Какой видеорегистратор выбрать?
- EduKakHochu
Собрался покупать видеорегистратор и прошу помощи в выборе. Посоветуйте пожалуйста видеорегистратор в пределах 5-6 тыс.рублей, можно дешевле. Нужно чтобы был хороший во всех смыслах.Какие могут быть подводные камни в покупке этого девайса. Хозяева видеорегистраторов выскажите свое мнение (плюсы и минусы) о ваших видеорегистраторах.
p.s. отвечайте потемно и не засоряйте тему
Предложения от всех фирм Тюмени по видеорегистраторам с ценами и описанием можно найти в разделе "Автотовары" в категории "Автотовары и автоуслуги » Аудио, видео и автонавигация » Видеорегистраторы":
http://www.car72.ru/content/shop/rzd-47
- konsultant
- Exiv
sob-83, посмотрел сегодня внимательней, левому козырьку рег мешать не будет, т.к. зеркало расположено глубже даже полностью открытого козырька (почти вплотную к стеклу), будет ли мешать правому - покажет примерка (зеркало к нему близко), но и вправо он не сильно выступает, как я понял, в общем заскочу к вам на днях на примерку, думаю должен встать))
b yt ktym gthtdjlbnm?
Речь тут у вас заходила про видеорегистраторы с выносными камерами и про Axiom car vision 1100.
Я поставил его еще в декабре. Прямо под новый год его привезли, заказывал как раз из Москвы. Регистраторы меняю довольно-таки часто, но этот у меня точно задержится пока что в машине. Слишком хорошо он вписался в экстерьер. Реальная красота и ничего лишнего на лобовом. Для меня это плюс значительный. Нареканий к качеству съемки никаких нет.
Хоть и пытались тут меня отговорить от варианта с вынесенной камерой, но я вот минусов никаких не заметил у такой компановки. Реально висит камера и висит. Про существование ее можно и забыть.
Когда мозги есть - это хорошо. Когда их нет - об этом сильно и не задумываешься...
Оживлю форум и выдам техническую информацию - для пользователей Q5NV!
Новая прошивка на Q5NV http://trendvision.su/data/FW_tv-q5nv_31.03.14.zip
1. Увеличен шрифт в меню.
2. Постоянный (вместо переменного) битрейт. 8-10-15 мбс. Предполагается, что улучшится качество ночью и при съемке малодинамичных сцен. Например, всеми любимые деревья на обочине дороги. ?
3. Значок карты памяти. Если карта не установлена, то значок красный.
4. Запрещена цикличная запись во внутреннюю память. Внутренняя память используется только для копии.
5. При выключении внешнего питания появляется надпись: «НАЖМИТЕ КНОПКУ СБОКУ ДЛЯ ПРОДОЛЖЕНИЯ ЗАПИСИ» на 7 секунд. Если нажать на боковую кнопку, то запись будет продолжаться на внутреннем аккумуляторе регистратора. Если ничего не нажимать, то регистратор выключится в обычном режиме. Если снова подать внешнее питание во время этой заставки, то регистратор продолжит запись. Можно выйти из автомобиля и продолжить видесъёмку без выключения/включения регистратора.
6. Новый пункт в меню: «ЗИМНИЙ РЕЖИМ: ВЫКЛ/30сек/60сек/90сек». Сенсор (матрица) AR0330, используемая в регистраторе является «горячей» с нормальной рабочей температурой 50°С. При хранении регистратора в автомобиле в холодное время, возможны проблемы при включении. Матрица не успевает выйти на рабочий режим и регистратор может включаться с черным экраном. При установке 30сек/60сек/90сек появляется задержка включения для прогрева матрицы. При этом на экране появляется меню с выбором режима работы. Нажатие на боковую кнопку отменяет «зимний режим» и переводит регистратор в режим записи (полезно после короткой остановке, когда нет необходимости прогревать матрицу).
7. Установлены новые значения КОНТРАСТ по умолчанию (учтены рекомендации нашего форумчанина Rezon), а также более плавные изменения контастности от -4 до +4
8. Устранены «залипания» ночной экспозиции
9. Иконка «луна», индицирующая работу ночной экспозиции. Иконка «солнце» для дневной экспозиции.
10. Регулировка уровня перехода в ночную или дневную экспозиции. Пункт «УРОВЕНЬ В ДЕНЬ» от 3 до 5. И «УРОВЕНЬ В НОЧЬ» от 1 до 3. Чем больше цифра, тем необходима большая освещенность снимаемой сцены для переключения экспозиции. Например, при «УРОВЕНЬ В НОЧЬ» = 3, регистратор раньше (например в сумерки) переключится на ночную экспозицию, чем при «УРОВЕНЬ В НОЧЬ» = 1 (например только глубокой ночью). Следует учесть, что «УРОВЕНЬ В ДЕНЬ» должен быть больше чем «УРОВЕНЬ В НОЧЬ» (т.е на дневную экспозицию должен переключаться в более светлое время суток).
11. Исправлена ошибка с автовыключением.
12. На экран выводится текущая дата и время для контроля правильности установки.
13. При установке переворота изображении в меню, назначение кнопок также переворачивается.
14. Напоминаем назначение боковой многофункциональной кнопки:
• В режиме записи. Короткое нажатие – защита файла от перезапси. Длинное нажатие- отключение/включение микрофона. Если выключен монитор, то первое нажатие включает монитор.
• В режиме выключения при отключении внешнего питания. Нажатие приводит к продолжению записи ( заставка в течении 7 секунд).
