В этом разделе темы от магазинов автозапчастей и их предложения, товары, аксессуары
Петрович
Сообщение Петрович » 12 мар 2013, 16:33
alimofo, добрый день!
Обычно первым слоем используется виброизолятор. На задние колёсные арки желательно использовать виброизолятор с повышенным коэф-м (толщ 3или 4 мм) На днище багажника и на задние боковые крылья можно использовать виброизолятор (толщ 2,2мм)
Вторым слоем монтируется теплошумоизолятор Изолонтейп 3004(сплэн).
Далее,если у Вас отсутствет заводской коврик багажника и боковая обивка багажника,то в наличии есть напольный карпет( 2 вида латексированный и ламинированный) Для обивки багажника в наличии авто карпет с повышенной плотностью,но тянется,т.е. можно вытягивать формы.
У Вас авто Шкода Октавиа ?
f0x_96
Сообщение f0x_96 » 12 мар 2013, 18:23
Петрович, Добрый вечер, подскажите пожалуйста сколько будет стоить материал и что нужно)из материалов) для того чтобы:
1.Проклеить задние двери калтны хэтчбек
2.Багажник(саба пока нет но в скором планируется установка не особо мощного)
Зарание спасибо за ответ)
Slava7292
Я езжу на: Hyundai ix35
Сообщение Slava7292 » 12 мар 2013, 18:27
Петрович, солярис зашумить двери, пол, арки, багажни, потолок. Сколько денег и какой материал нужен?
Петрович
Сообщение Петрович » 12 мар 2013, 19:59
f0x_96, добрый вечер!
Для шумоизоляции 2 х задних дверей потребуется:
Виброизолятор Виброфильтр ВФ 100 3 листа
Звукоизолятор -антискрип Битопласт(5) 1 м.кв.
Для шумоизоляции багажника потребуются материалы:
Виброизоляторы:
Виброфильтр-Акустик (4 мм) 2 листа (Для задних колёсных арок)
Виброфильтр ВФ 100 НП 4 или 5 листов (для днища багажника и зад.боковых крыльев)
Второй слой теплошумоизолятор:
Изолонтейп 3004(Сплэн) 3 м.кв. ( С учётом того что на задние колёсные арки,данный материал будет монтироваться в два слоя.
Вот всё что Вам может потребоваться для шумоизоляции 2х дверей и багажника.
Вместо Виброфильтра можете использовать виброизоляторы Стандартпласта STP
Вибропласт М-1, Вибропласт М-2, Бимаст- Бомб. По кол-ву листов потребуется немного больше,потому что размер листа у STP меньше чем у Виброфильтра.
Добавлено спустя 9 минут 26 секунд:
Slava7292, здравствуйте!
Можете посмотреть подробный фотоотчёт у меня на сайте. Я подробно рассписал в комментариях о применении материалов .Все фото работают на увеличение
Если Вас устроит такой вариант я озвучу цены.
http://autostatus72.ru/photogallery/shu ... -cx-7.html
f0x_96
Сообщение f0x_96 » 12 мар 2013, 20:15
Петрович, а по ценам сколько,озвучте ещ пожалуйста)
j4d3ad
Сообщение j4d3ad » 12 мар 2013, 20:16
http://autostatus72.ru/photogallery/shu ... -cx-7.html[/quote]
Добрый день, авто rav4 iii , интересно предложение по работе как на мазде (материал+работа) в личку.
Slava7292
Сообщение Slava7292 » 12 мар 2013, 21:05
Петрович, какая цена на материал? можно в личку
Петрович
Сообщение Петрович » 12 мар 2013, 21:14
f0x_96, я ответил в личку
mitya70
Сообщение mitya70 » 12 мар 2013, 23:36
Петрович писал(а):mitya70, добрый вечер! Если я Вас правильно понял,Вас интересует полная шумоизоляция (двери,днище салона,багажник в груговую) кроме потолка,правильно?
