Автосигнализация. Проблемы. Помощь.
Афтофишка
Сообщение Афтофишка » 28 окт 2015, 23:34
proektant писал(а):ЛЮДИ HELP чтото происходит с сигналкой starline a94 на опель астра с роботом, когда пытаюсь поставить на охрану, машина орет, а из места где стоит блок сигналки в салоне авто доносятся какие то звуки странные, как будуто на чтото замыкает , горит подсветка приборов, моргают габариты, от греха подальше пока снял акум.....до установщика не могу дозвонится, ставил больше года назад, кто может выехать на место к авто и посмотреть на месте что с сигналкой происходит завтра в течении дня?
на брелке загорелся ключ в салоне авто!
Добрый вечер! Поможем, ответ в личке.
Eugeniy
Сообщение Eugeniy » 29 окт 2015, 00:11
Getzовод писал(а):Добрый день. Пожалуйста подскажите, есть дизельный Rexton, есть какой-то шархан MC5. Проблема в следующем - если повернуть ключ в положение ON, но не запускать двигатель, а просто повернуть ключ обратно в Off то приборка не гаснет, такое ощущение что напутано с турботаймером, или он так реализован у этой фирмы*
Проблема 2 - дистанционный запуск двигателя - пробует первый раз, если не получилось он не пробует снова, а посылает на брелок что всё ок и он запущен, а машина начинает моргать аварийкой.
Т.е., как я понимаю - сигналка должна увеличить время работы стартера, если некоторое количество раз не получилось то отправлять отказ на брелок, здесь такого нет.
Что делать? куда копать? Впереди зима, хочется чтобы всё работало.
Приезжайте, посмотрим - разберёмся, но предварительно созвон, телефона два:
+7-952-349-15-41
+7-922-001-13-37
либо вайбер, привязан к первому телефону.
Дозвониться порой до меня проблемно, операторы чудят.
E-mail: evghen@yandex.ru.
Tel.: +7-922-001-13-37.
сейф
Сообщение сейф » 08 ноя 2015, 21:17
Может у кого есть сканер-тестер?типа штат дст? надо на приоре перепрограммировать что все 4 двери сразу открывались а не 1.
п.с. иммо не активирован,установленная сигнализация,нет "главного" родного ключа.
vitalik89
Я езжу на: Kia Sorento
(до этого Infiniti Q70)
Сообщение vitalik89 » 08 ноя 2015, 22:12
продублирую и тут.
На b94 какие двусторонние брелоки подходят? Стоковый уродского дизайна, бесит
Вычитал, что с е90 можно прописать-это так? Не хочется просто так покупать
Срочная доставка наковален
VaserMan
Сообщение VaserMan » 11 ноя 2015, 16:01
Здравствуйте!
Сигнализация Tomahawk TW9100. Автомобиль с МКПП. Периодически, независимо от времени суток, погоды и местоположения автомобиля, срабатывает сигнал на брелке как при опросе состояния, и после этого при попытке дистанционного запуска выдает ошибку SP. В остальное время дистанционный запуск работает нормально. Подскажите, в чем может быть дело?
Старик2
Сообщение Старик2 » 12 ноя 2015, 00:57
vitalik89 писал(а):продублирую и тут.
Вот официальная информация с сайта поддержки StarLine
http://support.starline.ru/topic/522527 ... datchikov/
Так что в В94 можно прописать кроме "родных" брелоки от E90 и от D94
Отправлено спустя 3 минуты 36 секунд:
VaserMan, по Вашей проблеме надо ставить эксперименты. Топоров много поддельных гуляет по стране. Каждый болеет своими болячками. Возможно еще и ошибки при подключениях допущены. Заочно сложно что-то советовать или хотя-бы предполагать - в чем КОНКРЕТНО может быть дело... Правильнее подъехать ВЖИВУЮ к мастеру-установщику.
электроника-наука о контактах
vitalik89
Сообщение vitalik89 » 12 ноя 2015, 13:21
Старик2, да, и видел эту инфу.
Хотел услышать человека, который бы реально прописывал другой брелок.
