ВНИМАНИЕ! В Тюмени вскрывают машины с помощью КОДГРАББЕРА
stem
Я езжу на: Volkswagen Touareg
Сообщение stem » 15 май 2010, 18:31
dimaz86 писал(а):Вчера 10.03 на стоянке около СК ЗОДЧИЙ (новый бассейн у строительной академии) в 20.35 была вскрыта машина Митсубиси ЛансерХ(сигнализация шерхан5) с помощью кодграббера, забрали i-pod, и простой газовый пистолет. Это было обнаружено после просмотра камер наружного наблюдения. Сработали оперативно, забрались в машину через 5 минут после ухода хозяина. Был один тип, открыл машину с помощью этого дивного устройства, забрался, 3 минуты поковырялся там, спокойно вышел, поставил на сигнализацию обратно, сел в машину и уехал. По приходу хозяина, сигнализация работала в штатном режиме). На одной из камер точно не видно, какие номера(посмотрим позже другие камеры, и найдем их). Так что граждане не оставляйте ценные вещи в машине. Опасно.
Ну вот видите... А мне не поверили... У меня Шерхан 7 установлен. Тоже вскрыли, забрали кое-что из багажника и потом спокойно закрыли и уехали.
Don't run faster than your head is thinking...
_lleopard_
Сообщение _lleopard_ » 15 май 2010, 19:18
Так не оставляйте в машине ценные вещи, и сигналкой меньше пользуйтесь, на ключ закрыл да и всё.
САМ_ТАКОЙ
Сообщение САМ_ТАКОЙ » 15 май 2010, 22:51
читайте майский ЗА РУЛЁМ там протэстили это ЧУДО - только четыре сигналки не вскрыл
:cherep: :cherep: :cherep:
stem
Сообщение stem » 19 май 2010, 17:44
САМ_ТАКОЙ писал(а):читайте майский ЗА РУЛЁМ там протэстили это ЧУДО - только четыре сигналки не вскрыл
Ну и как впечатления?
САМ_ТАКОЙ
Сообщение САМ_ТАКОЙ » 19 май 2010, 19:35
stem, униТАЗ без наворотовов мною долбаный всё равно никому не нужен
если честно я верю только в самодельные механические и электрические приблуды от угона
у меня корефан на ситроене - если прежде чем завести не включить туманки (они не будут светить) а через 5 сек после старта двигла не выключить туманки (пока не начали светить) маша глохнет и орёт как сирена МЧС - и чтоб потом её завести надо какой-то предохранитель менять (один минус - сколько он народу будил и предохранителей менял пока не привык к этой хрени)
albert_pro
Сообщение albert_pro » 07 июл 2010, 11:31
я вообще считаю что с сигналкой дешевле 20тыров опытному угонщику угнать машину струда не составит.
был случай: знакомая умудриласъ на томагавке вклчить антихак, да к тому же натыкала так что заблокировала сигналку, код разблока не вводится. на улице мороз 30гр. она вокруг машины скачет. залезли по панель не снимая ничего, просто рукой на ощуп, сняли предохранитель с сигналки и машина завеласъ и поехала.
я ставил себе сигналку в первую очередъ для автозапуска зимой, и удобства открывания дверей и багажника без ключа.
а то что сирена орет- открыл капот налил воды в оралку и она затыкается
HazarD
Я езжу на: Toyota Camry
Сообщение HazarD » 07 июл 2010, 16:08
albert_pro, оторвать руки надо тем кто ставил ей сигналку, даже на самой китайской ставять реле в разрыв зажигания, тут видимо даже этого небыло....