Верно. Простите что молчал.
alimofo
Сообщение alimofo » 12 мар 2013, 23:38
Петрович, йети я зашумил по полной все ок, это на работе фольц кэдди на него узнаю.
Петрович
Сообщение Петрович » 12 мар 2013, 23:45
alimofo, всё понял. Ну можно использовать этот вариант.
Добавлено спустя 10 минут 9 секунд:
Можете посмотреть вот такой вариант шумоизоляции,всё подробно рассписано и наглядно видно какие материалы монтируются и каким образом.
http://autostatus72.ru/photogallery/shu ... -juke.html
Metal_VoroN
Сообщение Metal_VoroN » 07 апр 2013, 12:18
Петрович, Помогите с расчетом материалов и ценами. Хочу проклеить свою мазду mx 3, по такой схеме, как у Вас на сайте СХ 7 показана. Машинка маленькая, крыши почти нет, салон маленький мест 2+2. Багажник, правда, большой. Дверей всего 2 + задняя, но она на 98% состоит из стекла. А так же интересует, на сколько изменится вес машины после оклейки всеми слоями? И есть ли у вас в продаже валики?
nark07
Сообщение nark07 » 07 апр 2013, 16:22
Петрович, личка
Петрович
Сообщение Петрович » 07 апр 2013, 18:15
Metal_VoroN, добрый день!
Вчера не договорили с Вами. И так в продолжение вчерашнего разговора. Фото Вашего авто я посмотрел, хочу сказать,что более точно я могу расчитать расход материалов при встрече. Приведу пример,позавчера закончили полную шумоизоляцию Toyota Celica T-23.
С виду кузов авто не большой,а материала ушло больше чем на Mazda CX-7.
И так Ваши две передние двери:
Виброфильтр ВФ 100(толщ1,6мм) или (2,2мм)(размер листа 1м*50см) 3 или 4 листа
(расход виброизолятора зависит от того ,в дверях съёмная броня или технологические отверстия) если снимали дверную обивку ответьте!
Битопласт(5) 1,5 м.кв.
Днище салона и перегородка моторного отсека:
Вариант ,Виброизолятор Виброфильтр ВФ 100НП (толщ 2,2мм)(размер листа 1м * 50см) на перегородку моторного отсека монтируется в 2 слоя! Примерно потребуется 8 листов
Второй слой теплошумоизолятор Изолонтейп 3004(Сплэн)
На перегородку моторного отсека и передние ванночки монтируется в 2 слоя!!
Потребуется 4 м.кв.
Боковые ниши(которые вместо задних дверей) Принцип шумоизоляции задних дверей!
Виброфильтр ВФ 100(толщ 1,6мм) или ВФ 100НП (толщ 2,2мм) 2 листа
Битопласт (5) 1 м.кв.
Изолонтейп 3004(Сплэн) 1 м.кв.
Багажник
Виброфильтр ВФ 100 НП (толщ 2,2мм) 6 или 7 листов
На задние колёсные арки виброфильтр (2,2мм) будет монтироваться в 2 слоя!!!
Днище багажника и боковые крылья в один слояй
Второй слой теплошумоизолятор Изолонтейп3004(Сплэн) на задние колёсные арки будет монтироваться в 2 слоя! Днище багажника и боковые крылья в один слой.
Потребуется 3 м.кв.
Последним слоем на задние колесные арки монтируется (если позволит обивка багажника)
При таком варианте авто добавит в весе примерно 30 - 35 кг.
Ну вот примерно такой расход материалов.Валики будут в наличии примерно через 3 дня. Цены за материалы сейчас сброшу в личку.
Добавлено спустя 28 минут 6 секунд:
nark07, здравствуйте!
Давайте сделаем так,Вы посмотрите у меня на сайте пару фотоотчётов полной шумоизоляции, Nissan Juke и Mazda CX-7 . У меня подробно все рассписано,какие материалы применялись. Варианты шумоизоляции у этих авто разные,оба эффективные.
