Автосигнализация. Проблемы. Помощь.
- AutoKanzler
MrakGT, Отвечаю в ЛС!
Группа компаний "БизнесГАЗ"
ОПТ, РОЗНИЦА, СТО
Регистация ГБО
Центр ГБО и Автоэлектроники
Запчасти на иномарки
Шиномонтаж
www.businessgas.ru
www.autokanzler.ru
info@businessgas.ru
ул. Аккумуляторная, д. 4А,
ОПТ, РОЗНИЦА, СТО
Регистация ГБО
Шиномонтаж
www.businessgas.ru
www.autokanzler.ru
info@businessgas.ru
- ilnurchik85
- Старик2
Добрый день всем.
CyMpaK, WD-шка - это жидкость глубокого проникновнения в аэрозольной упаковке - баллончик с надписью WD-40. Продается в отделах ГСМ всех магазинов автозапчастей. ГСМ - это Горюче-Смазочные Матрериалы.
Для kulakov.
Вам я уже ответил в другой ветке. Или я ошибаюсь?
Для ilnurchik85 .
ДА. Помочь могут в сервис-центре. Будет установлен новый БИППЕР - маленькая пиСЧалочка. Помочь могут и умельцы, припаяв вместо неё аналогичную из ДОНОРНОГО брелока неисправной сигнализации, валяющейся в углу бокса (не обязательно это будет брелок StarLine - пищалки идентичны во всех).
адрес сервис-центра в Тюмени
Компания "Камертон-Авто"
Тюмень, ул. Республики 205/2
(3452) 68-88-91
taac@list.ru
Для kulakov.
Для ilnurchik85 .
ilnurchik85 писал(а): Сигналка старлайн А92. Очень тихо звучит брелок. Ремонт возможен?
(3452) 68-88-91
taac@list.ru
электроника-наука о контактах
- Evgen_cat
miass_074, в не правильной установке. Сейчас серочерный провод не подключен, и настроено на шум бортовой сети. Нужно подкл провод на пример к форсунке и настроить на тахометр.
- Red86
Здесь еще спрошу...
Ситуация: Pandora 1870i при попытке дистанционно запустить дивигатель пробует запуcтить ДВС только один раз. При этом, если ДВС не запустился, брелок все равно поет и показывает, что ДВС запущен.
Зажигание оставляет включеным...
Как сделать чтобы она до трех раз пробовала пускать двигатель и как заствить брелок показывать дейститвительность?
- Старик2
Red86, здравствуйте.
Нужно сделать ХОРОШИЙ КОНТРОЛЬ заведенного мотора. Чтобы сигнализация смогла ОТЛИЧИТЬ просто включенное зажигание от ЗАВЕДЕННОГО мотора. Сейчас она у Вас УВЕРЕНА, что мотор завела, поэтому и повторных попыток не делает. И зажигание оставляет включенным, чтобы мотор "работал" то время, которое отведено в настройках на его прогрев.
Либо сделали сброс на заводские настройки. Либо что-то случилось с подключением контрольного провода (если раньше все работало). Правильнее всего обратиться ВЖИВУЮ к тем, кто умеет устанавливать\настраивать ПАНДОРы.
У пандоры есть возможность контролировать работу мотора по тахо-импульсам и/или по контрольной лампе генератора. Главное - всё правильно подключить и настроить. При тахо-контроле требуется ОБУЧЕНИЕ оборотам ХолостогоХода.
- Sasha72Bel
- Старик2
ABC72, Нажать на родном ключе кнопочку с символом отомкнутого замочка. Желательно до того, как будете распахивать дверь...
(какой вопрос - такой и ответ).
Опишете подробнее проблему и ЧТО ПРЕДШЕСТВУЕТ её возникновению - возможно получите СОВСЕМ ДРУГОЙ ОТВЕТ.
Добрый день! Стоит Starline A92 с автозапуском. Машина Hyundai i30 на мешалке. Вчера, когда выходил из машины, то забыл поставить на охрану, и машина осталась работать на холостых в течение часов 5. После этого я ее заглушил и закрыл. Сейчас, когда пытаюсь запустить автозапуск, брелок пиликает, что ушел сигнал для запуска, в машине включается зажигание, но стартер не крутит. Кто-нибудь знает в чем проблема и как исправить?
- Старик2
Здравствуйте, andrey953.
Ну во-первых, у Вас МКПП и уходит от автомобиля С РАБОТАЮЩИМ мотором, подготовленным к запускам - это плохо.
Сама она втакой ситуации не закглохнет. У более поздних моделей разработчики задложили остановку двигателя через несколько минут. Так начались гневные письма на сайт техподдержки - НЕ УСПЕВАЮ ЗАБРАТЬ из машины детей, тещу, пакеты с продуктами из багажника и т.д. и т.п. На всех не угодишь...
ХОТЯ СТАВИТЬ АВТОМОБИЛЬ НА ОХРАНУ - это Ваша задача. И если бы у вас был автомобиль с АКПП то вся разница была бы только в том, что машине не ела бы бензин в течение 5 часов... Но она так жке стояла бы без охраны... НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ВКЛЮЧАТЬ ОХРАНУ, уходя из автомобиля...
По поводу
Мало информации, а именно хотелось бы уточнений (надо стоять у машины и слушать/смотреть):
1. После включения зажигания СТАРТЕР хоть чуть-чуть пытается крутнуть? ДА/НЕТ
а) В-в-вУ-Вв-в-У из под капота раздается? ДА\НЕТ
Если не пытается, то
под капотом
ЦАК или ЩЕЛК раздается (именно ПОД КАПОТОМ!!) ДА\НЕТ
Если хоть на один из этих вопросов ответ ДА, то у Вас подсел аккумулятор и при попытке запуска мотора идет просадка напряжения НИЖЕ 10 вольт и сигналка отменяет запуск. Ключом при этом машина может заводиться (иногда с трудом, иногда по ощущениям все бодро и быстро - современный стартер может крутить и при 9 и даже при 8 вольтах в бортсети)...
