Прокачка (восстановление) стоек!
- Григорьич
- СуперГуру
black013, С сальником проще,подобрать можно по штоку,а втулку расточить(или завтулить).
А вот обьем точно нужно залить.
Иначе либо стучать на отбое будет,либо вывернет сальник.
Отправлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Может,по аналогу определить?
Ведь на машину ставят как разьорные,так и неразборные стойки(в зависимости от производителя),
Осим хаим!
Осим хаим!
- black013
Григорьич писал(а):black013, С сальником проще,подобрать можно по штоку,а втулку расточить(или завтулить).
я не заметил там никакой втулки - сальник есть, но он выглядит как обычный сальник, только сверху в нем, какая то металлическая пластина.
Вот кто бы еще дал аналогичную, исправную стойку, под разбор
- Григорьич
- СуперГуру
black013, Имею ввиду не втулку под сальник,а верхнюю,направляющую втулку штока.
Если она,или меднографитовая вставка в ней изношена,то стойка при любом состоянии сальника потечет.Ну и застучит ,конечно.
Осим хаим!
Осим хаим!
- black013
Григорьич писал(а):black013, Имею ввиду не втулку под сальник,а верхнюю,направляющую втулку штока.
хм...я не увидел там никакой втулки, может она выполнена как единое целое с сальником? По внимательнее посмотрю на днях.
Стойка то не разборная была, там есть один элемент, похожий на направляющую, но о выполнен не в виде цилиндрической втулки, а в виде "грибка", (в нем еще перепускные отверстия есть) который, кроме того как "направляет" шток, еще и центрирует весь внутренний механизм относительно корпуса стойки. Этот грибок стоит перед сальником - получается - внутри стойки.
Если этот грибок и есть втулка - то он в порядке, шток в нем не болтается
- Григорьич
- СуперГуру
black013 писал(а): а в виде "грибка", (в нем еще перепускные отверстия есть) который, кроме того как "направляет" шток, еще и центрирует весь внутренний механизм относительно корпуса стойки. Этот грибок стоит перед сальником
она и есть -верхняя направляющая втулка.
Если не найдешь истинный обьем,попробую обьяснить,как смогу
Ходили потом неплохо.
Осим хаим!
Осим хаим!
- black013
Григорьич писал(а):Если не найдешь истинный обьем,попробую обьяснить,как смогу ,как я заливал стойки с неизвестным обьемом.
объясни пжл, я уже не первую неделю не могу найти инфу
- Григорьич
- СуперГуру
black013, Корпус закрепляешь в тисках и заливаешь жидкостью почти до верху.
Затем опускаешь внутренний цилиндр в корпус с опущенным до упора штоком и по мере опускания вытягиваешь шток ,чтобы заполнить полностью обьем внутреннего цилиндра.Может не получится сразу,снова опускай и втягивай жидкость.
Когда полностью заполненый внутрений цилиндр с вытянутым до упора штоком сядет на дно внешнего резервуара-доливай жидкость с таким расчетом,чтобы оставшийся обьем был заполнен втулкой.
Ну в общем,не должно быть воздушного пузыря над жидкостью.
Несколько сумбурно,но думаю.сообразишь нюансы.
Осим хаим!
Осим хаим!
- black013
Григорьич,
а если сразу заполнить внутренний цилиндр маслом, и потом вставить его в пустой корпус, после чего налить в корпус масла до уровня втулки?
- Григорьич
- СуперГуру
black013, А смысл?
На весу заливать,потом в залитый под край запрессовывать (забивать )блок клапанов,рискуя облить всё вокруг?Это неудобно делать,а,значит,и некачесмтвенно!
Он и в корпусе прекрасно прокачивается.
Осим хаим!
Осим хаим!
- PaYAlnik
Я езжу на: Subaru Forester
В городе есть сервис по амортам с токаркой? Нужно картриджи однотрубных "перевертышей" KBEE неразборные в разборные трансформировать.
Перехватчик фур-невидимок.
Не когда не занимался восстановление стоек. Думаю это пустая трата времени и денег.
- Baner
АртемТК, У нас в Япошке прокачивают, правда не все типы, с гарантией и тд, позвони по 955990
- Пешиход
- Scharnhorst
Пешиход писал(а):где то прокачивают стойки сейчас?
Заезжал сюда:
PRO СТОЙКА
Ремонт и замена амортизаторов. Улица 50 лет ВЛКСМ, 120, Тюмень
+7 (922) 073-08-23
Пока ещё ничего не делал, просто поговорил с мастером. Ну толковый, на словах, чувствуется, предмет знает. Ну и по ценнику: восстановить старую-2000 рублей, купить новую такую же-4500.
- Александр 79
- Scharnhorst
Александр 79, ну кто ж знает, конечно.
Мне новых японских не хватило на 5000 км.
Вот статья почитать, если интересно:
https://www.kolesa.ru/article/menyat-ili-chinit-kak-i-zachem-remontiruyut-amortizatory