А затем я Вам расспишу подробный расход (как сделал для Metal_VoroN, ) материалов и озвучу цены за материалы и за работу
2 й фотоотчёт
nark07
Сообщение nark07 » 07 апр 2013, 18:51
Петрович, я конечно в этом не очень шарю, но на первый взгляд подходы идентичны, нет? Ну или просто распишите расход материалов на 2 варианта, если есть время и желание
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
или там разница в том, что на жуке виброфильтр-акустик применялся? Тогда лучше распишите оба варианта - интересует разница в цене и объемах, если результат будет с акустиком лучше
Metal_VoroN
Сообщение Metal_VoroN » 07 апр 2013, 20:15
Петрович писал(а):(расход виброизолятора зависит от того ,в дверях съёмная броня или технологические отверстия) если снимали дверную обивку ответьте!
Снимал. Отверстия.
Вот так выглядит дверь без обшивы
Для наглядности нашел в интернете фото машины без салона:
1
2
3
4
5
Багажник
Крышу и люк, я так понял, не надо проклеивать?
PS фото как раз из отчета по шумоизоляции.
Петрович
Сообщение Петрович » 07 апр 2013, 20:36
nark07, извините ,что Вам пришлось ждать ответа.Разбирался с конструкцией Ваших дверей. Я думал что на дверях стоит съемная броня, а оказывается технологические отверстия. И установлена с завода там где технологические отверстия,штатная шумоизоляция. Вариант предлогаю с учётом заводской шумки.
Шумоизоляция 4 х дверей Ford Mondeo NEW
На внутр часть через технологические отверстия наносим виброизолятор Виброфильтр (толщ 1,6мм)или (2,2мм)
Затем на виброизолятор монтируем теплошумоизолятор Изолонтейп 3004 (Сплэн)
Далее Виброизолятором закрываем технологические отверстия. На Виброизолятор наклеиваем штатную шумоизоляцию.
Далее переходим к дверной обивке.На её внутр часть ,хаотично,через промежутки не большими деталями монтируем виброизолятор Виброфильтр(толш 1,6 мм) придаем жёсткость дверной обивке.Затем на всю внутр часть дверной обивки монтируем звукоизолятор -антискрип Битопласт (5). Ребро дверной обивки по всему периметру проклеиваем материалом-антискрипом Маделин. Так же маделином проклеиваем детали ,которые могут издавать скрипы и дребезг.
В такой же последовательности шумоизолируем все двери.
Расход материалов для 4 х дверей.
Виброфильтр ВФ 100(толщ 1,6мм) или ВФ 100 НП (толщ 2,2мм)(размер листа 1 м * 50 см) 7 или 8 листов.
Изолонтейп 3004 2 м.кв.
Битопласт (5) 2 м.кв.
Маделин 0,5 м.кв.
Шумоизоляция Багажника
Объем багажника приличный, есть свободный доступ к колесным аркам и боковым крыльям.
На задние колёсные арки монтируем Виброфильтр-Акустик 4 мм
На днище багажника и боковые крылья монтируем Виброфильтр ВФ100НП
Вторым слоем на виброизолятор монтируем теплошумоизолятор Изолонтейп 3004 (Сплэн)
На задние колёсные арки последним слоем монтируем звукоизолятор-антискрип Битопласт(5). Далее на задние колёсные арки устанавливаем штатную шумоизоляцию.
Расход материалов для багажника:
Виброфильтр-Акустик 3 листа
Виброфильтр ВФ 100 НП 5 листов
Изолонтейп 3004 (Сплэн) 3 м.кв.
Битопласт (5 ) 1 м.кв.
Добавлено спустя 7 минут 26 секунд:
Metal_VoroN, отлично ,что нашли фото в инете.
Доступ в дверях хороший к внутр,части двери.Если паковать двери по полной ,то на 2 двери может уйти до 5 листов.
