Сообщение Volodya » 28 авг 2011, 20:38
на телике есть VGA и HDMI...
Добавлено спустя 10 минут 6 секунд:
нашел на сайте Арсенала кабель HDMI-DVI... думаю брать его:)
BART
Сообщение BART » 29 авг 2011, 13:56
Кто нить хэлп !
Здохла или видео карта, или блок питания !!!!!!какая видяха не спрашивайте, не знаю :) знаю только то что писиай экспресс !
Вообщем дело обстоит так:
1) Когда видяха воткнута в гнездо и подключено к ней дополнительное питание, комп не включается, (только один раз моргает лампочка и чуть чуть прокручивается вентилятор).
2) Когда видяха воткнута в гнездо но НЕ включено дополнительное питание комп включаеться, но ни чего не показывает. Показывает в таком случае через встроенную видяху !
3) Когда видяха убрана из гнезда, комп включается но много пикает !!!!
Вот и думаю, толи не тянет блок, не может включится, хотя до этого все работало нормально ! Или уже таки видяха сгорела и тратиться мне придется больше ! ?!??!
dendemon
Сообщение dendemon » 29 авг 2011, 14:52
Если отключено видяха и он пикает, то лучше посчитай как пикает и распечатай себе инфу : http://fillipki.ya.ru/replies.xml?item_no=1233
Motoblock
Сообщение Motoblock » 29 авг 2011, 14:55
Блок питания, раз без видео он пищит тоже.
dendemon
Сообщение dendemon » 29 авг 2011, 15:02
он не должен пищать вообще, если что :smeh:, а если пишит, то мамка ругается на неисправность
Motoblock
Сообщение Motoblock » 29 авг 2011, 15:08
dendemon,
Так а кто говорит что должен :lol2:
dendemon
Сообщение dendemon » 29 авг 2011, 15:44
Motoblock, Короче мы просто не поняли друг друга :beer2:
BART
Сообщение BART » 29 авг 2011, 19:25
Щас проверил.....вариант 3 отпадает......вытащил видяху, все запустилось нормально !
Добавлено спустя 11 минут 23 секунды:
Хотел проверить на более мощном блоке питания, но ем у одного знакомого либо нету возможности, либо блок меньше !
У меня стоит блок на 350 ватт, пиковая 400 !
gavrek
Сообщение gavrek » 29 авг 2011, 22:38
В общем дело обстоит так:
пытаюсь сделать откат системы на Win7, потому что поймал баннер на весь экран, якобы за нарушение какого то закона!! Бред собачий :evil:
Тока почему то не получается! клавиатура не реагирует на F8 перед загрузкой оськи :oops: Она выключается и гаснут все кнопки и включается когда win почти загружен!!
Так и должно быть или как?? Есть ли смысл поменять клаву??
BART
Сообщение BART » 30 авг 2011, 10:07
gavrek, скорее есть смысл поменять винду
KolemBass
Поручик
Сообщение KolemBass » 30 авг 2011, 10:10
gavrek,
Попробуй для начала с LiveCD загрузиться. А там уже с помощью бубна, утилит и правки удаленного реестра возвращай машину к жизни ))
gavrek
Сообщение gavrek » 30 авг 2011, 12:41
BART, спасибо за совет, но восстановить систему быстрее и удобнее!!
KolemBass, ниразу этого не делал, думаю заморочек много!!
В общем проблему решил! Просто другую клаву поставил, все получилось)) Комп заработал)) :clapping:
Steilmann
Сообщение Steilmann » 31 авг 2011, 22:23
обновил мозилу, и при закрытии окна, с нескольким вкладками, не сохраняются эти самые вкладки, просто вылазит окошко "закрыть вкладки" и всё........как и что нужно сделать чтоб они сохранялись... :?
Человек, имеющий великолепные зрение и слух, абсолютно непригоден на должность инженера по гарантии.
isNospoon
Сообщение isNospoon » 31 авг 2011, 22:48
Steilmann, поставь оперу :)
gavrek
Сообщение gavrek » 01 сен 2011, 00:21
Steilmann, возможно это не доработка в новой версии!! Ставь старую!
Меня вообще кроме 3,6 версии никакая не привлекает))
omer
Сообщение omer » 01 сен 2011, 17:49
Steilmann, у меня в 6.0.1 все нормально. Проверь "Настройки" -> "Вкладки" как стоят галочки
233mmx
Сообщение 233mmx » 02 сен 2011, 14:58
вопрос - целесообразна ли замена южного моста и полевиков?
при стоимоти мамки 1700р.
Motoblock
Сообщение Motoblock » 02 сен 2011, 15:16
А есть необходимость в замене?
3dSinviser
Сообщение 3dSinviser » 03 сен 2011, 12:30
233mmx писал(а):вопрос - целесообразна ли замена южного моста и полевиков?
нет конечно, замена иногда интересна комп. конторе "под себя", но для клиента это будет невыгодно, тем более проработает эта мать еще не факт, что долго
doctorgeb
Сообщение doctorgeb » 05 сен 2011, 11:45
Volodya, тоже одно время морочался по теме посмотреть видео с компа на телике. если прикупишь кабель DVI-HDMI то не всякая видеокарта звук в телек передаст... придется еще звук по отдельному кабелю передавать, ну или наслаждаться звучанием посредствам сторонних воспроизводителей звука..
YANKEE, go home
Сообщение Volodya » 05 сен 2011, 12:30
doctorgeb, да мне на звук пофигу... меня колонки на компе устраивают, даже больше, чем у телевизора :cherep:
Vitek999
Сообщение Vitek999 » 05 сен 2011, 13:47
Проблема с роутером,кто поможет,подключено все нормально,роутер основной комп видит,а бук не видит,кто из гениев не сильно занят,чиркните номерок.
Motoblock
Сообщение Motoblock » 05 сен 2011, 13:53
Vitek999,
Смотри личку
volgovod
Я езжу на: Kia Cerato
Сообщение volgovod » 05 сен 2011, 19:26
На ноуте с ОС 7 максим чего то с учетными записями случилось. Сначала почему-то вход в сиситему был совершен со временного профиля Создав новый профиль,вроде проблема исчезла вместе с избранным и кучей всего,что требует учетной записи админа.(все со слов дочери)
Пароль и логин админа либо забыт,либо ХЗ. Сносить винду или можно это дело как-то обойти?
Чистка реестра не проходит :?
gavrek
Сообщение gavrek » 05 сен 2011, 20:24
Решил не создавать новую тему!!
Спрошу тут!
На телефоне начала вздуваться батарея?? Что это значит?! Из за чего?
Телефону почти 3 года!
VOODO
Сообщение VOODO » 05 сен 2011, 21:01
gavrek писал(а):Решил не создавать новую тему!!
Спрошу тут!
из-за батареи.меняй и сделай диагностику.
vill72
Сообщение vill72 » 07 сен 2011, 22:10
проблема такова- при запуске винды вылазит ф1 и ф2-типо требует настроики времени, даты. настраиваю, запускаю, все нормально. при следущем запуске та же фигня!!!винда новая!!!но при старой в последнее время так же было. может кто сталкивался???подскажите решение :? :? :?
beginn
Сообщение beginn » 07 сен 2011, 22:23
поменяй батарейку на мат.плате
uat
Зоркий глаз
Сообщение uat » 07 сен 2011, 22:26
vill72, батарейку в материнке поменяй
Начинающий фотограф
vill72
Сообщение vill72 » 07 сен 2011, 22:41
uat, как менять???ничего не собьется???и какую взять??
