Нива (ВАЗ2121) пообщаемся?
salomat
Сообщение salomat » 27 апр 2014, 16:57
Блок, я думаю, поставить не так уж сложно(сам или в мастерской), но сколько времени, т.е. километров он будет эффективен?
Читая форумы, я понял, что на несколько тысяч км и всё. Интересно узнать у тех, кто ставил.
Моделист
Сообщение Моделист » 27 апр 2014, 17:27
Как так то? их вроде только начал выпускать завод а люди уже тысячами проехали, интересно даже
Vovaa
Сообщение Vovaa » 27 апр 2014, 17:33
Моделист, у меня на уазе, на спайсерах ровно 2500 отходил, вот и думаю может тут salomat может быть прав....нужен тест
Моделист
Сообщение Моделист » 27 апр 2014, 17:41
Ну в таком случае ждите, у меня машина чисто выходного дня. Придется однако долго ждать. Ладно, будем посмотреть, время покажет. Могу сказать что ничего нет вечного, вопрос только времени и надеюсь это время будет длится долго
Pa-Pasha
Сообщение Pa-Pasha » 27 апр 2014, 19:00
Блин, я чет забыл, что блокка может стереться. 2500 км совсем не вариант. Моделист, а Алексей дает какие-то гарантии? или производитель? типо 12месяцев или 10000км че-нить типо такого?
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
еще получается нельзя газовть сильно и преграды ходом пролетать? полуося, типо рвать будет? или это не так?
30alex
Сообщение 30alex » 27 апр 2014, 19:06
Моделист, у тебя блока как себя ведет в поворотах, щелчки или тишина как у Юры?
Моделист
Сообщение Моделист » 27 апр 2014, 19:13
Да тоже тишина вроде как, не слышал я щелчков
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
Pa-Pasha а если честно то про гарантию я даже и не спрашивал. На это лучше Алексею самому ответить. Да почему это газовать нельзя, преграды ходом проходить? Думаю ничего не будет. Еще раз повторюсь, время покажет что и как
Pa-Pasha
Сообщение Pa-Pasha » 27 апр 2014, 19:39
Моделист, с твоим использованием авто долго ждать) а себе если ставить... как бы не получилось, что я летом собирусь проехать тыщ так 9, а окажется что блокка не терпит такие пробеги и кончится где-нить в самом неудачном месте.
Vovaa
Сообщение Vovaa » 27 апр 2014, 19:46
Pa-Pasha, у меня как раз под исетском в лесах он кончился...до дома ехал 30 км\ч с хрустами в поворотах :cherep: поэтому надо ждать пока пройдут испытания)))
Zavodnoy
Сообщение Zavodnoy » 27 апр 2014, 20:30
Vovaa писал(а):Pa-Pasha, у меня как раз под исетском в лесах он кончился...до дома ехал 30 км\ч с хрустами в поворотах :cherep: поэтому надо ждать пока пройдут испытания)))
блокка умерла или полуось?
С УВАЖЕНИЕМ, ДЕНИС.
Yastrebov72
offroader
offroader
Сообщение Yastrebov72 » 27 апр 2014, 20:55
Какого характера там блок? Если саморащблок по типу локрайта то вещь очень надежная!
Vovaa
Сообщение Vovaa » 27 апр 2014, 21:07
Zavodnoy, именно блок тогда, полуоси не развалились, в гараже где то валялся до недавнего, надо пошукать, поразбирать.
Моделист
Сообщение Моделист » 27 апр 2014, 21:15
Так и есть, типа Локрайта от Иж-Техно
Pa-Pasha
Сообщение Pa-Pasha » 27 апр 2014, 21:22
Yastrebov72, копия локрайта на тлк80 вроде как.
Vovaa, у тебя то был самоблок? типо дака(дана)?на блокке проде ломаться то нечему, главное чтоб металл правельный :up:
Yastrebov72
offroader
offroader
Сообщение Yastrebov72 » 27 апр 2014, 21:23
Там ломаться по сути нечему. Юзаю несколько лет 365 дней в году. Штука очень надежная! Правда у меня настоящий локрайт сша. А вот из какого металла эти - хз..