Видимо, придется договариваться в магазе, что верну в случае чего брелок обратно
tarakan69
Сообщение tarakan69 » 13 ноя 2015, 22:22
такая проблема, машина хонда цивик 8 год, стоит сигналка старлайн а4 без автозапуска, вычитал что можно сделать на неё автозапуск, купил модуль запуска старлайн для этого+обходчик, теперь вопрос в том где это всё сделать недорого?
сейф
Сообщение сейф » 13 ноя 2015, 23:31
сейф писал(а):Может у кого есть сканер-тестер?типа штат дст? надо на приоре перепрограммировать что все 4 двери сразу открывались а не 1.
Vitek
Сообщение Vitek » 21 ноя 2015, 18:49
Всем приятных выходных :-D
Ну вот у меня зафестивалила сигналка тамагавк 9010, 8 лет полёт отличный. А сегодня с утра блокирует гадина бензонасос, стартер в холостую крутит. АКБ в норме неделю назад взбадривал к холодам, свечи отличные как и масло. Глушитель не перемёрз, из трубы газы выходят. Снял АКБ и заряжал денёк, пошёл пробовать, крутит старте аж мотор чуть не выпрыгивает :cherep: А бензонасос молчит как партизан :lol2:
Чисто логически какая-то новерно релюшка сгорела или подгорела, которая не хотит работать :oops:
Завтра к установщику потащу, если не ремонтно пригодна, посоветуйте что ставить, простую и надёжную, нужен только автозапуск и с брелка закрыть открыть. Все навороты GSM модули и т.д. не интересны ;)
p.s. подобное по теплу ещё разок было, но после нажатия кнопки под понелью, машина завелась и работала. Теперь не помогает.
Tramper007
Я езжу на: Toyota Prius
Сообщение Tramper007 » 21 ноя 2015, 21:25
Ставьте Starline A-91
Старик2
Сообщение Старик2 » 21 ноя 2015, 21:30
Tramper007 писал(а):Ставьте Starline A-91
+1) Только руками МАСТЕРА, а не мстУра... А91 (как и любая современная сигнализация) не прощает проводокрутной установки с нарушением ряда правил монтажа...
Tramper007
Сообщение Tramper007 » 22 ноя 2015, 00:13
Согласен 100%
Purity
Сообщение Purity » 07 дек 2015, 21:20
здравствуйте, нужна помощь :) сигналка Томагавк тз-9010, сначала начались глюки с автозапуском, потом с открытием-закрытием дверей, пару раз сигналка вообще "умирала". на сто была, вердикт, устанавливать новую, эту на выброс, типа одноразовая :) если б еще были такие возможности, каждые 4 года выкладывать немаленькие суммы на новые сигналки :) перепрограммировали, проработала не более суток, сейчас опять автозапуска нет, двери открываю ключом, закрываю брелком. помогите, пожалуйста, вылечить приболевшую :) к кому позвонить, куда приехать? :)
Eugeniy
Сообщение Eugeniy » 07 дек 2015, 21:39
Purity писал(а):здравствуйте, нужна помощь :) сигналка Томагавк тз-9010, сначала начались глюки с автозапуском, потом с открытием-закрытием дверей, пару раз сигналка вообще "умирала". на сто была, вердикт, устанавливать новую, эту на выброс, типа одноразовая :) если б еще были такие возможности, каждые 4 года выкладывать немаленькие суммы на новые сигналки :) перепрограммировали, проработала не более суток, сейчас опять автозапуска нет, двери открываю ключом, закрываю брелком. помогите, пожалуйста, вылечить приболевшую :) к кому позвонить, куда приехать? :)
Звоните, приезжайте. Посмотриим что с сигой произошло?
Evgen_cat
Сообщение Evgen_cat » 07 дек 2015, 22:33
Purity, Звоните, помогу с приболевшей)
Sergeika
Сообщение Sergeika » 27 дек 2015, 17:05
Всем привет! У меня проблема. На авто установлена штатная сигнализация. Типа центрального замка. Срабатывает только на открытие дверей и на изменение объёма. Последнее время участились ложные срабатывания сигнализации. На громкие звуки и другие раздражители она не срабатывает. Простое непроизвольное срабатывание без причины. Я думаю, что проблема в каком-то концевике. Может посоветуете к кому можно обратиться. Спасибо!
