- Belov72
Петрович, добрый день. Требуется вибропласт голд 6-7 листов, сплэн 1мм ( или 0,8 ) не помню сколько он там толщиной, 2 листа. И еще скажите битопласт является и шумоизолятором а антискрипом? если да то его еще надо 2 листа если он идет размером как сплэн или 4 листа если он размером как вибропласт. Подскажите по стоимости сколько будет за единицу каждого товара? заранее спасибо.
Автоподбор от компании greenCar, помощь при покупке б/у авто.
+7-982-784-78-78
+7-982-784-78-78
- Петрович
Belov72, добрый день!
Вибропласт GOLD размер листа 0,53 * 0,75 это виброизолятор и монтируется первым слоем на металл.
Изолонтейп (сплэн) толщина 4 мм и 8 мм цена за кв.м 1 м * 1м
Битопласт (5) основное предназначение антискрип,но и в то же время является отличным звукоизолятором за счет своей ячеистой структуры. Толщина 5 мм, размер листа 1 м * 1 м
Цены в личке
Цены в личке
- Петрович
507, добрый день!
В личке все рассписал
- xatab10913
- Петрович
Ghost88, добрый день! Прошу прощения ,что не ответил сразу.
Чаще всего шумоизоляцию авто,начинают с дверей или багажника.
Вот для Вас ,я подготовил пошаговый фотоотчет шумоизоляции дверей.
Шумоизоляция дверей Toyota RAV-4
На внутр.часть рабочей поверхности двери монтируем виброизолятор Виброфильтр ВФ 100 НП (толщ 2,2мм)(размер листа 1 м * 50см). Если акустика остается штатная,можно применить виброизолятор толщиной 1,6мм.
Разница в цене за лист 20 руб. Перед монтажом виброизолятора ,рабочую поверхность двери нужно обезжирить (уайтспирит,обезжириватель,если работаете в помещении,можно водкой,как бы смешно это не звучало)
Затем демфируем наружную часть двери и закрываем технологические отверстия,примерно вот таким образом.
Далее на виброизолятор ,монтируем материал антискрип-звукоизолятор Битопласт (5)
Косички проводов,желательно заизолировать антискрипами Битопласт или тканью -антискрип Маделин.
С дверями закончили,переходим к шумоизоляции дверной обивки.
На внутр.часть дверной обивки ,монтируем,хаотично через промежутки виброизолятор,этим мы придаем жесткость пластику дверной обивки.
Далее на виброизолятор ,монтируем звукоизолятор-антискрип Битопласт (5)
Войлочный материал,который смонтирован на заводе оставляем,это не плохой звукоизолятор.
После чего,устанавливаем дверную обивку на свое штатное место.В такой же последовательности шумоизолируем остальные двери.
При таком варианте шумоизоляции 4х дверей ,расход материалов составит:
Виброизолятор Виброфильтр ВФ 100 НП 7 или 8 листов
Звукоизолятор -антискрип Битопласт (5) 3 м.кв.
Ткань антискрип Маделин полоса 25см * 90 см.
Ну вот примерно как то так.
Когда дойдет у Вас дело до шумоизоляции багажника,постараюсь так же выставить подробный пошаговый фотоотчет.
Добавлено спустя 17 минут 25 секунд:
xatab10913, добрый вечер!
Если применить вариант шумоизоляции дверей как я привел для Ghost88,
но при этом использовать STP AERO ,то расход материалов составит
Виброизолятор STP AERO примерно 10 листов.
Звукоизолятор -антискрип Битопласт от 3 до 4 м.кв.
Затраты за материалы для 4х дверей составят от 4550р
За работу при таком варианте шумоизоляции мастера возьмут 1200р за одну дверь
- xatab10913
- Петрович
xatab10913, в наличии есть и бюджетные виброизоляторы,но я их не советую,у них фольга 60 микрон,а это не есть хорошо.Оптимальный вариант для задних дверей использовать виброизолятор Виброфильтр ВФ 100 (толщина 1,6мм)(размер листа 1 м * 50 см)
Акустика в дверях ,штатная остаётся ?
А я думал,Вы интересуетесь лёгкими виброизоляторами из за того ,что Ваше авто участвует в гонках.
- xatab10913
Петрович,штатная,она вполне устраивает,стали брякать закрывалки дверей(не знаю как правильно они называются
) басов добавляю они брякают,вот и думу думаю насчет шумки. задние двери по материалу стр голд и прочие , вот голдом более бюджетнее будет? может что другое посоветуете,в ассортименте шумке не разбераюсь. как вы сами для себя сделали - зашумоизолировали задние двери своего авто ?
Добавлено спустя 6 минут 17 секунд:
Петрович,вообщем задние двери можно грузить тяжелой шумкой по полной программе
а передние похоже аеро подойдет.
- Петрович
xatab10913, Gold не будет бюджетнее. Размер листа 0,53 *0,75 цена за лист 280р
Виброфильтр ВФ 100 НП (толщ 2,2)размер листа 1 м * 50 см. Цена такая же как и у GOLDA. А размер листа у Виброфильтра больше
Если уже выбирать STP тогда не GOLD а Вибропласт М-2. Хотя я разницы ни какой не вижу между Gold и Виброфильтр. Если выбирать STP то идет переплата за бренд
Хотя вся линейка материалов STP в наличии.
