Юмор:
Холодает. Завелись? - 2
- Majesti©
- Coolybin
Ramil44, не успеваю. Кто-то не работает, кто работает по записи. Трубки в наличии нет. Те кто делает РВД, открываются завтра... А завтра уже оплаченные жилье и другие мероприятия в Казани начинаются. Короче, видимо не надо было мне ехать на авто.
Последний раз редактировалось Coolybin 03 янв 2021, 20:08, всего редактировалось 1 раз.
- AxelF
- СуперГуру
Majesti©, у тебя на морозе давление снизилось плюс еще нагрузка большая была, колесо могло даже полностью разбортовыватся.
- jeka1981
AxelF писал(а):колесо могло даже полностью разбортовыватся
недавно на ямале видел в мороз за -50 стоял пятитонник груженый и все колеса спущенные,водила выезжал со стоянки и резина спрыгнула с дисков :oops:
- gavrek
На приколе стояла машина с вечера 30.12... Сегодня вечером нормально завелась.. Первое время колеса дубовые были, потом нормально стало) Два года назад, когда купил авто, первую зиму не заводилась, когда температура воздуха опускалась к -30, думал аккум слабый, но теперь дело было походу в масле( не знаю какое было залито). Сейчас лью Мобил 3000 5В40, на нем Нексия давно тоже в любой мороз заводилась..
- AlexE019
Majesti© писал(а):Понятно
У меня подобная ситуация была, на диске дефект, поставишь в определенное положение- спускает, не поставишь - нет. Даже метку нанёс. Потом стал просить на шиномонтажке промазывать обод клеем
- TDD
У гидрача так же шланг начал ссаться, дрыгатель заводится с эл.подогревом без проблем, а вот навесное может и рвануть от морозов, ещё ролик-подшипник какой то свистит при запуске, так что не всё так радужно когда двигатель завёл в мороз, а ехать не можешь
- Салехардец
gavrek писал(а):На приколе стояла машина с вечера 30.12... Сегодня вечером нормально завелась.
Аккумулятор не замерз и нормально крутил?
Последний раз редактировалось Салехардец 04 янв 2021, 14:36, всего редактировалось 1 раз.
- Extreme72
Ramil44 писал(а):У самого было пару лет назад, дня 4 стояла, арендная. Там аккумулятор уже себя изживал. И то завелась. Морально готов был к этому, когда ключ вставлял. Сразу бензин перекрыл, чтобы не залить свечи, покрутила и на посоеднем издыхании аккумулятора схватила
КАЗАХСТАН писал(а):Зять сегодня нексию заводил,дал бензонасосу закачатьи все,машина труп!пока свечи не поменял не завелась.
А можно поподробней про этот момент ?
Я понимаю, что если долго не заводится, то будет перелив топлива и тогда завести становится ещё сложнее. Но как у вас машины заводятся вообще без топлива ? Хочу понять смысл, что там происходит, а то может вместо отключения насоса достаточно начинать заводить в режиме продувки (без подачи топлива). Или в вашем варианте всё равно что-то накапает с форсунок и рампы без давления и этого оказывается достаточно ?
Отправлено спустя 7 минут 9 секунд:
Majesti© писал(а):Проехал метров 500, чувствую, что наката нет. Машина даже на "D" почти не двигается.
Первая мысль была, что за 3 часа так вся трансмиссия и АКПП замерзла?
И тут на красном светофоре сбоку мужик сигналит и показывает, что колесо спустило. Спасибо тебе!
Съехал с дороги сразу, припарковался на стоянке. Заднее правое всмятку
У меня перед Новым годом по дороге три колеса спустили в лепёшку, что манометр ничего не показывал, а одно наполовину. Я уже ехал и прикидывал стоимость ремонта двигателя, думал что он накрылся, так как с утра при запуске затроил, а сейчас вообще не тянет.
Первый раз у меня такое. Никогда колёса не спускали из-за мороза. Могло давление снизиться за счёт температурного сжатия, но не более.
Сколько проехал на спущенных даже не знаю. Теперь на боковинах по полной окружности идёт трещина в резине. Не знаю, можно так ездить или нет. Жалко, если из-за этого придётся резину менять.
