Автосигнализация. Проблемы. Помощь.
lol-85
Сообщение lol-85 » 07 янв 2020, 19:45
Вижу выше немного обсуждали интересующий меня вопрос. Хочется понять все варианты и определиться стоит что-то делать или нет.
Проблема проста: имеется авто с бесключевым доступом и кнопкой старт/стоп АКПП, установлена сигнализация Starline А39 с GSM-модулем, чип не похоронен в авто.
После автозапуска любым способом (со штатной ключ-карты/с брелока сигналки/со смартфона) при открытии авто также любым способом, она глохнет.
Понимаю, что сделано это для того, чтобы её не угнали, т.к. наличие ключ-карты контролируется только в момент запуска двигателя, потом можно сесть в авто и ехать без ключ-карты.
Но всё же зимой это неудобно, когда подходишь к авто, нужно почистить снег, открываешь, чтобы взять щетку, а она глохнет, приходится залезать и заводить.
Так вот вопрос к знатокам какие есть варианты, чтобы она не глохла, с порохонами ключ-карты и без и какие риски у каждого варианта. Я так понимаю самый безопасный вариант у меня уже реализован.
Или может есть варианты переноса глушения с открывания на какое-то другое действие внутри, например, нажатие педали тормоза.
unforgiven
Сообщение unforgiven » 08 янв 2020, 02:06
спасибо за совет. попробую!
Сообщение megan » 08 янв 2020, 09:38
lol-85 писал(а):Понимаю, что сделано это для того, чтобы её не угнали, т.к. наличие ключ-карты контролируется только в момент запуска двигателя, потом можно сесть в авто и ехать без ключ-карты.
если понимаешь, зачем тебе упрощать жизнь угонщикам?
Сообщение pesec » 08 янв 2020, 11:09
lol-85, именно. У меня хоть и не безключевой, но глохнет по нажатию тормоза или открытию капота, если ключ не вставлен в положении запуска.
lol-85
Сообщение lol-85 » 08 янв 2020, 14:20
pesec писал(а):У меня хоть и не безключевой, но глохнет по нажатию тормоза или открытию капота, если ключ не вставлен в положении запуска.
На прошлом авто с ключем также было, подходишь открыл, почистил снег, сел, вставил ключ, нажал тормоз, сигналка отдала управление, авто не глохнет, не вставил ключ - авто глохнет.
Вот я не хочу хоронить ключ-карту в авто, но перенести глушение на нажатие педали тормоза например.
megan писал(а):если понимаешь, зачем тебе упрощать жизнь угонщикам?
Если порассуждать, то не до конца понятно от какой ситуации это защищает.
1. Авто заведено, если я его открываю, значит я стою возле него. Кто-то в этот момент оттолкнет меня, сядет и поедет? Но тогда ничего не мешает угрожать мне оружием, раз уж угон совершается открытым способом с разбоем и я сам отдам ключ-карту...
2. Авто заведено, я открыл его случайно из дома, не находясь возле авто. Автоугонщик месяцами/годами пас меня и стоял возле авто, чтобы не пропустить этот момент. На прошлой авто я много раз случайно открывал авто на дистанции, ни разу никто не залез в нее и не пытался угнать.
Ну и не берем способы, открытия кодграббером, эти товарищи и заведут её без моей ключ-карты.
Всё таки хочется услышать варианты от профессионалов, которые знают все варианты и риски.
x3m
off-road video master
Сообщение x3m » 10 апр 2020, 17:16
Есть спецы по Шерхану?
Уже весь мозг сломал, но не выходит каменный цветок... :roll:
Есть LADA 4х4, 2019 года выпуска... В нее установил сигнализацию Шерхан MOBICAR B... Все нормально, за исключением сигналов поворотника... Согласно схемам подключил фиолетовый/желтый и фиолетовый/коричневый провода от сигнализации к синему и синему/черному проводам под панелью приборов... но поворотники ни как не реагируют на действия с сигналкой... Что я делаю не так? :???:
Совесть не отвечает или временно не доступна...
Znatok
Сообщение Znatok » 11 апр 2020, 09:04
а само реле поворотников к питанию подключено? фиолетово\красный провод нужно подключать к плюсу или минусу. в вашем случае это +12В
wladimir7221
Сообщение wladimir7221 » 01 июл 2020, 17:25
Всем добрый вечер, может есть у кого хороший специалист по установке сигнализации. Спасибо.
Сообщение Ramil44 » 01 июл 2020, 17:31
wladimir7221, я у Znatok, ставил на Одесской, всё работает как хорошие часики.
Soder
Сообщение Soder » 01 июл 2020, 17:36
Может знает кто, имеется древняя сигнализация Mongoose, выполняла свою функцию нормально, но разбили брелок. Каким его можно заменить? найти сейчас такой в продаже нереально
wladimir7221
Сообщение wladimir7221 » 01 июл 2020, 17:38
Ramil44, спасибо, созвонился. Поеду к нему.
Сообщение Ramil44 » 11 окт 2020, 13:43
Случилась неприятность, видимо связаная с сигнализацией.
На ходу загорелась контрольная лампа заряда аккумулятора. Полез под капот, проверил ремень в первую очередь. Везде все осмотрел, подтянул клеммы, лампа продолжает гореть.
Позвал товарища, начал шевелить все провода, лампояка погасла, зарядка пошла.
От аккумулятора с минусовой клеммы на кузов идет масса. К этой же массе подцеплен маленький провод от сигнализации. Вот его и перетерло.
Отрезал, прикрутил обратно на массу. Горят все лампочки приборов, тахометр стоит на месте, хотя газу я добавляю. Не работает вся электрика. Потом машина заглохла. Ну вариантов нет других, провод на массе, все крепко. Не понимаю, пока прикуривали машину, случайно закрыл и открыл машину на сигналке. Запустили, все работает, контролька погасла, приборы работают, зарядка идет.