Если ответы НЕТ, то тогда есть еще вопросы
б) хотя бы в салоне раздается дополнительный щелчок после зажигания табло приборной доски?ДА/НЕТ
Если НЕТ, то это неисправность сигнализации
Если ДА, то надо смотреть присоединения ТОЛСТЫХ проводов сигнализации к проводам замка зажигания и в первую очередь черно-желтый провод.
в) табло при этом ПРИГАСАЕТ? ДА/НЕТ
если ДА, то идет ОЧЕНЬ СИЛЬНАЯ просадка напряжения - см. пункт 1а
г) После неудачи с запуском брелок случайно не издает такую мелодию, как после вставления батарейки в него?
Если дА, то это говорит о плохом контакте в цепи питания сигнализации. в первую очередь надо проверить - как плотно сидит в колодке зеленый предохранитель 30А на красном толстом проводе сигнализации.
Ну и последний вопрос
2. МОТОР ЗАВОДИТСЯ ключом?
Если ДА, то правильнее всего подъехать по месту установки сигнализации для решения ЛЮБЫХ проблем и устранения ЛЮБЫХ причин. Это будет быстрее, чем по интернету...
Ну либо ОПИСЫВАЙТЕ подробно всё происходящее с момента нажатия на брелоке комбинации "ЗАВОДИСЬ". Либо отвечайте хотя-бы на поставленные вопросы.
andrey953 писал(а):Добрый день! Стоит Starline A92 с автозапуском. Машина Hyundai i30 на мешалке. Вчера, когда выходил из машины, то забыл поставить на охрану, и машина осталась работать на холостых в течение часов 5.
По поводу
andrey953 писал(а): Сейчас, когда пытаюсь запустить автозапуск, брелок пиликает, что ушел сигнал для запуска, в машине включается зажигание, но стартер не крутит. Кто-нибудь знает в чем проблема и как исправить?
под капотом
Дак эта сигналка теперь ловит не постоянно и то, надо стоять вплотную к машине и пультом тыкать в стекло. Есть какие нибудь способы улучшить приём сигнала?
Дык брать надо нормульную сигнализацию, а не фуфел галимый. Я вон у людей на *** купил Black Bug и проблем никаких почитай 2 года нет и не будет, уверен.
- AutoKanzler
Я с 2008 года на Шарике и не разу к ней вопросов не было))))) Так то!
ОПТ, РОЗНИЦА, СТО
Регистация ГБО
Шиномонтаж
www.businessgas.ru
www.autokanzler.ru
info@businessgas.ru
ОПТ, РОЗНИЦА, СТО
Регистация ГБО
Шиномонтаж
www.businessgas.ru
www.autokanzler.ru
info@businessgas.ru
- Старик2
[/quote]andrey953 писал(а):Старик2, спасибо за отклик. Данная проблема исчезла. Само сделалось. Видимо тогда в морозы какой-то глюк случился. Сейчас потеплело и стало все норм.
Нет, это не глюк. Это МОРОЗ. Проблемы с аккумулятором и плохими контактами как раз В МОРОЗ и вылазят во всей красе. Когда начнется снова (и подозреваю, что это будет в мороз) - проверяйте то, о чем я написал...
Любая другая сигнализация повела бы себя так же при сдыхающем аккумуляторе.
Издержки НЕКАЧЕСТВЕННОГО МОНТАЖА тоже исключать нельзя.
У моих клиентов starLine ГОДАМИ живут без проблем по вине самой сигнализации...
- energetik-2009-2009
- AutoKanzler
Ищите в инете "Аварийное снятие с охраны" своей сигнализации. Открывайте ключом и через сервисную книжку вгоняйте в валет. И на ремонт.
ОПТ, РОЗНИЦА, СТО
Регистация ГБО
Шиномонтаж
www.businessgas.ru
www.autokanzler.ru
info@businessgas.ru
ОПТ, РОЗНИЦА, СТО
Регистация ГБО
Шиномонтаж
www.businessgas.ru
www.autokanzler.ru
info@businessgas.ru
- AutoKanzler
Не стесняйтесь, отдавайте)))))
ОПТ, РОЗНИЦА, СТО
Регистация ГБО
Шиномонтаж
www.businessgas.ru
www.autokanzler.ru
info@businessgas.ru
ОПТ, РОЗНИЦА, СТО
Регистация ГБО
Шиномонтаж
www.businessgas.ru
www.autokanzler.ru
info@businessgas.ru
- salenli777
Всем привет! Дайте дельный совет. Купил машину Фокус 2, стоит сига Логикар 2 ,проблема с авто запуском,в начале зимы несколько раз запускал с помощу её. Сейчас даже на постановку авто запуска не хочет програмироватся. Двигатель заведен, ручник натянут, выключаю зажигание,машина глохнит! Может можно где перепрограммировать?
Устоновка межкомнатных дверей! тел 959-222
- AutoKanzler
salenli777, приезжайте посмотрим и сделаем.
ОПТ, РОЗНИЦА, СТО
Регистация ГБО
Шиномонтаж
www.businessgas.ru
www.autokanzler.ru
info@businessgas.ru
ОПТ, РОЗНИЦА, СТО
Регистация ГБО
Шиномонтаж
www.businessgas.ru
www.autokanzler.ru
info@businessgas.ru
- salenli777