ОСАГО на Финуслугах
- pesec
- градостроитель
Автозапуск - дело хорошее, но и он может подвести по разным причинам, а одна из них - крысы.
Вот у меня сегодня утром авто не завелся, сигналка прислала сообщение о низком заряде аккумулятора, хотя вчера катался по городу, подзарядился после 3-хдневной стоянки. За те 3 дня запуск срабатывал по температуре без проблем. И ночью сегодня сработал, а утром показал заряд 11,41 и не завелся.
Вышел искать донора для прикурки и при открытии капота обнаружил крысиное говно на автоодеяле. Осмотрел под ним пространство вокруг двигателя, особенно все шлейфы проводов на предмет повреждений. С виду всё целое. Как она туда пробралась тоже вопрос, снаружи всё закрыто. Авто стояло достаточно далеко от мусорных баков, хотя летом лично наблюдал с балкона как они бегают под машинами по округе.
Так что следите за машиной, заглядывайте иногда под капот и берегитесь от пожара.
- Deess
Extreme72 менять колёса однозначно
- gavrek
Салехардец писал(а):gavrek писал(а):На приколе стояла машина с вечера 30.12... Сегодня вечером нормально завелась.
Аккумулятор не замер и нормально крутил?
Хорошо крутил, с первого раза завелся) Аккум так и не менял, как планировал 2 года назад...
- Ramil44
- Хитрый Татарин
- Награды: 8
Extreme72, попробую объяснить на Волге
там предохранители были в панели приборов. Чтобы не залить свечи, в сильный мороз и с не очень свежими свечами, выдёргивался предохранитель бензонасоса. Крутишь стартером, двигло схватывает и очень быстро втыкаешь предохранитель обратно, бензонасос начинает качать и машины работает
На иномарке это делается с помощью педали газа. Ключ на один оборот, педаль в пол, схватывает, педаль отпускаешь и пошла родимая)
- уважаемый
Extreme72 писал(а):У меня перед Новым годом по дороге три колеса спустили в лепёшку,
А перед поездкой давление не проверял?
- Extreme72
Ramil44 писал(а):попробую объяснить на Волге там предохранители были в панели приборов. Чтобы не залить свечи, в сильный мороз и с не очень свежими свечами, выдёргивался предохранитель бензонасоса. Крутишь стартером, двигло схватывает и очень быстро втыкаешь предохранитель обратно, бензонасос начинает качать и машины работает
Ну, понятно, как я и думал, схватывает на каплях, которые просто стекут с форсунок без давления, а дальше надо включить насос. И всё это, чтобы в первую секунду не перелить топлива.
В Калине тоже предохранитель близко, только под одну руку получается - и ключ и предохранитель справа, придётся повыкручиваться, левой заводить. )) Когда-нибудь попробую.
Ramil44 писал(а):На иномарке это делается с помощью педали газа. Ключ на один оборот, педаль в пол, схватывает, педаль отпускаешь и пошла родимая)
Это я и имел в виду под продувкой. Только, пока педаль нажатой держишь, двигатель не заводится, это же специальный режим такой, ЭБУ ни впрыск не делает, ни искру. Хотя, может быть разные методики применяют.
ОСАГО на Финуслугах
- Extreme72
уважаемый писал(а):Extreme72 писал(а):У меня перед Новым годом по дороге три колеса спустили в лепёшку,
Давление не проверял, но визуально всё в порядке было. И поехала более-менее нормально, как ей и положено в мороз. А по дороге, чувствую, что всё хуже и хуже едет. Когда вырвался из вялоползущей (но безостановочной) пробки, тогда понял, что наката вообще нет и остановился проверить колёса. А сначала на двигатель думал, потом, что тормоза прихватили, ручник замерз и т.д.
ОСАГО на Финуслугах
- Ramil44
- Хитрый Татарин
- Награды: 8
Ну по сути, это как кривой стартер, или буксир Сначала крутишь потом кормишьExtreme72 писал(а):Хотя, может быть разные методики применяют.
- Григорыч
Extreme72 писал(а):У меня перед Новым годом по дороге три колеса спустили в лепёшку, что манометр ничего не показывал,
Тоже 2 колеса полностью спустило, никогда такого не было.
