAZDAвод » 16 май 2010, 15:59
Вчера был выходной, сидел дома...
Делать было особо ниечего... И вот в голову пришла мысль, а не сменить ли мне свою антенну...
Так как со старой по городу мало кого слышу.
Старая антенны для трассы просто идеал, но по городу всё превращается в игру "угадай что сказали" :)
Порылся на сайте си-би.ру, и понял, какая антенна мне нужна :)
Поехал в магазин и купил LEMM AT-1000 EAGLE.
Она позиционируется, как лучшая антенна до 1,6 метра.
Было так:
Стало так:
З.Ы. под антенну подложена шайба диаметром около 4,5 см, пластину подложить не получалось, т.к. идёт ребро жёсткости. Как думаете хватит? Где купить болтик с шляпкой под шестигранник?
КСВ ещё не замерял, покричал в рацию, примерно в радиусе 3,5 км меня слышат отлично.
Я на drive2.ru
SCreenSaVer
Сообщение SCreenSaVer » 16 май 2010, 17:14
MAZDAвод писал(а):Где купить болтик с шляпкой под шестигранник?
в молотке, на 50 ЛО, на первом этаже
sodium
Сообщение sodium » 16 май 2010, 20:53
MAZDAвод, тема про рацию...
Антеннка у меня такая же. Болтик купил на Блошинке M6x20 с цилиндрической головкой под шестигранник. Плюс шайбу вот такую использовал
[img]http://krepej.by/img/tree/563/140x100x90.jpg[/img]
PS Шайбы ещё остались, могу подарить.
_________________
EXTREEMER
Я езжу на: BMW 3-Series
Сообщение EXTREEMER » 16 май 2010, 21:20
sodium, мне тоже надо такую шайбочку, а то я закрепил но ход все же есть... :yes:
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
MAZDAвод, шикарно получилось! У нас в клубе уже 3 с такими антеннами! :up: :wink:
UA9LKR
MJ300
Сообщение MJ300 » 16 май 2010, 22:30
MAZDAвод,
правильный выбор не большой антенны, подъезжай, сам настроишь :wink:
По поводу шайбы не переживай, не такая антенна и тяжелая, у меня знакомый с 2001 врезанной, тоже с небольшим усилителем ездит, главное не забывай антенну где нужно складывать :yes:
т. 903-905 личный 90-25-90
qwerXD
Сообщение qwerXD » 18 май 2010, 21:31
vla_mir
Сообщение vla_mir » 20 май 2010, 08:15
Сообщение Volodya » 21 май 2010, 10:48
Ну все...инсталлировал рацию на место пепельницы... Вечером выложу подробный отчет... все оказалось намного проще, чем я думал... Спасибо sodium за вот эту фоточку
которая натолкнула меня на мысль, как можно закрепить рацию внутри:) :shakehands:
-smirnoff-
Сообщение -smirnoff- » 21 май 2010, 14:39
Volodya, с Вас подробный фотоотчёт. :sluna:
Тоже задумываюсь в "семёрке" вместо пепельницы поставить.
АвтоРадиоКанал Курган- http://autocb.ucoz.ru
MJ300
Сообщение MJ300 » 21 май 2010, 15:12
Volodya,
так пепельница так же как у пятерки?
Сообщение Volodya » 21 май 2010, 15:23
-smirnoff-, Повторюсь, отчет вечером, в двух словах могу сказать, что закремил я ее в чаше, в которой стоит пепельница... тут подрезал, там просверлил, вместо крепления взял винтики и вуаля...
О "+" могу сказать, что она не мешается теперь,
О "-" - выглядывает из панели и с водительского места не видно часы и еще не придумал, куда приделать микрофон... И еще планировалось поставить с возможностью закрыть рацию от посторонних глаз, но т.к. она выглядывает, то данная возможность не предоставлена...
Последний вопрос остался, т.к. рация уже, чем пепельница, то остались вокруг нее дыры, которые не совсем эстетичны, но с другой стороны, звук отражается от пластика и слышимость довольно-таки хорошая, но если панель облагораживать, то все равно придется ставить динамик... либо облагородить сеточкой, что бы звук пропускала...
В принципе, если довести до ума, может быть и красиво... не знаю, вечером выложу фотки и сами все оцените:)
Добавлено спустя 39 секунд:
MJ300, не знаю, я не видел пепельницу у пятерки:)
Добавлено спустя 3 минуты:
Изображение вот в инете нашел:)
sekach
Сообщение sekach » 21 май 2010, 17:38
блин а я голову ломал и пластик в гетса тока установил... протянул силовой провод с аккум. ща надо думать куда в ситроене поставить как бы места много но хочу чтоб было и практично... и провод силовой нуно кинуть... потом как сделаю отчет выложу. пока что лежить между креслами :roll:
Success on roads
Сообщение Volodya » 21 май 2010, 18:50
Фотоотчет:
п.1 - как было "ДО":
- собссно сама рация где стояла:
- а тут была пепельница:
- общий вид:
п.2 - рабочие моменты:
- вынимаем пепельницу, выкручиваем два винта, держащие нишу:
- вынимаем нишу (рабочий материал):
- вот он, наш рабочий материал в целости и сохранности:
- вырезаем верхнюю и заднюю части и получаем такую вот конструкцию:
- инсталлируем рацию:
- закрепляем ее в нише двумя винтами:
- вставляем рацию на место и подключаем:
- ВУАЛЯ :D :
Остается только облагородить "лицо":?... но думаю воспользоваться какой нить сеточкой...