- Петрович
wlep, вечер добрый! Если приборную панель снимать не будете, то для удаления скрипов и посторонних звуков ,для начала Вам потребуются следующие материалы.
Виброизолятор 1 лист самый тонкий (1,6мм) можно использовать самый бюджетный.
Материал Антискрип Битопласт (5) 0,5 м.кв.
Ткань маделин -антискрип на клеевой основе 0,5 м.погон.
Затраты на эти материалы составят примерно 690р
- Петрович
wlep, если приборная панель снята, то этих же материалов потребуется чуть больше.
Странно,многие мечтают полностью зашумить перегородку моторного отсека, но из за снятия приборной панели не делают этого. А у Вас приборная уже снята, или перегородка уже зашумоизолирована?
Петрович, пускай побольше уйдет материалов,ничего страшного. Да у меня как то в планах не было зашумить перегородку.просто хочеться убрать скрипы и все. Приборная панель полностью снята,она у меня идет под замену.вот и решил за одно убрать скрипы в ней . А перегородка нет ,не зашумоизолирована ,заводской утеплитель на ней и все .
- Петрович
wlep, в этом случае конечно решать Вам,но я бы на Вашем месте упаковал перегородку.
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
wlep, скажите,у вас есть возможность сфотографировать внутр.часть приборной панели и саму перегордку моторного отсека? Если не трудно сделайте это.
Петрович, Граффик у вас какой работы ? в вск вы работаете ? у меня только вск и свободный день. А при встрече тогда уж и решим чего и сколько. мне еще карпет у вас купить нужно будет
Блин хотел же сфоткать ее чтоб вам показать ))) да и забыл ))завтра заеду в гараж и сфотографирую
- Петрович
wlep, в воскресение работаем. Вам еще не помешает проклеить вещевой ящик приборной панели самокле-ся карпетом.
- Петрович
wlep, отлично! Делайте больше фоток и под разными углами и с разных сторон. И прегородку так же ,что бы хорошо было видно все детали панели и перегородки
- Zavodnoy
Петрович,
1. заднюю стену пикапа поклеил виброизолятором.
сейчас поклеить Акцентом 10?
2. двери шумить вибофильтром(внутри+снаружи дыры +пластик) и битопластом(снаружи + пластик)? акцент не нужен на двери??
аккустика штатная.
аккустика штатная.
С УВАЖЕНИЕМ, ДЕНИС.
- Петрович
Zavodnoy, добрый день! На заднюю стенку можете вторым слоем монтировать Акцент 10, при условии если есть обивка которой Вы закроете материал.
Пошаговый фотоотчет шумоизоляции дверей ,смотрите выше. Я все рассписал в сообщении для Ghost88,
Добавлено спустя 13 минут 7 секунд:
rustik, добрый день!
Изолонтейп 3004(сплэн) м.кв. 200р
Какие конкретно материалы шумоизоляции Вас интересуют? В данный момент у нас материалы от 5 производителей.
- Ghosteverest
- Петрович
Ghosteverest, вечер добрый! Вариант шумоизоляции дверей как на Honda CR-V один в один ? На ней мы внутрь дверей обратите внимание монтировали на виброизолятор Изолонтейп 3004(Сплэн). Вы тоже так же хотите? Я почему спросил,потому что внутрь дверей не всегда вторым слоем монтируется Изолонтейп(Сплэн)
- Петрович
wlep, скинул почту
- Ghosteverest
Петрович писал(а):Ghosteverest, вечер добрый! Вариант шумоизоляции дверей как на Honda CR-V один в один ? На ней мы внутрь дверей обратите внимание монтировали на виброизолятор Изолонтейп 3004(Сплэн). Вы тоже так же хотите? Я почему спросил,потому что внутрь дверей не всегда вторым слоем монтируется Изолонтейп(Сплэн)
Петрович ну а как вы посоветуете ??? Мне можно NP и тепловиброизоляция ну и чтоб не скрипело ))) просто поймите меня правильно я не сильно разбираюсь в материалах ) только знаю про stp and np)
- Петрович
Ghosteverest, можно использовать вариант шумоизоляции дверей , как я выставил выше в фотоотчете для Ghost88,
Добавлено спустя 55 минут 19 секунд:
wlep, Владимир фото приборной панели просмотрел. Если подойти основательно к проклейки Вашей приборки,то все можно сделать. Я даже воздуховоды посмотрел,представляю сколько зимой теплого воздуха через них теряется, если хорошо проклеить соеденительные шейки Маделином,воздух пойдет туда,куда нужно. Пластиковых деталей очень много,все их придётся проклеивать. Вы если надумаете приехать за материалами,сообщите заранее.Я могу взять с собой на работу ноутбук и мы сообща при встрече по снимкам все обсудим.На фото я увидел некоторые детали которые нельзя упускать при проклейки панели.
Закрепить эту тему наверху?