- КАЗАХСТАН
Extreme72, подробно:сажусь в машину,выжимаю сцепление(если на механике),ключ вставляю в замок зажигания и сразу завожу
- Extreme72
КАЗАХСТАН, ага, понял - заводить, пока давление не успело подняться.
ОСАГО на Финуслугах
- уважаемый
Majesti© писал(а):Оно за 9 лет никогда не спускало
Extreme72 писал(а):Первый раз у меня такое. Никогда колёса не спускали из-за мороза.
Григорыч писал(а):Тоже 2 колеса полностью спустило, никогда такого не было.
Очень интересно. Вроде и морозы то не аномальные.
Было подобное. Где то в 16-17 году, тоже морозы были около -30 -35. После стоянки заднее правое начало спускать. За ночь, примерно до единицы, даже в гараже. С утра накачивал и ехал. Спускало только в мороз. На ходу не спускало. Даже пытался на пару шиномонтажек заехать, чтобы перебортовать и помазать мазью какой нибудь, типа герметика. В одной шинке сказали, что ваще ничего не понимают о чем речь, в другой сказали, что мази нет. В итоге морозы спали. Забил на это. Проездил до зимы 2019, не перебортовывая колес, пока не поменял резину. Больше не спускало.
- Extreme72
Григорыч писал(а):Extreme72 писал(а):У меня перед Новым годом по дороге три колеса спустили в лепёшку, что манометр ничего не показывал,
Что же это творится, товарищи ?
Прям эпидемия какая-то. Может это тюменская "соль" виновата, разъедает резину или герметик (?), которым обод мажут ?
ОСАГО на Финуслугах
- Сухарик
все таки старые японцы очень хорошие машинки
рав4 95 года
автозапуск по темпе не работает (датчик температуры движка отсутствует почему-то) - но сцука заводится с автозапуска (с брелка), даже когда на брелоке -30 светится
завожу пару раз в два три дня
рав4 95 года
пока в Тюмени
- Перевозчик
Extreme72 писал(а):Extreme72,Григорыч писал(а):Extreme72 писал(а):У меня перед Новым годом по дороге три колеса спустили в лепёшку, что манометр ничего не показывал,
Что же это творится, товарищи ?![]()
Дак covid-19 же, из за него полюбому
- Григорыч
Extreme72 писал(а):Григорыч писал(а):Extreme72 писал(а):У меня перед Новым годом по дороге три колеса спустили в лепёшку, что манометр ничего не показывал,
Грешу на золотники, поменял, 2 суток не спускает.
Отправлено спустя 44 минуты 8 секунд:
Григорыч писал(а):Extreme72 писал(а):Григорыч писал(а):Тоже 2 колеса полностью спустило, никогда такого не было.
Грешу на золотники, от сильного мооза начинают пропускать. поменял, 2 суток пока не спускают..
Отправлено спустя 47 секунд:
Отправлено спустя 44 минуты 8 секунд:Григорыч писал(а):Extreme72 писал(а):Что же это творится, товарищи ?![]()
- Григорыч
Грешу на золотники, при сильном морозе начали спускать, поменял, 2 е суток пока нормально.
- автовладелица
присоединюсь к вашей компании в данном вопросе...
тоже никогда такого не было и вот... вчера пришла гараж (с 29 декабря там машина стояла, т.к. решила что в праздник и мороз именно там ей и место, а так на парковке около дома ставлю, ибо лень 10-15 минут до гаража ходить
сегодня планирую все проверить колёсики, хоть визуально и вроде они норм...
Григорыч писал(а):Грешу на золотники
так почему тогда не все колёса разом ?
- Extreme72
автовладелица писал(а):Григорыч писал(а):Грешу на золотники
Ну... Почему в гирлянде одна лампочка перегорает, а другая нет ? Все одинаковые вещи на самом деле не одинаковые и плюс разные условия эксплуатации могут быть.
ОСАГО на Финуслугах
- Григорыч
Extreme72 писал(а):автовладелица писал(а):Григорыч писал(а):Грешу на золотники
Через 2 суток одно опять спустило, на шинке причину нашли, травило по ободу. Покрышку сняли, зачистили, смазали вроде нормально.