Eugeniy
Сообщение Eugeniy » 27 дек 2015, 20:27
Sergeika писал(а):Всем привет! У меня проблема. На авто установлена штатная сигнализация. Типа центрального замка. Срабатывает только на открытие дверей и на изменение объёма. Последнее время участились ложные срабатывания сигнализации. На громкие звуки и другие раздражители она не срабатывает. Простое непроизвольное срабатывание без причины. Я думаю, что проблема в каком-то концевике. Может посоветуете к кому можно обратиться. Спасибо!
По вашему описанию, уже нестыковки: "Как штатная сигнализация может быть установлена???". Исходя только уже из этого, вам следует езжать к мастеру, и ОН пусть смотрит что у вас установлено и, соответственно, ищет неисправность. На форуме тут полно и "спецов" и мастеров, и разбирающихся и притворяющихся, выбор за вами к кому ехать.
Evgen_cat
Сообщение Evgen_cat » 27 дек 2015, 23:00
Sergeika, Звоните, постараюсь помочь.
Сообщение megan » 27 дек 2015, 23:04
Eugeniy, в каком районе обитаете?
Eugeniy
Сообщение Eugeniy » 27 дек 2015, 23:18
megan писал(а):Eugeniy, в каком районе обитаете?
Временно в нескольких. С машинами работаю по созвону. В 70% случаев работаю на авторемонтной.
Sergeika
Сообщение Sergeika » 28 дек 2015, 10:14
Вы, конечно, извините, но я не специалист по сигнализациям. Объясняю, как понимаю, на правильное понимание вопроса не претендую. Поэтому я и попросил совета к кому можно обратиться с данной проблемой. Вы со своими клиентами так же разговариваете? Вы считаете. что все должны в этом разбираться идеально? Тогда Вы зачем существуете?
Eugeniy
Сообщение Eugeniy » 28 дек 2015, 11:18
Тяжело то как... :pipec:
Хорошо. Вы не специалист, и кстати, ничего стрёмного тут нет и извеняться за это не надо, но тем не менее вы думаете (концевик).
Поэтому, я, вам, как специалист, подсказал!!! что у вас не штатная, а внешняя сигнализация и предложил вам выбрать среди множества специалистов на этом форуме, одного человека, который по вашему мнению, вам сможет помочь. Обратите внимание на вашу благодарность за бесплатную для вас информацию.
Magic
Сообщение Magic » 07 янв 2016, 13:20
StarLine B9 Dialog. С недавнего момента перестал срабатывать дистанционный запуск. При попытке три раза моргает габаритами, ... и всё. Причём, если завести с ключа, чуток прогреть, заглушить, с брелка заводится. Постояв несколько часов, заводиться с брелка перестаёт. Аккум нормальный, заряд 12,7 при незаведённой.
Подпись ещё не придумал... Думать лень..
Eugeniy
Сообщение Eugeniy » 07 янв 2016, 15:11
Magic писал(а):StarLine B9 Dialog. С недавнего момента перестал срабатывать дистанционный запуск. При попытке три раза моргает габаритами, ... и всё. Причём, если завести с ключа, чуток прогреть, заглушить, с брелка заводится. Постояв несколько часов, заводиться с брелка перестаёт. Аккум нормальный, заряд 12,7 при незаведённой.
По вашей проблеме причин может быть очень много, поэтому план действий: привезти человека, разбирающегося, за деньги, для того, чтобы он посмотрел, как заводится у вас автомобиль на холодную, что происходит, чего не происходит, что моргает, чего нету, что включается. Посмотрев всё это представление, мастер для себя решает что неисправно. Далее езжаете к нему в тёплый бокс и ваша неисправность исправляется, снова платите деньги.
