Авторадиоклуб: Выбор антенны
21 канал, 27.215 МГц
a2m
Награды: 5
Сообщение a2m » 03 июн 2008, 18:08
Какую антенну выбрать?
Выбор антенны и усилка практически никак не связан с моделью станции. Главное правило радиосвязи - лучший усилитель - это антенна. Это та вещь, на которой экономить не имеет смысла.
Самые хоршие антенны
Lemm TURBO 2001, 2,1 м, 26-28 МГц
Lemm AT-73 Magnum, 2,1 м, 26-28 МГц
SIRIO HI-POWER 5000, 2.0 м, 26-28 МГц
SIRIO HI-POWER 4000 PL 2.0 м, 26-28 МГц, 4000 Вт
SIRIO MEGAWATT 4000 PL 2.0 м, 26-28 МГц, 4000 Вт
ALAN PC10
Их цена - 30-40 долларов, длина около 2м
Дальше идут антенны длиной около 1.7м
Ими можно пользоваться, если пугает длина 2м. Есть интересная антенна в плане крепления
SIRIO HI-POWER 3000 (или 2000 по разным каталогам) PL 1.8 м, 26-28 МГц, 3000 Вт.
За счет подвижного шарнира на трении очень удобная антенна для лазания по лесу (если это актуально). Ее практически невозможно сломать, в отличие от остальных, об препятствие - она просто сложится. У меня такая была - сперли. Но со временем куплю для поездок в лес, т.к. там она идеальна, на мой взгляд. Хотя в плане связи гораздо хуже первого списка.
Все, что короче 1.7 метра практически не имеет смысла покупать, это будет мучение, а не связь. Экономия при этом - максимум 10-15 долларов. После покупки аппаратуры настоятельно рекомендую приехать в СВ-центр и настроить антенну, иначе будет как с дорогой, но ненастроенной гитарой.
[list]SIRIO MEGAWATT 4000N
# волновое сопротивление: 50 Ом
# тип антенны 7/8 L
# частотный диапазон: 26-28 МГц
# поляризация: вертикальная
# КСВ: 1.2:1
# ширина полосы: 2800 КГц
# усиление: 5.5 dB
# максимальная мощность: 1500 Вт
# длина: 2020 мм
# масса: 440 г
# разъем: UHF PL 259
Цена примерно: 1269 руб.[/list:u]
[list]SIRIO HI POWER 4000N
Штырь антенны сделан из стали марки 17/7РН,
а все соединительные детали из хромированного
цинка. Система настройки защищена резиновым
колпачком, легко снимаемым для настройки
антенны. Поставляться с основанием типа "N-PL"
и 4-х метровым кабелем для фиксированного
крепления в отверстие на автомобиле.
* тип: с низкорасположенной катушкой
* импеданс: 50 Ом
* диапазон частот: 26-28 МГц
* поляризация: вертикальная
* значение КСВ: <1.2:1
* полоса пропускания при КСВ 2:1: 2.58 МГц
* макс.мощность: 600 Вт
* длина: 2035 мм
* вес: 500 г
* основание: типа N
* кабель: 4 м
* разъем: Нет
http://www.savitar.ru/?action=show&id=229
[list]ALAN ML-145
* Диапазон частот 25-30 МГц
* Количество каналов 90
* Максимальная подводимая мощность 400 Вт
* КСВ мин 1
* Усиление 1,3 Дб
* Длина 1460 мм
* Материал - сталь
* Разъем - PL259
Цена примерно: 1080 руб.[/list:u]
[list]ALAN PC 10
* Количество каналов 200
* Максимальная подводимая мощность 1000 Вт
* КСВ мин 1:1.1
* Усиление 6 Дб
* Длина 1940 мм
* Материал - нержавеющая сталь
Цена примерно: 1215 руб.[/list:u]
Мнения? Доводы? Предложения?
Добавлено спустя 32 минуты 1 секунду:
Вопрос: Что выбрать на автомобиль?
Ответ: Hа автомобиль ставят ML-145 с магнитным основанием (удобно снимать - ставить) или 2-х метpовые Turbo 2001, WA-27 и Santyago 1200 (какая лучше - вечный споp). Впрочем моделей этих антенн достаточно много, общий принцип - чем длиннее, тем лучше связь. Hеплохо обратить внимание на предельно допустимую мощность антенны, она должна быть раза в полтора больше чем мощность усилителя (станции).
G@ngster
Модератор автоклуба
Модератор автоклуба
Сообщение G@ngster » 21 май 2009, 11:36
Тюменский, мне надо будет настроить антенку... только после 27 числа как разрешение на руки получу....
