все-таки в шкиве причина была.Mercedes-Benz Клуб Тюмень: Технические вопросы
- Aurum_v12
Я езжу на: Subaru Impreza WRX
Хотя для меня немного непонятно. Ну да ладно, еще порция в копилку знаний)
Просто подобный случай описывался. Там проблема была в сломанном элементе на маховике в следствие криворукой установки. )
Ну что ж, отделался малой кровью
http://preoservice.ru
- srs_airbag
Первым делом проверить цепь ГРМ, (оч.дорогой ремонт) . И не исключено, что попадете на замену компрессора кондея (большое количество отказов).
В общем, для начала нужно все проверить и поискать гниль на кузове, особенно снизу и под накладками порогов.
Если брать - год 2006-2008...
http://www.mbclub.ru/vb/forumdisplay.php?f=109 ссылка в помощь, там про А класс много )
- Aurum_v12
И менять ремешки и прочее , насколько мне известно - не очень удобно из-за расположения двигателя - соответственно, ценник на это все высокий.
Добавлено спустя 12 часов 53 минуты 43 секунды:
Drandulet, номер болтов под штамповки A 170 401 01 70
- Aurum_v12
- Rodion72
по стеклоподемникам многие этого незнают после того как скинул клему АКБ нужно произвести доводку всех стекол полностью отпустить и поднять, чтобы не было глюков.- Aurum_v12
http://w202club.com/viewtopic.php?id=2288 изучай) я тоже почитаю. Если что, можно завтра или послезавтра скооперироваться))
- Aurum_v12
- Aurum_v12
Завтра не едем. Если что, в воскресенье.
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
Drandulet, а пока можешь скачать с сайта Клуба книжку по АКПП и почитать)) http://mbclub72.ru/files.php
- srs_airbag
- Aurum_v12
- KoloVraT
Добавлено спустя 8 минут 21 секунду:
здесь все подробно описано: http://automn.ru/mercedes-w124/mercedes-benz-12427-5.html
небо синее
морда красная
- Aurum_v12
На волговских, наверное, подходил один контакт, а второй на корпус выведен.
- srs_airbag
- Alex_86
взял мерса Е230 97 года проблемма с АКПП не переключается на высшую передачу, съездил на диагностику, диагностика показала что неисправен датчик количества оборотов в коробке, диагност убрал ощибки там какие то, после чего машина поехала на всех передачах но не долго проездил я 2 дня, после чего коробка опять перешла в аварийный режим , опять съездил на диагностику показал опять же этот датчик..
В "Модуле" заказал новый привезут ч/з 2 недели..
Где смогут поменять качественно и не накручивая сумму за 3-х лучевую звезду на капоте этот датчик?, я как понял это плата в коробке т.е. нужно будет снимать и разбирать саму коробку.
- Aurum_v12
- olegator71
Вычитал,что может быть подсос воздуха внизу лопаты,неисправен клапан-регулятор ХХ,стёрлись дорожки у потенциометра.Или это можно и самому проверить?
- Aurum_v12
Теперь по тому, что может быть.. если бы был подсос воздуха - то симптомы бы проявлялись не только на холостых.