Потолок я думаю нет смысла вскрывать,крыша маленькая и стоит люк. Для примера у
Toyota Celica тоже вскрыли потолок и смогли наклеить только узкую полоску вибрика и звукоизолятора,тоже стоял люк и крыша маленькая.
nark07
Сообщение nark07 » 08 апр 2013, 12:28
Петрович, спасибо большое! будем думать - цены очень приемлемы
hazuri
Сообщение hazuri » 08 апр 2013, 12:36
Приветствую! Интересует полная шумоизоляция ВОЛГИ. Какие материалы и в каком количестве понадобятся?
Надоело платить автокредит? Не хватает средств на автомобиль твоей мечты? Тогда тебе к нам http://zufar.asfn.es/
Петрович
Сообщение Петрович » 08 апр 2013, 21:31
nark07, да не за что, если надумаете,пишите,звоните! :yes:
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
hazuri, добрый вечер! Вы не указали марку Волги. У меня к Вам вопросы,шумоизолировать хотите весь кузов,включая потолок?
Шумоизолировать хотите ,что бы убрать посторонние шумы и скрипы или ещё с учётом акустики, саб и т.д.
hazuri
Сообщение hazuri » 09 апр 2013, 17:18
Волга ГАЗ 3102. Хочу изолировать салон от шумов мотора, трансмиссии, подвески, дороги. Изоляция потолка входит в планы. музыка стандартная без хитростей, колонки сзади и в передних дверях
IGOSON
Сообщение IGOSON » 09 апр 2013, 17:34
Петрович, вопрос такой: Есть ли большой смысл делать шумоизоляцию "Баргузина"? Станет ли в нем тихо? Ездим по работе много и далеко и после поездок ещё 2 дня потом голова гудит. И цена вопроса, если можно.
Петрович
Сообщение Петрович » 09 апр 2013, 21:53
IGOSON, добрый вечер! Что такое езда на Баргузине,я представляю не по наслышке.Сам мотался несколько лет на Газели (семиместке) в Тольятти. А это почти одно и тоже. Но в Баргузине я думаю по приличнее.
Делать или нет шумоизоляцию,тут уже каждый решает сам.Если упаковать как положено,то эффект будет.Но не нужно ждать, что после монтажа шумоизоляции ,в салоне будет полная тишина. Такой шумоизоляции просто не существует в природе.
Убирается определённый процент шумов, скрипы и сверчки.Езда в авто будет более комфортной. Не знаю как у Баргузина,знаю что в Газели ,у рычага КПП ,можно сказать сквозная дыра в днище на улицу.О чем уж тут говорить.
Цену пока озвучить не смогу. Нужно сначала определиться,обоюдно с Вами,шумоизолировать будете весь кузов,включая потолок. Далее нужно определиться ,опять же обоюдно с Вами какие виброизоляторы(а их в наличии очень много и от разных производителей) будут применены при демфировании Вашего авто, да и вторые слоя немаловажны,теплошумоизоляторы ,звукоизоляторы.
Если есть желание и время ,приезжайте,все обсудим ,подберём вариант,я все общитаю.Вас это ни к чему не обязывает,далее сами решите,делать шумоизоляцию или нет.
Добавлено спустя 48 минут 31 секунду:
hazuri, добрый вечер! Предлогаю вот такой вариант шумоизоляции,хотя их существет несколько. Более точный общет материалов можно произвести при встрече.Упустил момент,не спросил у Вас,шумоизолировать хотите со съёмом приборной панели(вариант пока расспишу без съёма приборки). На дверях ,обивка прямая или полиуретановая?
Двери:( 4 шт)
Виброфильтр ВФ 100 (толщ 1,6мм) или ВФ 100 НП (толщ 2,2мм)(размер листа 1 м * 50 см) 7 или 8 листов .
Изолонтейп 3004( Сплэн) 2 м.кв.
Битопласт(5) 2 м.кв.