Сообщение Majesti© » 21 май 2009, 14:19
Народ, а вот такая небольшая антена от чего и для чего?
dixi72
Сообщение dixi72 » 21 май 2009, 14:28
Это дорогая антенка (явно не для колхозничков)... Диапазон - ок. 400мгц. Скорее всего С\С.... :wink:
BUREVESTNIK
Сообщение BUREVESTNIK » 21 май 2009, 14:33
похожа на Midland 18-244M
26.965÷27.405
On Air: President('s) WILLIAM ASC & MONTANA EXP.
spaike494
Я езжу на: Toyota Corolla
Сообщение spaike494 » 21 май 2009, 14:34
А вот на машинах с "люстрами" есть подобная антенна только без черной хреньки по середине, че это за антенна?
dixi72
Сообщение dixi72 » 21 май 2009, 14:42
http://www.vitex.*/index.php?page=catalog&id=523 - примерно такая... и примерно для этого... :cherep:
EXTREEMER
Я езжу на: BMW 3-Series
Сообщение EXTREEMER » 21 май 2009, 15:37
Majestic, в ТСС такую видел, это типа тоже антенна для радиостанции дешевая, раньше такие к магнитолам (подобные) ставили... очень удивился когда узнал что они к рации идут 8O :roll:
UA9LKR
dixi72
Сообщение dixi72 » 21 май 2009, 16:16
EXTREEMER, Это не дешевая... Брали в ДЕОЗАЛЕ лет 5 назад... для диапазона 400-450мгц. Стоила совсем не ДЕШЕВО! :cherep: .
Трудно конечно по фото судить, что это конкретно... Я к тому, что братья-Кетайцы кругом...
-smirnoff-
Сообщение -smirnoff- » 21 май 2009, 20:17
Самое главное скрывается под
spaike494 писал(а): черной хреньки по середине
А там стоит катушка, с помощью которой определяется резонансная частота на которой работает антенна. Или нет катушки, в случае для приёмника автомагнитолы.
АвтоРадиоКанал Курган- http://autocb.ucoz.ru
Тюменский
Сообщение Тюменский » 22 май 2009, 14:39
Majestic писал(а):Народ, а вот такая небольшая антена от чего и для чего?
Если куплена в автомагазине и на конце штекер для автомагнитолы, то - для автомагнитолы, стоит рублей 200, если на конце винтовой разъём PL259 http://images.yandex.ru/yandsearch?p=2&ed=1&text=PL%20259&spsite=www.bezpomex.ru&img_url=www.bezpomex.ru%2Fpics%2Fp%2FPL259_na_RG58.jpg&rpt=simage, то она с катушкой для 27мГц (возможно для иного диапазона) и стоит раза в 4 больше. Выпускало одно предприятие для разных целей. Качество ужасное из-за плохого изолятора, растягивающейся нижней пружины и разбалтывающейся средней. Дальность "база - машина", в реале до 10 км, "машина-машина" до 5 км.
BUREVESTNIK
Сообщение BUREVESTNIK » 29 май 2009, 16:10
Sirio T3-27, будет настраивать - не ленитесь одевать колпачёк перед замером после того как болт покрутите. С/без КСВ разное.
Laxx
Сообщение Laxx » 29 май 2009, 16:53
BUREVESTNIK, точно, свою когда настраивал очень удивлен был что материал не прозрачен для р.волн
Тюменский
Сообщение Тюменский » 29 май 2009, 18:20
Я же когда-то писал, что часто даже изолента, намотанная на удлиняющую катушку, смещает настройку... :wink:
BUREVESTNIK
Сообщение BUREVESTNIK » 01 июн 2009, 19:24
Берите металл ...
[img]http://www.mac-dy.net/BUREVESTNIK/CB/31052009.jpg[/img]
в этом случае длина имеет значение ...
[img]http://www.mac-dy.net/BUREVESTNIK/CB/31052009(004).jpg[/img]
http://mac-dy.net/BUREVESTNIK/CB/31052009.jpg
http://mac-dy.net/BUREVESTNIK/CB/31052009(004).jpg
G@ngster
Модератор автоклуба
Модератор автоклуба
Сообщение G@ngster » 05 июн 2009, 23:59
кто нибудь сможет на тусе в субботу проверить (настроить ) антенку???