-smirnoff-
Сообщение -smirnoff- » 22 май 2010, 20:54
Volodya, читаешь мои мысли :) . Как облицовку изладишь-выкладывай.
sodium
Сообщение sodium » 28 май 2010, 00:00
Что-то на АРК тусе я про шайбочки забыл и у меня никто не спросил...
_________________
MAZDAвод
Сообщение MAZDAвод » 28 май 2010, 09:11
sodium, :P
А я болтиков купил (М6), правда длинноватые, я себе отпиливал...
Кому надо просите на тусе :)
Я на drive2.ru
Amir72
Сообщение Amir72 » 29 май 2010, 17:17
Мой колхоз, кронштейн ещё не красил, радиостанция временно на этом месте, до покупки двухдиновой магнитолы.
Фотографии
Сообщение Volodya » 07 июн 2010, 20:50
-smirnoff-, ну что, получай:) в помощь тебе сама пепельница... думал: получится-не получится, поэтому не стал ход работы фотать, а зафотал тока результат, но в двух словах, вырезал среднюю часть пепельницы по габаритам рации, оставив только боковушки и верхнюю перемычцу, бока обрезать немножко пришлось, т.к. мешались болты, но тем не менее встала плотно... когда все поставил, то сверху образовалась щель, которую я пока (!) (надеюсь пока) заклеил черной изолентой, короче - вот что получилось:
бока отличаются по цвету, потому что пока я все вырезал, то сильно заморал "фейс", пришлось его помыть и начистить кремом для обуви :cherep:
ЗЫ Кстати, получилось воткнуть рациюб глубже.ю в общем, мне нравится :up:
-smirnoff-
Сообщение -smirnoff- » 10 июн 2010, 10:19
Volodya, спасибо!!! :up:
ЛСН
Сообщение ЛСН » 03 июл 2010, 21:12
Прошу сильно не пинайте, так как уже стар и не сильно шарю в теме.
Прошу озвучить ошибки, если они имеются, обязуюсь исправиться.
Предоставляю отчет, по установке СИ БИ в ПЕЖО.
установить рацию под магнитолу, не решился резать карман установил по другому, на мой взгляд лучше.
Преимущество не надо дополнительного динамика, радиатор рации охлаждается лучше.
Антенна установлена под рейлинг как и хотел.
[img]http://s005.*.ru/i210/1007/0f/adeaaab97fc1.jpg[/img]
Кабель проложен так.
[img]http://s006.*.ru/i213/1007/4c/5a4b275d2bfa.jpg[/img]
Итог.
[img]http://i056.*.ru/1007/a4/77765bd9f679.jpg[/img]
Охота пуще неволи. АРК. 21 канал, 27.215 МГц."Седой"
Антирадар
Сообщение Антирадар » 03 июл 2010, 23:28
1.Тангенту,лучше повесить на держатель.
2.Провод питания,пассажиры стопудов оборвут...
3.Хулиганы-пионеры,будут видеть что можно спи..ть.. :)
4.Лучше динамик дополнительный прикупить,и вынести,поближе.
Вот моё ИМХО :wink:
Да,и деньги советую-в кошельке хранить... :o :o
Антенка ващё зачётно встала :yes: :yes:
ЛСН
Сообщение ЛСН » 04 июл 2010, 00:25
Антирадар писал(а):1.Тангенту,лучше повесить на держатель.
Вот моё ИМХО :wink:
1. Согласен.
2. Провод уберу под сидение.
3. Если надо, то машины и так вскроют. На это есть тряпочка, накрыл и вроде, как и нет нечего.
4. Ну могу пока что-то менять кардинально Машина на гарантии.
C деньгами вы правы, но был сильно увлечен установкой, всё в карманах мешалось. :grin:
Антирадар
Сообщение Антирадар » 04 июл 2010, 00:40
ЛСН, Панятна))) :) Выбирай позывной и ждём в канале )))
http://www.car72.ru/modules.php?name=Fo ... ic&t=28159
MJ600
Сообщение MJ600 » 04 июл 2010, 01:47
-smirnoff- писал(а):Volodya, читаешь мои мысли :) . Как облицовку изладишь-выкладывай.
А куда динамик засунули? У меня рация вместо магнитолы стоит (стрелкой на фото указал) а динамик вертел, вертел и так и не придумал куда засунуть :?
Сообщение Volodya » 04 июл 2010, 03:49
Выносной динамик пока не ставил, но у Винчестера он стоит на штатном месте для динамиков возле водителя... У меня там динамик от акустики, думаю поставить либо под сиденье, либо между сиденьями возле ручника... Еще не примерял
Lim
Сообщение Lim » 06 июл 2010, 09:30
А я переставил рацию от глаз подальше.
http://mir72.ru/blog/viewtopic/tid/3813
Dont_Shoot
Сообщение Dont_Shoot » 06 июл 2010, 11:04
Lim писал(а):А я переставил рацию от глаз подальше.
Без обид...Как то не очень...провода торчат...
Авторадиоклуб 27,215 МГц (21D FM) АКА 220
Сообщение Volodya » 06 июл 2010, 11:08
Lim, ага, было бы лучше тогда провода под обшивку спрятать, а то, ИМХО, мешаются они так... хотя тебе ездить:)
