"Незамерзайка" (жидкость для омывания стекол)
Virusandxep
Сообщение Virusandxep » 09 ноя 2022, 21:02
Stein писал(а):Изображение
Вот такую жижу продают в Светлом и Темном... Этикетку прочитал уже дома :)
8-O 8-O 8-O
Может она портит моторчик обывателя или другие детали?
jeka1981
Сообщение jeka1981 » 09 ноя 2022, 21:25
Virusandxep писал(а):Может она портит моторчик обывателя или другие детали?
прошлый год купил типо незамерзайку. при детальном прочтении этикетки было на ней написано что это теплоноситель
фото из интернета для примера
Virusandxep
Сообщение Virusandxep » 09 ноя 2022, 21:30
Поэтому она оставляет синие следы на капоте и в банке омывателя?
Сообщение fenix107 » 09 ноя 2022, 21:40
Virusandxep писал(а):Поэтому она оставляет синие следы на капоте и в банке омывателя?
Потому что в ней синий краситель
SHRUST
Сообщение SHRUST » 09 ноя 2022, 21:42
Покупал в сентябре. В составе изопропил :eek: и другой изготовитель.
Отправлено спустя 8 минут 52 секунды:
По поводу что не для автомобиля - составы "омываечные": вода+спирты. В теплоносителях используется этиленгликоль, а не спирт.
Может какое новое ТУ вышло и прочее?
В статье за рулем хорошо описали почему и за чем
https://yandex.ru/turbo/zr.ru/s/content ... let-glupo/
Vitus_Bering
Сообщение Vitus_Bering » 09 ноя 2022, 22:48
SHRUST писал(а): В теплоносителях используется этиленгликоль, а не спирт./
Специально для тех кто не учил в школе химию: этиленгликоль простейший многоатомный спирт.
Формула HO—CH2—CH2—OH
Учите химию сударь! И да, не всё то спирт, что пьют, и не всякий спирт стоит пить!
Quatuor currus portare corpus
In duo volat anima
SHRUST
Сообщение SHRUST » 09 ноя 2022, 22:54
Vitus_Bering писал(а):Учите химию сударь!
Это не моё :cherep:
Я имел ввиду что не этанол\изопропил\метанол. Состав омываек не изменился за год, а назначение на этикетках - да.
Virusandxep
Сообщение Virusandxep » 10 ноя 2022, 09:38
Т.е. я могу купить метиловый спирт и лить его себе в авто?
f4ber
Сообщение f4ber » 10 ноя 2022, 09:39
можно пойти дальше и перейти от двухатомного спирта этиленгликоля к трехатомному спирту глицерин. температура плавления +18, норм же.
KDAC_ZXJN
Сообщение KDAC_ZXJN » 10 ноя 2022, 11:43
Взял теплоноситель. Не воняет, моет хорошо. Посмотрю что в морозы будт.
Freeze
Сообщение Freeze » 10 ноя 2022, 13:51
KDAC_ZXJN, и что цена? Не красит?
KDAC_ZXJN
Сообщение KDAC_ZXJN » 10 ноя 2022, 13:59
Freeze писал(а):KDAC_ZXJN, и что цена? Не красит?
99р 4л. Не красит.
Сообщение megan » 11 ноя 2022, 06:58
SHRUST писал(а):другой изготовитель
:lol2: :lol2: :lol2: ну рассмешил, думаешь они будут писать "производитель промзона тюмени, пятый гараж"?
Vitus_Bering
Сообщение Vitus_Bering » 11 ноя 2022, 08:08
Virusandxep писал(а):Virusandxep, Т.е. я могу купить метиловый спирт и лить его себе в авто?
Ну в общем соседи финны так и поступают, а у нас, всё за алкашню переживают, которая почуяв запах спирта перепьется метанола и сдохнет.
Не забудь для пущей эффективности добавить в какой-нибудь фэйри, ну и водичкой разведи в соответствующей пропорции?
Где берешь метанол? Я бы тоже взял
In duo volat anima
Virusandxep
Сообщение Virusandxep » 11 ноя 2022, 16:33
В том то и оно, что на авито его нет. :sad:
Думал он в свободной продаже.
sportsmenka
Сообщение sportsmenka » 01 май 2023, 17:51
, у меня не работают брызговики, т.е.стеклоомывайка есть, но из брызговиков вода не льется на лобовое в чем может быть причина?
Сообщение m3ss3r » 01 май 2023, 18:13
sportsmenka писал(а):, у меня не работают брызговики, т.е.стеклоомывайка есть, но из брызговиков вода не льется на лобовое в чем может быть причина?
Не переживай, все в порядке. Из брызговиков вода и не должна литься.
Брызговики - резиновые, либо пластиковые фигнюшки, которые висят под автомобилем и не дают сильно разлетаться брызгам, камушкам и прочей ерунде из-под колес. :ded:
А вот форсунки омывателя могут не работать по нескольким причинам: возможно засорились (хотя мало вероятно, чтоб сразу все), возможно сдох насос в бачке, возможно окислилась фишка на насосе, возможно шланг слетел.
sportsmenka
Сообщение sportsmenka » 01 май 2023, 18:23
Или предохранитель ф7 сдох такое тоже возможно
stetor
Я езжу на: Chevrolet Orlando
Сообщение stetor » 01 май 2023, 21:43
предохранитель просто так не умирает
KDAC_ZXJN
Сообщение KDAC_ZXJN » 02 май 2023, 13:35
Мотор просто сгнил. Бывает часто. Потом контакты в фишке в очереди.
sportsmenka
Сообщение sportsmenka » 04 май 2023, 19:06
Как узнать моторчик или насос полетел?
Сообщение Coolybin » 04 май 2023, 19:52
sportsmenka, в данном случае, это два в одном и раздельно не ремонтируется.
Возможно жижа некачественная попалась и забило красящим порошком входную сетку насоса. В любом случае разбирать и смотреть надо.
И есть шанс, что простая промывка бачка и очистка сетки помогут.
Последний раз редактировалось Coolybin 04 май 2023, 20:08, всего редактировалось 1 раз.
Сухарик
Сообщение Сухарик » 04 май 2023, 20:10
могу посмотреть...
у спортсменки...
моторчик... или форсунки...
пока в Тюмени
sportsmenka
Сообщение sportsmenka » 04 май 2023, 20:19
Coolybin, самой сложно это сделать, лучше на сто обратиться?
Сообщение Coolybin » 04 май 2023, 20:54
sportsmenka, для человека без инструмента и понятий, что и куда крутить вариант один, на сто.
sportsmenka
Сообщение sportsmenka » 04 май 2023, 21:00
Coolybin, инструменты есть, но вот крутить что куда не знаю, спасибо за совет
Сообщение Coolybin » 04 май 2023, 21:28
sportsmenka, бачок скорее всего внутри бампера, слева или справа.
Там делов то вывернуть колесо, а лучше снять его. После подразобрать локер, последние чего откроется доступ к бачку.
Сухарик
Сообщение Сухарик » 04 май 2023, 22:37
а я писал ...
но мене не внемлют...
пока в Тюмени
sportsmenka
Сообщение sportsmenka » 05 май 2023, 19:52
Посмотрела предохранмтель оказался в норме, звднее стекло моется, а лобовое не моется
switch
Сообщение switch » 05 май 2023, 21:16
sportsmenka писал(а): звднее стекло моется, а лобовое не моется
возможно, трубка для передних форсунок слетела. Под капотом сухо?