Pa-Pasha
Сообщение Pa-Pasha » 27 апр 2014, 21:32
Вот если иж такой же-то это просто подарок для нивовода :up:
А вот если он сотрется в пыль через несколько тыщ - то подстава :cherep:
Моделист
Сообщение Моделист » 27 апр 2014, 21:36
Ну вроде как Алексей гарантировал качество
Если сотрется то будет очень сильно обидно
Yastrebov72
offroader
offroader
Сообщение Yastrebov72 » 27 апр 2014, 21:53
По идее если поворот проходить на катом без газа то должен тикать..
Моделист
Сообщение Моделист » 27 апр 2014, 22:01
Надо будет путем послушать
30alex
Сообщение 30alex » 27 апр 2014, 22:20
это правда не нива и мост передний http://youtu.be/woyzHrVGRbk
Моделист, а если просто колесо вывесить и рукамси покрутить
Yastrebov72
offroader
offroader
Сообщение Yastrebov72 » 27 апр 2014, 22:27
Если вывесить одно то вращаться не должно. Свободный ход немного должен быть но вращения нет.. а если вывесить оба колеса то при полворачивании одного второе должно вращаться в ту же сторону а не в противоположную..
Моделист
Сообщение Моделист » 27 апр 2014, 22:30
Так и есть Слава, когда она у меня висела то одно колесо крутиш второе крутится в эту же сторону
30alex
Сообщение 30alex » 27 апр 2014, 23:00
Yastrebov72, Слава тогда это как так http://youtu.be/fsyCznHTdpM
Yastrebov72
offroader
offroader
Сообщение Yastrebov72 » 28 апр 2014, 00:15
30alex, все правильно.. Я быть может не верно выразился.. Левое колесо в постоянном заццепе с карданом, а правое либо с ним блокируется (если газулю давим), либо тикает обгонка если в повороте идем в накат.. Тикает правильно.. Там есть конечно нюансы, жесткость пружинок, настойка пятна контакта и тп.. Но в целом система робит отлично!
3Dfx
Сообщение 3Dfx » 28 апр 2014, 02:34
salomat, я следил долго на шнивофоруме. Сказали валрейсинг самый надёжный. Преднатяг со ваременем падает, но можно перенастроить. Остальные поделки ломаются. Особенно ДАКи.
salomat
Сообщение salomat » 28 апр 2014, 09:46
3Dfx, спасибо, если будет нива, то думаю поставить. Тогда валрейсинг только.
yura78
Сообщение yura78 » 28 апр 2014, 10:16
валресинг конечно надежная но совсем не эффективная в диагоналке совсем не работает а в полном контакте обоих колес работает рывками что способствует зарыванию где нибудь в болоте. а от иж техно работает мягко незаметно. последние гонки показали отличный результат. болото с кочками машина прошла на ура хотя уазы и черки там посидели нормально. а потом болото с мягким грунтом прошел на первой пониженной на отлично а уазы на лебедке тянулись. вот только на выезде из болота пришлось траки бросить под колеса в одном месте и то только потому что уазы все перекопали. а на счет надежности я думаю все будет впорядке потому как пытался я напильником чиркнуть эти шестерни блока ничего не получилось значит закалка нормальная
Моделист
Сообщение Моделист » 28 апр 2014, 10:31
Ну что, блок стоит в задмосту решил теперь заняться занижением раздатки, она как раз у меня снятая лежит.
Pa-Pasha
Сообщение Pa-Pasha » 28 апр 2014, 12:43
Моделист, что делать будешь?1:3? Мне б шестерню ту которую менять, посмотреть...или весь вал с замененым венцом на недельку-2 :cherep: я б мог изготавливать,наверно, этот промвал и не пришлось бы варить.Просто меняли бы промвал и усе :up:
Моделист
Сообщение Моделист » 28 апр 2014, 13:49
Pa-Pasha да буду делать 1:3. Шестерня там идет от копейки третьей передачи на 21 зуб
