Priora Club Tyumen Трансмиссия. Рулевое управление
- mihail_06
Я тоже сцепу сменил для начала(была проблема с вкл 1-2 передачи), поставил опять Luk. Подшипник выжимной хотел TSN усиленный воткнуть, но он почему-то очень туго на вал натянулся, решили с мастером поставить из комплекта.
Пока только не понятно, стали у меня 1-я и 2-я лучше включаться или нет, надо по городу покататься.
Авто:Lada Priora_2170(norma), Honda Civic 4D.
- Tema72
Все передачи включаются хорошо, без зависимости от скорости и оборотов, но засада в чем - стартовать с 3-4тыщ не выходит..уехать то можно, но появляется сильная вибрация и ощущения как будто коробка щас либо отпадет либо лопнет..Раньше с любых оборотов просто с буксом уходил. В чем причина может быть?? На классике помню подушку менял на коробке и все норм, надеюсь здесь тоже не придется разбирать..Где копать??
- Spike72
Bumboxx, Если будешь делать сам, то можно попробовать отремонтировать, если на СТО, то это выйдет в копеечку, лучше сразу новую поставить. На твоём пробеге я бы лучше заменил рейку целиком, а не ремонтировал, причём сразу на короткую. Но если надумаешь сам ремонтировать, то в продаже есть готовые ремкомплекты. А инструкций по ремонту полно в интернете.
Узнавал летом на Чекистов цену на: снять, поставить, развал. Сказали 2700р.
Плюс сама рейка. Если обычная, то примерно 3500, если короткая, то 5000.
Ci-Bi Спайк
- Григорьич
- СуперГуру
Bumboxx, Резина "устала",начинает рваться.
И это всегда начинается около массивной части пыльника.
Пускай кто-нибудь покрутит рулем,а ты понаблюдай,как эта часть не ровно вдоль оси рейки ходит,а как бы переваливается,потому и резина гофры рядом с ней быстрее изнашивается.
Осим хаим!
Осим хаим!
- Bumboxx
щас видео загрузится,выложу,пока грузится...когда руль кручу-ниченго не стучит,стук на неровностях. Spike72, помнишь,я спрашивал об этом-ты сказал,что это стойка.Я НА ЯМУ(ЭСТАКАДУ)ЗАЕЗЖАЛ-МОНТИРОВКОЙ ТАМ ПО КНИЖКЕ ВО ВСЕ ЩЕЛИ ТЫКАЛ И НАИЗЛОМ ТРЯС ПОДВЕСКУ-НУ ХОТЬ ТЫ ЛОПНИ-НИГДЕ НИЧЁ!!!вЕРХНЮЮ гитару поменял(конченная она была уже)вроде лучше стало,а потом опять и с каждым днём всё хуже и долбёжней...Сёдня лампочку ф фаре смотрел-заморгала чтото и,хрен знает,подёргал за рулевую тягу-стук в р-не где тяги к рулевой рейке прикручиваются-рейка под этим большим широким пыльником ходит вверх/вниз и стучит
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Григорьич, дак главное идентично что слева,что справа
щас уже видео дозагружается(долбаный билайн
- Spike72
Bumboxx писал(а):короткую где купить?На чекистах есть?
По идее должна быть. Она на Калины уже давненько ставится. Как-то раз в Мираже видел.
В крайнем случае заказать можно, через недельку придёт.
Или, если сам перебирать будешь, то купить только рулевую пару на 3,1 оборота, это будет дешевле.
Bumboxx писал(а):на пыльнике справа и слева в одинаковых местах одинаковые дырочки
В ВАЗовской рейке и так смазки не много, а в твоей её уже совсем нет. Вот она и застучала. А что там износилось, на 100% только разборка покажет, но скорее всего Григорьич прав, стучать там больше и не чему.
Bumboxx писал(а):подёргал за рулевую тягу-стук в р-не где тяги к рулевой рейке прикручиваются-рейка под этим большим широким пыльником ходит вверх/вниз и стучит
Может для начала подтянуть рейку?