Днище салона и перегородка мотор.отсека.
Виброфильтр- Акустик (толщ 4 мм) (размер 50см * 70 см) (перегород. мотор.отсека и тунель КПП 4 или 5 листов
Виброфильтр ВФ 100 НП (толщ 2,2 мм) 4 или 5 листов ( остальная раб.поверхность днища салона)
Материалы для второго слоя (днище салона и перегородка моторного отсека)
Изолонтейп 3004 (Сплэн) 2 м.кв.
Изолонтейп 3008 (Сплэн) 2 м.кв.
( Для днища салона можно использовать материал Вибротон ПБС !!!) материал представляет из себя два в одном Виброизолятор + звукоизолятор размер листа 60 см * 90 см)
Багажник:
Виброфильтр - Акустик(толщ 4мм) 3 листа (для зад.колесных арок)
Виброфильтр ВФ 100 НП (толщ 2,2) 4 или 5 листов (днище багажника и задние боковые крылья)
Второй слой для багажника:
Изолонтейп 3004 (сплэн) 1,5 м.кв. (минимум!)
Изолонтейп 3008 (Сплэн) 1,5 м.кв (минимум!)
Потолок:
Виброфильтр ВФ 100НП (толщ 2,2мм) 3 или 4 листа
Второй слой:
Акцент 10 ЛМКС 2 листа (можно заменить Изолонтейпом !!!)
Ну вот примерно как то так. Хотя можно применить и другие варианты.Если их здесь все рассписывать,получится целая статья
Это лучше делать при встрече.
IGOSON
Сообщение IGOSON » 10 апр 2013, 09:04
Петрович, в моем случае всё упирается в максимальную экономию денег, так как автомобиль не личный, а принадлежит работодателю, и работы будет оплачивать (если пойдет нам на встречу) работодатель. Шумоизолировать потолок, я думаю, не обязательно, т.к. основной шум создается двигателем и КПП, хотя я как не специалист в шумоизоляции, не владею и малой частью информации о эффективности проклейки той или иной части кузова. В общем, если Вас не затруднит, просчитайте самый бюджетный вариант который в то же время сможет обеспечить снижение уровня шума в салоне.
P.S. "Газель" и "Баргузин" шумят практически одинаково, за исключением пожалуй грохота со стороны задней двери, распашные двери у "Газели" грохочат больше, чем одна дверь "Баргузина" открывающаяся вверх, т.к. она дополнительно фиксирована газ лифтами.
hoseamigo
Сообщение hoseamigo » 10 апр 2013, 16:36
Добрый день. Подскажите сколько будет стоить сделать полную шумку, на Мазда 3 (2006 гв) седан??? С учетом материалов конечно.
Петрович
Сообщение Петрович » 10 апр 2013, 20:43
hoseamigo, добрый вечер!
Если не трудно посмотрите вариант полной шумоизоляции Mazda CX-7. Если Вас устроит
я озвучу расценки за материалы и работу
Добавлено спустя 10 минут 55 секунд:
IGOSON, добрый вечер! Я Вас понял, и хочу сказать ,не подумайте следующее,что Вы из меня вытягиваете информацию, а я ни как не отвечу Вам.
Просто что бы мне Вам сделать расчеты по расходу материалов, я должен точно знать,что в кузове будет шумоизолироваться?
Днище будет шумоизолироваться от перегородки мотор.отсека и до задней двери,включая задние колесные арки? Первый слой Виброизолятор,второй теплошумоизолятор ?
Двери и бока кузова будут полность шумоизолироваться?
Шумоизолировать или не шумоизолировать потолок ,тут уже Вам решать. Если по настоящему ,то как бы мы этого не хотели,шумоизолировать нужно весь кузов.
Вы просто ради интереса постучите по боковине кузова ,возле окна или по крыше,это же барабан,тазик! Простите за выражение.
