- Петрович
megan, добрый вечер! Пластилин в наличии. Вот он ,у меня на сайте
http://www.autostatus72.ru/compaundniy_plastilin.html
Выровнять пластилином думаю возможно.
- megan
- СуперГуру
- Петрович
megan, дороговастое удовольствие, 1200р упаковка.
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
DMMC, здравствуйте! Всё зависит ,какой вариант шумоизоляции дверей применить.
Сумма за материалы для двух дверей может варьироваться от 870р до 1740р
- megan
- СуперГуру
- Петрович
megan, два компанента по 0,5 кг. К сожелению на развес не торгуем.
Добавлено спустя 5 минут 17 секунд:
DMMC, что бы Вам было предельно понятно как шумоизолируются двери, посмотрите фотоотчёт у меня на сайте. За такой вариант шумоизоляции дверей мастера возьмут 1тыс за одну дверь
http://autostatus72.ru/photogallery/shu ... 013-g.html
А если самому попробовать зашумить двери? Дадим полную консультацию как правильно шумоизолировать материалы. Если конечно есть желание и время для этого
- Петрович
DMMC, хорошо ,не вопрос! Надумаете пишите,звоните. Вобще,примерно 80 % наших клиентов монтируют материалы шумоизоляции сами.Подскажу и отвечу на любой вопрос,если что.И даже в процессе монтажа материалов
- Петрович
Roon, добрый вечер! Честно сказать за такой размер у меня язык не повернётся цену озвучивать. Я посмотрю если есть в наличии такой размер( приходили образцы размером как лист А-4) так возьмёте.
- Петрович
geneos, здравствуйте! Немного не понял,это Вы кому дали пояснения по поводу шумоизоляции ВАЗовских моделей ? Поясняю не как продавец ,покупателю,а как водитель ,водителю. Любой пластик,будь он китайский или фирменный,можно проклеить вибро и антискрипными материалами и после этого могу поспорить не будет не скрипов и брякотни. В любом авто можно добиться определённого комфорта. Естественно если к этому ,подойти обстоятельно и с умом.
Возмём к примеру опять же Вазовскую модель авто. Вы хотите сказать что акустика будет звучать одинаково в зашумленных дверях и не в зашумленных?
Могу с уверенностью сказать, что даже маломощная штатная акустика в правильно зашумоизолированных дверях,зазвучит совершенно по другому.
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Roon, я уже сына озадачил,он завтра на работе посмотрит. А то я завтра отдыхаю.Думаю всё решаемо.
Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:
vitya89, добрый вечер! Прежде чем Вам ответить,у меня к Вам вопросы. Двери будете шумоизолировать примерно как показано в моих фотоотчётах,т.е. по полной ?
Вы пишите , задние крылья, дверь багажника. Вопрос, а задние колёсные арки и днище багажника ,шумоизолироваться не будут?
- Петрович
Roon, добрый вечер! Да есть в наличии ,можете приехать и забрать,если меня не будет ,скажете Игорю,что Вы с CAR 72 и он отдаст плёнку.Вы как соберётесь подъехать позвоните ,что бы мы точно были на месте. т 89044915828 или 89088731411
- Петрович
Roon, Хорошо,до связи!
- vitya89
Вы пишите , задние крылья, дверь багажника. Вопрос, а задние колёсные арки и днище багажника ,шумоизолироваться не будут?[/quote]
Будут, тоже отдельным этапом:)
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Да, наверное по полной))))арки и багжник Будут, тоже отдельным этапом:)[/quote]
- Петрович
vitya89, вечер добрый!
Шумоизоляция Chevrolet Lacetti
Шумоизоляция дверей (перед. и зад.)
