УАЗ Патриот
daskatzchen
Я езжу на: ГАЗ 24 Волга
УАЗ Патриот
Сообщение daskatzchen » 18 янв 2018, 01:56
Привет вем, существуют ли места где бу запчасти на патриота продают??? . В одно звонил тут ,мостов у них нет . Нужен чулок моста
yury7266
УАЗ Патриот
Сообщение yury7266 » 18 янв 2018, 22:41
Всем здравствуйте , после прыжка и приземления на патре загорелись лампочки на приборке (красная и желтая))) и отказала АБС , визуально провода целые. Подскажите куда обратиться - привык уж к АБСке )))
Vitus_Bering
УАЗ Патриот
Сообщение Vitus_Bering » 18 янв 2018, 23:53
daskatzchen писал(а):Привет вем, существуют ли места где бу запчасти на патриота продают??? . В одно звонил тут ,мостов у них нет . Нужен чулок моста
+79044901200 Алексей. В разборе пикап. по наличию не знаю.
Quatuor currus portare corpus
In duo volat anima
220V
УАЗ Патриот
Сообщение 220V » 19 янв 2018, 21:30
Проще всего к дилеру. Например Атлант-авто. Никакими ОБДшниками ошибки абс не прочитать. Тоже, кстати, сегодня был в сервисе по поводу абски. Приговорили жгут проводов от заднего левого колеса к мозгам. Пока кинули времянку, жгут заказали.
марат72
УАЗ Патриот
Сообщение марат72 » 21 янв 2018, 17:04
Всем привет подскажите поменял в заднем мосту дифиринциал на самоблок после чего загудел мост (спайсер) в чем может быть проблема
Скрежет
Я езжу на: УАЗ 31514
УАЗ Патриот
Сообщение Скрежет » 23 янв 2018, 23:42
Iskerhan писал(а):...автомобиль уаз 3151 тоже самое ровнехонько ехал :yes:
Да, к управляемости УАЗ-3151 никаких претензий.
Отправлено спустя 561 минуту 81 секунду:
марат72 писал(а):Всем привет подскажите поменял в заднем мосту дифиринциал на самоблок после чего загудел мост (спайсер) в чем может быть проблема
Неправильный монтаж самоблока. Сам самоблок не айс. Большие колеса, нештатные. Это главные по вероятности причины.
Damir-Tob
Я езжу на: УАЗ Patriot
(до этого УАЗ Patriot)
УАЗ Патриот
Сообщение Damir-Tob » 25 янв 2018, 01:25
марат72, есть умные слова "пятно контакта" главной пары. Основная проблема гудящего моста, не правильно выставлено пятно. Пусть хоть что говорят, хоть миллион лет опыта в монтаже дифов, гудит, значит косяк.
Неужели зима :mad:
220V
УАЗ Патриот
Сообщение 220V » 26 янв 2018, 19:19
Чето захотелось аморты поменять. Не текут, работают, но писец дубовые.
Посоветуйте что-нить комфортное под лифт +30мм.
Zavodnoy
УАЗ Патриот
Сообщение Zavodnoy » 26 янв 2018, 22:54
я в морду взял DAMP +50мм
на зад тоже такие же взял, но пока не лифтовал сзади
тут брал: http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=208733
С УВАЖЕНИЕМ, ДЕНИС.
220V
УАЗ Патриот
Сообщение 220V » 27 янв 2018, 09:35
Не, только не 2х трубные, они же самые жесткие, я хочу мягкости, не чрезмерной, как у маслянных, просто мягкие газо-маслянные. Вроде сколько читал РИФ по комфорту и надежности хвалят, только +30 не нашел. Везде +50 или стандарт.
Отправлено спустя 1 час 19 минут 9 секунд:
А может и +50 пойдут? Ну будет на 2см больше подвеска ходить. По сути даже лучше. Сзади 4х листорые рессоры с проставкой 30мм, там точно нормально будет, а впереди усиленные пружины +30мм, тоже, думаю, ни как не должны вывалится при полном раскрытии аморта.
Или еще что-то надо учитывать, есть мнения?
Damir-Tob
УАЗ Патриот
Сообщение Damir-Tob » 27 янв 2018, 21:03
Поставить газелячьи отбойники и сравнить расстояние от отбойника до моста и сжатый аммортизатор. Иначе будет пробивать амморт и убьешь. Считай деньги на ветер.
