Ручник с кнопки. И раньше его положение в сигналке никак не отражалось.ОнЖе Казахстан писал(а):проверить концевик ручника?
Автосигнализация. Проблемы. Помощь.
- raww
Я езжу на: Nissan Qashqai
(до этого Лада (ВАЗ) 2114, Opel Astra)
Последний раз редактировалось raww 14 ноя 2021, 20:52, всего редактировалось 1 раз.
- Znatok
вход ручник\паркинг един. раз коробка не механическая, то к ручнику не должны были подключаться. точнее в шине опрос включать. а делать опрос по положению селектора в паркинге.
при включенном зажигании попереводите рычаг из паркинга в драйв и обратно. в каждом положении делайте опрос состояния. в положении паркинг на машинке буква "р"в номере не должна светиться
- raww
Какой-то сбой произошел в сигналке. Сегодня скинул клемму с аккумулятора на минуту и после подачи напряжения все снова нормально и корректно стало работать.raww писал(а):При включении зажигания пишет, что ручник поднят, при выключении - ручник опущен
- Margosha
Я езжу на: Kia Picanto
(до этого Kia pro_cee'd)
Порекомендуйте, пжл, хорошего специалиста по сигнализации Старлайн 93. Машина не заводится с брелока после ночной парковки. Жужжит, но при этом не схватывает. Аккумулятор в рабочем состоянии
Страхование на все случаи жизни
тел. 8 (9044) 920770(Viber, Тelegram, WhatsApp)
viewtopic.php?t=123501
- dfg33c
Margosha писал(а):Порекомендуйте, пжл, хорошего специалиста по сигнализации Старлайн 93. Машина не заводится с брелока после ночной парковки. Жужжит, но при этом не схватывает. Аккумулятор в рабочем состоянии
Не спец, но обычно обходчик смотрят в первую очередь.
- marduk
Подскажите, у нас в городе есть спецы вот по такой сигнализации: black bug super
Есть несколько вопросов, нужна помощь.
- Dan3102
Господа, нужна помощь!!!
Сигнализация (судя по брелку jaguar ez beta)
Машина ммс Паджеро автомат 3,5 владею 6 лет не первый хозяин
Ситуация: Первый день морозов отъездил нормально снимал и ставил на охрану, приехал домой и решил снять аккумулятор на ночь, занести в тепло, с утра ставлю батарейку на место, сигнализация никак не реагирует, лампочка на стойке не мигает, никаких звуков не издает, приборка зажигается, бензонасос не гудит, стартер ни щелкает не крутит. Кнопочку вайлет нашел, на нее тоже не как не реагирует
В какую сторону копать?
Предохранители машины?
Предохранители сигналки? (Они есть вообще)
Нужна помощь!!!
Нужна помощь!!!
Своим окладом довольны только святые на иконах.
- Znatok
если не ошибаюсь, это копия старлайна а8, а9 лохматых годов. хорошо что она еще столько прожила.
в реанимации смысла не вижу. восстанавливайте разорванный провод питания втягивающего на замке зажигания и удаляйте блокировочное реле на бензонасос в районе левого порога
- Григорыч
Dan3102 писал(а):судя по брелку jaguar ez beta)
Аналогичная проблему тут была с такой же сигнал кой. Снимал АКБ поставил не работает. Скинул Клемму минусоввю секунд на 10, все заработало.
- igram
Кто подскажет где есть те кто Старлайн, сможет починить
Скорее всего где то окислился провод идущий от блока к ЦЗ и сейчас двери не закрываются при постановке на охрану