rjkzysx75
Сообщение rjkzysx75 » 30 авг 2010, 17:19
Лучше всего закрывать на кнопку на двери если она есть-даже если сигналка открывает то замок не открываеться)) У меня портфель сп..ли уроды счас у ТЦ закрываю на кнопку и все))
drake5
Я езжу на: Hyundai Creta
(до этого Kia K3)
Сообщение drake5 » 30 авг 2010, 17:39
Надо ставить российский сталкер - он не "грабится" :cherep: Посмотрел свою сигналку - тож не грабится - потому что старая как мир- но надежная! :P
enable72
Сообщение enable72 » 30 авг 2010, 19:57
Вот и в За рулём написано что три российские сигналки не поддались этому КОДГРАББЕРУ :)
max00
Сообщение max00 » 30 авг 2010, 22:47
взламывают сигналки 95% китайцы
русских сигналок они в глаза не видели поэтому они не взломаны
а всякая попсня типа тамагавк шерхак старлайн давно вся хакнута
и еще зачастую штатный иммобилайзер оказывает эффективней сигналок, а установка сигналки обходит иммобилайзер создавая бреши в безопасности
Steyr
Сообщение Steyr » 31 авг 2010, 00:12
drake5 писал(а):Надо ставить российский сталкер - он не "грабится" :cherep:
помимо сталкера еще есть диалоговые Циклон, с возможностью подключения охранных комплексов Black Bug.
Cityman77
Сообщение Cityman77 » 10 сен 2010, 05:00
противостоять граберам смысла нет - пустая трата денег. любую систему можно вырубить, заглушить.
только страховка поможет.
alexlag87
Сообщение alexlag87 » 10 сен 2010, 08:25
max00, штатный иммобилайзер, это самая надежная охрана авто, так как:1. для каждого авто свой уникальный код. 2. при срабатывании системы защиты(угон авто) блокируются все электронные системы, абсолютно все, поэтому запуск двигателя становится невозможным. 3. сигналы при нажатии кнопулина ключе имеют какую-то отличительную частоту(точно не могу сказать какую). :up:
mosavto
Сообщение mosavto » 10 сен 2010, 09:34
alexlag87 писал(а):штатный иммобилайзер, это самая надежная охрана авто
большего бреда в своей жизни не слышал! :smeh:
штатный иммо обходится так же "штатно" :D
Smoyk
Сообщение Smoyk » 05 ноя 2010, 12:35
mosavto,
некоторые вообще хрена обойдеш без серьезных затрат. Попробуй автозапуск на BMW X5 поставь? 50т.р. цена обхода штатного иммобилайзера.. даже если запустиш двиг левым блоком управления, КПП работать небудет. Такое проще угнать методом частичной-полной погрузки)))
max00
Сообщение max00 » 05 ноя 2010, 12:50
и еще день работы
так на многих авто - тазы не в счет
Smoyk
Сообщение Smoyk » 05 ноя 2010, 13:09
Действительно такие системы уже перешли из бизес класса в представительский. думаю когда-нибуть и до бюджетных авто дойдут. ключ строго привязан к блоку управления двигателем, а при его замене АКПП с другим блоком работать небудет..
weisman
Сообщение weisman » 05 ноя 2010, 14:05
Мой вердикт Господа.
От цены сигналки нечего не зависит, хоть за стописяттыщ ставьте. Любую сигналку можно легко открыть, как говориться - Человек придумал - человек взломал.
А поповоду русских сигналок думаю это просто пиар, это точно такие же радио устройства как и все остальные и перехватить сигнал нет сложности.
Так что самое эффективное это народные средства. Посмотрите фильм "Берегись автомобиля" :cherep: :cherep: :cherep:
Deess
Сообщение Deess » 05 ноя 2010, 15:09
weisman Старлайн Пандора Сталкер с диалоговым кодом не взламываются КОДГРАББЕром и никакого пиара нет.
weisman
Сообщение weisman » 05 ноя 2010, 15:34
Deess, не смешите меня. все возможно, если не КОДГРАББЕром значит чем-нибудь другим. я же говорю Человек придумал - человек взломал.
Или ваш Старлайн инопланетяне изобрели. Хотя я думаю нашим Кулибиным и это не помеха.
denvb
Сообщение denvb » 05 ноя 2010, 15:56
weisman, вцелом согласен. Единственное, о чем можно вести речь, как и при обсуждении любой другой категории - о вероятностях. Не бывает абсолютного оружия как и абсолютной защиты, на практике постоянно испытываются образцы и с той и с другой стороны.