Неужели зима :mad:
220V
УАЗ Патриот
Сообщение 220V » 28 янв 2018, 12:01
Вот такие измышления у меня родились.
Таблица с размерами амортов в разных состояниях, а так же ход штока имеется. http://rusam.ru/damp-d3-hardcros/, задние, правда, 350/550 стандарт, но не суть.
Нашел как правильно мерить перед/зад
Сзади:
Измерил.
Аморт между болтами 495, до отбойников 100, Т.е. аморт в сжатом состоянии должен быть не больше 495-100=395мм.
Он 379, т.е. подходит.
К тому же сейчас ход подвески 145(100)мм вверх и всего 55 вниз, емкость 155. При амортах +50 будет 113 (100)вверх и 116 вниз, емкость 216 - идеально.
Перед.
Аморт 425мм, расстояние до отбойников 75мм. Т.е. аморт должен быть не больше чем 425-75=350мм.
Он 333мм, т.е. тоже подходит.
К тому же сейчас ход подвески 123(75)мм вверх и всего 55 вниз, емкость 130мм. При амортах +50 будет 92(75)вверх и 105 вниз, емкость 180мм - идеально.
Исходя из расчетов можно сделать выводы, что аморты +50 мне ставить не только можно, но и нужно! Это должно повысить комфорт передвижения и артикуляцию подвески. Надеюсь при вывесах кардан в стабилизатор не упреться)
Может где-то ошибся, если что поправляйте.
Гражданин
УАЗ Патриот
Сообщение Гражданин » 28 янв 2018, 18:49
220V, Риф самое оно будет, завтра узнаю что у них там по наличию.
220V
УАЗ Патриот
Сообщение 220V » 16 фев 2018, 12:13
Товарищ Гражданин так и не ответил, хотя писал ему в личку напоминание.
В итоге заказал Шток-Авто Трофи-Лифт +30 масляные. На газонаполненные аморты этой шараги отзывы не очень, на масло хорошие, поездим-посмотрим.
Ну и в числе всего прочего приобрел пыльники шаров поворотного кулака. У кого стоят, какие впечатления?
Еще одна посылка в пути. Решил, надеюсь, проблему бачка ОЖ)))
Тюменский
УАЗ Патриот
Сообщение Тюменский » 16 фев 2018, 17:23
Масляные дольше работают, пока масло не кончится, газо-масляные лучше работают, но обычно недолго, тысяч сто км, так как газ быстрее выходит. Давно известно.
Zavodnoy
УАЗ Патриот
Сообщение Zavodnoy » 16 фев 2018, 17:52
220V, Дима ты проставки рессора мост ставить будешь?
какой высоты?
тоже планирую на 60мм.
просто что там удлинять надо будет не знаю еще... (тормозной шланг? абс?)
Отправлено спустя 14 минут 8 секунд:
тосол тоже бежит - буду менять бачок на нового образца и шланги наверно силикон
С УВАЖЕНИЕМ, ДЕНИС.
220V
УАЗ Патриот
Сообщение 220V » 16 фев 2018, 18:41
Пр
Zavodnoy писал(а):220V, Дима ты проставки рессора мост ставить будешь?
какой высоты?
Проставки лежат уже 3см, надеюсь ничего удлиннять не придется.
Как раз тоже бачок новый с кронштейном через 2 дня приедет, а комплект силиконовых шлангов уже 2,5 года лежит, да вот что-то родные никак не потекут)))))
Отправлено спустя 43 минуты 59 секунд:
Кстати, владельцы Патриотов после 2014г.в.
Может уже и знаете, однако сообщу.
Все ж знают о космической стоимости задних колодок с элементом конструкции ручника и клином под 6тыщ. и непонятным производителем.
Так вот, УАЗ одумался и стал поставлять комплекты в оригинальной коробочке по цене 2600 (в интернет магазе) и 3200 у официалов (атлант-авто). Номер 3163-00-3502082-00
Неделю назад пришлось менять)
Тюменский
УАЗ Патриот
Сообщение Тюменский » 17 фев 2018, 08:48
Никто не видел анешние гофропыльники передних кулаков, которые можно поставить за час, без глобальной разборки?
Mangustvdv72
УАЗ Патриот
Сообщение Mangustvdv72 » 17 фев 2018, 10:16
Сесть в седло - достаточно и задницы, а чтоб удержаться в седле, нужна еще и голова.