Опишу одну процедуру проверки такой неисправности: глушите машину, вынимаете ключ из замка, всё выключаете, снова просто вставляете ключ в замок, не надо его крутить, просто вставить, закрываете все двери, ставите на охрану, заводите автомобиль с брелока. Если завелась, то причина в обходчике иммо, причина найдена, меняете обходчик иммо, замечу, не на заводской, потому что со временем так же перестанет работать, мастеру требуется правильно изготовить самодельный обходчик иммо. Если же авто не завелось, то дальше выясняем что неисправно.
Boriss72
Сообщение Boriss72 » 08 янв 2016, 01:31
Лада-Гранта , сигналка Стар-Лайн , перестала открыватся водительская дверь с брелка сигналки . Кнопкой на ключе открывает (только вод.дверь). С брелка нет , три двери открылись и сразу закрылись . Изнутри все замки норм работают , синхронно открывают/закрывают. Что за бред ??
"You can get much further with a kind word and a gun than you can with a kind word alone."
Старик2
Сообщение Старик2 » 09 янв 2016, 19:54
Здравствуйте, Boriss72.
Однозначно дать ответ на вопрос
Boriss72 писал(а): Что за бред ??
Можно только после осмотра того - как и куда
в автомобиле подключено управление центральным замком со стороны сигнализации...
Boriss72 писал(а):Лада-Гранта ,
За период их Выпуска было ненсколько модификаций электрооборудования, набора блоков и проводки на борту автомобиля, поэтому места и варианты подключений могут ОТЛИЧАТЬСЯ для машин разных годов и комплектаций.. ЕДИНОЙ СХЕМЫ подключения НЕТУ. Тем более - у каждого установщика есть вариации и свои наработки, которые могут отличаться от типовых (или рекомендованных производителем сигнализации)...
Boriss72 писал(а):сигналка Стар-Лайн ,
Это фамилия, а от имени (А6, А9, В6, В9, А61, А91, А92, А63, А93, Е60, Е90) тоже будет зависеть - как её лучше подключить в зависимости от её возможностей по отношению к конкретному автомобилю...
Boriss72 писал(а):перестала открыватся водительская дверь с брелка сигналки . Кнопкой на ключе открывает (только вод.дверь). С брелка нет , три двери открылись и сразу закрылись . Изнутри все замки норм работают , синхронно открывают/закрывают.
Характерно для некачественной установки...
Вам следует обратиться либо месту установки для устранения БЕСПЛАТНО (зато не факт, что переделают лучше, чем сделали изначально) либо к любому ГРАМОТНОМУ установщику ДЛЯ ПЕРЕДЕЛКИ и ПОДТИРАНИЯ чужих "соплей", но уже платно... Зато с ГАРАНТИЕЙ КАЧЕСТВА .
Прямой вины сигнализации в происходящем скорее всего нет... Причины - ниже - под чертой...
VL101
Сообщение VL101 » 09 янв 2016, 21:49
Boriss72, Поменяйте замок в двери водителя и будет Вам счастье.
spaike494
Я езжу на: Toyota Corolla
Сообщение spaike494 » 09 янв 2016, 22:47
Ребят, где у нас в городе можно купить GSM плату и GPS антенну для StarLine A94? Хочу дополнить сигналку этими функциями.
SDimkaG
Сообщение SDimkaG » 10 янв 2016, 00:00
spaike494 писал(а):Ребят, где у нас в городе можно купить GSM плату и GPS антенну для StarLine A94? Хочу дополнить сигналку этими функциями.
Розничные продажи
CAR-AUDIO розничные продажи
Тюмень, ул. Мало-Загородная, дом 25
(3452) 700-949
www.car-audio72.ru
АВТОАУДИОМАРКЕТ магазин
Тюмень, ул. Клары Цеткин, д. 61, корп. 2/2
(3452)53-40-94, 8-922-266-43-48
Автомаркет на Эрвье магазин
Тюмень, ул. Эрвье, д. 12
(3452) 380-700, 8(932)32-69-700
www.automarket-tum.ru
Глобал Транс магазин
Тюмень, 625013, ул. 50 лет октября, 80
8(3452)50-00-25, доб.22
www.carfagen.ru
Глобал Тюнинг магазин
Тюмень, ул. Пермякова, д. 71, корпус 1
(3452) 51-72-34
Amicos res secundae parant, adversae probant.