Даже принцыпы создания защиты программного обеспечения: защита не должна быть невзламываемой впринципе (такой и не бывает!). Просто затраты, производимые на взлом, должны превышать затраты от покупки. Базовый принцип - именно такой.
Когда мы говорим о защищенности от взлома сигналки (например, Пандора), то имеем ввиду массу факторов, из которых я бы отметил один - ее распространенность. Ввиду того, что на мировом рынке большинство моделей - не пандора, скорее всего, стандартные средства взлома будут рассчитаны на остальных, но не на пандору! Использование нестандартных средств предполагает применение их специалистом высокого класса, а таких - мало. И против таких - не защититься...
Таким образом, есть системы, снижающие ВЕРОЯТНОСТЬ взлома и угона. В числе прочих, перечисленные Deess. Т.е. низка вероятность, что система будет взломана случайным прохожим с коде-граббером (обезяной с гранатой ) :smeh:
Glebacha
Сообщение Glebacha » 05 ноя 2010, 17:22
Lovely писал(а):а у меня было такое что сигналка сработала закрыла машину а на брелке не закрыто!! а у меня такой вопрос может кто знает...слышала такую фишку вот от таких воров, чтобы не вскрыли машину можно взять фольгу и обмотать антенну на брелке и когда начинают ловить волну то фольга сбивает эти волны..правда такое??? или нет????
Самый дельный и простой совет из всех, что здесь прочитал. Ни кто не обратил внимания и не прокомментировал. (может потому что девушко написала, тем более "Lovely" ). Да фольга экранирует излучение антенны брелка! Если обернуть брелок вместе с торчащей антенной фольгой (оставив конечно отверстие, где антенна) и подносить как можно ближе к месту, где находится приёмная антенна машины, то если злоумышленник находится далеко от машины сигнал к нему не дойдёт. А то есть такая привычка у некоторых отойдут от машины метров на 5-10 и так (на ходу) машину закрывают. Типа торопятся....
max00
Сообщение max00 » 05 ноя 2010, 17:34
некоторые еще и с автозапуска авто заводят из окна рискуя при выходе из ТЦ не найти свое авто :)
xebia
Сообщение xebia » 05 ноя 2010, 17:56
закрывайте раз 5(пока идешь от машины) , не меньше ( с пульта) это работает ..
Добавлено спустя 5 минут 30 секунд:
max00, и веревочку привязать..к ноге
Генри Форд
Basilio
Сообщение Basilio » 05 ноя 2010, 19:27
Лучше носить брелок в какой-нить свинцовой коробочке, заодно и вреда здоровью меньше :up: :cherep:
А так то глупо это все ...
если вы будете ближе к машине, чем грабители от вас, то кодраббер не имеет смысла, что с фольгой, что без фольги ...
Cordiant
Сообщение Cordiant » 05 ноя 2010, 23:35
xebia писал(а):закрывайте раз 5(пока идешь от машины) , не меньше ( с пульта) это работает ..
Что это даст?
kamatozzi
Сообщение kamatozzi » 06 ноя 2010, 00:53
Что это даст?
Наверное имеется ввиду то, что злоумышленники перехватят один сигнал, а после перепостановки на охрану код открытия поменяется и старый не подойдет.
Тюменский
Сообщение Тюменский » 06 ноя 2010, 03:29
Ну да, а ещё можно антенну отключать, или отвинчивать, когда ставишь на сигналку. Тогда радиус распространения сигнала - метра три... :cherep: А потом привинтил и дальше потопал... :o
_lleopard_
Сообщение _lleopard_ » 06 ноя 2010, 03:53
Тоже несколько раз слышал что штатный ключ надёжней, да и радиус действия у него маленький, перехватить мне кажется сложней. А вообще если сильно захотеть, можно в космос полететь, это я к чему, а это к тому, что при большом желании любую сигналку можно открыть. От угона лучше всего секретка, кнопочка какая-то, или ещё что то. А от кражи имущества, не оставлять ничего в салоне ценного.