Виброфильтр ВФ100(толщ 1,6мм) 7 или 8 листов (монтируется на внутр и наруж.часть двери)
Битопласт(5) (звукоизолятор-антискрип) 3 м.кв. (монтируется на наруж.часть двери вторым слоем и на внутр.часть дверной обивки)
Ткань -антискрип Маделин 0,25см * 1 м ( для дверной обивки по Вашему усмотрению)
Шумоизоляция багажника
Виброфильтр-Акустик(толщ 3мм) или ( 4мм) 2 или 3 листа( монтируется первым слоем на задние колёсные арки)
Виброфильтр ВФ 10 НП(толщ 2,2мм) 5 листов (монтируется первым слоем днище багажника ,боковые крылья,рёбра жёсткости в багажнике)
Изолонтейп 3004(Сплэн) 3 м.кв. (монтируется вторым слоем на виброизолятор. На задние колёсные арки в два слоя. На днище багажника и боковые крылья в один слой.
Виброфильтр ВФ 100(толщ 1,6мм) (Монтируется на заднюю дверь и на внутр часть пластиковой накладки двери)
Битопласт(5) 0,5 м.кв. ( монтируется на внутр часть пластиковой накладки двери)
Шумоизоляция потолка
Виброфильтр ВФ100 (толщ 1,6мм) 3 листа(монтируется первым слоем)
Изолнтейп 3004(Сплэн) (монтируется вторым слоем на виброизолятор, вместо него можно применить материал звукоизолятор Акцент 10 ЛМКС потребуется 2 листа.
Ну вот примерно как то так.Но это не говорит о том ,что Вам нужно применять именно эти материалы.Можете например применить материалы производителя Стандартпласт STP.
Добрый вечер Петрович.Скажи пожайлуста на обшиве двери нужно снимать пластик /может я его не правильно называю/ который крепится на саморезах. А то я сегодня шумку двери делал, вибро и вибропласт обшива плохо встала, зазор между дверью и обшивой почти мизинец влазит. Заранее спасибо.
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Забыл написать приора 2011 выпуска
уже еду
- Петрович
paultime, добрый вечер! Немного не понял,про какой пластик идёт речь?
Как обяснить даже незнаю, вообщем когда снимаем обшиву и смотрим на нее то этот пластик так называемый находится снизу обшивы и как бы выпученый. Походу он закрывает нижнее правое тех. отверстие двери. Смотрел у вас на фото на заклееную обшиву битопластом и наверное не увидел эту выпуклость, а может я битопластом 10 наклеил.
уже еду
- Петрович
paultime, если я правильно понял ,этот пластик служит только для того ,что когда мы устанавливаем дверную обивку на своё место он заходит и закрывает технологическое отверстие.Например на иномарках при шумоизоляции дверной обивки ,мы подобные детали убираем.А если наклеена штатная добротная войлочная шумоизоляция ,тогда оставляем.Вы снимите обивку и посмотрите внимательно что именно мешает. Если мешает Битопласт темболее (10) то возможно лучше убрать его частично. Либо убрать эту пластиковую деталь.Это же не дело если между обивкой и самой дверью щель толщиной с палец.
- Петрович
paultime, да не вопрос,будут вопросы задавайте. Вы бы завтра мне позвонили в районе 12 часов дня. Я Вас проконсультирую по поводу этого пластика. т 89044915828 . А за материалами если надумаете,приезжайте, они всегда в наличии от нескольких производителей. Предоставим подробную консультацию и подберём вариант шумоизоляции.
Добавлено спустя 12 часов 16 минут 6 секунд:
paultime, добрый день! Сделайте следующим образом.Снимите деталь (изготовлена по моему из плотного пенопласта) Острым ножом обрезаете примерно 2 см ,устанавливаете на место а затем наклеиваете звукоизолятор -антискрип Битопласт,после чего можете установить дверную обивку на своё штатное место.
- Петрович
Roon, добрый вечер! По поводу пленки под карбон,это пустяк. У Вас с ним все получилось,то что хотели сделать. Подиумы для Приоры ,про которые Вы говорите, в наличии 2х видов. Цена за комплект 1 тыс и заводские из полиуретана 2000р. Под 16 динамики.
- nemetz
(до этого Subaru Forester)
Закрепить эту тему наверху?