Ну или нужно поступить следующим образом,пакуете по полной все днище от перегодки до задней двери и остальные двери. А когда сделаете ,тогда решите дальше шумоизолировать или нет. Я думаю так лучше сделать.
Добавлено спустя 11 минут 16 секунд:
IGOSON, вся площадь рабочей поверхности днища ,включая перегородку и само днище до задней двери,сколько примерно будет квадратных метров?
hoseamigo
Сообщение hoseamigo » 11 апр 2013, 09:02
Петрович, утро доброе. Все посмотрел, все понравилось. Теперь интересна цена??
И по возможности, озвучьте количество материалов необходимых для моей машинки??)
_aleksey_
Сообщение _aleksey_ » 11 апр 2013, 09:18
Петрович,
я канечно дико изввиняюсь с вопросами... т.к. пока хотел зашумиться... 2 машины сменил... :) а вот эту правда хочу немного обклеить... дверочки и подкрвлки.. с дверочками понятно а
подкрылки есть пластиковые заводские... че на них изнутри наклеить то...
IGOSON
Сообщение IGOSON » 11 апр 2013, 10:54
Петрович, да, давайте прикинем стоимость без работ по потолку. Площадь пола примерно равна 8 м2, площадь перегородки примерно равна 2 м2. Спасибо!
Петрович
Сообщение Петрович » 11 апр 2013, 20:21
hoseamigo, добрый вечер! Цены за работу и материалы в личке. Если Вас все устроит,полностью расспишу расход материалов.Вариант как для Mazda CX-7
Добавлено спустя 37 минут 8 секунд:
_aleksey_, добрый вечер! Извиняться не нужно,тема у меня не только для озвучивания цен за материалы,а в первую очередь для общения ,консультаций и для обмена опытом. И так!
Шумоизоляция колёсных арок (со стороны улицы)
Монтируем на металл колёсной арки виброизолятор толщиной 1,5мм или 2,2 мм.Толще не советую,будет проблематично устанавливать пластиковую защиту на своё штатное место.
Далее,на внутреннюю часть пластиковой защиты, хаотично ,через промежутки монтируем виброизолятор,для придания пластику жёсткости
Затем на виброизолятор,монтируем теплошумоизолятор Изолонтейп (толщ 4 мм)(Сплэн) примерно вот таким образом.
В такой же последовательности шумоизолируем все колёсные арки.
Расход материала:
Виброизолятор : 3 или 4 листа
Теплошумоизолято Изолонтейп (4мм) 2 м.кв.
Ну вот примерно как то так!
Добавлено спустя 45 минут 9 секунд:
IGOSON, добрый вечер! Т.е Вы хотите пока только одно днище зашумить?
Я сегодня ,специально для Вас общитал (Соболя) без потолка. Для днища у меня получилось немного по меньше чем у Вас. Передние двери,боковую дверь и боковины я тоже общитал.
Ну что же давайте пока прикинем только по днищу.При условии ,что материалы (первый и второй слой) будут монтироваться по максимому. Желательно закрыть практически всю рабочую поверхность днища и колесных арок.
Примерно ,в заключении должно выглядеть вот таким образом.
Первый слой виброизолятор, толщина не меньше 2,2мм.
Второй слой теплошумоизолятор Изолонтейп(Сплэн)
Теперь по применению материалов по Вашим расчётам для днища салона.
Первый слой виброизолятор для перегородки моторного отсека
Виброфильтр -Акустик (толщ 3 мм) 4 листа
Остальная рабочая поверхность
Виброфильтр ВФ 100 НП (толщ 2,2мм) 16 листов( хотя по моему это лишнее!!)
Задние колесные арки первый слой
Виброфильтр-Акустик (толщ 3 мм) 2 листа
Изолонтейп 3004 (толщ 4 мм) 3 м.кв.(Частично будет применяться !)
Изолонтейп 3008(толщ 8 мм) 7 м.кв.
Ну вот примерно такой расход.Сейчас озвучу цены за материалы в личку
