Какой антивирус вы используете?
- pesec
- градостроитель
- пульсаровод
- пульсаровод
- пульсаровод
- пульсаровод
- switch
Оказывается, AVG не такой уж плохой антивирус!
"Русские антивирусы провалили тест Virus Bulletin"
http://www.cnews.ru/news/top/index.shtml?2007/12/10/278736 - не уверен, что адрес постоянный.
- Kostya
У меня Касперский Вот только возникла проблема...
SERGIK72, nemo, что на счет обновления базы Каспера? С 18 ноября не могу обновить базы, так как сайт не открывается. У них там какие-то проблемы? Кто в курсе?
- Yastrebov72
- offroader
На работе панда стоИт повсеместно..
Дома - кАчпер!
А вот слышали, что Майкрософр замутили какойто антивирь? Power Front помоему завецца.. Там типо они выкупили разрешение у иных вендоров на исползование их ядер и собрали это воедино.. Там помоему 8 разных ядер, - от Каспера и некоторых известных западных вендоров антивирусов.. И одновременно могут работать аж 4 ядра.. И кождое по своей метОде.. Тобиш вероятность проникновения каки очень низка..
Тоесть в этом продукте есть 8 антивирусов. Можно юзать любой, можно в случайном порядке чтоб произвольно выбыирался, а можно чтоб 4 одновременно работали..
Вещь говорят вполне доступная..
Критики говорят, что там возможно лажа со сроками получения обновлений..
Однако "Мелкомягкие" уверяют, что достигнуты такие договоренности, и все настроено так, что сервак MS получает обновление баз вендоров-портнеров как и все остальные пользователи, а MS тут же отсылает эти обновления пользователям своего ПФ..
Таким образом, пользователи ПФ получают обновления всего с 10-ти минутным опозданием..
Дома - кАчпер!
- Yastrebov72
- offroader
- Explorer
yastrebov72 писал(а):А кто вам сказал что Каспер нагружает систему сильнее иных антивиров?
Имхо - да, так было раньше. Но на сегодняшний день он грузит не сильнее остальных..
Укоренившийся стереотип, имхо.
Или ктото реальные сравнения проводил?
Поддерживаю!
Примерно год назад, в этой-же ветке, я уже писАл, что современные антивирусы, на современных компьютерах систему почти не тормозят, а если и тормозят, то не заметно для человека! Тогда мой пост почему-то удалили, видимо сильно резко выразился... Но повторюсь - тормозят компьютеры не из-за антивирусов, а из-за неправильной натройки ОС, загруженной оперативной памяти двумя десятками совершенно ненужных служб и процессов, забитого до отказа всяким хламом жесткого диска, ни разу не знающего что такое дефрагментация и т.д. Железо по сути тоже нужно "настраивать". Компьютеры простых пользователей чаще всего не реализуют на 100% свои возможности, вот и все! В конце концои можно настроить исключения по размеру файлов и расширению, это уже может облегчить жизнь.
Список можно продолжать... А выражения про то что Качпер жрет оперативу просто беспочвенны! Сколько щас в среднем оперативы стоит у людей на компьютерах? Давайте прикиним. Обычно 1-2 ГБ! Качперу же нужно не больше 100МБ для своей работы. Дак жрет ли он? НЕТ, НЕ ЖРЕТ!
Раз уж пошла такая тема, то приведу пару советов:
1) Жесткий диск: сейчас материнские платы поддерживают скорость интерфейса SATA - 3Гб/сек. Но на многих винчестерах стоИт перемычка, которая ограничивает эту скорость до 1,5 Гб/сек. Так вот, эту перемычку нужно убрать (условный пример, так как все гораздо сложней, и увеличение производительности в 2 раза не последует, но тем не менее). Далее - чем больше объем жесткого диска, тем меньше его скорость при большой загрузке! Не нужно гнаться за большим объемом, лучше поставить 2 диска меньшей емкости, чем один большой. Винт нужно выбирать не по объему а по скорости доступа к данным.
2) Оператива - то-же самое. У неё есть функция Dual-режима. Это когда ставятся 2 одинаковых планки. Этот режим вдвое увеличивает пропускную способность. Нужно ставить не одну планку, скажем на 1ГБ, а 2 по 512! Тогда этот режим задействуется. Оперативу тоже нужно выбирать не по объему а по частоте работы и скорости передачи данных.
3) Файловая система. Разбивайте винт на 2 раздела. Отдайте по ОС гигов 15-20, и ставьте туда только ОС и программы. Остальное, игры и всь прочую хрень на другой раздел, лучше на другой физический диск! Это существенно увеличит скорость работы!
4) Разгон. Кстати о разгоне! Разгон компа, иногда может играть злую шутку! Я сталкивался, когда разогнанный всего-лишь на 10% процессор, переводил работу жесткого диска из режима UDMA в режим PIO! Это примерно в 5 раз меньшая скорость передачи данных. Так что разгонять компы нужно с умом!
- Kostya
Kostya, а он у тебя лицензионный? Если нет, то ф топку, больше не обновишь, вычислили тебя
Explorer, дык даже на сайт www.kaspersky.ru компьютер даже сам по себе не выходит. У них видимо там какие-то проблемы. Я правильно понимаю???? (или это только с моего компа не выходит на этот сайт?)
- Explorer
SERGIK72 писал(а):он при проверке съел более 5 гектаров жесткого и оперу почти всю!!!
1) Как это мог съесть 5 гектаров жесткого? Не может быть.
2) Никакой оперативы он не съел! То, о чем ты говоришь - называется кэш-память. При проверке ЛЮБОЙ антивирус будет использовать кэш-память, и дело тут не в антивирусе, а в принципе работы ПК! Кэш-память не занимает оперативную память, потому-что при недостатке последней, кэш выгружается из памяти.
Кстати, а скока её у тебя? Если 256 - то запросто! Я же говорю про новые современные компы, где минимум 1 Гб.
3) И вообще при проверке на вирусы, ресурсы системы очень сильно задействованы, и дело тут опять же не в антивирусе. Можно конечно убавлять приоритет времени процессора, но это уже другой вопрос.
ИТОГ: если не знать как устроен компьютер, операционка и железо, то не нужно наговаривать на антивирус по субъективным оценкам! Хотя при всем этом соглашусь, что ставить Касперского на старые компы я бы тоже не осмелился.
ES!, переключатель между SATA-I и SATA-II.
Kostya, хм, странно, возможно проблемы тут не в Каспере
