Начинаю строить ДОМ.
Строительство и ремонт
Сообщение Григорьич » 12 апр 2015, 22:01
ЖанРено, Сарайчик 1.5Х3 м и такая же "верандочка"с ним под одной крышей.обошлись в 15 труб прошлой весной.
Кста!Теперь любимое место отдыха! :)
GSX-R1000
Сообщение GSX-R1000 » 13 апр 2015, 08:11
marcvs-vipsanivs писал(а):GSX-R1000, Брат,что проще украсть,суперконтейнер или не большой гараж? :?
что значит суперкрнтейне и небольшой гараж ? )) у контейнера размеры 6*2,45 а у гаража в 90 % случаев от 6*3 м. а это уже не габарит и первая же патрулька твоя. Так что тут нада посмотреть кто из них супер а кто небольшой )).
На дороге все равны!
Да умоется кровью тот, кто в этом усомнится!
Motoblock
Сообщение Motoblock » 13 апр 2015, 10:01
Григорьич писал(а):Не понимаю-какая необходимость тащить на участок металлический гараж или контейнер для складирования,а потом заниматься его утилизацией(а это хлопоты !),если можно сразу на постоянном,для длительного пользования,месте построить качественный сарай,крепкий,удобный?
Решение пока не принято, гараж это один из вариантов. Прикидываю во сколько обойдётся по цене. По поводу качественного сарая, это идея хорошая, тоже были мысли. Нужно будет прикинуть во сколько обойдётся он.
ЖанРено
Сообщение ЖанРено » 13 апр 2015, 14:36
Монументальный сарай 6Х3 (основание в виде 6-9 блоков на песчаной подушке, обвязка брус 150Х150, стойки каркаса и укосины из бруса 100Х100, односкатная крыша с обрешеткой и профнастилом, пол из доски 30-и, обшивка ОСБ изнутри и снаружи 12 мм, утеплитель 50 мм) с двумя окнами и дверью выйдет по материалам тысяч в 65-70 ( исходя из средних цен), что конечно дороже чем гараж или контейнер. Однако, после окончания строительства можно облагородить снаружи сайдингом, изнутри вагонкой и использовать как жилое помещение. В гараже проблематично будет жить....
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Забыл... По времени, строительство подобного творения занимает около 10 дней, не напрягаясь ( 2-3 рабочих)
andrei-949
Сообщение andrei-949 » 21 апр 2015, 13:46
Доброго всем времени суток.Рассматриваю вариант строительства дома 10х12м в два этажа: поревит 200 в два ряда и облицовка в полкирпича; перекрытие первого этажа ж/б плиты или монолит;перекрытие второго-деревянное; подвала нет.Фундамент на буронабивных сваях.В связи с этим вопрос: какой диаметр свай сделать? какой ширины и высоты ростверк? Почвы суглинок.
3Dfx
Сообщение 3Dfx » 22 апр 2015, 22:08
andrei-949, я бы не спрашивал самоучек и практиков,а для начала обратился бы к проектировщику.
В этой ветке форума один такой предоставляет услуги.
Стоимость проекта-слёзы, на фоне общей стоимости стройки. Но НОРМАЛЬНЫЙ расчёт фундамента-дело ответственное.
С теплоизоляцией тоже куча засад. Посылай всех грамотеев лесом. "всем так делаем и не жалуются"-это не аргумент.
Домик планируется весьма серьезный, не стоит кроИть на проекте.Хотя, это сейчас не модно, когда вокруг каждый первый специалист.
Это я тебе как сын суперкрутого строителя говорю.Который постоянно пытается задавить авторитетом "яйца курицу не учат".
Я взял и по-тихому заказ проект. Чтобы не обидеть "профессионала". И во всех сомнительных моментах, почему-то даже на мой дилетантский взгляд, я верю больше проектировщику.
Поэтому все "авторитетные" идеи проходят мимо.У меня всё ПО ПРОЕКТУ. :up:
костик
Сообщение костик » 23 апр 2015, 12:41
По поводу железного гаража для склада . Нужно какое-нибудь основание под него или просто на землю поставить можно ? Я хочу под него насыпать песочка и утрамбовать , сверху кбб и на них гараж .
Tramper007
Я езжу на: Toyota Prius
Сообщение Tramper007 » 23 апр 2015, 13:55
Уважаемые форумчане. Бригада ставит дом из профилированного бруса, поставили половину, строители приехали на следующий день а брус весь испачкан. Какие то малолетние придурки :automat: полазили , ну и соответственно замарали брус грязью от ног. Какие варианты очистки? Только шлифовка или есть другие варианты ? Может кто нибудь сталкивался?
345
Сообщение 345 » 23 апр 2015, 16:46
Tramper007, водой
Тише едешь - дело мастера боится
Больше всего врут после охоты, рыбалки и перед выборами.
О. Бисмарк
Все персонажи являются вымышленными, совпадения случайными
Tramper007
Сообщение Tramper007 » 23 апр 2015, 17:34
Вы пробовали водой? Строители сказали что ни в коем случае, грязь попадает и въедается в профилированный брус
Сообщение Григорьич » 23 апр 2015, 17:47
3Dfx, :up: Совершенно правильный подход!
smoljan
Сообщение smoljan » 24 апр 2015, 09:05
Приобрету !!!!! Брус 100х150х4000 - 1 м3
Доску 0,25х150х4000 - 1.5 м3
Тел в подписи или в личку.Сам вывезу.