• При включении, когда на экране синяя заставка (активирован зимний режим с задержкой), нажатие переводит регистратор в режим записи.
Здесь - как переделал её Rezon http://clanauto.ru/forum_karkam/view...tart=200#p9848
Кастомные варианты новой базовой прошивки 1.38GL на разные вкусы:
прошивка с постоянным повышенным битрейтом 10-15-20Мб - файл тут: http://yadi.sk/d/896vgv4xLgd7G
прошивка с переменным повышенным битрейтом 10-16-20Мб - файл тут: http://yadi.sk/d/9FjrNRlELjuZT
прошивка универсальная, качество "наилучшее" - переменный битрейт 20Мб, "хорошее" - постоянный битрейт 16Мб,
"обычное" - постоянный битрейт 10Мб - файл тут: http://yadi.sk/d/Z-T7fkF6Ljudu
Сервис-центр TrendVision
Всем привет! Давайте немного оживим темку.
Небольшое видео c TV-107 GPS,номера встречки и угол.
Удалось немного прокатится с ВР,все настройки по умолчанию,когда поехал было чуство,что на TB работаю и выдали маленькую камеру для съемок.Рег запечатан в хороший пластик,сделано добротно,зазоров,дребезга скрипов не обнаружил,ставить-снять 1сек,крепление как на QX3(с такой же фиксацией),но большеватое,для наших умельцев думаю не проблема,тем более,что уже сам прикину,что можно сделать(об этом чуть позже),зато можно повернуть без проблем на 360°и установить на лобове с любым наклоном.Файлы все размер в размер,двух минутный ролик весит ровно 184 320 КБ.Регистратор-Вьвер работает ,только не забывайте с карты видео копировать вместе с папкой INFO,а то не будет отображения на картах.Дальше видео и скрины:
Оригинал Ядиск:
http://yadi.sk/d/QOJIpx3_LsxLm
Угол по горизонту около 105°
Медиа:
Встречка через полосу и своя,скорость 81км/ч:
Оригинал Ядиск:
Медиа:
- sob-83
gse, молодец! Прям так всё грамотно изложил! Осталось нам на собственной шкуре опробывать и выложить видео, что на машинах регион 72 виден был)
самые современные радар-детекторы SHO-ME G900 www.poputimarket.com т.34-34-70
- ZuRaB172
Я езжу на: Skoda Fabia
- konsultant
- ZuRaB172
- ZuRaB172
- konsultant
- konsultant
Vitek, По ТХ норм, цена тоже приятная, как поведет себя в практике не могу сказать, такой не юзал. Самое главное когда будешь брать узнай про сервис, насколько качественно работает и посмотри тех поддержку, что бы была возможность обновлять прошивку если она сырая. Если бы он мне в руки попал я бы тебе сказал со 100% уверенность стоит или нет. Просто сайт я найти не могу, а это настораживает и аббревиатура DVR меня наталкивает на мысль что это голимый китай со всеми его косяками. Просто сейчас очень много фирм появилось на рынке, кто то выходит с очень хорошим ценником и представляет очень удобные условия, например обмен в день обращения в случае заводского брака, т.е. они знают что могут быть косяки, а сервис по России они не могут потянуть, а клиентов терять не хотят. Вообщем подолби продавца на счет сервиса.
Да ладно, как будто вы идеальны.....
- Vitek
konsultant,
Спасибо, вот ещё даже дешевле в технопоинте
Так понятно что китай, всё в китае сделано, даже именитые бренды.
Просто удивился что качество картинки офигенное а цена какая-то халява
Одно радует что прогресс не стоит на месте и качество улучшается, а цена падает.
На счёт прошивки, думаю 90% людей вообще не париться по этому поводу, работает да и ладно
Т.к. новинка, подожду отзывов в инете по этому девайсу. Себе купил китайский 2х камерный с углом обзора в 260градусов
, но качество среднее ПРИМЕР. На первое время пойдёт. Но понимаю что нужно более чёткую картинку иметь, вот и приглядываюсь к новинкам.
- klop
Подарили мне на ДР регистратор Mio MiVue 528, кто что может о нем сказать. В нете пишут, что новая модель, на рынке с февраля этого года, отзывов как таковых еще нет
konsultant, может ты имел дело в этой фирмой, как они в эксплуатации?
P.s. Первый регик, сравнивать несчем. Вобщем караул, помогайте
Александр Дюма-отец
Александр Дюма-отец
- konsultant
klop, Я с ним дело не имел, так что отзыва от меня не жди
хотя сегодня слышал от одного человека что хорошие реги, но у меня чисто к фирме не очень отношение, хапнул одно время с их навигаторами проблем.
Vitek, Китай китаю рознь. 99,5% всех регов собирают в китае, но есть производители которые берегут свое имя, а есть те кто хочет заработать и на имя им насрать, ну не будут их покупать, так они выдумают другой бренд, и снова пойдут продажи.
Дай угадаю у тебя рег с 2 камерами типа как глаза в стороны.
- sob-83
gse писал(а):Всем привет! Давайте немного оживим темку.
Скрытый текст:Скрытый текст:Скрытый текст:Скрытый текст:
продолжу. от практики в Москве, к практике в Тюмени:
-такой серьёзный аргумент в любом автоспоре. Брутальный внешний вид.
- sob-83
gse, пардон) но для нас тюменские фото всё-равно роднее) в Ярославле знают толк в регистраторах!