Ci-Bi Спайк
- Bumboxx
корочн,снимать неудобно было вообще никак,коекак сдержалсчя чтоб не материться,да ещё обжёгся
...кода руль вывернут влево(вроде)то стучит меньше.Стучит и гнётся ровно посередине под широким пыльником,будто там чтото сломалось...А Втулка же вроде справа,нет?
Spike72, подтянуть-где?Я пытался-ключём на 15,всё там затянуто
Добавлено спустя 7 минут 24 секунды:
Григорьич писал(а):Bumboxx,,но похоже не втулка это...
посмотри чертеж рейки-там больше нечему стучать при "дерганьи"рулевых вниз-вверх.
Если люфт в зубчатой паре,то стук бы был при простом покручивании руля на месте.
нет,при покручивании стука нет,стук толко на кочках
- Bumboxx
Григорьич писал(а):Bumboxx,Spike72, подтянуть-где?Я пытался-ключём на 15,всё там затянуто
для регулировки(подтяжки )рейки нужен специальный ключ(8 ми гранный).
самому мне это по силам?Или на сто ехать и под замену?
А то-дефектовка(мойка ещё),подтяжка,а если не поможет,снятие,разборка...чё ещё разборка покажет...Григорьич,может правильно Spike72 гуторит-поменять на короткую и не париться?
- Григорьич
- СуперГуру
Bumboxx, Самому это сделать элементарно,НО при наличии ключа!
Что же касаемо замены или ремонта,то ЛИЧНО МОЁ мнение-лучше перебрать.
Во-первых,зачем покупать половину имеющихся деталей_корпус,крепеж,заглушки,подшипники?
во-вторых,собирая сам-можно осмотреть всё внимательно,брак не поставить,да и хотя бы смазкой набить качественно( Spike72, прав,когда говорит,что её с завода там кот наплакал).
Хотя вариант с покупкой и заменой тоже принять во внимание стоит при нежелании ремонтироваться,а,в основном,если другая рейка лучше по характеристикам.
Осим хаим!
Осим хаим!
- evgen985
конечно целикомVSdog писал(а):вы рейку целиком хотите или внутренность ?и чем она лучше не считая что короткая?
первая приора с гур была,там больше нравилось РУ
как то более упругое что ли,меньше рыскала при быстром разгоне.
Bumboxx,усы возможно одинаковые(надо конечно смотреть),а вот наконечники точно разные,может они это имели в виду.хотя,если наконечники другие,то и усы возможно тоже.
- Spike72
VSdog писал(а):Spike72, вы рейку целиком хотите или внутренность ?
Я целиком хочу. Просто если брать только рулевую пару, нужно самому снимать, перебирать рейку и ставить обратно, но у меня нет времени этим заниматься. А на СТО за эту работу берут много, по деньгам получится не многим меньше, чем просто снять и поставить уже собранную рейку.
VSdog писал(а):и чем она лучше не считая что короткая?
Да по сути ни чем, кроме того, что она новая.
Ci-Bi Спайк
- Spike72
MrDeVIL, Я тоже читал, что смазки там мало. но я её не сразу поставлю, а переберу и хорошенько смажу. Просто я хочу спокойно и не торопясь перебрать реку, всё проверить, а потом уже её поставить. С рулевой парой такого не получится, всё надо будет делать быстро, чтоб машины на долго не лишаться.
Добавлено спустя 2 часа 7 минут 27 секунд:
Сейчас созвонился с Ильёй (хозяин магазина 33Sport). Если закажем 3 рейки или больше, то цена 4500р.
Спросил у него, может ли отправить без усов. Сказал, что нет, т.к. с завода они эти рейки получают уже собранными, а потом эти усы ни кому не нужны.
Рейки 100% ВАЗовские, прямо с завода.
Ci-Bi Спайк
- Bumboxx
Spike72, Володя,короче рейку я уже купил и щас мне ее ставят на чекистах.Просто только щас с телефонки залез сюда,прочел и....Я бы тогда тоже"пару 3.1" взял еще,в старую рейку вставлю,промажу,переберу...
Добавлено спустя 7 минут 29 секунд:
домой приеду с компа в личку или как там спишемся,можно заказывать