Поехал домой. Дернул ручник, поставил на охрану и автозапуск. Пошел домой. Чета засомневался. Решил запустить машину с брелка. Запустилась. Зарядка не идет. Сука!
Чтотзанах...?
koljagt
Сообщение koljagt » 11 окт 2020, 14:25
Ramil44 писал(а):Чтотзанах...?
гэнэратор
Сообщение Ramil44 » 11 окт 2020, 14:35
koljagt, нет, не генератор. Сейчас снял с сигналки. Запустил, зарядка пошла. Дернул ручник, выключил зажигание, поставил на сигналку, то есть поставил на автозапуск. Запускаю с брелка, снова заряд не идет. Снимаю сигнализации, запускаю с ключа заряд пошёл.
КАЗАХСТАН
Сообщение КАЗАХСТАН » 11 окт 2020, 15:08
Я могу что-то путать.но на конце этого маленького провода какой то датчик его то ты и отрезал.Узнавай точнее у установщиков по этому проводку
koljagt
Сообщение koljagt » 11 окт 2020, 15:19
Ramil44 писал(а):koljagt, нет, не генератор. Сейчас снял с сигналки. Запустил, зарядка пошла. Дернул ручник, выключил зажигание, поставил на сигналку, то есть поставил на автозапуск. Запускаю с брелка, снова заряд не идет. Снимаю сигнализации, запускаю с ключа заряд пошёл.
чудеса
Отправлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Ramil44 писал(а):На ходу загорелась контрольная лампа заряда аккумулятора.
В этот момент не на сигналке же была.
Сообщение Ramil44 » 11 окт 2020, 15:23
КАЗАХСТАН писал(а):Я могу что-то путать.но на конце этого маленького провода какой то датчик его то ты и отрезал.Узнавай точнее у установщиков по этому проводку
Вот этот провод. Он болтом к кузову прижат, там не может быть датчика. Перекинул его на аккумулятор, ночью в темноте особо не поремонтируешься.
Сигналка старлайн 93, если это имеет значение.
Отправлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Так говорю же, провод перетертый был. Я его просто перекинул потом. А потом чудеса с автозапуском начались. Но зоть зарядка пошла.
koljagt
Сообщение koljagt » 11 окт 2020, 15:28
С чего решил что он от сигналки. Явно он от того же от чего и красный. больше на туманки похоже.
КАЗАХСТАН
Сообщение КАЗАХСТАН » 11 окт 2020, 15:29
Ramil44, может!ещё раз говорю.иди к установщикам.тем более проблемы начались после манипуляций с ним
Отправлено спустя 3 минуты 28 секунд:
Этот провод был к кузову как прижат?
Сообщение Ramil44 » 11 окт 2020, 15:34
КАЗАХСТАН, вон под болтом обрубыш, это он)
КАЗАХСТАН
Сообщение КАЗАХСТАН » 11 окт 2020, 15:35
На проводе колечко было и ты его отрезал?
Сообщение Ramil44 » 11 окт 2020, 15:37
КАЗАХСТАН писал(а):На проводе колечко было и ты его отрезал?
Да. Это просто масса.
Znatok
Сообщение Znatok » 11 окт 2020, 15:39
Рамиль, Если речь о Солярке, то контроль запущенного двигателя действительно берется с сигнала генератора.
подключается, как и практически все остальное, на жгуте комбинации приборов.
Под капот выводится только провод на сирену, концевик и датчик температуры
Та, сопля на стакане, возможно от газового. но точно не от нашей сигнализации
КАЗАХСТАН
Сообщение КАЗАХСТАН » 11 окт 2020, 15:39
Ramil44 писал(а):Ramil44,
Пусть будет так :)
Сообщение Ramil44 » 11 окт 2020, 15:41
Znatok писал(а):Рамиль, Если речь о Солярке, то контроль запущенного двигателя действительно берется с сигнала генератора.
Возможно и от газового, но началось все с него и продрлжилось тоже с ним, не дает зарядку только когда ставлю на автозапуск.
Просто хочу понять, что дальше. Я его пока обратно в то место не ставлю.
PaYAlnik
Я езжу на: Subaru Forester
Сообщение PaYAlnik » 12 окт 2020, 12:52
У ультрастаров датчик температуры висит на одном проводе с концевиком капота. Масса - это просто масса.
Тахометра нет? :eek:
Перехватчик фур-невидимок.
Znatok
Сообщение Znatok » 12 окт 2020, 18:43
PaYAlnik писал(а):Тахометра нет?
аналогового сигнала тахометра на приборке нет, только в шине
Автомобиль Рамиля посмотрели, сигнал запущенного двигателя берется из шины (ставили А93 эко кан\лин для сохранения ключей), прозвонили провод возбуждения генератора (приборка-генератор), окольцевали "массовую соплю" газового оборудования и отправили на диагностику генератора
Сообщение Ramil44 » 12 окт 2020, 20:57
Массовая сопля это просто случайность, ночью просто повезло что зарядка пошла, после того как я перетертый провод "вылечил". Сегодня снял генератор с товарищем свозили на диагностику. Родные щетки попрощались с автомобилем, новые дали жизнь автомобилю.
Den21053
Сообщение Den21053 » 10 ноя 2020, 18:10
Добрый вечер!!! Подскажите где приобрести сигнализацию starline e96 v2 bt 2can+lin 2can gsm+gps кто может помощь оказать ни где нет
Нашу веру не убить пили пьем и будем пить сто грамм не стоп кран дёрнешь не остановишься
КАЗАХСТАН
Сообщение КАЗАХСТАН » 10 ноя 2020, 18:34
И у официалов на червяке нет?