САМ_ТАКОЙ
Сообщение САМ_ТАКОЙ » 07 июн 2009, 10:26
Ganster_658, позвони Тюменскому, он мне настроил за 5 минут и сто рублей - робит отлично
BUREVESTNIK
Сообщение BUREVESTNIK » 09 июн 2009, 11:39
Вчера слышал разговоры в эфире о Sirio t3-27. Так вот имея данный девайс вместо штатной антенки на шевике, сравнивая с установкой Sirio Performer P-600 на кронштейне запаски (с использованием удлиняющего крепления, таким образом чтоб основание антенны находилось над уровнем запаски) заметил улучшение дальности связи на приём. Так же за счёт того что t3-27 не короткозамкнутая/автотрансформаторная, сигнал идёт иногда с небольшим треском, на разборчивость речи влияния не оказывает, скорей наоборот, сравнивая с предыдущей установкой звук стал менее глухим. На передачу дальность увеличилась тоже, но это скорей связано с местом установки антенны. Спросите зачем? Любопытство. Почему эта модель? Она есть в наличии у нас + положительные отзывы о антеннках фирмы firestik на америкосовских сайтах. Буду ли я её менять на что-то? Нет, т.к. имея магнитное основание(сейчас стоит врезана) могу переставить/настроить её на вторую машинку и юзать с портативкой, по нашему городу и трассе хватит. Хотя, любопытство пинает попробовать Sirio super carbonium 27. Но, наверно стоит поинтересоваться у Х-13 его оборудованием, т.к. вчера на 10м км велижанского слышал переговоры с Х-13, он выделялся по качеству на фоне остальных участников.
EXTREEMER
Сообщение EXTREEMER » 09 июн 2009, 11:57
BUREVESTNIK, у Х-13 стоит Мегажуть 300 доработанная и антенна моя мечта Лемм АТ-73, на месте штатной шнивовской антенны, кстати вчера пока с ним общался слышимость была ну просто НА 1000 БАЛЛОВ :up: !! Ни шумов ни тресков!!! :up:
UA9LKR
BUREVESTNIK
Сообщение BUREVESTNIK » 10 июн 2009, 21:34
добавка к t3-27, при установке багажника на крышу - все становится очень хуже, ксв менее 1.1 в обоих случаях.
duhast
Сообщение duhast » 11 июн 2009, 00:33
Взял t3 27, поставил без настойки показалась хуже, чем мегаватт, после того как господин Тюменский поколдовал, нарадоваться не могу:)
Надо подготовить машину к выживанию в нашем гетто
EXTREEMER
Сообщение EXTREEMER » 11 июн 2009, 08:33
duhast, ну ты сравнил Sirio Megawatt и t3 27 :lol2: :lol2: абсолютно разные антенны!!!! :yes: мегаватка намного мощнее!!! :yes:
UA9LKR
smart72
Сообщение smart72 » 11 июн 2009, 10:23
EXTREEMER, особенно если учесть что "лучший усилитель - это антенна" :wink:
Высшая мудрость — знать самого себя
Искандер
Сообщение Искандер » 14 июн 2009, 15:38
А что у меня есть антенна сирио крепление на кронштейне немного б/у и цена не в долларах - 950 рэ, лень спускаться к машине посмотреть марку, звонить 8 9044 959 828 лучше до среды 17 июня, позже не звонить отдам знакомому который давно на нее зарится, ну сами понимаете бесплатно, а это плохая примета - бизнеса не будет. И кстати, покупателю бонус 2 резины нам 14 дюймов в подарок.
KolemBass
Поручик
Сообщение KolemBass » 14 июн 2009, 19:26
Искандер,
скажешь марку антенны - будем думать
Искандер
Сообщение Искандер » 16 июн 2009, 15:06
Марка Сирио СиБи Лайн, больше ничего не написано,
Chairman
UH9LAG
Сообщение Chairman » 19 июн 2009, 17:49
Заказываю себе антенну.
Sirio Turbo 3000 http://www.zoomgps.ru/catalog_more.php?type=101&id=12
цена с доставкой ЕМS 1600руб.
Если кто хочет присоединиться, то отписывайтесь.
К концу след недели будут в Тюмени.
Sirio Turbo 5000 выйдет около 2500 ...
До понедельника есть возможность подумать...
-smirnoff-
Сообщение -smirnoff- » 19 июн 2009, 18:27
Нифа сее ценничек по ссылке 8O Наверное самый дорогой в Интернете!? :?
Тюменский
Сообщение Тюменский » 19 июн 2009, 21:19
Chairman, ты ж сам хотел изготовить? :wink:
Chairman
UH9LAG
Сообщение Chairman » 20 июн 2009, 18:16
Тюменский, дык не вышло...
Сейчас образец приедет, я сделаю
все равно надо на вторую машинку...
BUREVESTNIK
Сообщение BUREVESTNIK » 21 июн 2009, 22:48
для информации, АТ73, turbo 2001, на Митинском радиорынке стоит 1 тыр. KL 203, 1,7 тыр, есть переноски Dragon'ы. География влияет на выбор :)
Добавлено спустя 13 часов 10 минут 5 секунд:
Кстати, может организовать закуп на Митинском радиорынке?