220V
УАЗ Патриот
Сообщение 220V » 17 фев 2018, 10:32
Тюменский писал(а):Никто не видел анешние гофропыльники передних кулаков, которые можно поставить за час, без глобальной разборки?
З сообщения назад я выкладывал фотку. Слева они.
Zavodnoy
УАЗ Патриот
Сообщение Zavodnoy » 18 фев 2018, 01:03
В декабре колодки покупал в атланте. Около 3х рублей.
В то время как в магазаз чето около 5ти стоили.
Бачок новый как и кронштейн в фаворите продавался на луначарского. Около 300-400руб
С УВАЖЕНИЕМ, ДЕНИС.
Damir-Tob
УАЗ Патриот
Сообщение Damir-Tob » 18 фев 2018, 09:53
Купил накладки и переклепал.
Неужели зима :mad:
220V
УАЗ Патриот
Сообщение 220V » 18 фев 2018, 10:50
Zavodnoy писал(а):В декабре колодки покупал в атланте. Около 3х рублей.
Я тже в Атланте брал за 3270р.
А бачок с кронштейном в 800р. обошелся с уазобазы.
Кстати конструкция новых колодок чуть изменена, точнее стали делать более мелкие зубцы на ответной части клина. Это должно, по моему мнению, положительно сказаться на работе ручника, потому как страгивание клина будет происходить легче и от того вероятность закисания меньше.
Zavodnoy
УАЗ Патриот
Сообщение Zavodnoy » 18 фев 2018, 11:19
Damir-Tob писал(а):Купил накладки и переклепал.
Старые снятые, переклепывать буду
С УВАЖЕНИЕМ, ДЕНИС.
Тюменский
УАЗ Патриот
Сообщение Тюменский » 19 фев 2018, 00:21
Я имел в виду в Тюмени.
Damir-Tob
УАЗ Патриот
Сообщение Damir-Tob » 25 фев 2018, 01:36
monax_72 писал(а):Обсуждаем свои впечатления об УАЗ Патриот у кого какие предложения, недовольства... У меня ему уже 3 года и пока так серьезна не подводил... только вот электроника тем летом подвела и долго не могли разобраться, а так машина супер... если еще бы ему абс нормальную... а не этот ударник.. . Вообщем для российского автопрома ничего так машинка...
Добавлено спустя 47 секунд:
Необращайте внимание что значится у меня аватар санта фе... я люблю внедорожники и их у меня два
У тебя ещё живой вувазик? :)
Всё таки время огого прошло "monax_72 » 18 окт 2010, 13:34"
Неужели зима :mad:
максимыч
УАЗ Патриот
Сообщение максимыч » 19 мар 2018, 11:28
Всем привет! Нужны заглушки га ступицы. Многие меняют на хабы. Готов купить.
89120784360.
Тюменский
УАЗ Патриот
Сообщение Тюменский » 19 мар 2018, 11:52
максимыч, я искал уже, не найдёшь.
Парни, я решил попробовать поездить на шкворнях с подшипниками. Из найденных вариантов какой будет крепче и долговечнее и с беспроблемной быстрой заменой при переходе с вкладышей? (с Аннотации к подшипниковым шкворням: "Внимание: При самостоятельном ремонте операцию по замене опоры без использования токарных и сварочных работ провести невозможно. Токарные работы подразумевают под собой подгонку посадочного места опоры шкворня по ответному отверстию в шаровой опоре, сварочные работы - нанесение сварного шва на зону контакта опоры шкворня с шаровой опорой."):
1. https://autogur73.ru/shkvornevaya-siste ... aktor.html
2. https://autogur73.ru/shkvornevaya-siste ... fakto.html
3. https://autogur73.ru/shkvornevaya-siste ... vlika.html
4. https://autogur73.ru/shkvornevaya-siste ... aktor.html фактически тоже подшипник, только одношаровый
5. Ваш вариант?
qwestrs
УАЗ Патриот
Сообщение qwestrs » 23 мар 2018, 22:09
Подшипники в увазовском шкворневом узле зло)
LSV
УАЗ Патриот
Сообщение LSV » 29 мар 2018, 16:11
Парни, всем привет!!
Подскажите пожалуйста. У вас в Тюмени есть интересный мне Патрик, сам я из Омска. В пустую не сильно хочется скататься к вам. Куда можно загнать его на проверку честную? Или может кто может помочь с осмотром Уазки??
Сам я от сюда, если что http://4x4omsk.ru? только там мой ник LSD
