FAQ для "чайников".
Сообщение Volodya » 21 сен 2013, 17:43
Timofeus,
Тюменка, Пока учишься, только при полной остановке и посмотрев внимательно во се стороны. Мастерство потом придёт) это как в боевых искусствах, сначала тренируем технику удара, потом скорость и силу))
Мне инструктор сразу сказал, что бы я на месте руль не крутил, так учился и сдавал, вот и сейчас избегаю поворачивания руля стоя... Только в движении... Сейчас еще и супругу надо отучать от этой привычки...
Тюменка
Сообщение Тюменка » 22 сен 2013, 08:57
Gwynbleidd писал(а):Тюменка, дело ваше, конечно, только советовал бы слушаться инструктора. Как в армии - сержант всегда прав. Вы же учиться пришли, а не инструктора учить. Чтение интернетов только забивает голову. Доверяйте своему инструктору. А уже потом (сдав на права, вы же для этого у инструктора учитесь?) на своей машине сами решите, что вам удобнее.
конечно надо слушать инструктора, но ведь и он видит, что мне очень тяжело, да и самооценка у меня падает, когда что то не получается, все таки надо быть еще и психологом и начинать с малого, а не сразу мега задачи. Есть же еще такое тихим сапом все, шаг за шагом. Да и не только инет пестрит роликами,схемами выкручивания руля до упора на месте, опрошенные водители с 10 летним стажем и больше поясняли мне, что не рискуют выкручивать руль в движении.
Должна быть золотая середина.
beatmaker
Сообщение beatmaker » 15 окт 2014, 14:51
Я вообще полный ноль в тачках
Информационный блог Руслана
http://inforusl.ru/
E1986
Сообщение E1986 » 13 янв 2015, 00:37
Поменял диск сцепления и корзину 2121,но передачи не включаются. Такое впечатление как будто шток на рабочем цилиндре короткий. Возможно это, из за того что я диск не правильно поставил?
LOleg
Сообщение LOleg » 13 янв 2015, 05:21
E1986, обычно диск так делается что неправильно его поставить надо очень постараться, но я когда сцепу менял, после замены оказалось что троссик длинноват, так что думаю тут надо регулировать выжим сцепления, скорее всего просто недоотжимает
E1986
Сообщение E1986 » 14 янв 2015, 22:15
Какой тросик?[/quote]
LOleg
Сообщение LOleg » 14 янв 2015, 23:30
E1986, ну я не знаю что там годроцилиндр или тросик, у меня тросик, в общем регулировать надо, недоотжимает похоже...
Старое сцепление было истерто, лепестки просели, новое поставили, а настройки старые остались, регулировать надо.
E1986
Сообщение E1986 » 15 янв 2015, 09:44
Дык я и говорю что после регулировки, такое впечатление как будто шток на рабочем цилиндре короткий?!?!?!?!?!?!?!
A_nikolaenko
Сообщение A_nikolaenko » 15 янв 2015, 11:18
E1986, вилка сцепления, та, что в картере, не погнута часом? Жидкость в системе есть? Бывает выработка на штоке ГЛАВНОГО цилиндра сцепления, у меня она не давала включать передачи - не хватало хода педали. Сцепу-то почему менял?
Все
Зае.ло
Зае.ло
Зае.ло!!!
(с)Иван Царевич (Хой!)
E1986
Сообщение E1986 » 15 янв 2015, 13:16
Вилка новая,жидкость есть, цилиндры оба прошли не более 1000, а вот шток??? Возможно,надо заглянуть. А сцепление поменял так,до кучи. Да и корзина мне показалась сильно подозженой,стояла семёрошная а я поставил 2121 она говорят более выносливость на тягу.
A_nikolaenko
Сообщение A_nikolaenko » 15 янв 2015, 15:28
E1986, а вот не надо ничего делать "до кучи"! До замены ведь работало? Не мешай технике работать!
Проблема может быть еще в высоте выжимного подшипника - если ее недостаточно, то ничего никогда не выжмется. Как проверить - хз, ибо сцепу всегда беру заводским комплектом (корзина, диск, выжимной) ненашего производителя. Износ у них все равно примерно равномерный, а коробку скидывать лишний раз неохота. Бывает так, что диск поменял, остальное оставил, как "вроде живое". А потом в поле бах! и нет у тебя выжимного! Нафига такое счастье? Да и при покупке комплектом косяков и брака еще не попадалось. Ходят до 50-60ткм, затем плановая замена с появлением первых симптомов усталости. Наши не беру, в свое время задолбался менять их каждые 10-15ткм.
Все
Зае.ло
Зае.ло
Зае.ло!!!
LOleg
Сообщение LOleg » 15 янв 2015, 16:15
если коробку снимете выжимной надо всегда менять, ради профилактики, да же если сальник меняете, он самый слабый элемент, когда зашумит влом будет коробку из-за него снимать, а крякнуь может и в поле.
E1986
Сообщение E1986 » 16 янв 2015, 01:21
A_nikolaenko "до кучи" опять же для своей уверенности,т.к.машина подо мной только прошла 45 тыс.,а сколько это сцепление прошло до меня мне не известно.Сцепу брал тоже комплектом иначе смысла не вижу лишний раз нырять под машину, да и хлопотно это в одинокого.[/b]
